  4. Problem mit LetsEncrypt
sslletsencrypt
34 Beiträge 11 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mkohler Da kann ich wenig helfen, sorry. Ich kenne mich mit lets-encrypt auf "plain system" nicht aus. Wenn Du die Zertifikat-Files hast dann kann man schauen wie Du Sie rein bekommst
    mkohler
    schrieb am zuletzt editiert von mkohler
    @apollon77 So ich habe auf dem neuen System den Cerbot installiert und die Zertifikate sind da:
    Kann im ioBroker bei den Zertifikaten der Pfad angegeben werden (Habe ich die Tage irgendwo gelesen/gesehen)?
    Der Order "Live" und die Unterordner in denen die Zertifikate sind haben Root Rechte. Kann der ioBroker überhaupt auf die *.pem Dateien zugreifen?
    Welche Datei ist für welches Zertifikat?
    Besten Dank
    • M mkohler
      Besten Dank
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @mkohler Ja du kannst im Admin unter den EInstellungen (schraubenschlüssel im Admin) auch die zertifikate editieren. Da kannst du entweder das Zert reinpasten ODER den absoluten Pfad reinshcreiben.
        mkohler
        @apollon77 Wenn ich die Pfade eintrage (beim Schraubenschlüssel/Zertifikate) z.B. /etc/letsencrypt/live/Domaine.com/cert.pem für das Öffentliches Zertifikat und dementsprechend auch für das Private und das Verkettete und diese Zertifikate im Web Adapter auswähle, startet dieser nachher nicht mehr.
        code_text
        ```host.ioBroker-II	2020-10-05 23:34:42.162	info	Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
        host.ioBroker-II	2020-10-05 23:34:42.161	error	instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        web.0	2020-10-05 23:34:41.610	info	(25678) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        web.0	2020-10-05 23:34:41.607	error	(25678) Cannot create webserver
        web.0	2020-10-05 23:34:41.605	error	(25678) HTTPS server could not be started: Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
        web.0	2020-10-05 23:34:41.358	info	(25678) starting. Version 3.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        host.ioBroker-II	2020-10-05 23:34:39.644	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 25678```
        code_text
        Wenn ich jedoch die Inhalte der drei *.pem Dateien reinkopiere funktioniert es. Dies bedingt natürlich alle paar Wochen die Zertifikate manuell anzupassen.
        Woran kann es liegen, dass die Zertifikate mit der Pfadangabe nicht funktionieren? Liegt es daran, dass der Speicherort (ab Verzeichnis "Live") Root Recht besitzt?
        • M mkohler
          code_text
          code_text
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @mkohler ABer lesen darf auch der iobroker user?? Wenn nicht dann musst Du ihm schon lesen erlauben
            mkohler
            @apollon77 Ich denke genau da liegt der Fehler.
            Ich möchte meine Installation nicht durch Fehlerhafte Berechtigung unsicher machen und erlaube mir Dir die verzeichnisrechte anzugeben. Kannst Du mir bitte helfen bei der richtigen Rechte Vergabe:
            • M mkohler
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @mkohler DIe Rechte der Links sind jetzt hier nicht so relevant ... die Rechte der Link-Ziele aber :-)
              Wie sind die denn?
                Wie sind die denn?
                mkohler
                @apollon77 Da sehen die Rechte schon anders aus
                • M mkohler
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @mkohler ausser privkey1 sind alle ok ... aber der letzte ist nicht lesbar für iobroker user
                    Let's encrypt ist im Moment nicht unterstützt, da die API die genutzt wurde nicht mehr verfügbar ist. Wir kamen noch nicht dazu es anzupassen
                    W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    @apollon77
                    Hallo apollon77
                    ist ungefähr absehbar wann das wieder geht. Ich will jetzt nicht extra apache und certbot installieren und riskieren das ich mein System vermurkse.
                    Werner
                      mkohler
                      @apollon77 Nun läuft es endlich.
                      Folgende Rechte musste ich anpassen:
                      /etc/letsencrypt/archive/Domain/Privkey1.pem auf 644
                      /etc/letsencrypt/live auf 755 setzen
                      Besten Dank für Deine Hilfe
                      Mike
                      • W WernerS
                        @apollon77
                        Hallo apollon77
                        Werner
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @WernerS Wird im js.controller 3.2 (demnächst) nicht drin sein, daher dann frühestens js-controller 3.3 April/Mai 2021
                        • G Offline
                          g.pitzer
                          meine Zertifikate werden auch nicht mehr erneuert und laufen in 4 Tagen ab. Gibt es einen Workaround das ich die Zertifikate manuell erneuern kann oder muß ich bis April/Mai 2021 warten.🤕
                          Danke für die Infos
                          • S SwApy
                            Ich bin recht neu im Thema Smart Home/Iobroker und habe aktuell das Problem kein zertifikat von LetsEncrypt über den Admin adapter zu bekommen.
