  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @mrbungle64
    wieso nicht zurück auf die 1.0.5 und es geht wieder.
    Ich hab paar Wochen kein Update des Adapters gemacht und bevor ich nu mit den Spots und VIS rum mache wollte ich es aktuell haben.
    Wohl zu "aktuell"
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #93
    @ChrisXY said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
    @mrbungle64
    wieso nicht
    Weil Du dann hier von massiven Problemen berichtest anstatt mal auf unsere Fragen bzw. unsere Bitte einzugehen
    • boriswernerB boriswerner
      Hallo, danke für die Ausführliche Erklärung. Mein Aivi T8 hat unter "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" keine einträge. In der App tauchen diese aber auf ...
      @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
      OK das kann ich nachvollziehen, und ich muss wohl erstmal damit leben.
      Trotzdem Danke für Eure Bemühungen und die Erstellung des Adapters.
      Mal gucken was die Zukunft noch bringt.
      Falls ihr noch was zu Testen habt, ich wäre bereit.
      Hi @stefande, hi @ChrisXY es gibt in der API wohl eine neue Funktion zum Abruf von Cleaninglogs. Bei mir ist das Ergebnis leer, aber bei meinem 950 funktioniert auch die bestehende Methode noch einwandfrei.
      Wäre cool, wenn ihr (oder natürlich auch jeder andere mit einem 920/950/T5/T8/T8 AIVI, der keine CleanLogs hat) mal eine Testapp aufrufen würdet und das Ergebnis posten könntet. Dazu müsste die library einmal aus meinem github per Kommandozeile installiert werden und eine Testapp ausgeführt werden (die Version in iobroker bleibt dadurch unangetastet):
      Wenn ihr die library vorher schonmal zum debug installiert habt am besten einmal aufräumen (bitte sicherstellen, dass ihr nicht im iobroker Adapterverzeichnis, sondern z.B. im Benutzer home Verzeichnis seid oder alternativ vor den Schritten unten in ein neu erstelltes Verzeichnis wechseln). Der Befehl kann dann nach dem Test auch wieder genutzt werden um aufzuräumen.
      sudo rm -r ecovacs-deebot.js
      Im folgenden bitte in den sed-Befehlen "deineMailAddresse" und "deinPasswort" durch eure Zugangsdaten ersetzen, die werden dann in die Datei geschrieben.
      git clone https://github.com/boriswerner/ecovacs-deebot.js.git
      cd ecovacs-deebot.js
      npm install
      cd example
      sed -i 's/email@domain.com/deineMailAddresse/g' app2TestCleanLogPull.js
      sed -i 's/a1b2c3d4/deinPasswort/g' app2TestCleanLogPull.js
      NODE_ENV=dev node app2TestCleanLogPull.js | grep -E 'Logs'
      Der Output sollte etwa so aussehen:
      [VacBot] action: GetCleanLogsPullCleanF
      [EcovacsMQTT_JSON] Logs: {"resultCode":"0","resultCodeMessage":"ok","resultData":{"ret":"ok","logs":[]}}
      Wie man bei mir sieht, ist das logs-Array leer, ich hoffe, dass da bei euch mehr kommt.
      Achja, das Programm kann dann mit Strg-C ordentlich beendet werden.
      Vielen Dank.
      boriswernerB Offline
      boriswerner
      #94
      @ChrisXY wenn du schonmal dabei bist, könntest du das hier einmal ansehen und das Ergebnis posten?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        ChrisXY
        #95
        @boriswerner
        ohhhhh sorry das hab ich nicht gesehen. Hab es direkt mal gemacht. Gerne auch PN wenn du genaueres testen willst.
        Leider kommt nicht mehr soll ich mal eien Reinigung durchlaufen lassen?
        boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          @boriswerner
          boriswerner
          #96
          @ChrisXY Okay, dank dir. Du hast aber weiterhin
          wie du letztens mal geschrieben hast? Auch nicht mit der alternativen Funktion in der Instanzkonfiguration (unter "weiteres")?
          Dann haben wir wohl leider doch nicht die neue magische Log-Abruffunktion gefunden...
            ChrisXY
            #97
            @boriswerner genau da war noch nie etwas glaub ich .. Zeigt mir nur die Totale Laufzeiten.
