  4. Javascript Adapter rot (out of memory)
javascript
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    der Rollladen ist bislang noch nie auf eine Höhe von 55% hinsichtlich der Regeln. Von daher nehme ich es an.
    Wie regelt man es besser? Neuer Trigger bei Azimut 130?
    @maxpd sagte:
    Ersetze "wiederhole bis" durch einen einfachen "falls"-Block.
      @maxpd sagte:
      maxpd
      @paul53 da läuft er dann aber nie rein. weil das der Vorbedingung widerspricht. Der Rollladen soll solange Azimut unter 130 ist auf 55% und dann bei Azimut 130 auf 100%.
      @Thomas-Braun: Danke dir. Was vorausgewählt war habe ich nicht gesehen. Habe es einfach mal angeklickt. Man sieht weiterhin nicht, dass B2 selektiert ist.
      Bei lokalisierung war Berlin drin.
      Nur hier bin ich mir unsicher was rein soll:
      maxpd
      Thomas BraunT paul53P HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
      • M maxpd
        @maxpd
        Mein System läuft auf
        [*] de_DE.UTF-8 UTF-8
        • Thomas BraunT Online
          Nach einem reboot sollte das etwa so aussehen:
          pi@raspberrypi:~ $ who -r
                   Runlevel 3   2020-05-06 20:11
          • M maxpd
            @maxpd sagte:
            Dann braucht es einen Trigger auf "Azimut".
            • M maxpd
              @maxpd sagte:
              Immer, wenn die Bedingungen für 55 % erfüllt sind, läuft das Script in eine Endlos-Schleife.
                maxpd
                @Thomas-Braun
                ah ok. Wobei runlevel 3 auch schon in meinem code posting oben gestanden hatte.
                Warum initial in der browser konsole level5 drin stand weiß ich auch nicht.
                @paul53: Ja ok, so hatte ich es alternativ auch vorgeschlagen. Ändere ich.
                Die Bedingung für 55% war bislang noch nie erfüllt ;) Daher war er auch noch nie drin.
                maxpd
                • M maxpd
                  @Thomas-Braun
                  @maxpd said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                  Weil die Kiste zu dem Zeitpunkt in runlevel 5 lief, vielleicht?
                  Meist lügen Konsolenausgaben nicht. Außer die bösen.
                    maxpd
                    @Thomas-Braun
                    Leider hat sich nach einem Neustart ein Folgeproblem ergeben. Zigbee läuft nicht mehr.
                    Ich vermute ich muss npm rebuild machen. Aber in welchem Ordner genau? Ich hab mir damit schonmal das System zerschossen.
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: throw e;
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.851	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                    host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3641
                    maxpd
                    • M maxpd
                      @maxpd sagte in Javascript Adapter rot (out of memory):
                      das ist Deutsch-Belgien
                      • M maxpd
                        @Thomas-Braun
                        Versuch mal in /opt/iobroker
                        iobroker rebuild iobroker.zigbee --install
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                          Pommes und Bier! Lecker! :-)
                            @Thomas-Braun said in Javascript Adapter rot (out of memory):
                            Oder auch in /opt/iobroker
                            npm rebuild bindings
                              maxpd
                              @Thomas-Braun will er nicht.
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker rebuild iobroker.zigbee --install
                              Commands:
                              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                              iobroker start
                              iobroker stop
                              iobroker start <adapter>
                              iobroker stop <adapter>
                              iobroker start all
                              iobroker restart
                              iobroker restart <adapter>
                              iobroker info
                              iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                              iobroker install <adapter>
                              iobroker url <url> [<name>]
                              iobroker del <adapter>
                              iobroker del <adapter>.<instance>
                              iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                              iobroker upgrade [repository url]
                              iobroker upgrade self [repository url]
                              iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                              iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                              iobroker upload all
                              iobroker upload <adapter>
                              iobroker object get <id>
                              iobroker object set <id> <json-value>
                              iobroker object set <id> propertyname=value
                              iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                              iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                              iobroker object chown <user> <group> <id>
                              iobroker object list <id>
                              iobroker state get <id>
                              iobroker state getplain <id> [--pretty]
                              iobroker state getvalue <id>
                              iobroker state set <id> <value> [ack]
                              iobroker state del <id>
                              iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                              iobroker list <type> [filter]
                              iobroker chmod <mode> <file>
                              iobroker chown <user> <group> <file>
                              iobroker touch <file>
                              iobroker rm <file>
                              iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                              iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                              iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                              iobroker file sync
                              iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                              iobroker user del <user>
                              iobroker user passwd <user> [--password pass]
                              iobroker user enable <user>
                              iobroker user disable <user>
                              iobroker user get <user>
                              iobroker user check <user> [--password pass]
                              iobroker group add <group>
                              iobroker group del <group>
                              iobroker group list <group>
                              iobroker group enable <group>
                              iobroker group disable <group>
                              iobroker group get <group>
                              iobroker group adduser <group> <user>
                              iobroker group deluser <group> <user>
                              iobroker host this
                              iobroker host <hostname>
                              iobroker host set <hostname>
                              iobroker host remove <hostname>
                              iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                              iobroker license <license.file or license.text>
                              iobroker cert create
                              iobroker cert view [<certificate name>]
                              iobroker clean
                              iobroker backup
                              iobroker restore <backup name or path>
                              iobroker validate <backup name or path>
                              iobroker <command> --timeout 5000
                              iobroker status [all]
                              iobroker repo [name]
                              iobroker repo add <name> <path or url>
                              iobroker repo set <name>
                              iobroker repo del <name>
                              iobroker uuid
                              iobroker unsetup
                              iobroker fix
                              iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                              iobroker multihost browse
                              iobroker multihost connect
                              iobroker compact status
                              iobroker compact <enable|on|disable|off>
                              iobroker compact <adapter>.<instance> status
                              iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id>
                              iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off>
                              iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id]
                              iobroker version [adapter]
                              iobroker [adapter] -v
                              Options:
                                --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                --version  Version anzeigen  [boolean]
                              maxpd
                                maxpd
                                @Thomas-Braun nee, startet damit auch noch nicht.
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  Commands:
                                  iobroker start
                                  iobroker stop
                                  iobroker start all
                                  iobroker restart
                                  iobroker info
                                  iobroker upload all
                                  iobroker rm <file>
                                  iobroker file sync
                                  iobroker host this
                                  iobroker clean
                                  iobroker backup
                                  iobroker uuid
                                  iobroker unsetup
                                  iobroker fix
                                  Options:
                                  @maxpd
                                  iobroker version
                                    @maxpd
                                    iobroker version
                                    maxpd
                                    @Thomas-Braun 2.2.9
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      @Thomas-Braun 2.2.9
                                      @maxpd
                                      Möglich das 2.2.9 das noch nicht kann. Bei mir gibt es 'rebuild' in 3.0.20.
                                      Dann
                                      npm rebuild iobroker.zigbee
                                        @maxpd
                                        Dann
                                        maxpd
                                        @Thomas-Braun
                                        Dabei hab ich das System neu aufgesetzt. Warum bin ich eine ganze Hauptversion hintendran?!
                                        Auch der rebuild lässt Zigbee nicht starten. Fehler bleibt der gleiche.
                                        maxpd
                                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M maxpd
                                          @Thomas-Braun
                                          @maxpd
                                          Bist du auf 'default'? V3 ist glaube ich erst in 'latest' drin.
                                          M 3 Antworten Letzte Antwort
