  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • boriswernerB boriswerner
    @ChrisXY Komisch. Bei mir funktioniert das sehr zuverlässig, außer in Randbereichen/Übergängen zwischen zwei Räumen. Siehe meine Erklärung hier:
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/94
    Wichtig ist halt, dass es in der Karte in der App vom farbigen Bereich abgedeckt sein muss. Nur das Polygon wird dann als Raum erkannt
    stefande
    #101
    @boriswerner @mrbungle64
    Bei meinem 950er bekomme ich seit rund einer Woche öfters mal den Status "unknown" in den Objekten: chargestatus, cleanstatus und deviceStatus.
    Aktuell bin ich auf der Version 1.0.5
    Blöderweise nutze ich den chargestatus, um zu detektieren, ob der Saugi in der Station ist.
    In den Log Dateien ist nix zu erkennen.
    Debug hab ich aktuell noch nicht aktiviert, da der Fehler immer nur mal sporadisch auftritt. Trotzdem war ich letzte Nacht etwas angepisst, als mir Alexa gegen kurz nach 4 Uhr mitteilte, dass "Saugi unterwegs ist".
    Hat jemand von Euch ne Idee, woher das "unknown" plötzlich kommt, oder zumindest eine Idee, wie ich zuverlässig erkennen kann, ob Saugi in der Station ist?
    mrbungle64M boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stefande
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #102
      @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
      Hallo @stefande
      wird die Adapter Instanz nachts um 4 Uhr autom. neu gestartet?
      Der Wert "unknown" wird nämlich beim Start eingetragen (quasi als Reset) und wieder direkt befüllt (vorausgesetzt die Verbindung wird erfolgreich hergestellt).
      Evtl. kam heute Nacht dann keine Verbindung zum Ecovacs Server zustande.
      Ich werde das evtl. mal wieder ausbauen, dass die Status resettet werden.
        @ChrisXY Im control stehen die auch nicht mit den Namen drin (ich glaube, die werden mittlerweile auch gar nicht mehr angelegt, wenn man neu aufsetzt, oder @mrbungle64 ? also du meinst die spotArea_0, spotArea_1 usw. oder?).
        Die Namen gibt es nur unter den Objekten unter dem map-Ordner.
        Da findest du dann alle Karten als Ordner (die Ordner, wo mapIsAvailable auf false steht, kannst du manuell löschen, ebenso die spotAreas wo spotAreaIsAvailable false ist um aufzuräumen). Da gibt es dann u.a. auch für jede existierende spotArea einen clean-Button/State
        Beobachte mal, ob der Bot bei einer Reinigung auch unknown als currentSpotArea liefert, wenn er sich "mitten" in einem farbigen Bereich der Karte befindet oder nur in Randbereichen.
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #103
        @boriswerner said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
        Da steckt noch was im Code was die mit den Ordnern unter "map" synchronisieren sollte - aber das Löschen ist auskommentiert und das Anlegen scheint nicht richtig zu funktionieren.
        Das hatte ich wegen diesem Issue hier mal eingebaut - aber vom Ersteller dann keine Rückmeldung mehr bekommen...
        • S stefande
          boriswernerB Offline
          boriswerner
          #104
          @stefande mir ist das auch aufgefallen. Ich bekomme auch ab und an mal den Status "alert". Ecovacs scheint da etwas an der API getan zu haben soweit ich das auf die schnelle beurteilen kann. Ich wollte mir das am Wochenende mal genauer ansehen.
          Das mit dem reset des Status, den @mrbungle64 erwähnt hat ist aber natürlich auch ein guter Punkt.
            stefande
            #105
            In der Tat wird bei mir, in jeder Nacht zum Mittwoch, die Internet Verbindung kurz getrennt.
            Nicht desto trotz hatte ich das "unknown" in der letzten Woche zwei oder drei Mal, ohne dass die Internet Verbindung weg war.
            Ihr werde jetzt erstmal die Ansage deaktivieren, bevor ich nachts wieder geweckt werde.
            Vielleicht überdenkt ihr das Feature noch mal. 👼
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stefande
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #106
              Hatte ich ja schon geschrieben ;)
              • mrbungle64M mrbungle64
                stefande
                #107
                @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stefande
                  ChrisXY
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                  #108
                  Fände es auch gut wenn er sich vielleicht den letzten Ort merkt auch wenn er mal an den Rand der Karte fährt. Hab bei mir eine anzeige gebaut und wenn er nur im schmalen Flur ist zeigt diese oft keinen Standort mehr an ;)
                  Und oft steht bei mir Status Idle obwohl er was macht. Gibt es einen zuverlässigen Status wenn er Reinigt ?
                  mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisXY
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #109
                    @ChrisXY said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                    Das wurde hier schon mal angefangen zu diskutieren.
                    Ich werfe noch mal meine Frage in den Raum - vielleicht können wir uns ja darauf einigen ;)
                    Definiere "zuverlässig" ;)
                    Ich denke Nutzer von Ecovacs Geräten kennen das alle, dass die App gar nicht mal so selten keine Verbindung bekommt.
                    Wir können leider nicht garantieren, dass der Adapter zuverlässiger funktioniert als die Hersteller-eigene Software, da auch der Adapter darauf angewiesen ist, was die Ecovacs Server liefern. Eine direkte Verbindung zu den Geräten ist lt. aktuellem Stand leider nicht möglich.
