  4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
deebotecovacssaugrobotervacuum
138 Beiträge 12 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H helfi9999
    @mrbungle64 es gibt keinen Ordner mit 0
    und welche Infos möchtest du gerne noch haben.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #128
    @helfi9999 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
    Wenn Du den Issue erstellst bekommst Du schon sämtliche Sachen vorgegeben die hilfreich sind
    Aber vorher noch mal ein paar Fragen:
    • Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled"
    • Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet?
    • Hast Du den Roboter mal reinigen lassen seit dem WE bzw. Neustart des Adapters?
      Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      helfi9999
      #129
      @mrbungle64 zu deinen letzten Punkten:
      Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled" = true
      Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet? = habe ich gestern noch gemacht
      Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind. = gestern und heute roboter per App von Ecovacs und über Iobroker laufen gelassen.
      Intel NUC mit Iobroker
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • H helfi9999
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #130
        ok, danke für die Infos 👍
        Und die 2 Werte bleiben während dem kompletten Reinigungsvorgang auf "unknown"?
          helfi9999
          #131
          @mrbungle64 jep leider habe auch ein issue erstellt
          mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
          • H helfi9999
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #132
            Sehr gut 👍
            Aber tu' mir doch bitte den Gefallen und nenne die Datenpunkte in dem Issue so wie sie auch korrekt benannt sind.
            Beispiel: Der Datenpunkt "Current Spot Area" heißt korrekt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID".
            Du kannst den Inhalt und den Titel über das Menü mit "Edit" noch im Nachhinein anpassen.
              Sehr gut 👍
              helfi9999
              #133
              @mrbungle64 habe es gerade geändert
              • H helfi9999
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #134
                Hallo @helfi9999
                leider hatte ich auf GitHub keine Antwort mehr von Dir bekommen.
                Besteht das Problem mit Version 1.0.12 noch?
                  SaiBot1981
                  schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                  #135
                  Moin, erstmal ein riesiges Dankeschön das du den Adapter erstellt hast. Lauft auch Super mit meinem DEEBOT U2 Pro.
                  Ich hab nur eine Frage, da ich öfters diese Meldung im Log sehe und keine Info wieso da n Timeout kommt und wo.
                  Error message received: Request Timeout
                  Was hat der zu bedeuten?
                  EDIT: Und gerade als man dann denkt das wars, kommt dann sowas:
                  host.ioBroker-RasPi4
                  2021-11-15 19:30:47.464	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  ecovacs-deebot.0
                  2021-11-15 19:30:46.776	error	Cannot read property 'data' of undefined
                  ecovacs-deebot.0
                  2021-11-15 19:30:46.776	error	TypeError: Cannot read property 'data' of undefined at EcovacsMQTT_JSON.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:82:41) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:45:18) at MqttClient.emit (events.js:314:20) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                  ecovacs-deebot.0
                  2021-11-15 19:30:46.774	error	uncaught exception: Cannot read property 'data' of undefined
                  Adapter läuft aber ohne Probleme und der Roboter nimmt auch Befehle entgegen.
                  • S SaiBot1981
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #136
                    @saibot1981 said in [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                    Hallo @SaiBot1981, das freut mich 👍
                    Request timeout bedeutet, dass der Roboter auf eine oder mehrere Anfragen (bzw. Befehle) nicht geantwortet hat.
                    Das kann passieren, wenn der Roboter offline ist - aber auch wenn der Bot einen Befehl nicht kennt.
                    Tritt das regelmäßig nach dem Senden eines bestimmten Befehls oder eher unregelmäßig bzw. zufällig auf?
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    ecovacs-deebot.0
                    Welche Version vom Adapter hast Du installiert?
                    • S SaiBot1981
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #137
                      Hallo @saibot1981
                      wie schaut's aus?
                      Besteht die Problematik noch bzw. hast du inzwischen Antworten auf meine Fragen? ;)
                        Hallo @saibot1981
                        wie schaut's aus?
                        SaiBot1981
                        #138
                        @mrbungle64 sagte in [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                        Hallo @saibot1981
                        wie schaut's aus?
                        Ja das Problem war der wlan empfang in einer ecke des hauses. nach umsetzten war der fehler weg.
                        und mit dem update läufts noch besser.
                        sorry hatte die nachricht nicht mitbekommen.