                            admin.0 2020-05-08 19:07:11.866 error (1461) Cannot get certificates: TypeError: invalid options argument
                            admin.0 2020-05-08 19:07:06.647 info (1461) accountId:
                            admin.0 2020-05-08 19:07:06.603 info (1461) checkAsync failed to find certificates
                            admin.0 2020-05-08 19:07:06.564 info (1461) gl getting from disk or registering new
                            admin.0 2020-05-08 19:07:06.562 info (1461) [object Object]
                            admin.0 2020-05-08 19:07:06.560 info (1461) gl.approveDomains called with certs forNONEand options:
                            admin.0 2020-05-08 19:07:06.554 info (1461) gl.getCertificates called for******************.myfritz.netwith certs for
                            admin.0 2020-05-08 19:07:01.283 info (1461) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                            admin.0 2020-05-08 19:07:01.282 info (1461) https server listening on port 8081
                            admin.0 2020-05-08 19:07:01.278 info (1461) LetsEncrypt challenge server is started on 81
                            admin.0 2020-05-08 19:07:01.210 info (1461) created middleware
                            admin.0 2020-05-08 19:07:00.944 info (1461) received all objects
                            admin.0 2020-05-08 19:06:59.692 info (1461) requesting all objects
                            admin.0 2020-05-08 19:06:59.690 info (1461) requesting all states
                            admin.0 2020-05-08 19:06:59.606 info (1461) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            Nach mehrfachen testen kommt natürlich die Sperre >.<
                            admin.0 2020-05-08 19:56:10.665 error {"termsOfServiceAgreed":true,"onlyReturnExisting":false,"contact":["mailto:@web.de"]}
                            admin.0 2020-05-08 19:56:10.665 error (609) Cannot get certificates: Error: account error: 429 {"type":"urn:ietf:params:acme:error:rateLimited","detail":"Error creating new account :: too many registrations for this IP: see https://letse
                            admin.0 2020-05-08 19:56:07.834 info (609) accountId:
                            admin.0 2020-05-08 19:56:07.806 info (609) checkAsync failed to find certificates
                            admin.0 2020-05-08 19:56:07.769 info (609) gl getting from disk or registering new
                            admin.0 2020-05-08 19:56:07.768 info (609) [object Object]
                            admin.0 2020-05-08 19:56:07.767 info (609) gl.approveDomains called with certs forNONEand options:
                            admin.0 2020-05-08 19:56:07.763 info (609) gl.getCertificates called for
                            admin.0 2020-05-08 19:56:06.554 info (609) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                            admin.0 2020-05-08 19:56:06.553 info (609) https server listening on port 8081
                            admin.0 2020-05-08 19:56:06.549 info (609) LetsEncrypt challenge server is started on 81
                            admin.0 2020-05-08 19:56:06.470 info (609) created middleware
                            admin.0 2020-05-08 19:56:05.995 info (609) received all objects
                            admin.0 2020-05-08 19:56:04.568 info (609) requesting all objects
                            admin.0 2020-05-08 19:56:04.566 info (609) requesting all states
                            admin.0 2020-05-08 19:56:03.924 info (609) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            und ja die benötigten Ports sind offen denke ich 🤔
                            folgende Ports sind offen:
                            80, 81, 443, 8081
                            Spitfire4all
                            Hi.
                            Wo werden eigentlich solche Probleme bekannt gemacht ?
                            Habe jetzt auch einige Stunden mit dem Problem verbracht.
                            Auf Github ist in dieser Richtung nichts vermerkt und im IoBroker steht im Info Adapter überall keine Probleme bekannt. Muss man da noch etras konfigurieren ?
                            HDM
                            • S Spitfire4all
                              Hi.
                              HDM
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @Spitfire4all In dem Fall existiert das Github Issue im js-controller Projekt. AM Ende geht es schon seit knapp einem Jahr nicht mehr ;-) Es ist aber bereits wieder ein Entwickler dran. Vllt klappt ein Fix noch für den js-controller 3.2
                                Spitfire4all
                                @apollon77 sagte in Problem mit LetsEncrypt:
                                Danke habe es auf Seite 4 gefunden wobei der Betreff Text mich nicht direkt darauf gebracht hätte.
                                Sollte so etwas nicht eigentlich hier
                                stehen oder habe ich da etwas flasch konfiguriert. Bei mir steht überall keine Fehler und so bin ich doch in dern ein oder anderen herein gefallen.
                                HDM
                                • UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Der ioBroker js-controller 3.2 wird Let's Encrypt wieder unterstützen. Wir suchen Tester, die bereit wären, die Beta-Version des js-controllers 3.2 zu testen und uns zu berichten, ob die Ausstellung von Let's Encrypt Zertifikaten wieder wie gewünscht funktioniert.
                                  Wer bereit ist, dies zu testen und sich der Risiken einer Beta-Version des js-controllers bewusst ist, soll sich doch bitte im folgenden Thema schlau machen und auch dort melden: https://forum.iobroker.net/topic/40725/beta-test-js-controller-3-2-x-auf-github
                                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                  • UncleSamU UncleSam
                                    AndreasE112
                                    @unclesam Hallo gibt es in der Zwischenzeit neuigkeiten zum Thema ? Wurde die beta schon zum offiziellen Release weitergeschalten ?
                                    viele Grüße
                                    Andreas
                                    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A AndreasE112
                                      viele Grüße
                                      Andreas
                                      @andrease112
                                      js-controller
                                      github:	3.3.0
                                      latest:	3.2.16 for 45 days
                                      stable:	3.2.16 for 45 days
                                      • A AndreasE112
                                        viele Grüße
                                        Andreas
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        @andrease112 Wie @Thomas-Braun geschrieben hat: ja, schon eine gefühlte Ewigkeit. Es gibt einfach die Beschränkung, dass du nur über Port 443 zugreifen kannst. Ansonsten läuft es problemlos.
                                          AndreasE112
                                          @unclesam wie mach ich das update am Besten ?