                    Von daher würde ich Dich bitten detaillierte Informationen zu liefern und auch möglichst einen Issue auf GitHub zu erstellen, so dass wir das Problem analysieren und lösen können.
                    boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                      boriswerner
                      #110
                      Wie gesagt, ecovacs hat soweit ich das bei meinen Tests in den letzten Tagen bemerkt hab auch etwas an den Messages geändert, sodass bei mir auch tlw. ein falscher Status ausgewiesen wird. Ich schau mir das die Tage mal an.
                      Es ist ja auch leider alles nicht basierend auf einer offiziellen API, sondern Ecovacs kann ja machen und ändern, was sie wollen. Bei jeden App-/ und Firmware Update müssten @mrbungle64 und ich im Grunde mit jedem Bot alles neu durch testen. Da wir das auch nur als Hobby machen und v.a. auch nicht alle Bots zur Verfügung haben (und auch nicht alle Funktionen so nutzen, wie andere hier es tun), sind wir auf möglichst detaillierte Issues und Tests von euch angewiesen, wie @mrbungle64 es schon erwähnt hat.
                      Also, gerne auch Verbesserungsvorschläge möglichst detailliert ausführen und vor allem Probleme möglichst detailliert beschreiben (vielleicht auch mal eine kleine Reinigung verfolgen und aufzeichnen, an welchen Stellen z.B. er dann unknown als currentSpotArea ausweist und uns die Karte zukommen lassen. Das alles hilft. :-)
                      Bei der Frage nach dem "Merken" der letzten bekannten spotArea statt auf unknown zu wechseln bin ich wie oben schonmal geschrieben eher zwiegespalten. Das kann man natürlich als Funktion einbauen, so wie von @mrbungle64 vorgeschlagen, ich würde es bei mir allerdings wohl nicht aktivieren. Aber das fände ich einen guten Kompromiss.
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #111
                        Ja, das würde ich standardmäßig auch deaktiviert lassen.
                        @boriswerner, soll ich mir das mal anschauen oder möchtest Du das machen?
                        C boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
                          ChrisXY
                          #112
                          Verstehe schon das Problem das man keine Dokumentierte API hat und das es nicht so einfach ist echt schade ..
                          hmm also ich hoffe es kommt bald ein Firmware Update aber das er meine Karte immer wieder kaputt macht und umbaut und sich adurch die Zonen verschieben nervt. So ist doch eine VIS / Alexa Steuerung fast unmöglich. Sehr schade das bei solch tollen Produkten die API immer so schlecht ist :(
                            boriswerner
                            #113
                            @mrbungle64 wenn du die Zeit findest, gerne. Ich würde mich aufs Testen fokussieren und hab ja leider eh gerade nicht allzu viel Zeit.
                            • C ChrisXY
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #114
                              Seit heute ist die Version 1.0.6 über das Latest Repo verfügbar.
                              Unter "Weiteres" in den Adapter-Einstellungen gibt es nun die Option
                              • Wert "unknown" im Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" unterdrücken
                              Beim Start der Instanz wird zwar trotzdem noch "unknown" eingetragen, aber ansonsten sollte bei aktivierter Option eine SpotArea so lange stehen bleiben, bis eindeutig eine neue erkannt wird.
                              Du kannst ja mal kurz Feedback geben, ob sich das (z.B. in dem schmalen Flur) nun wie erwartet verhält.
                              C H 2 Antworten Letzte Antwort
                                ChrisXY
                                #115
                                @mrbungle64 Cool Danke werde es am Wochenende mal versuchen. Aber aktuell muss ich fast täglich meine Karte wieder richtig machen .. Stand heute morgen: Alle Bezeichnungen sind weg. Sehr ärgerlich wieso die nicht vorher fragen bevor die Karte geändert wird .. Support hat darauf auch keine Antwort.
                                  helfi9999
                                  #116
                                  @mrbungle64 Hi habe seit den letzten Updates das ich folgende DP nicht aktualisieren. Könnte man dies wieder machen.
                                  Vielen Dank
                                  Intel NUC mit Iobroker
                                  • H helfi9999
                                    Vielen Dank
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #117
                                    @helfi9999 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                    Vielen Dank
                                    Hi @helfi9999
                                    es gibt aktuell wieder Probleme mit den Ecovacs Servern. Von daher kann das aktuell nicht richtig funktionieren.
                                    Gestern schon mal für ein paar Stunden und nun wieder ...
                                    https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/48649-ecovacs-server-sind-down-26-12-2020/
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Vielen Dank
                                      Hi @helfi9999
                                      helfi9999
                                      #118
                                      @mrbungle64 also bei mir läuft der Ecovacs habe aber immer noch Probleme:
                                      Er zeigt zuviel "unknown" an
                                      • H helfi9999
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #119
                                        Ja es geht wieder halbwegs - aber nocht nicht stabil. Ich bekomme in der Mobile App immer noch teilweise "Zeitüberschreitung" Fehler. Bitte warte noch mal ab.
                                        Wenn bei Dir aber dann immer noch "zuviel unknown" angezeigt wird dann mach mal bitte in den Adapter Einstellungen einen Haken bei "Wert unknown im Datenpunkt map.deebotPositionCurrentSpotAreaID unterdrücken"
                                          helfi9999
                                          #120
                                          @mrbungle64 ok warte noch was bzw. werde morgen schauen aber ich möchte ja das er mir anzeigt wo er sich gerade aufhält
