  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H helfi9999
    @mrbungle64 ok warte noch was bzw. werde morgen schauen aber ich möchte ja das er mir anzeigt wo er sich gerade aufhält
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #121
    @helfi9999 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
    Das habe ich verstanden!
    Deswegen sollst Du bitte erst mal geduldig sein bis die Ecovacs Server wieder stabil funktionieren
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helfi9999
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #122
      Du hast einen Deebot 900, richtig?
      Schau mal bitte im Ordner "map" nach, ob es da einen Ordner gibt der "null" heißt.
      Falls ja, lösche den und schau dann mal ob es sich wieder normal verhält, wenn die Ecovacs Server wieder stabil funktionieren. Ansonsten hatte ich Dir ja noch einen weiteren Tipp genannt.
      • mrbungle64M mrbungle64
        helfi9999
        schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
        #123
        @mrbungle64
        Hallo leider sind immer noch die Fehler im Adapter. Es wird immer noch nicht gezeigt in welchem Raum er gerade ist ob Name oder ID.
        Gruß helfi9999
        Intel NUC mit Iobroker
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • H helfi9999
          @mrbungle64
          Gruß helfi9999
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #124
          @mrbungle64
          Gruß helfi9999
          @helfi9999
          Es wäre nett, wenn Du mir mal Rückmeldung zu meinen Fragen und Tipps geben würdest:
          • Hast Du immer noch einen Deebot 900?
          • Hast Du geschaut, ob es im Ordner "map" einen Ordner gibt der "null" heißt und den ggf. gelöscht?
          • Hast Du in den Adapter Einstellungen bei "Wert unknown im Datenpunkt map.deebotPositionCurrentSpotAreaID unterdrücken" den Haken gesetzt?
            @mrbungle64
            Gruß helfi9999
            @helfi9999
            helfi9999
            #125
            @mrbungle64 Frage1: ja
            Frage2: nein
            und Frage: habe ich gemacht
            sorry wenn ich das vorher nicht beantwortet habe.
            • H helfi9999
              Frage2: nein
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #126
              Frage2: nein
              Zu Frage 2)
              Heißt das, dass Du noch nicht geschaut hast oder dass es diesen Ordner nicht gibt?
              Ich benötige generell mehr Infos. Bitte erstell doch einen Issue auf GitHub mit ausreichend Infos.
              Bei meinen 3 Geräten funktioniert das und da ist auch ein Deebot 901 dabei.
                Frage2: nein
                Zu Frage 2)
                helfi9999
                #127
                @mrbungle64 es gibt keinen Ordner mit 0
                und welche Infos möchtest du gerne noch haben.
                • H helfi9999
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #128
                  Wenn Du den Issue erstellst bekommst Du schon sämtliche Sachen vorgegeben die hilfreich sind
                  Aber vorher noch mal ein paar Fragen:
                  • Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled"
                  • Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet?
                  • Hast Du den Roboter mal reinigen lassen seit dem WE bzw. Neustart des Adapters?
                    Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind.
                    helfi9999
                    #129
                    @mrbungle64 zu deinen letzten Punkten:
                    Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled" = true
                    Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet? = habe ich gestern noch gemacht
                    Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind. = gestern und heute roboter per App von Ecovacs und über Iobroker laufen gelassen.
                    • H helfi9999
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #130
                      ok, danke für die Infos 👍
                      Und die 2 Werte bleiben während dem kompletten Reinigungsvorgang auf "unknown"?
                        helfi9999
                        #131
                        @mrbungle64 jep leider habe auch ein issue erstellt
                        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H helfi9999
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #132
                          Sehr gut 👍
                          Aber tu' mir doch bitte den Gefallen und nenne die Datenpunkte in dem Issue so wie sie auch korrekt benannt sind.
                          Beispiel: Der Datenpunkt "Current Spot Area" heißt korrekt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID".
                          Du kannst den Inhalt und den Titel über das Menü mit "Edit" noch im Nachhinein anpassen.
                            Sehr gut 👍
                            helfi9999
                            #133
                            @mrbungle64 habe es gerade geändert
                            • H helfi9999
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #134
                              Hallo @helfi9999
                              leider hatte ich auf GitHub keine Antwort mehr von Dir bekommen.
                              Besteht das Problem mit Version 1.0.12 noch?
                                SaiBot1981
                                schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                #135
                                Moin, erstmal ein riesiges Dankeschön das du den Adapter erstellt hast. Lauft auch Super mit meinem DEEBOT U2 Pro.
                                Ich hab nur eine Frage, da ich öfters diese Meldung im Log sehe und keine Info wieso da n Timeout kommt und wo.
                                Error message received: Request Timeout
                                Was hat der zu bedeuten?
                                EDIT: Und gerade als man dann denkt das wars, kommt dann sowas:
                                host.ioBroker-RasPi4
                                2021-11-15 19:30:47.464	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                ecovacs-deebot.0
                                2021-11-15 19:30:46.776	error	Cannot read property 'data' of undefined
                                ecovacs-deebot.0
                                2021-11-15 19:30:46.776	error	TypeError: Cannot read property 'data' of undefined at EcovacsMQTT_JSON.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:82:41) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:45:18) at MqttClient.emit (events.js:314:20) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                                ecovacs-deebot.0
                                2021-11-15 19:30:46.774	error	uncaught exception: Cannot read property 'data' of undefined
                                Adapter läuft aber ohne Probleme und der Roboter nimmt auch Befehle entgegen.
                                • S SaiBot1981
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #136
                                  @saibot1981 said in [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                  Hallo @SaiBot1981, das freut mich 👍
                                  Request timeout bedeutet, dass der Roboter auf eine oder mehrere Anfragen (bzw. Befehle) nicht geantwortet hat.
                                  Das kann passieren, wenn der Roboter offline ist - aber auch wenn der Bot einen Befehl nicht kennt.
                                  Tritt das regelmäßig nach dem Senden eines bestimmten Befehls oder eher unregelmäßig bzw. zufällig auf?
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  ecovacs-deebot.0
                                  Welche Version vom Adapter hast Du installiert?
                                  • S SaiBot1981
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    ecovacs-deebot.0
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #137
                                    Hallo @saibot1981
                                    wie schaut's aus?
                                    Besteht die Problematik noch bzw. hast du inzwischen Antworten auf meine Fragen? ;)
                                      Hallo @saibot1981
                                      wie schaut's aus?
                                      SaiBot1981
                                      #138
                                      @mrbungle64 sagte in [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                      Hallo @saibot1981
                                      wie schaut's aus?
                                      Ja das Problem war der wlan empfang in einer ecke des hauses. nach umsetzten war der fehler weg.
                                      und mit dem update läufts noch besser.
                                      sorry hatte die nachricht nicht mitbekommen.
