  4. Problem mit LetsEncrypt
sslletsencrypt
34 Beiträge 11 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    SwApy
    die ports sind offen habe den beitrag kurz angepasst ...
    80, 81, 443, 8081
      SwApy
      keiner eine idee?
      • J Offline
        jumpmaster
        Ich habe das gleiche Problem, gibt es iwie eine Lösung?
        • G Offline
          g.pitzer
          Konntet Ihr es schon lösen? Ich habe das gleiche Problem :(
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Let's encrypt ist im Moment nicht unterstützt, da die API die genutzt wurde nicht mehr verfügbar ist. Wir kamen noch nicht dazu es anzupassen
            M W 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              mkohler
              @apollon77
              Hallo Apollon77
              Ich kämpfe auch mit LetsEncrypt und habe mein System mittlerweile so "verbastelt" bei dem Versuch LetsEncrypt zu aktivieren, dass ich nun parallel eine Neuinstallation mache. Dabei bin ich auf diesen Forumsbeitrag gestossen.
              Wenn die API in ioBroker nicht mehr funktioniert, gibt es eine Möglichkeit, dass die Zertifikate nicht durch ioBroker abgerufen werden, "Extern" von ioBroker?
              Besten Dank für Deine Tipps
              Mike
              • M mkohler
                @apollon77
                Hallo Apollon77
                Mike
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @mkohler Naja du kannst Sie manuell in die Konfig via Admin eintragen ...
                  mkohler
                  @apollon77 Danke für Deine schnelle Antwort. Damit ich ein Zertifikat erhalte (von LetsEncrypt) muss ich dies irgendwie anstossen. Bei meinen Versuchen mit dem alten System habe ich cerbot installiert. Aber irgendwie wollte es nicht so richtig klappen. Deshalb der Versuch auf einen "jungfräulichen" System. Währe der Ansatz richtig?
                  • M mkohler
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @mkohler Da kann ich wenig helfen, sorry. Ich kenne mich mit lets-encrypt auf "plain system" nicht aus. Wenn Du die Zertifikat-Files hast dann kann man schauen wie Du Sie rein bekommst
                      mkohler
                      schrieb am zuletzt editiert von mkohler
                      @apollon77 So ich habe auf dem neuen System den Cerbot installiert und die Zertifikate sind da:
                      Kann im ioBroker bei den Zertifikaten der Pfad angegeben werden (Habe ich die Tage irgendwo gelesen/gesehen)?
                      Der Order "Live" und die Unterordner in denen die Zertifikate sind haben Root Rechte. Kann der ioBroker überhaupt auf die *.pem Dateien zugreifen?
                      Welche Datei ist für welches Zertifikat?
                      Besten Dank
                      • M mkohler
                        Besten Dank
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @mkohler Ja du kannst im Admin unter den EInstellungen (schraubenschlüssel im Admin) auch die zertifikate editieren. Da kannst du entweder das Zert reinpasten ODER den absoluten Pfad reinshcreiben.
                          mkohler
                          @apollon77 Wenn ich die Pfade eintrage (beim Schraubenschlüssel/Zertifikate) z.B. /etc/letsencrypt/live/Domaine.com/cert.pem für das Öffentliches Zertifikat und dementsprechend auch für das Private und das Verkettete und diese Zertifikate im Web Adapter auswähle, startet dieser nachher nicht mehr.
                          code_text
                          ```host.ioBroker-II	2020-10-05 23:34:42.162	info	Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
                          host.ioBroker-II	2020-10-05 23:34:42.161	error	instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          web.0	2020-10-05 23:34:41.610	info	(25678) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          web.0	2020-10-05 23:34:41.607	error	(25678) Cannot create webserver
                          web.0	2020-10-05 23:34:41.605	error	(25678) HTTPS server could not be started: Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
                          web.0	2020-10-05 23:34:41.358	info	(25678) starting. Version 3.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                          host.ioBroker-II	2020-10-05 23:34:39.644	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 25678```
                          code_text
                          Wenn ich jedoch die Inhalte der drei *.pem Dateien reinkopiere funktioniert es. Dies bedingt natürlich alle paar Wochen die Zertifikate manuell anzupassen.
                          Woran kann es liegen, dass die Zertifikate mit der Pfadangabe nicht funktionieren? Liegt es daran, dass der Speicherort (ab Verzeichnis "Live") Root Recht besitzt?
                          • M mkohler
                            code_text
                            code_text
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @mkohler ABer lesen darf auch der iobroker user?? Wenn nicht dann musst Du ihm schon lesen erlauben
                              mkohler
                              @apollon77 Ich denke genau da liegt der Fehler.
                              Ich möchte meine Installation nicht durch Fehlerhafte Berechtigung unsicher machen und erlaube mir Dir die verzeichnisrechte anzugeben. Kannst Du mir bitte helfen bei der richtigen Rechte Vergabe:
                              • M mkohler
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @mkohler DIe Rechte der Links sind jetzt hier nicht so relevant ... die Rechte der Link-Ziele aber :-)
                                Wie sind die denn?
                                  Wie sind die denn?
                                  mkohler
                                  @apollon77 Da sehen die Rechte schon anders aus
                                  • M mkohler
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @mkohler ausser privkey1 sind alle ok ... aber der letzte ist nicht lesbar für iobroker user
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WernerS
                                      @apollon77
                                      Hallo apollon77
                                      ist ungefähr absehbar wann das wieder geht. Ich will jetzt nicht extra apache und certbot installieren und riskieren das ich mein System vermurkse.
                                      Werner
                                        mkohler
                                        @apollon77 Nun läuft es endlich.
                                        Folgende Rechte musste ich anpassen:
                                        /etc/letsencrypt/archive/Domain/Privkey1.pem auf 644
                                        /etc/letsencrypt/live auf 755 setzen
                                        Besten Dank für Deine Hilfe
                                        Mike
                                        • W WernerS
                                          @apollon77
                                          Hallo apollon77
                                          Werner
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @WernerS Wird im js.controller 3.2 (demnächst) nicht drin sein, daher dann frühestens js-controller 3.3 April/Mai 2021
