  4. Problem mit LetsEncrypt
sslletsencrypt
34 Beiträge 11 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mkohler ausser privkey1 sind alle ok ... aber der letzte ist nicht lesbar für iobroker user
    mkohler
    @apollon77 Nun läuft es endlich.
    Folgende Rechte musste ich anpassen:
    /etc/letsencrypt/archive/Domain/Privkey1.pem auf 644
    /etc/letsencrypt/live auf 755 setzen
    Besten Dank für Deine Hilfe
    Mike
    • W WernerS
      @apollon77
      Hallo apollon77
      ist ungefähr absehbar wann das wieder geht. Ich will jetzt nicht extra apache und certbot installieren und riskieren das ich mein System vermurkse.
      Werner
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @WernerS Wird im js.controller 3.2 (demnächst) nicht drin sein, daher dann frühestens js-controller 3.3 April/Mai 2021
      • G Offline
        g.pitzer
        meine Zertifikate werden auch nicht mehr erneuert und laufen in 4 Tagen ab. Gibt es einen Workaround das ich die Zertifikate manuell erneuern kann oder muß ich bis April/Mai 2021 warten.🤕
        Danke für die Infos
        • S SwApy
          Ich bin recht neu im Thema Smart Home/Iobroker und habe aktuell das Problem kein zertifikat von LetsEncrypt über den Admin adapter zu bekommen.
          admin.0 2020-05-08 19:07:11.866 error (1461) Cannot get certificates: TypeError: invalid options argument
          admin.0 2020-05-08 19:07:06.647 info (1461) accountId:
          admin.0 2020-05-08 19:07:06.603 info (1461) checkAsync failed to find certificates
          admin.0 2020-05-08 19:07:06.564 info (1461) gl getting from disk or registering new
          admin.0 2020-05-08 19:07:06.562 info (1461) [object Object]
          admin.0 2020-05-08 19:07:06.560 info (1461) gl.approveDomains called with certs forNONEand options:
          admin.0 2020-05-08 19:07:06.554 info (1461) gl.getCertificates called for******************.myfritz.netwith certs for
          admin.0 2020-05-08 19:07:01.283 info (1461) Use link "https://localhost:8081" to configure.
          admin.0 2020-05-08 19:07:01.282 info (1461) https server listening on port 8081
          admin.0 2020-05-08 19:07:01.278 info (1461) LetsEncrypt challenge server is started on 81
          admin.0 2020-05-08 19:07:01.210 info (1461) created middleware
          admin.0 2020-05-08 19:07:00.944 info (1461) received all objects
          admin.0 2020-05-08 19:06:59.692 info (1461) requesting all objects
          admin.0 2020-05-08 19:06:59.690 info (1461) requesting all states
          admin.0 2020-05-08 19:06:59.606 info (1461) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          Nach mehrfachen testen kommt natürlich die Sperre >.<
          admin.0 2020-05-08 19:56:10.665 error {"termsOfServiceAgreed":true,"onlyReturnExisting":false,"contact":["mailto:@web.de"]}
          admin.0 2020-05-08 19:56:10.665 error (609) Cannot get certificates: Error: account error: 429 {"type":"urn:ietf:params:acme:error:rateLimited","detail":"Error creating new account :: too many registrations for this IP: see https://letse
          admin.0 2020-05-08 19:56:07.834 info (609) accountId:
          admin.0 2020-05-08 19:56:07.806 info (609) checkAsync failed to find certificates
          admin.0 2020-05-08 19:56:07.769 info (609) gl getting from disk or registering new
          admin.0 2020-05-08 19:56:07.768 info (609) [object Object]
          admin.0 2020-05-08 19:56:07.767 info (609) gl.approveDomains called with certs forNONEand options:
          admin.0 2020-05-08 19:56:07.763 info (609) gl.getCertificates called for
          admin.0 2020-05-08 19:56:06.554 info (609) Use link "https://localhost:8081" to configure.
          admin.0 2020-05-08 19:56:06.553 info (609) https server listening on port 8081
          admin.0 2020-05-08 19:56:06.549 info (609) LetsEncrypt challenge server is started on 81
          admin.0 2020-05-08 19:56:06.470 info (609) created middleware
          admin.0 2020-05-08 19:56:05.995 info (609) received all objects
          admin.0 2020-05-08 19:56:04.568 info (609) requesting all objects
          admin.0 2020-05-08 19:56:04.566 info (609) requesting all states
          admin.0 2020-05-08 19:56:03.924 info (609) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          und ja die benötigten Ports sind offen denke ich 🤔
          folgende Ports sind offen:
          80, 81, 443, 8081
          Spitfire4all
          Hi.
          Wo werden eigentlich solche Probleme bekannt gemacht ?
          Habe jetzt auch einige Stunden mit dem Problem verbracht.
          Auf Github ist in dieser Richtung nichts vermerkt und im IoBroker steht im Info Adapter überall keine Probleme bekannt. Muss man da noch etras konfigurieren ?
          HDM
          • S Spitfire4all
            Hi.
            HDM
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @Spitfire4all In dem Fall existiert das Github Issue im js-controller Projekt. AM Ende geht es schon seit knapp einem Jahr nicht mehr ;-) Es ist aber bereits wieder ein Entwickler dran. Vllt klappt ein Fix noch für den js-controller 3.2
              Spitfire4all
              @apollon77 sagte in Problem mit LetsEncrypt:
              Danke habe es auf Seite 4 gefunden wobei der Betreff Text mich nicht direkt darauf gebracht hätte.
              Sollte so etwas nicht eigentlich hier
              stehen oder habe ich da etwas flasch konfiguriert. Bei mir steht überall keine Fehler und so bin ich doch in dern ein oder anderen herein gefallen.
              HDM
              • UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Der ioBroker js-controller 3.2 wird Let's Encrypt wieder unterstützen. Wir suchen Tester, die bereit wären, die Beta-Version des js-controllers 3.2 zu testen und uns zu berichten, ob die Ausstellung von Let's Encrypt Zertifikaten wieder wie gewünscht funktioniert.
                Wer bereit ist, dies zu testen und sich der Risiken einer Beta-Version des js-controllers bewusst ist, soll sich doch bitte im folgenden Thema schlau machen und auch dort melden: https://forum.iobroker.net/topic/40725/beta-test-js-controller-3-2-x-auf-github
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • UncleSamU UncleSam
                  AndreasE112
                  @unclesam Hallo gibt es in der Zwischenzeit neuigkeiten zum Thema ? Wurde die beta schon zum offiziellen Release weitergeschalten ?
                  viele Grüße
                  Andreas
                  Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A AndreasE112
                    viele Grüße
                    Andreas
                    @andrease112
                    js-controller
                    github:	3.3.0
                    latest:	3.2.16 for 45 days
                    stable:	3.2.16 for 45 days
                    • A AndreasE112
                      viele Grüße
                      Andreas
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @andrease112 Wie @Thomas-Braun geschrieben hat: ja, schon eine gefühlte Ewigkeit. Es gibt einfach die Beschränkung, dass du nur über Port 443 zugreifen kannst. Ansonsten läuft es problemlos.
                        AndreasE112
                        @unclesam wie mach ich das update am Besten ?
                        • A AndreasE112
                          @andrease112
                          https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
                            @andrease112
                            AndreasE112
                            @thomas-braun 👏 super hat problemlos funktioniert.Die Zertifikate sind da. Die Sicherheitswarung ist weg beim Aufruf.
                            Muss ich jetzt noch von default zertifikat was umstellen oder bleibt das so ?
                            • A AndreasE112
                              @andrease112
                              Kann ich nicht sagen, setze kein LE ein.
