  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @mrbungle64 ja genau so mache ich ich ziehe ein Kasten um den Bereich und sage Starten. Er fährt auch genau dort hin. Dann drücke ich den Button "ecovacs-deebot.0.map.lastUsedCustomAreaValues_save" nichts passiert bzw es wird auch nichts eingetragen oben bei "ecovacs-deebot.0.map.lastUsedCustomAreaValues" die Koordinaten wo er gerade fährt ändern sich aber also scheint der Adapter auch zu funktionieren.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #81
    Hallo @ChrisXY
    ich habe mir mal den Code wegen den "lastUsedCustomAreaValues" angeschaut.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass für den T8 (ohne AIVI) etwas gefehlt hat - das habe ich auch eben behoben - aber das sollte für das T8 AIVI Modell keine Auswirkungen haben.
    Funktionieren bei Dir "info.cleanstatus" und "info.chargestatus"? Die stecken nämlich im selben Datensatz den die API zurückliefert. Ich kann mir den für den T8 nur leider nicht ansehen, da ich keinen T8 hier habe.
    Ich kann aber gerne anbieten mir das mal anzuschauen, wenn Du mir posten würdest, was die Library im Debug-Modus liefert. Dazu wäre es gut, wenn Du auf GitHub einen Issue erstellen würdest.
    • C ChrisXY
      @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
      "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL"
      Hallo, danke für die Ausführliche Erklärung. Mein Aivi T8 hat unter "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" keine einträge. In der App tauchen diese aber auf ...
      Ich würde gerne unter meinem Esszimmertisch morgends sauber machen. Wie löst ihr das ? Ein eigenen Raum dafür erstellen? Oder mit customArea_cleanings ? Wobei ich das relativ schwer finde an die Koordinaten zu kommen ? Und wie genau müsste da der befehl aussehen für ein Rechteck ? Ein neuen Raum erstellen wäre hier doch einfacher ?
      boriswernerB Offline
      boriswerner
      schrieb am zuletzt editiert von boriswerner
      #82
      @ChrisXY said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
      @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
      OK das kann ich nachvollziehen, und ich muss wohl erstmal damit leben.
      Trotzdem Danke für Eure Bemühungen und die Erstellung des Adapters.
      Mal gucken was die Zukunft noch bringt.
      Falls ihr noch was zu Testen habt, ich wäre bereit.
      Hi @stefande, hi @ChrisXY es gibt in der API wohl eine neue Funktion zum Abruf von Cleaninglogs. Bei mir ist das Ergebnis leer, aber bei meinem 950 funktioniert auch die bestehende Methode noch einwandfrei.
      Wäre cool, wenn ihr (oder natürlich auch jeder andere mit einem 920/950/T5/T8/T8 AIVI, der keine CleanLogs hat) mal eine Testapp aufrufen würdet und das Ergebnis posten könntet. Dazu müsste die library einmal aus meinem github per Kommandozeile installiert werden und eine Testapp ausgeführt werden (die Version in iobroker bleibt dadurch unangetastet):
      Wenn ihr die library vorher schonmal zum debug installiert habt am besten einmal aufräumen (bitte sicherstellen, dass ihr nicht im iobroker Adapterverzeichnis, sondern z.B. im Benutzer home Verzeichnis seid oder alternativ vor den Schritten unten in ein neu erstelltes Verzeichnis wechseln). Der Befehl kann dann nach dem Test auch wieder genutzt werden um aufzuräumen.
      sudo rm -r ecovacs-deebot.js
      Im folgenden bitte in den sed-Befehlen "deineMailAddresse" und "deinPasswort" durch eure Zugangsdaten ersetzen, die werden dann in die Datei geschrieben.
      git clone https://github.com/boriswerner/ecovacs-deebot.js.git
      cd ecovacs-deebot.js
      npm install
      cd example
      sed -i 's/email@domain.com/deineMailAddresse/g' app2TestCleanLogPull.js
      sed -i 's/a1b2c3d4/deinPasswort/g' app2TestCleanLogPull.js
      NODE_ENV=dev node app2TestCleanLogPull.js | grep -E 'Logs'
      Der Output sollte etwa so aussehen:
      [VacBot] action: GetCleanLogsPullCleanF
      [EcovacsMQTT_JSON] Logs: {"resultCode":"0","resultCodeMessage":"ok","resultData":{"ret":"ok","logs":[]}}
      Wie man bei mir sieht, ist das logs-Array leer, ich hoffe, dass da bei euch mehr kommt.
      Achja, das Programm kann dann mit Strg-C ordentlich beendet werden.
      Vielen Dank.
      boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Aktuelle Test Version 0.6.x
        Veröffentlichungsdatum 09.05.2020
        GitHub Link https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
        wir möchten den Adapter "Ecovacs Deebot" gerne als Stable veröffentlichen - daher möchten wir Euch um Feedback bitten.
