  4. Javascript Adapter rot (out of memory)
javascript
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @maxpd sagte:
    Wie regelt man es besser?
    Ersetze "wiederhole bis" durch einen einfachen "falls"-Block.
    maxpd
    @paul53 da läuft er dann aber nie rein. weil das der Vorbedingung widerspricht. Der Rollladen soll solange Azimut unter 130 ist auf 55% und dann bei Azimut 130 auf 100%.
    @Thomas-Braun: Danke dir. Was vorausgewählt war habe ich nicht gesehen. Habe es einfach mal angeklickt. Man sieht weiterhin nicht, dass B2 selektiert ist.
    Bei lokalisierung war Berlin drin.
    Nur hier bin ich mir unsicher was rein soll:
    maxpd
    Thomas BraunT paul53P HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
      @maxpd
      Mein System läuft auf
      [*] de_DE.UTF-8 UTF-8
      • Thomas BraunT Online
        Nach einem reboot sollte das etwa so aussehen:
        pi@raspberrypi:~ $ who -r
                 Runlevel 3   2020-05-06 20:11
        • M maxpd
          @maxpd sagte:
          Dann braucht es einen Trigger auf "Azimut".
          • M maxpd
            @maxpd sagte:
            Immer, wenn die Bedingungen für 55 % erfüllt sind, läuft das Script in eine Endlos-Schleife.
              maxpd
              @Thomas-Braun
              ah ok. Wobei runlevel 3 auch schon in meinem code posting oben gestanden hatte.
              Warum initial in der browser konsole level5 drin stand weiß ich auch nicht.
              @paul53: Ja ok, so hatte ich es alternativ auch vorgeschlagen. Ändere ich.
              Die Bedingung für 55% war bislang noch nie erfüllt ;) Daher war er auch noch nie drin.
              maxpd
              • M maxpd
                @Thomas-Braun
                @maxpd said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                Weil die Kiste zu dem Zeitpunkt in runlevel 5 lief, vielleicht?
                Meist lügen Konsolenausgaben nicht. Außer die bösen.
                  maxpd
                  @Thomas-Braun
                  Leider hat sich nach einem Neustart ein Folgeproblem ergeben. Zigbee läuft nicht mehr.
                  Ich vermute ich muss npm rebuild machen. Aber in welchem Ordner genau? Ich hab mir damit schonmal das System zerschossen.
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: throw e;
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.851	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                  host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3641
                  maxpd
                  • M maxpd
                    @maxpd sagte in Javascript Adapter rot (out of memory):
                    das ist Deutsch-Belgien
                    • M maxpd
                      @Thomas-Braun
                      Versuch mal in /opt/iobroker
                      iobroker rebuild iobroker.zigbee --install
                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Homoran said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                        Pommes und Bier! Lecker! :-)
                          @Thomas-Braun said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                          Oder auch in /opt/iobroker
                          npm rebuild bindings
                            maxpd
                            @Thomas-Braun will er nicht.
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker rebuild iobroker.zigbee --install
                            Commands:
                            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                            iobroker start
                            iobroker stop
                            iobroker start <adapter>
                            iobroker stop <adapter>
                            iobroker start all
                            iobroker restart
                            iobroker restart <adapter>
                            iobroker info
                            iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                            iobroker install <adapter>
                            iobroker url <url> [<name>]
                            iobroker del <adapter>
                            iobroker del <adapter>.<instance>
                            iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                            iobroker upgrade [repository url]
                            iobroker upgrade self [repository url]
                            iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                            iobroker upload all
                            iobroker upload <adapter>
                            iobroker object get <id>
                            iobroker object set <id> <json-value>
                            iobroker object set <id> propertyname=value
                            iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                            iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                            iobroker object chown <user> <group> <id>
                            iobroker object list <id>
                            iobroker state get <id>
                            iobroker state getplain <id> [--pretty]
                            iobroker state getvalue <id>
                            iobroker state set <id> <value> [ack]
                            iobroker state del <id>
                            iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                            iobroker list <type> [filter]
                            iobroker chmod <mode> <file>
                            iobroker chown <user> <group> <file>
                            iobroker touch <file>
                            iobroker rm <file>
                            iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                            iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                            iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                            iobroker file sync
                            iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                            iobroker user del <user>
                            iobroker user passwd <user> [--password pass]
                            iobroker user enable <user>
                            iobroker user disable <user>
                            iobroker user get <user>
                            iobroker user check <user> [--password pass]
                            iobroker group add <group>
                            iobroker group del <group>
                            iobroker group list <group>
                            iobroker group enable <group>
                            iobroker group disable <group>
                            iobroker group get <group>
                            iobroker group adduser <group> <user>
                            iobroker group deluser <group> <user>
                            iobroker host this
                            iobroker host <hostname>
                            iobroker host set <hostname>
                            iobroker host remove <hostname>
                            iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                            iobroker license <license.file or license.text>
                            iobroker cert create
                            iobroker cert view [<certificate name>]
                            iobroker clean
                            iobroker backup
                            iobroker restore <backup name or path>
                            iobroker validate <backup name or path>
                            iobroker <command> --timeout 5000
                            iobroker status [all]
                            iobroker repo [name]
                            iobroker repo add <name> <path or url>
                            iobroker repo set <name>
                            iobroker repo del <name>
                            iobroker uuid
                            iobroker unsetup
                            iobroker fix
                            iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                            iobroker multihost browse
                            iobroker multihost connect
                            iobroker compact status
                            iobroker compact <enable|on|disable|off>
                            iobroker compact <adapter>.<instance> status
                            iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                            iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                            iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                            iobroker version [adapter]
                            iobroker [adapter] -v
                            Options:
                              --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                              --version  Version anzeigen  [boolean]
                            maxpd
                              maxpd
                              @Thomas-Braun nee, startet damit auch noch nicht.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                Commands:
                                iobroker start
                                iobroker stop
                                iobroker start all
                                iobroker restart
                                iobroker info
                                iobroker upload all
                                iobroker rm <file>
                                iobroker file sync
                                iobroker host this
                                iobroker clean
                                iobroker backup
                                iobroker uuid
                                iobroker unsetup
                                iobroker fix
                                Options:
                                @maxpd
                                iobroker version
                                  @maxpd
                                  iobroker version
                                  maxpd
                                  @Thomas-Braun 2.2.9
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    @Thomas-Braun 2.2.9
                                    @maxpd
                                    Möglich das 2.2.9 das noch nicht kann. Bei mir gibt es 'rebuild' in 3.0.20.
                                    Dann
                                    npm rebuild iobroker.zigbee
                                      @maxpd
                                      Dann
                                      maxpd
                                      @Thomas-Braun
                                      Dabei hab ich das System neu aufgesetzt. Warum bin ich eine ganze Hauptversion hintendran?!
                                      Auch der rebuild lässt Zigbee nicht starten. Fehler bleibt der gleiche.
                                      maxpd
                                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M maxpd
                                        @Thomas-Braun
                                        @maxpd
                                        Bist du auf 'default'? V3 ist glaube ich erst in 'latest' drin.
                                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @maxpd
                                          maxpd
                                          @Thomas-Braun
                                          Habe das Image
                                          maxpd
