  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C ChrisXY
    Fände es auch gut wenn er sich vielleicht den letzten Ort merkt auch wenn er mal an den Rand der Karte fährt. Hab bei mir eine anzeige gebaut und wenn er nur im schmalen Flur ist zeigt diese oft keinen Standort mehr an ;)
    Und oft steht bei mir Status Idle obwohl er was macht. Gibt es einen zuverlässigen Status wenn er Reinigt ?
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #114
    @ChrisXY said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
    Seit heute ist die Version 1.0.6 über das Latest Repo verfügbar.
    Unter "Weiteres" in den Adapter-Einstellungen gibt es nun die Option
    • Wert "unknown" im Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" unterdrücken
    Beim Start der Instanz wird zwar trotzdem noch "unknown" eingetragen, aber ansonsten sollte bei aktivierter Option eine SpotArea so lange stehen bleiben, bis eindeutig eine neue erkannt wird.
    Du kannst ja mal kurz Feedback geben, ob sich das (z.B. in dem schmalen Flur) nun wie erwartet verhält.
    C H 2 Antworten Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      ChrisXY
      #115
      @mrbungle64 Cool Danke werde es am Wochenende mal versuchen. Aber aktuell muss ich fast täglich meine Karte wieder richtig machen .. Stand heute morgen: Alle Bezeichnungen sind weg. Sehr ärgerlich wieso die nicht vorher fragen bevor die Karte geändert wird .. Support hat darauf auch keine Antwort.
        helfi9999
        #116
        @mrbungle64 Hi habe seit den letzten Updates das ich folgende DP nicht aktualisieren. Könnte man dies wieder machen.
        Vielen Dank
        Intel NUC mit Iobroker
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        • H helfi9999
          Vielen Dank
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #117
          @helfi9999 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
          Vielen Dank
          Hi @helfi9999
          es gibt aktuell wieder Probleme mit den Ecovacs Servern. Von daher kann das aktuell nicht richtig funktionieren.
          Gestern schon mal für ein paar Stunden und nun wieder ...
          https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/48649-ecovacs-server-sind-down-26-12-2020/
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Vielen Dank
            Hi @helfi9999
            helfi9999
            #118
            @mrbungle64 also bei mir läuft der Ecovacs habe aber immer noch Probleme:
            Er zeigt zuviel "unknown" an
            • H helfi9999
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #119
              Ja es geht wieder halbwegs - aber nocht nicht stabil. Ich bekomme in der Mobile App immer noch teilweise "Zeitüberschreitung" Fehler. Bitte warte noch mal ab.
              Wenn bei Dir aber dann immer noch "zuviel unknown" angezeigt wird dann mach mal bitte in den Adapter Einstellungen einen Haken bei "Wert unknown im Datenpunkt map.deebotPositionCurrentSpotAreaID unterdrücken"
                helfi9999
                #120
                @mrbungle64 ok warte noch was bzw. werde morgen schauen aber ich möchte ja das er mir anzeigt wo er sich gerade aufhält
                mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                • H helfi9999
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #121
                  Das habe ich verstanden!
                  Deswegen sollst Du bitte erst mal geduldig sein bis die Ecovacs Server wieder stabil funktionieren
                  • H helfi9999
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #122
                    Du hast einen Deebot 900, richtig?
                    Schau mal bitte im Ordner "map" nach, ob es da einen Ordner gibt der "null" heißt.
                    Falls ja, lösche den und schau dann mal ob es sich wieder normal verhält, wenn die Ecovacs Server wieder stabil funktionieren. Ansonsten hatte ich Dir ja noch einen weiteren Tipp genannt.
                      helfi9999
                      schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                      #123
                      @mrbungle64
                      Hallo leider sind immer noch die Fehler im Adapter. Es wird immer noch nicht gezeigt in welchem Raum er gerade ist ob Name oder ID.
                      Gruß helfi9999
                      • H helfi9999
                        @mrbungle64
                        Gruß helfi9999
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #124
                        @mrbungle64
                        Gruß helfi9999
                        @helfi9999
                        Es wäre nett, wenn Du mir mal Rückmeldung zu meinen Fragen und Tipps geben würdest:
                        • Hast Du immer noch einen Deebot 900?
                        • Hast Du geschaut, ob es im Ordner "map" einen Ordner gibt der "null" heißt und den ggf. gelöscht?
                        • Hast Du in den Adapter Einstellungen bei "Wert unknown im Datenpunkt map.deebotPositionCurrentSpotAreaID unterdrücken" den Haken gesetzt?
                          @mrbungle64
                          Gruß helfi9999
                          @helfi9999
                          helfi9999
                          #125
                          @mrbungle64 Frage1: ja
                          Frage2: nein
                          und Frage: habe ich gemacht
                          sorry wenn ich das vorher nicht beantwortet habe.
                          • H helfi9999
                            Frage2: nein
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #126
                            Frage2: nein
                            Zu Frage 2)
                            Heißt das, dass Du noch nicht geschaut hast oder dass es diesen Ordner nicht gibt?
                            Ich benötige generell mehr Infos. Bitte erstell doch einen Issue auf GitHub mit ausreichend Infos.
                            Bei meinen 3 Geräten funktioniert das und da ist auch ein Deebot 901 dabei.
                              Frage2: nein
                              Zu Frage 2)
                              helfi9999
                              #127
                              @mrbungle64 es gibt keinen Ordner mit 0
                              und welche Infos möchtest du gerne noch haben.
                              • H helfi9999
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #128
                                Wenn Du den Issue erstellst bekommst Du schon sämtliche Sachen vorgegeben die hilfreich sind
                                Aber vorher noch mal ein paar Fragen:
                                • Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled"
                                • Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet?
                                • Hast Du den Roboter mal reinigen lassen seit dem WE bzw. Neustart des Adapters?
                                  Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind.
                                  helfi9999
                                  #129
                                  @mrbungle64 zu deinen letzten Punkten:
                                  Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled" = true
                                  Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet? = habe ich gestern noch gemacht
                                  Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind. = gestern und heute roboter per App von Ecovacs und über Iobroker laufen gelassen.
                                  • H helfi9999
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #130
                                    ok, danke für die Infos 👍
                                    Und die 2 Werte bleiben während dem kompletten Reinigungsvorgang auf "unknown"?
                                      helfi9999
                                      #131
                                      @mrbungle64 jep leider habe auch ein issue erstellt
                                      • H helfi9999
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #132
                                        Sehr gut 👍
                                        Aber tu' mir doch bitte den Gefallen und nenne die Datenpunkte in dem Issue so wie sie auch korrekt benannt sind.
                                        Beispiel: Der Datenpunkt "Current Spot Area" heißt korrekt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID".
                                        Du kannst den Inhalt und den Titel über das Menü mit "Edit" noch im Nachhinein anpassen.
                                          Sehr gut 👍
                                          helfi9999
                                          #133
                                          @mrbungle64 habe es gerade geändert
