  4. Javascript Adapter rot (out of memory)
javascript
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    @paul53 da läuft er dann aber nie rein. weil das der Vorbedingung widerspricht. Der Rollladen soll solange Azimut unter 130 ist auf 55% und dann bei Azimut 130 auf 100%.
    @Thomas-Braun: Danke dir. Was vorausgewählt war habe ich nicht gesehen. Habe es einfach mal angeklickt. Man sieht weiterhin nicht, dass B2 selektiert ist.
    Bei lokalisierung war Berlin drin.
    Nur hier bin ich mir unsicher was rein soll:
    @maxpd sagte:
    Immer, wenn die Bedingungen für 55 % erfüllt sind, läuft das Script in eine Endlos-Schleife.
      Nach einem reboot sollte das etwa so aussehen:
      pi@raspberrypi:~ $ who -r
               Runlevel 3   2020-05-06 20:11
      maxpd
      @Thomas-Braun
      ah ok. Wobei runlevel 3 auch schon in meinem code posting oben gestanden hatte.
      Warum initial in der browser konsole level5 drin stand weiß ich auch nicht.
      @paul53: Ja ok, so hatte ich es alternativ auch vorgeschlagen. Ändere ich.
      Die Bedingung für 55% war bislang noch nie erfüllt ;) Daher war er auch noch nie drin.
      maxpd
      • M maxpd
        @Thomas-Braun
        @maxpd said in Javascript Adapter rot (out of memory):
        Weil die Kiste zu dem Zeitpunkt in runlevel 5 lief, vielleicht?
        Meist lügen Konsolenausgaben nicht. Außer die bösen.
          maxpd
          @Thomas-Braun
          Leider hat sich nach einem Neustart ein Folgeproblem ergeben. Zigbee läuft nicht mehr.
          Ich vermute ich muss npm rebuild machen. Aber in welchem Ordner genau? Ich hab mir damit schonmal das System zerschossen.
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: throw e;
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.851	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
          host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3641
          maxpd
          • M maxpd
            @maxpd sagte in Javascript Adapter rot (out of memory):
            das ist Deutsch-Belgien
            • M maxpd
              @Thomas-Braun
              Versuch mal in /opt/iobroker
              iobroker rebuild iobroker.zigbee --install
              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                @Homoran said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                Pommes und Bier! Lecker! :-)
                  @Thomas-Braun said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                  Oder auch in /opt/iobroker
                  npm rebuild bindings
                    maxpd
                    @Thomas-Braun will er nicht.
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker rebuild iobroker.zigbee --install
                    Commands:
                    iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                    iobroker start
                    iobroker stop
                    iobroker start <adapter>
                    iobroker stop <adapter>
                    iobroker start all
                    iobroker restart
                    iobroker restart <adapter>
                    iobroker info
                    iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                    iobroker install <adapter>
                    iobroker url <url> [<name>]
                    iobroker del <adapter>
                    iobroker del <adapter>.<instance>
                    iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                    iobroker upgrade [repository url]
                    iobroker upgrade self [repository url]
                    iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                    iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                    iobroker upload all
                    iobroker upload <adapter>
                    iobroker object get <id>
                    iobroker object set <id> <json-value>
                    iobroker object set <id> propertyname=value
                    iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                    iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                    iobroker object chown <user> <group> <id>
                    iobroker object list <id>
                    iobroker state get <id>
                    iobroker state getplain <id> [--pretty]
                    iobroker state getvalue <id>
                    iobroker state set <id> <value> [ack]
                    iobroker state del <id>
                    iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                    iobroker list <type> [filter]
                    iobroker chmod <mode> <file>
                    iobroker chown <user> <group> <file>
                    iobroker touch <file>
                    iobroker rm <file>
                    iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                    iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                    iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                    iobroker file sync
                    iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                    iobroker user del <user>
                    iobroker user passwd <user> [--password pass]
                    iobroker user enable <user>
                    iobroker user disable <user>
                    iobroker user get <user>
                    iobroker user check <user> [--password pass]
                    iobroker group add <group>
                    iobroker group del <group>
                    iobroker group list <group>
                    iobroker group enable <group>
                    iobroker group disable <group>
                    iobroker group get <group>
                    iobroker group adduser <group> <user>
                    iobroker group deluser <group> <user>
                    iobroker host this
                    iobroker host <hostname>
                    iobroker host set <hostname>
                    iobroker host remove <hostname>
                    iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                    iobroker license <license.file or license.text>
                    iobroker cert create
                    iobroker cert view [<certificate name>]
                    iobroker clean
                    iobroker backup
                    iobroker restore <backup name or path>
                    iobroker validate <backup name or path>
                    iobroker <command> --timeout 5000
                    iobroker status [all]
                    iobroker repo [name]
                    iobroker repo add <name> <path or url>
                    iobroker repo set <name>
                    iobroker repo del <name>
                    iobroker uuid
                    iobroker unsetup
                    iobroker fix
                    iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                    iobroker multihost browse
                    iobroker multihost connect
                    iobroker compact status
                    iobroker compact <enable|on|disable|off>
                    iobroker compact <adapter>.<instance> status
                    iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                    iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                    iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                    iobroker version [adapter]
                    iobroker [adapter] -v
                    Options:
                      --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                      --version  Version anzeigen  [boolean]
                    maxpd
                      maxpd
                      @Thomas-Braun nee, startet damit auch noch nicht.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        Commands:
                        iobroker start
                        iobroker stop
                        iobroker start all
                        iobroker restart
                        iobroker info
                        iobroker upload all
                        iobroker rm <file>
                        iobroker file sync
                        iobroker host this
                        iobroker clean
                        iobroker backup
                        iobroker uuid
                        iobroker unsetup
                        iobroker fix
                        Options:
                        @maxpd
                        iobroker version
                          @maxpd
                          iobroker version
                          maxpd
                          @Thomas-Braun 2.2.9
                          maxpd
                          • M maxpd
                            @Thomas-Braun 2.2.9
                            @maxpd
                            Möglich das 2.2.9 das noch nicht kann. Bei mir gibt es 'rebuild' in 3.0.20.
                            Dann
                            npm rebuild iobroker.zigbee
                              @maxpd
                              Dann
                              maxpd
                              @Thomas-Braun
                              Dabei hab ich das System neu aufgesetzt. Warum bin ich eine ganze Hauptversion hintendran?!
                              Auch der rebuild lässt Zigbee nicht starten. Fehler bleibt der gleiche.
                              maxpd
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M maxpd
                                @Thomas-Braun
                                @maxpd
                                Bist du auf 'default'? V3 ist glaube ich erst in 'latest' drin.
                                M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  @Thomas-Braun
                                  Habe das Image
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    @Thomas-Braun
                                    Habe das Image
                                    @maxpd Das Image hat mit iobroker nichts direkt zu tun.
                                      @maxpd
                                      maxpd
                                      @Thomas-Braun ich vermute ^^
                                      maxpd
                                        @maxpd
                                        maxpd
                                        @maxpd
                                        ich vermute ^^
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          @maxpd
                                          ich vermute ^^
                                          @maxpd
                                          Schau mal unter dem 'Schraubenschlüssel' im Admin unter 'Verwahrungsort' nach. Dürfte aber 'default' sein.
                                          Hast du die bindings neugebaut?