            Ich hab mit den alternativ API schon rumprobiert ändert nichts
            Gibt es etwas zur Erkennung in welchem Raum er sich aktuell befindet ? 90% hab ich immer unknown dort stehen.
            • C ChrisXY
              boriswerner
              #98
              @ChrisXY Komisch. Bei mir funktioniert das sehr zuverlässig, außer in Randbereichen/Übergängen zwischen zwei Räumen. Siehe meine Erklärung hier:
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/94
              Wichtig ist halt, dass es in der Karte in der App vom farbigen Bereich abgedeckt sein muss. Nur das Polygon wird dann als Raum erkannt
              C S 2 Antworten Letzte Antwort
                ChrisXY
                #99
                @boriswerner ja habe eine saubere Karte mit Bereichen.
                Glaube es trifft einen Raum den ich zusammengefügt und wieder getrennt habe. Danach wieder sauber beschriftet. Unter den Objekten bei Control stehen die Räume drin aber nicht mit meinem Namen.
                Kann man das irgendwie neu updaten ? Cool wäre auch wenn die Spots verschwinden die nicht aktiv sind.
                • C ChrisXY
                  boriswerner
                  #100
                  @ChrisXY Im control stehen die auch nicht mit den Namen drin (ich glaube, die werden mittlerweile auch gar nicht mehr angelegt, wenn man neu aufsetzt, oder @mrbungle64 ? also du meinst die spotArea_0, spotArea_1 usw. oder?).
                  Die Namen gibt es nur unter den Objekten unter dem map-Ordner.
                  Da findest du dann alle Karten als Ordner (die Ordner, wo mapIsAvailable auf false steht, kannst du manuell löschen, ebenso die spotAreas wo spotAreaIsAvailable false ist um aufzuräumen). Da gibt es dann u.a. auch für jede existierende spotArea einen clean-Button/State
                  Beobachte mal, ob der Bot bei einer Reinigung auch unknown als currentSpotArea liefert, wenn er sich "mitten" in einem farbigen Bereich der Karte befindet oder nur in Randbereichen.
                  mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                    stefande
                    #101
                    @boriswerner @mrbungle64
                    Bei meinem 950er bekomme ich seit rund einer Woche öfters mal den Status "unknown" in den Objekten: chargestatus, cleanstatus und deviceStatus.
                    Aktuell bin ich auf der Version 1.0.5
                    Blöderweise nutze ich den chargestatus, um zu detektieren, ob der Saugi in der Station ist.
                    In den Log Dateien ist nix zu erkennen.
                    Debug hab ich aktuell noch nicht aktiviert, da der Fehler immer nur mal sporadisch auftritt. Trotzdem war ich letzte Nacht etwas angepisst, als mir Alexa gegen kurz nach 4 Uhr mitteilte, dass "Saugi unterwegs ist".
                    Hat jemand von Euch ne Idee, woher das "unknown" plötzlich kommt, oder zumindest eine Idee, wie ich zuverlässig erkennen kann, ob Saugi in der Station ist?
                    mrbungle64M boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stefande
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                      #102
                      Hallo @stefande
                      wird die Adapter Instanz nachts um 4 Uhr autom. neu gestartet?
                      Der Wert "unknown" wird nämlich beim Start eingetragen (quasi als Reset) und wieder direkt befüllt (vorausgesetzt die Verbindung wird erfolgreich hergestellt).
                      Evtl. kam heute Nacht dann keine Verbindung zum Ecovacs Server zustande.
                      Ich werde das evtl. mal wieder ausbauen, dass die Status resettet werden.
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #103
                        @boriswerner said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                        Da steckt noch was im Code was die mit den Ordnern unter "map" synchronisieren sollte - aber das Löschen ist auskommentiert und das Anlegen scheint nicht richtig zu funktionieren.
                        Das hatte ich wegen diesem Issue hier mal eingebaut - aber vom Ersteller dann keine Rückmeldung mehr bekommen...
                        • S stefande
                          boriswerner
                          #104
                          @stefande mir ist das auch aufgefallen. Ich bekomme auch ab und an mal den Status "alert". Ecovacs scheint da etwas an der API getan zu haben soweit ich das auf die schnelle beurteilen kann. Ich wollte mir das am Wochenende mal genauer ansehen.
                          Das mit dem reset des Status, den @mrbungle64 erwähnt hat ist aber natürlich auch ein guter Punkt.