        Wer den Adapter noch nicht kennt:
        Der Adapter soll möglichst alle aktuellen Saugroboter Modelle der Firma Ecovacs unterstützen.
        Bereits unterstützte und getestete Modelle findet Ihr hier.
        Aktuell werden neben den Basisfunktionen u.a. folgende Funktionen und Infos unterstützt (Modell-abhängig):
        Allgemein:
        • Verbrauchsmaterial
        • Reinigungsprotokoll
        • Saugstärke einstellen und abfragen
        Modelle mit Kartenfunktion:
        • Bereiche (Spot areas) direkt ansteuern
        • Benutzderdef. Bereich (Custom Area) direkt ansteuern
        • Position des Roboters und der Ladestation
        • Info in welchem Bereich (Spot area) der Roboter sich gerade befindet
        • verschiedene Informationen bei Mehrkartenunterstützung beim Ozmo 950/920
        • Karte der letzten Reinigung
        • Info ob Staubbox eingesetzt
        Ozmo Geräte:
        • Wassermenge einstellen und abfragen
        • abfragen ob Wasserbehälter eingesetzt
        Manche Funktionen müssen in den Adapter-Einstellungen erst eingeschaltet werden (Modell-abhängig).
        Für die Rückmeldungen würden wir um folgende Infos bitten (am 20.05. zuletzt bearbeitet):
        • Modellbezeichnung (Wert aus "info.deviceModel")
        • DeviceClass ("info.deviceClass")
        • Protokoll ("info.communicationProtocol")
        • Kurze Zusammenfassung von:
          • welche Funktionen nutzt Ihr?
          • welche der o.g. Funktionen sollten beim eingesetzten Modell eigentlich funktionieren - tun es aber nicht?
          • welche der o.g. Funktionen werden beim eingesetzten Modell vermisst?
        • Bei Bugs und sonstigem Fehlverhalten bitte folgende Angaben:
          • Version node.js
          • Version js-controller
          • Version ecovacs-deebot Adapter (und bitte anmerken, falls von GitHub installiert)
          • Betriebssystem
          • Bitte anmerken, falls es ein Multihost System ist
        Bitte folgendes beachten:
        • Wer den Adapter noch nicht oder in einer älteren Version einsetzt:
          Bitte Installationsanleitung lesen - es müssen nun zusätzlich ein paar Pakete installiert werden.
        • Vermisste Funktionen bitte vorher darauf prüfen, ob diese über die Ecovacs Mobile App verfügbar ist:
          wenn man dort keine Saugstärke einstellen kann, wird das höchstwahrscheinlich nicht unterstützt sein (Beispiel: Ozmo 930)
        • Bitte hier in diesem Topic keine Wünsche/Feature Requests posten - es geht hier darum eine stabile Version zu veröffentlichen
          Für Wünsche/Feature Requests bitte einen Issue auf GitHub anlegen (falls noch nicht vorhanden)
        • Bitte nur von GitHub installieren, wenn ein Entwickler dies empfohlen hat (oder es zumindest erwähnen, dass man eine GitHub Version einsetzt).
        Folgendes ist bereits bekannt:
        • Der Deebot 900/901 zeigt einen merkwürdigen Akkuverlauf - dafür kann man in den Adapter-Einstellungen einen Workaround aktivieren.
        • Beim Ozmo 930 - und ggf. auch bei anderen Modellen - ist es empfehlenswert den Adapter autom. über Nacht neu starten zu lassen.
        • Mehrere Geräte über mehrere Instanzen:
          • Es ist grundsätzlich möglich über mehrere Instanzen mehrere Geräte einzurichten - aktuell gibt es dabei aber Probleme. Evtl. hat Ecovacs Server-seitig etwas umgestellt.
          • Möchte man mehrere Instanzen einrichten sollte man den nächsten Adapter erst starten, wenn der erste bzw. vorherige bereits erfolgreich verbunden (grün) ist.
          • Und die Reihenfolge scheint relevant zu sein. Muss man also für jeden Fall individuell testen. Wir sind in diesem Zusammenhang über jede Rückmeldung dankbar.
        Der Adapter in Version 0.6.x ist auf npm released und spätestens morgen (Sa., 09.05.20) über die Latest Repo verfügbar.
        Edit: Inzwischen ist Version 1.0.0 verfügbar (Do., 29.05.20).
        Vielen Dank im voraus für Euer Feedback!
        __
        Folgendes ist während dieser Testphase aufgefallen (Stand 22.05.2020):
        • Reinigungsprotokolle:
          • Ozmo 950:
            • "last20logs", "lastCleaningMapImageURL" und "lastCleaningTimestamp" bleiben leer oder sind nicht aktuell
          • mehrere Modelle:
            • "last20logs", "lastCleaningMapImageURL" und "lastCleaningTimestamp" sind (teilweise) nicht aktuell
          • Aktueller Stand (21.05.2020) bezüglich dieser Problematik, siehe dieser Post.
