  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @helfi9999 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
    und welche Infos möchtest du gerne noch haben.
    Wenn Du den Issue erstellst bekommst Du schon sämtliche Sachen vorgegeben die hilfreich sind
    Aber vorher noch mal ein paar Fragen:
    • Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled"
    • Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet?
    • Hast Du den Roboter mal reinigen lassen seit dem WE bzw. Neustart des Adapters?
      Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind.
    helfi9999
    #129
    @mrbungle64 zu deinen letzten Punkten:
    Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled" = true
    Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet? = habe ich gestern noch gemacht
    Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind. = gestern und heute roboter per App von Ecovacs und über Iobroker laufen gelassen.
    Intel NUC mit Iobroker
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helfi9999
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #130
      ok, danke für die Infos 👍
      Und die 2 Werte bleiben während dem kompletten Reinigungsvorgang auf "unknown"?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        helfi9999
        #131
        @mrbungle64 jep leider habe auch ein issue erstellt
        mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
        • H helfi9999
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #132
          Sehr gut 👍
          Aber tu' mir doch bitte den Gefallen und nenne die Datenpunkte in dem Issue so wie sie auch korrekt benannt sind.
          Beispiel: Der Datenpunkt "Current Spot Area" heißt korrekt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID".
          Du kannst den Inhalt und den Titel über das Menü mit "Edit" noch im Nachhinein anpassen.
            Sehr gut 👍
            helfi9999
            #133
            @mrbungle64 habe es gerade geändert
            • H helfi9999
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
              #134
              Hallo @helfi9999
              leider hatte ich auf GitHub keine Antwort mehr von Dir bekommen.
              Besteht das Problem mit Version 1.0.12 noch?
                SaiBot1981
                schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                #135
                Moin, erstmal ein riesiges Dankeschön das du den Adapter erstellt hast. Lauft auch Super mit meinem DEEBOT U2 Pro.
                Ich hab nur eine Frage, da ich öfters diese Meldung im Log sehe und keine Info wieso da n Timeout kommt und wo.
                Error message received: Request Timeout
                Was hat der zu bedeuten?
                EDIT: Und gerade als man dann denkt das wars, kommt dann sowas:
                host.ioBroker-RasPi4
                2021-11-15 19:30:47.464	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                ecovacs-deebot.0
                2021-11-15 19:30:46.776	error	Cannot read property 'data' of undefined
                ecovacs-deebot.0
                2021-11-15 19:30:46.776	error	TypeError: Cannot read property 'data' of undefined at EcovacsMQTT_JSON.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:82:41) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:45:18) at MqttClient.emit (events.js:314:20) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                ecovacs-deebot.0
                2021-11-15 19:30:46.774	error	uncaught exception: Cannot read property 'data' of undefined
                Adapter läuft aber ohne Probleme und der Roboter nimmt auch Befehle entgegen.
                • S SaiBot1981
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #136
                  @saibot1981 said in [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                  Hallo @SaiBot1981, das freut mich 👍
                  Request timeout bedeutet, dass der Roboter auf eine oder mehrere Anfragen (bzw. Befehle) nicht geantwortet hat.
                  Das kann passieren, wenn der Roboter offline ist - aber auch wenn der Bot einen Befehl nicht kennt.
                  Tritt das regelmäßig nach dem Senden eines bestimmten Befehls oder eher unregelmäßig bzw. zufällig auf?
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  ecovacs-deebot.0
                  Welche Version vom Adapter hast Du installiert?
                  • S SaiBot1981
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #137
                    Hallo @saibot1981
                    wie schaut's aus?
                    Besteht die Problematik noch bzw. hast du inzwischen Antworten auf meine Fragen? ;)
                      Hallo @saibot1981
                      wie schaut's aus?
                      SaiBot1981
                      #138
                      @mrbungle64 sagte in [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                      Hallo @saibot1981
                      wie schaut's aus?
                      Ja das Problem war der wlan empfang in einer ecke des hauses. nach umsetzten war der fehler weg.
                      und mit dem update läufts noch besser.
                      sorry hatte die nachricht nicht mitbekommen.