                            stefande
                            #105
                            In der Tat wird bei mir, in jeder Nacht zum Mittwoch, die Internet Verbindung kurz getrennt.
                            Nicht desto trotz hatte ich das "unknown" in der letzten Woche zwei oder drei Mal, ohne dass die Internet Verbindung weg war.
                            Ihr werde jetzt erstmal die Ansage deaktivieren, bevor ich nachts wieder geweckt werde.
                            Vielleicht überdenkt ihr das Feature noch mal. 👼
                            • S stefande
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #106
                              Hatte ich ja schon geschrieben ;)
                              • mrbungle64M mrbungle64
                                stefande
                                #107
                                @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                • S stefande
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #108
                                  Fände es auch gut wenn er sich vielleicht den letzten Ort merkt auch wenn er mal an den Rand der Karte fährt. Hab bei mir eine anzeige gebaut und wenn er nur im schmalen Flur ist zeigt diese oft keinen Standort mehr an ;)
                                  Und oft steht bei mir Status Idle obwohl er was macht. Gibt es einen zuverlässigen Status wenn er Reinigt ?
                                  mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ChrisXY
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #109
                                    Das wurde hier schon mal angefangen zu diskutieren.
                                    Ich werfe noch mal meine Frage in den Raum - vielleicht können wir uns ja darauf einigen ;)
                                    Definiere "zuverlässig" ;)
                                    Ich denke Nutzer von Ecovacs Geräten kennen das alle, dass die App gar nicht mal so selten keine Verbindung bekommt.
                                    Wir können leider nicht garantieren, dass der Adapter zuverlässiger funktioniert als die Hersteller-eigene Software, da auch der Adapter darauf angewiesen ist, was die Ecovacs Server liefern. Eine direkte Verbindung zu den Geräten ist lt. aktuellem Stand leider nicht möglich.
                                    Von daher würde ich Dich bitten detaillierte Informationen zu liefern und auch möglichst einen Issue auf GitHub zu erstellen, so dass wir das Problem analysieren und lösen können.
                                      boriswerner
                                      #110
                                      Wie gesagt, ecovacs hat soweit ich das bei meinen Tests in den letzten Tagen bemerkt hab auch etwas an den Messages geändert, sodass bei mir auch tlw. ein falscher Status ausgewiesen wird. Ich schau mir das die Tage mal an.
                                      Es ist ja auch leider alles nicht basierend auf einer offiziellen API, sondern Ecovacs kann ja machen und ändern, was sie wollen. Bei jeden App-/ und Firmware Update müssten @mrbungle64 und ich im Grunde mit jedem Bot alles neu durch testen. Da wir das auch nur als Hobby machen und v.a. auch nicht alle Bots zur Verfügung haben (und auch nicht alle Funktionen so nutzen, wie andere hier es tun), sind wir auf möglichst detaillierte Issues und Tests von euch angewiesen, wie @mrbungle64 es schon erwähnt hat.
                                      Also, gerne auch Verbesserungsvorschläge möglichst detailliert ausführen und vor allem Probleme möglichst detailliert beschreiben (vielleicht auch mal eine kleine Reinigung verfolgen und aufzeichnen, an welchen Stellen z.B. er dann unknown als currentSpotArea ausweist und uns die Karte zukommen lassen. Das alles hilft. :-)
                                      Bei der Frage nach dem "Merken" der letzten bekannten spotArea statt auf unknown zu wechseln bin ich wie oben schonmal geschrieben eher zwiegespalten. Das kann man natürlich als Funktion einbauen, so wie von @mrbungle64 vorgeschlagen, ich würde es bei mir allerdings wohl nicht aktivieren. Aber das fände ich einen guten Kompromiss.
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #111
                                        Ja, das würde ich standardmäßig auch deaktiviert lassen.
                                        @boriswerner, soll ich mir das mal anschauen oder möchtest Du das machen?
                                        C boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChrisXY
                                          #112
                                          Verstehe schon das Problem das man keine Dokumentierte API hat und das es nicht so einfach ist echt schade ..
                                          hmm also ich hoffe es kommt bald ein Firmware Update aber das er meine Karte immer wieder kaputt macht und umbaut und sich adurch die Zonen verschieben nervt. So ist doch eine VIS / Alexa Steuerung fast unmöglich. Sehr schade das bei solch tollen Produkten die API immer so schlecht ist :(