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #83
        @mrbungle64
        Hallo @ChrisXY
        vielleicht ist es untergegangen, aber es haben sich 2 Entwickler mit den von Dir angemerkten Problemen auseinandergesetzt:
        https://forum.iobroker.net/post/511967
        Wäre cool, wenn ihr ...
        https://forum.iobroker.net/post/509099
        Funktionieren bei Dir "info.cleanstatus" und "info.chargestatus"? ...
        Es wäre nett, wenn Du zumindest mal eine kurze Rückmeldung geben würdest ;)
        Btw: Hast Du schon mal Version 1.0.5 vom Adapter probiert? Die ist seit ein paar Tagen im Latest Repo.
          @mrbungle64
          Hallo @ChrisXY
          stefande
          #84
          @mrbungle64
          Bei mir kommt:
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stefande
            @mrbungle64
            Bei mir kommt:
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #85
            @mrbungle64
            Bei mir kommt:
            Hallo @stefande
            danke für die Rückmeldung 👍
            Der logs-Array ist ( wie bei @boriswerner ) ebenfalls leer ...
            Wie schaut es bei Dir aktuell im Adapter in den Datenpunkten "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" aus?
              @mrbungle64
              Bei mir kommt:
              Hallo @stefande
              stefande
              #86
              @mrbungle64
              Ich muss dazu sagen, dass selbst in der App die Reinigungsprotokolle eher zufällig mal aufschlagen. Wobei es sich in den letzten Wochen deutlich gebessert hat.
              • S stefande
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #87
                @mrbungle64
                Ja das scheint wohl bei den 950 basierten Geräten immer noch ein Problem zu sein, dass Ecovacs das selbst nicht richtig in den Griff bekommt ...
                Hast Du in den Adapter Einstellungen unter "Weiteres" mal die jeweils andere Option von "Alternativen API Befehl für ..." probiert?
                  @mrbungle64
                  stefande
                  #88
                  @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                  Yepp. Das ändert nix. Ich hab mich eigentlich schon damit abgefunden.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stefande
                    ChrisXY
                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                    #89
                    Hab nun auch massiv Probleme das er keine Befehle mehr annimmt .. der APP geht es jederzeit
                    covacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.846	info	(23887) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.845	info	(23887) terminating
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.844	info	(23887) cleaned everything up...
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.843	error	(23887) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79) at EcovacsMQTT_JSON._han
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.843	error	(23887) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.455	info	(23887) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:48.454	info	(23887) New Device 0 successfully connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.694	info	(23887) Using device Device[0]
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.694	info	(23887) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.693	info	(23887) Number of devices: 1
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:47.693	info	(23887) Successfully connected to Ecovacs server
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:46.649	info	(23887) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.269	info	(22955) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.269	info	(22955) terminating
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.254	info	(22955) cleaned everything up...
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.253	error	(22955) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.252	error	(22955) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.142	info	(22955) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:15.137	info	(22955) New Device 0 successfully connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.345	info	(22955) Using device Device[0]
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.345	info	(22955) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.345	info	(22955) Number of devices: 1
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:14.344	info	(22955) Successfully connected to Ecovacs server
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:01:13.351	info	(22955) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.111	info	(22251) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.111	info	(22251) terminating
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.109	info	(22251) cleaned everything up...
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	(22251) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:42.108	error	(22251) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.947	info	(22251) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.946	info	(22251) New Device 0 successfully connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Using device Device[0]
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Number of devices: 1
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:40.332	info	(22251) Successfully connected to Ecovacs server
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:39.460	info	(22251) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.339	info	(21868) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.339	info	(21868) terminating
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.338	info	(21868) cleaned everything up...
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.337	error	(21868) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:34.336	error	(21868) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.707	info	(21868) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.706	info	(21868) New Device 0 successfully connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.009	info	(21868) Using device Device[0]
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.009	info	(21868) Device[0]: {"did":"cb0e7e17-2fbb-462b-b661-5e47595da2ad","name":"E07D14004B09HDWA0470","class":"x5d34r","resource":"9Zrg","nick":null,"company":"eco-ng","bindTs":1602784388635}
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.009	info	(21868) Number of devices: 1
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:31.008	info	(21868) Successfully connected to Ecovacs server
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:00:29.985	info	(21868) starting. Version 1.0.6-alpha.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.900	info	(21000) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.900	info	(21000) terminating
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.898	info	(21000) cleaned everything up...
