  4. Javascript Adapter rot (out of memory)
    6.0k
javascript
82 Beiträge 6 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    @Thomas-Braun die Oberfläche dann über einen 2. Raspi darstellen? Denn brauchen tu ich sie unbedingt.
    @maxpd
    Gehst du nicht über einen 'Desktop-Rechner' via ssh auf den Raspi?
    Wozu brauchst du die Oberfläche dann?
      @maxpd
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      @Thomas-Braun lediglich wenn ich aus dem Forum die Vorgabe habe ^^
      ansonsten über IP/Browser zum Einsehen der Status von Objekten und zum Pflegen von Blockly Scripten, Einbinden neuer Objekte etc.
      maxpd
      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      • M maxpd
        @maxpd Hä? Dafür braucht man doch keine graphische Oberfläche dauerhaft auf dem Server. Per Browser auf den Raspi verbinden und gut ist.
          maxpd
          Dann hab ich nicht verstanden was mit graphischer Oberfläche gemeint ist.
          Wie stelle ich diese aus? Wie komm ich auf diese überhaupt drauf.
          Per Browser auf Rapsi ist mein Standard, den ich verwende, ja.
          maxpd
          • M maxpd
            @maxpd said in Javascript Adapter rot (out of memory):
            Am besten per
            sudo raspi-config
            unter 3 - B1 - B2
            Dann kannst du da auch gleich mal schauen, ob der Raspi auf 'Deutschland' lokalisiert ist. Sonst hast du ggf. Probleme mit der Zeitzone. Nur so als Hinweis.
            • M maxpd
              der Rollladen ist bislang noch nie auf eine Höhe von 55% hinsichtlich der Regeln. Von daher nehme ich es an.
              Wie regelt man es besser? Neuer Trigger bei Azimut 130?
              @maxpd sagte:
              Ersetze "wiederhole bis" durch einen einfachen "falls"-Block.
                @maxpd sagte:
                maxpd
                @paul53 da läuft er dann aber nie rein. weil das der Vorbedingung widerspricht. Der Rollladen soll solange Azimut unter 130 ist auf 55% und dann bei Azimut 130 auf 100%.
                @Thomas-Braun: Danke dir. Was vorausgewählt war habe ich nicht gesehen. Habe es einfach mal angeklickt. Man sieht weiterhin nicht, dass B2 selektiert ist.
                Bei lokalisierung war Berlin drin.
                Nur hier bin ich mir unsicher was rein soll:
                maxpd
                Thomas BraunT paul53P HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                • M maxpd
                  @maxpd
                  Mein System läuft auf
                  [*] de_DE.UTF-8 UTF-8
                  • Thomas BraunT Online
                    Nach einem reboot sollte das etwa so aussehen:
                    pi@raspberrypi:~ $ who -r
                             Runlevel 3   2020-05-06 20:11
                    • M maxpd
                      @maxpd sagte:
                      Dann braucht es einen Trigger auf "Azimut".
                      • M maxpd
                        @maxpd sagte:
                        Immer, wenn die Bedingungen für 55 % erfüllt sind, läuft das Script in eine Endlos-Schleife.
                          maxpd
                          @Thomas-Braun
                          ah ok. Wobei runlevel 3 auch schon in meinem code posting oben gestanden hatte.
                          Warum initial in der browser konsole level5 drin stand weiß ich auch nicht.
                          @paul53: Ja ok, so hatte ich es alternativ auch vorgeschlagen. Ändere ich.
                          Die Bedingung für 55% war bislang noch nie erfüllt ;) Daher war er auch noch nie drin.
                          maxpd
                          • M maxpd
                            @Thomas-Braun
                            Weil die Kiste zu dem Zeitpunkt in runlevel 5 lief, vielleicht?
                            Meist lügen Konsolenausgaben nicht. Außer die bösen.
