  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @mrbungle64
    Hallo @ChrisXY
    vielleicht ist es untergegangen, aber es haben sich 2 Entwickler mit den von Dir angemerkten Problemen auseinandergesetzt:
    https://forum.iobroker.net/post/511967
    Hi @stefande, hi @ChrisXY es gibt in der API wohl eine neue Funktion zum Abruf von Cleaninglogs. Bei mir ist das Ergebnis leer, aber bei meinem 950 funktioniert auch die bestehende Methode noch einwandfrei.
    Wäre cool, wenn ihr ...
    https://forum.iobroker.net/post/509099
    Funktionieren bei Dir "info.cleanstatus" und "info.chargestatus"? ...
    Es wäre nett, wenn Du zumindest mal eine kurze Rückmeldung geben würdest ;)
    Btw: Hast Du schon mal Version 1.0.5 vom Adapter probiert? Die ist seit ein paar Tagen im Latest Repo.
    stefande
    #84
    @mrbungle64
    Bei mir kommt:
    [VacBot] action: GetCleanLogsPullCleanF
    [EcovacsMQTT_JSON] Logs: {"resultCode":"0","resultCodeMessage":"ok","resultData":{"ret":"ok","logs":[]}}
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stefande
      @mrbungle64
      Bei mir kommt:
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #85
      @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
      @mrbungle64
      Bei mir kommt:
      Hallo @stefande
      danke für die Rückmeldung 👍
      Der logs-Array ist ( wie bei @boriswerner ) ebenfalls leer ...
      Wie schaut es bei Dir aktuell im Adapter in den Datenpunkten "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" aus?
        @mrbungle64
        Bei mir kommt:
        Hallo @stefande
        stefande
        #86
        @mrbungle64
        Ich muss dazu sagen, dass selbst in der App die Reinigungsprotokolle eher zufällig mal aufschlagen. Wobei es sich in den letzten Wochen deutlich gebessert hat.
        • S stefande
          @mrbungle64
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #87
          @mrbungle64
          Ja das scheint wohl bei den 950 basierten Geräten immer noch ein Problem zu sein, dass Ecovacs das selbst nicht richtig in den Griff bekommt ...
          Hast Du in den Adapter Einstellungen unter "Weiteres" mal die jeweils andere Option von "Alternativen API Befehl für ..." probiert?
            @mrbungle64
            stefande
            #88
            @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
            Yepp. Das ändert nix. Ich hab mich eigentlich schon damit abgefunden.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stefande
              ChrisXY
              schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
              #89
              Hab nun auch massiv Probleme das er keine Befehle mehr annimmt .. der APP geht es jederzeit
              covacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.846	info	(23887) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.845	info	(23887) terminating
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.844	info	(23887) cleaned everything up...
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.843	error	(23887) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79) at EcovacsMQTT_JSON._han
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.843	error	(23887) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.455	info	(23887) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.454	info	(23887) New Device 0 successfully connected
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.694	info	(23887) Using device Device[0]
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.694	info	(23887) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.693	info	(23887) Number of devices: 1
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.693	info	(23887) Successfully connected to Ecovacs server
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:46.649	info	(23887) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.269	info	(22955) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.269	info	(22955) terminating
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.254	info	(22955) cleaned everything up...
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	(22955) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.252	error	(22955) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.142	info	(22955) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.137	info	(22955) New Device 0 successfully connected
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.345	info	(22955) Using device Device[0]
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.345	info	(22955) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.345	info	(22955) Number of devices: 1
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.344	info	(22955) Successfully connected to Ecovacs server
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:13.351	info	(22955) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.111	info	(22251) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.111	info	(22251) terminating
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.109	info	(22251) cleaned everything up...
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	(22251) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	(22251) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.947	info	(22251) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.946	info	(22251) New Device 0 successfully connected
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Using device Device[0]
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Number of devices: 1
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Successfully connected to Ecovacs server
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:39.460	info	(22251) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.339	info	(21868) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.339	info	(21868) terminating
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.338	info	(21868) cleaned everything up...
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	(21868) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.336	error	(21868) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.707	info	(21868) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.706	info	(21868) New Device 0 successfully connected
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.009	info	(21868) Using device Device[0]
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.009	info	(21868) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.009	info	(21868) Number of devices: 1
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.008	info	(21868) Successfully connected to Ecovacs server
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:29.985	info	(21868) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.900	info	(21000) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.900	info	(21000) terminating
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.898	info	(21000) cleaned everything up...