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at MqttClient.EcovacsMQTT.client.on (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:44:18)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_message (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:230:14)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at EcovacsMQTT_JSON._handle_command (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:306:26)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79)
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	(21000) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.897	error	(21000) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.178	info	(21000) [vacbot] name: DEEBOT OZMO T8 AIVI
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:58.177	info	(21000) New Device 0 successfully connected
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 14:59:57.548	info	(21000) Using device Device[0]
                    Und alle paar minuten taucht das im Log auf:
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:02:24.853	error	(24615) TypeError: Cannot read property 'x' of undefined at VacBot_950type._handle_position (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/vacBot_950type.js:54:79) at EcovacsMQTT_JSON._han
                    ecovacs-deebot.0	2020-11-18 15:02:24.852	error	(24615) uncaught exception: Cannot read property 'x' of undefined
                    mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C ChrisXY
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #90
                      @ChrisXY
                      Wieso hast Du die (Alpha) Version von GitHub installiert?
                      • C ChrisXY
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #91
                        Und: wer hat denn noch "massiv" Probleme?
                          @ChrisXY
                          ChrisXY
                          #92
                          @mrbungle64
                          wieso nicht zurück auf die 1.0.5 und es geht wieder.
                          Ich hab paar Wochen kein Update des Adapters gemacht und bevor ich nu mit den Spots und VIS rum mache wollte ich es aktuell haben.
                          Wohl zu "aktuell"
                          • C ChrisXY
                            @mrbungle64
                            Wohl zu "aktuell"
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #93
                            @mrbungle64
                            wieso nicht
                            Weil Du dann hier von massiven Problemen berichtest anstatt mal auf unsere Fragen bzw. unsere Bitte einzugehen
                            • boriswernerB boriswerner
                              npm install
                              cd example
                              Vielen Dank.
                              boriswerner
                              #94
                              @ChrisXY wenn du schonmal dabei bist, könntest du das hier einmal ansehen und das Ergebnis posten?
                                ChrisXY
                                #95
                                @boriswerner
                                ohhhhh sorry das hab ich nicht gesehen. Hab es direkt mal gemacht. Gerne auch PN wenn du genaueres testen willst.
                                Leider kommt nicht mehr soll ich mal eien Reinigung durchlaufen lassen?
                                • C ChrisXY
                                  @boriswerner
                                  boriswerner
                                  #96
                                  @ChrisXY Okay, dank dir. Du hast aber weiterhin
                                  wie du letztens mal geschrieben hast? Auch nicht mit der alternativen Funktion in der Instanzkonfiguration (unter "weiteres")?
                                  Dann haben wir wohl leider doch nicht die neue magische Log-Abruffunktion gefunden...
                                    ChrisXY
                                    #97
                                    @boriswerner genau da war noch nie etwas glaub ich .. Zeigt mir nur die Totale Laufzeiten.
                                    Ich hab mit den alternativ API schon rumprobiert ändert nichts
                                    Gibt es etwas zur Erkennung in welchem Raum er sich aktuell befindet ? 90% hab ich immer unknown dort stehen.
                                    • C ChrisXY
                                      boriswerner
                                      #98
                                      @ChrisXY Komisch. Bei mir funktioniert das sehr zuverlässig, außer in Randbereichen/Übergängen zwischen zwei Räumen. Siehe meine Erklärung hier:
                                      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/94
                                      Wichtig ist halt, dass es in der Karte in der App vom farbigen Bereich abgedeckt sein muss. Nur das Polygon wird dann als Raum erkannt
                                      C S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ChrisXY
                                        #99
                                        @boriswerner ja habe eine saubere Karte mit Bereichen.
                                        Glaube es trifft einen Raum den ich zusammengefügt und wieder getrennt habe. Danach wieder sauber beschriftet. Unter den Objekten bei Control stehen die Räume drin aber nicht mit meinem Namen.
                                        Kann man das irgendwie neu updaten ? Cool wäre auch wenn die Spots verschwinden die nicht aktiv sind.
                                        • C ChrisXY
                                          boriswerner
                                          #100
                                          @ChrisXY Im control stehen die auch nicht mit den Namen drin (ich glaube, die werden mittlerweile auch gar nicht mehr angelegt, wenn man neu aufsetzt, oder @mrbungle64 ? also du meinst die spotArea_0, spotArea_1 usw. oder?).
                                          Die Namen gibt es nur unter den Objekten unter dem map-Ordner.
                                          Da findest du dann alle Karten als Ordner (die Ordner, wo mapIsAvailable auf false steht, kannst du manuell löschen, ebenso die spotAreas wo spotAreaIsAvailable false ist um aufzuräumen). Da gibt es dann u.a. auch für jede existierende spotArea einen clean-Button/State
                                          Beobachte mal, ob der Bot bei einer Reinigung auch unknown als currentSpotArea liefert, wenn er sich "mitten" in einem farbigen Bereich der Karte befindet oder nur in Randbereichen.
