  4. Javascript Adapter rot (out of memory)
javascript
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @maxpd sagte:
    in die grüne Schleife ist er bislang noch nicht reingelaufen.
    Bist Du sicher ? Es ist wahrscheinlich genau diese Endlos-Schleife, die "out of memory" erzeugt.
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    der Rollladen ist bislang noch nie auf eine Höhe von 55% hinsichtlich der Regeln. Von daher nehme ich es an.
    Wie regelt man es besser? Neuer Trigger bei Azimut 130?
    maxpd
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
      @maxpd
      Von der Java-Diskussion abgesehen wäre es vermutlich eine gute Idee den kleinen Raspi im runlevel 3 (ohne graphische Oberfläche) zu betreiben.
        @maxpd
        maxpd
        @Thomas-Braun die Oberfläche dann über einen 2. Raspi darstellen? Denn brauchen tu ich sie unbedingt.
        maxpd
        • M maxpd
          @maxpd
          Gehst du nicht über einen 'Desktop-Rechner' via ssh auf den Raspi?
          Wozu brauchst du die Oberfläche dann?
            @maxpd
            maxpd
            @Thomas-Braun lediglich wenn ich aus dem Forum die Vorgabe habe ^^
            ansonsten über IP/Browser zum Einsehen der Status von Objekten und zum Pflegen von Blockly Scripten, Einbinden neuer Objekte etc.
            maxpd
            • M maxpd
              @maxpd Hä? Dafür braucht man doch keine graphische Oberfläche dauerhaft auf dem Server. Per Browser auf den Raspi verbinden und gut ist.
                maxpd
                Dann hab ich nicht verstanden was mit graphischer Oberfläche gemeint ist.
                Wie stelle ich diese aus? Wie komm ich auf diese überhaupt drauf.
                Per Browser auf Rapsi ist mein Standard, den ich verwende, ja.
                maxpd
                • M maxpd
                  @maxpd said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                  Am besten per
                  sudo raspi-config
                  unter 3 - B1 - B2
                  Dann kannst du da auch gleich mal schauen, ob der Raspi auf 'Deutschland' lokalisiert ist. Sonst hast du ggf. Probleme mit der Zeitzone. Nur so als Hinweis.
                  • M maxpd
                    @maxpd sagte:
                    Ersetze "wiederhole bis" durch einen einfachen "falls"-Block.
                      @maxpd sagte:
                      maxpd
                      @paul53 da läuft er dann aber nie rein. weil das der Vorbedingung widerspricht. Der Rollladen soll solange Azimut unter 130 ist auf 55% und dann bei Azimut 130 auf 100%.
                      @Thomas-Braun: Danke dir. Was vorausgewählt war habe ich nicht gesehen. Habe es einfach mal angeklickt. Man sieht weiterhin nicht, dass B2 selektiert ist.
                      Bei lokalisierung war Berlin drin.
                      Nur hier bin ich mir unsicher was rein soll:
                      maxpd
                      Thomas BraunT paul53P HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        @maxpd
                        Mein System läuft auf
                        [*] de_DE.UTF-8 UTF-8
                        • Thomas BraunT Online
                          Nach einem reboot sollte das etwa so aussehen:
                          pi@raspberrypi:~ $ who -r
                                   Runlevel 3   2020-05-06 20:11
                          • M maxpd
                            @maxpd sagte:
                            Dann braucht es einen Trigger auf "Azimut".
                            • M maxpd
                              @maxpd sagte:
                              Immer, wenn die Bedingungen für 55 % erfüllt sind, läuft das Script in eine Endlos-Schleife.
                                maxpd
                                @Thomas-Braun
                                ah ok. Wobei runlevel 3 auch schon in meinem code posting oben gestanden hatte.
                                Warum initial in der browser konsole level5 drin stand weiß ich auch nicht.
                                @paul53: Ja ok, so hatte ich es alternativ auch vorgeschlagen. Ändere ich.
                                Die Bedingung für 55% war bislang noch nie erfüllt ;) Daher war er auch noch nie drin.
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  @Thomas-Braun
                                  Weil die Kiste zu dem Zeitpunkt in runlevel 5 lief, vielleicht?
                                  Meist lügen Konsolenausgaben nicht. Außer die bösen.
                                    maxpd
                                    @Thomas-Braun
                                    Leider hat sich nach einem Neustart ein Folgeproblem ergeben. Zigbee läuft nicht mehr.
                                    Ich vermute ich muss npm rebuild machen. Aber in welchem Ordner genau? Ich hab mir damit schonmal das System zerschossen.
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.851	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3641
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      @maxpd sagte in Javascript Adapter rot (out of memory):
                                      das ist Deutsch-Belgien
                                      • M maxpd
                                        @Thomas-Braun
                                        Versuch mal in /opt/iobroker
                                        iobroker rebuild iobroker.zigbee --install
                                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Homoran said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                                          Pommes und Bier! Lecker! :-)