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	(21000) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	(21000) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.178	info	(21000) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.177	info	(21000) New Device 0 successfully connected
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:57.548	info	(21000) Using device Device[0]
              Und alle paar minuten taucht das im Log auf:
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:02:24.853	error	(24615) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79) at EcovacsMQTT_JSON._han
              ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:02:24.852	error	(24615) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ChrisXY
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #90
                @ChrisXY
                Wieso hast Du die (Alpha) Version von GitHub installiert?
                • C ChrisXY
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #91
                  @ChrisXY said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                  Und: wer hat denn noch "massiv" Probleme?
                    @ChrisXY
                    ChrisXY
                    #92
                    @mrbungle64
                    wieso nicht zurück auf die 1.0.5 und es geht wieder.
                    Ich hab paar Wochen kein Update des Adapters gemacht und bevor ich nu mit den Spots und VIS rum mache wollte ich es aktuell haben.
                    Wohl zu "aktuell"
                    • C ChrisXY
                      @mrbungle64
                      Wohl zu "aktuell"
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #93
                      @mrbungle64
                      wieso nicht
                      Weil Du dann hier von massiven Problemen berichtest anstatt mal auf unsere Fragen bzw. unsere Bitte einzugehen
                      • boriswernerB boriswerner
                        Hallo, danke für die Ausführliche Erklärung. Mein Aivi T8 hat unter "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" keine einträge. In der App tauchen diese aber auf ...
                        OK das kann ich nachvollziehen, und ich muss wohl erstmal damit leben.
                        Trotzdem Danke für Eure Bemühungen und die Erstellung des Adapters.
                        Mal gucken was die Zukunft noch bringt.
                        Falls ihr noch was zu Testen habt, ich wäre bereit.
                        Wäre cool, wenn ihr (oder natürlich auch jeder andere mit einem 920/950/T5/T8/T8 AIVI, der keine CleanLogs hat) mal eine Testapp aufrufen würdet und das Ergebnis posten könntet. Dazu müsste die library einmal aus meinem github per Kommandozeile installiert werden und eine Testapp ausgeführt werden (die Version in iobroker bleibt dadurch unangetastet):
                        Wenn ihr die library vorher schonmal zum debug installiert habt am besten einmal aufräumen (bitte sicherstellen, dass ihr nicht im iobroker Adapterverzeichnis, sondern z.B. im Benutzer home Verzeichnis seid oder alternativ vor den Schritten unten in ein neu erstelltes Verzeichnis wechseln). Der Befehl kann dann nach dem Test auch wieder genutzt werden um aufzuräumen.
                        sudo rm -r ecovacs-deebot.js
                        Im folgenden bitte in den sed-Befehlen "deineMailAddresse" und "deinPasswort" durch eure Zugangsdaten ersetzen, die werden dann in die Datei geschrieben.
                        git clone https://github.com/boriswerner/ecovacs-deebot.js.git
                        cd ecovacs-deebot.js
                        npm install
                        cd example
                        sed -i 's/email@domain.com/deineMailAddresse/g' app2TestCleanLogPull.js
                        sed -i 's/a1b2c3d4/deinPasswort/g' app2TestCleanLogPull.js
                        NODE_ENV=dev node app2TestCleanLogPull.js | grep -E 'Logs'
                        Der Output sollte etwa so aussehen:
                        Wie man bei mir sieht, ist das logs-Array leer, ich hoffe, dass da bei euch mehr kommt.
                        Achja, das Programm kann dann mit Strg-C ordentlich beendet werden.
                        Vielen Dank.
                        boriswernerB Online
                        boriswernerB Online
                        boriswerner
                        #94
                        @ChrisXY wenn du schonmal dabei bist, könntest du das hier einmal ansehen und das Ergebnis posten?
                          ChrisXY
                          #95
                          @boriswerner
                          ohhhhh sorry das hab ich nicht gesehen. Hab es direkt mal gemacht. Gerne auch PN wenn du genaueres testen willst.
                          Leider kommt nicht mehr soll ich mal eien Reinigung durchlaufen lassen?
                          boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C ChrisXY
                            @boriswerner
                            boriswernerB Online
                            boriswernerB Online
                            boriswerner
                            #96
                            @ChrisXY Okay, dank dir. Du hast aber weiterhin
                            wie du letztens mal geschrieben hast? Auch nicht mit der alternativen Funktion in der Instanzkonfiguration (unter "weiteres")?