                              maxpd
                              @Thomas-Braun
                              Leider hat sich nach einem Neustart ein Folgeproblem ergeben. Zigbee läuft nicht mehr.
                              Ich vermute ich muss npm rebuild machen. Aber in welchem Ordner genau? Ich hab mir damit schonmal das System zerschossen.
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: throw e;
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.851	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                              host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3641
                              maxpd
                              • M maxpd
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @maxpd sagte in Javascript Adapter rot (out of memory):
                                das ist Deutsch-Belgien
                                • M maxpd
                                  @Thomas-Braun
                                  Versuch mal in /opt/iobroker
                                  iobroker rebuild iobroker.zigbee --install
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homoran said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                                    Pommes und Bier! Lecker! :-)
                                      @Thomas-Braun said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                                      Oder auch in /opt/iobroker
                                      npm rebuild bindings
                                        maxpd
                                        @Thomas-Braun will er nicht.
                                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker rebuild iobroker.zigbee --install
                                        Commands:
                                        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                        iobroker start
                                        iobroker stop
                                        iobroker start <adapter>
                                        iobroker stop <adapter>
                                        iobroker start all
                                        iobroker restart
                                        iobroker restart <adapter>
                                        iobroker info
                                        iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                        iobroker install <adapter>
                                        iobroker url <url> [<name>]
                                        iobroker del <adapter>
                                        iobroker del <adapter>.<instance>
                                        iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                                        iobroker upgrade [repository url]
                                        iobroker upgrade self [repository url]
                                        iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                                        iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                        iobroker upload all
                                        iobroker upload <adapter>
                                        iobroker object get <id>
                                        iobroker object set <id> <json-value>
                                        iobroker object set <id> propertyname=value
                                        iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                        iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                        iobroker object chown <user> <group> <id>
                                        iobroker object list <id>
                                        iobroker state get <id>
                                        iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                        iobroker state getvalue <id>
                                        iobroker state set <id> <value> [ack]
                                        iobroker state del <id>
                                        iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                                        iobroker list <type> [filter]
                                        iobroker chmod <mode> <file>
                                        iobroker chown <user> <group> <file>
                                        iobroker touch <file>
                                        iobroker rm <file>
                                        iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                        iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                        iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                                        iobroker file sync
                                        iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                        iobroker user del <user>
                                        iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                        iobroker user enable <user>
                                        iobroker user disable <user>
                                        iobroker user get <user>
                                        iobroker user check <user> [--password pass]
                                        iobroker group add <group>
                                        iobroker group del <group>
                                        iobroker group list <group>
                                        iobroker group enable <group>
                                        iobroker group disable <group>
                                        iobroker group get <group>
                                        iobroker group adduser <group> <user>
                                        iobroker group deluser <group> <user>
                                        iobroker host this
                                        iobroker host <hostname>
                                        iobroker host set <hostname>
                                        iobroker host remove <hostname>
                                        iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                        iobroker license <license.file or license.text>
                                        iobroker cert create
                                        iobroker cert view [<certificate name>]
                                        iobroker clean
                                        iobroker backup
                                        iobroker restore <backup name or path>
                                        iobroker validate <backup name or path>
                                        iobroker <command> --timeout 5000
                                        iobroker status [all]
                                        iobroker repo [name]
                                        iobroker repo add <name> <path or url>
                                        iobroker repo set <name>
                                        iobroker repo del <name>
                                        iobroker uuid
                                        iobroker unsetup
                                        iobroker fix
                                        iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                        iobroker multihost browse
                                        iobroker multihost connect
                                        iobroker compact status
                                        iobroker compact <enable|on|disable|off>
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> status
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                                        iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                                        iobroker version [adapter]
                                        iobroker [adapter] -v
                                        Options:
                                          --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                          --version  Version anzeigen  [boolean]
                                        maxpd
                                          maxpd
                                          @Thomas-Braun nee, startet damit auch noch nicht.
                                          maxpd