                            Dann haben wir wohl leider doch nicht die neue magische Log-Abruffunktion gefunden...
                              ChrisXY
                              #97
                              @boriswerner genau da war noch nie etwas glaub ich .. Zeigt mir nur die Totale Laufzeiten.
                              Ich hab mit den alternativ API schon rumprobiert ändert nichts
                              Gibt es etwas zur Erkennung in welchem Raum er sich aktuell befindet ? 90% hab ich immer unknown dort stehen.
                              • C ChrisXY
                                boriswernerB Online
                                boriswernerB Online
                                boriswerner
                                #98
                                @ChrisXY Komisch. Bei mir funktioniert das sehr zuverlässig, außer in Randbereichen/Übergängen zwischen zwei Räumen. Siehe meine Erklärung hier:
                                https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/94
                                Wichtig ist halt, dass es in der Karte in der App vom farbigen Bereich abgedeckt sein muss. Nur das Polygon wird dann als Raum erkannt
                                C S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ChrisXY
                                  #99
                                  @boriswerner ja habe eine saubere Karte mit Bereichen.
                                  Glaube es trifft einen Raum den ich zusammengefügt und wieder getrennt habe. Danach wieder sauber beschriftet. Unter den Objekten bei Control stehen die Räume drin aber nicht mit meinem Namen.
                                  Kann man das irgendwie neu updaten ? Cool wäre auch wenn die Spots verschwinden die nicht aktiv sind.
                                  • C ChrisXY
                                    boriswernerB Online
                                    boriswernerB Online
                                    boriswerner
                                    #100
                                    @ChrisXY Im control stehen die auch nicht mit den Namen drin (ich glaube, die werden mittlerweile auch gar nicht mehr angelegt, wenn man neu aufsetzt, oder @mrbungle64 ? also du meinst die spotArea_0, spotArea_1 usw. oder?).
                                    Die Namen gibt es nur unter den Objekten unter dem map-Ordner.
                                    Da findest du dann alle Karten als Ordner (die Ordner, wo mapIsAvailable auf false steht, kannst du manuell löschen, ebenso die spotAreas wo spotAreaIsAvailable false ist um aufzuräumen). Da gibt es dann u.a. auch für jede existierende spotArea einen clean-Button/State
                                    Beobachte mal, ob der Bot bei einer Reinigung auch unknown als currentSpotArea liefert, wenn er sich "mitten" in einem farbigen Bereich der Karte befindet oder nur in Randbereichen.
                                      stefande
                                      #101
                                      @boriswerner @mrbungle64
                                      Bei meinem 950er bekomme ich seit rund einer Woche öfters mal den Status "unknown" in den Objekten: chargestatus, cleanstatus und deviceStatus.
                                      Aktuell bin ich auf der Version 1.0.5
                                      Blöderweise nutze ich den chargestatus, um zu detektieren, ob der Saugi in der Station ist.
                                      In den Log Dateien ist nix zu erkennen.
                                      Debug hab ich aktuell noch nicht aktiviert, da der Fehler immer nur mal sporadisch auftritt. Trotzdem war ich letzte Nacht etwas angepisst, als mir Alexa gegen kurz nach 4 Uhr mitteilte, dass "Saugi unterwegs ist".
                                      Hat jemand von Euch ne Idee, woher das "unknown" plötzlich kommt, oder zumindest eine Idee, wie ich zuverlässig erkennen kann, ob Saugi in der Station ist?
                                      mrbungle64M boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stefande
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                        #102
                                        Hallo @stefande
                                        wird die Adapter Instanz nachts um 4 Uhr autom. neu gestartet?
                                        Der Wert "unknown" wird nämlich beim Start eingetragen (quasi als Reset) und wieder direkt befüllt (vorausgesetzt die Verbindung wird erfolgreich hergestellt).
                                        Evtl. kam heute Nacht dann keine Verbindung zum Ecovacs Server zustande.
                                        Ich werde das evtl. mal wieder ausbauen, dass die Status resettet werden.
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #103
                                          @boriswerner said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                          Da steckt noch was im Code was die mit den Ordnern unter "map" synchronisieren sollte - aber das Löschen ist auskommentiert und das Anlegen scheint nicht richtig zu funktionieren.
                                          Das hatte ich wegen diesem Issue hier mal eingebaut - aber vom Ersteller dann keine Rückmeldung mehr bekommen...
