  4. Javascript Adapter rot (out of memory)
javascript
82 Beiträge 6 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    seit 3 Tagen funktioniert mein Zusammenspiel zwischen iobroker und pivccu nicht mehr korrekt. Evtl. liegt es auch an den Blockly Regeln. Denn im Log finde ich folgenden Fehler. Auch ist der Javascript Adapter immer wieder rot.
    Das Konstrukt läuft auf einem pi4 mit 2gb RAM. 1 gb davon ist noch frei.
    Alle Adapter sind auf aktuellstem Stand.
    Node.js: v10.19.0
    NPM: 6.13.4
    Habt ihr eine Idee?
    host.iobroker	2020-05-07 08:01:52.376	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.iobroker	2020-05-07 08:01:52.375	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
    host.iobroker	2020-05-07 08:01:52.375	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
    host.iobroker	2020-05-07 08:01:52.374	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    host.iobroker	2020-05-07 08:00:38.684	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2519
    host.iobroker	2020-05-07 08:00:08.670	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    host.iobroker	2020-05-07 08:00:08.669	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker	2020-05-07 08:00:05.985	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker	2020-05-07 08:00:00.026	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2481
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    • M maxpd
      Node.js: v10.19.0
      NPM: 6.13.4
      Habt ihr eine Idee?
      @maxpd
      Auf welchem System fährst du da?
      Linux?
      free -m
      top
      who -r
        maxpd
        Hi @Thomas-Braun
        ja genau.
        maxpd
        • M maxpd
          Hi @Thomas-Braun
          ja genau.
          @maxpd Bitte keine Screenshots sondern die Ausgaben als Text in Code-Tags setzen. Wenn du per SSH auf der Kiste bist:
          sudo init 3
            maxpd
            Ok, was bei Top rauskommt über Putty, kann ich nicht kopieren. Danach kann ich auch in Putty nichts mehr machen.
            sudo init 3 scheint keinen Effekt zu haben. Es passiert zumindest nichts, ich lande nur in einer neuen Zeile.
            maxpd
            • M maxpd
              @maxpd
              Wiederhole die Befehle von oben.
              Aus top kommst du mit Strg-C raus
                maxpd
                pi@iobroker:~ $ free -m
                Mem:           1939         804         961           4         173        1052
                Swap:            99           6          93
                pi@iobroker:~ $ top
                top - 08:45:20 up 51 min,  1 user,  load average: 0.16, 0.13, 0.13
                Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 13.2 us,  5.9 sy,  0.0 ni, 80.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   1939.4 total,    961.5 free,    804.6 used,    173.3 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,     94.0 free,      6.0 used.   1052.4 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  493 iobroker  20   0  250416 145628  25620 S  31.2   7.3   3:57.58 iobroker.+
                 1254 iobroker  20   0  149908  48252  25660 S  12.5   2.4   0:08.73 io.hm-reg+
                 1526 root      20   0   30316  12972   3972 S   6.2   0.7   0:02.69 ReGaHss.c+
                 1657 iobroker  20   0  148532  45084  25692 S   6.2   2.3   0:04.98 io.sonoff+
                 2588 iobroker  20   0  195744  92500  25672 S   6.2   4.7   0:34.80 io.javasc+
                 4462 pi        20   0   10320   2908   2544 R   6.2   0.1   0:00.02 top
                    1 root      20   0   33728   7652   6388 S   0.0   0.4   0:01.60 systemd
                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.51 kworker/0+
                    7 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.22 kworker/u+
                    8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu+
                    9 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.17 ksoftirqd+
                   10 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.18 rcu_sched
                   11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_bh
                   12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration+
                pi@iobroker:~ $ who -r
                         run-level 3  2020-05-07 08:36                   last=5
                pi@iobroker:~ $ sudo init 3
                pi@iobroker:~ $
                maxpd
                • M maxpd
                  Swap:            99           6          93
                  pi@iobroker:~ $ top
                  pi@iobroker:~ $
                  @maxpd
                  Jetzt nochmal mit
                  free -m
                  schauen, ob da mehr Speicher freigeworden ist.
                    maxpd
                    Mem:           1939         825         939           5         174        1031
                    Swap:            99           6          93
                    pi@iobroker:~ $ top
                    top - 09:07:55 up  1:13,  1 user,  load average: 0.18, 0.13, 0.12
                    Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   1939.4 total,    940.6 free,    824.3 used,    174.6 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,     94.0 free,      6.0 used.   1032.6 avail Mem
                     5443 pi        20   0   10324   2848   2484 R   6.2   0.1   0:00.02 top
                        1 root      20   0   33728   7660   6388 S   0.0   0.4   0:01.75 systemd
                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.56 kworker/0+
                        9 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.21 ksoftirqd+
                       10 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.58 rcu_sched
                       13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                       14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                       15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration+
                       16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd+
                       17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.66 kworker/1+
                       19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                    Swap:            99           6          93
                    pi@iobroker:~ $
                    Aber da ist doch viel frei?
                    maxpd
                    • M maxpd
                      Swap:            99           6          93
                      pi@iobroker:~ $ top
                      Swap:            99           6          93
                      pi@iobroker:~ $
                      @maxpd
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      which node
                      which nodejs
                      which npm
                        maxpd
                        pi@iobroker:~ $ node -v
                        v10.19.0
                        pi@iobroker:~ $ nodejs -v
                        v10.19.0
                        pi@iobroker:~ $ npm -v
                        6.13.4
                        pi@iobroker:~ $ which node
                        /usr/bin/node
                        pi@iobroker:~ $ which nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        pi@iobroker:~ $ which npm
                        /usr/bin/npm
                        maxpd
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @maxpd Die Error-Zeile ganz oben aus dem Log sagt doch eigentlich, was los war. Dem Javascript-Adapter ging, zumindest temporär, der Speicher aus. Daraufhin wurde er neu gestartet und der Speicher war erstmal wieder frei.
                          Läuft da irgendein aufwändiges Script oder vielleicht eines, welches irgendwelche verschachtelten Loops startet oder Ähnliches?
                          Gruss, Jürgen
                          • M maxpd
                            v10.19.0
                            v10.19.0
                            6.13.4
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/npm
                            @maxpd
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                              maxpd
                              Zuletzt gearbeitet habe ich an dem hier.
                              in die grüne Schleife ist er bislang noch nicht reingelaufen. Ansonsten ist es ja ziemlich simpel.
                              und
                              Scripte habe ich 30 oder so laufen.
                              maxpd
                              Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M maxpd
                                und
                                @maxpd
                                Bei node 12 hat sich wohl was geändert, wie mit dem heap umgegangen wird. Vielleicht bringt der Spung auf ein node > 10 was.
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  @Thomas-Braun danke dir. Habe ein Update gemacht. Werde mal abwarten müssen.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    und
                                    @maxpd sagte:
                                    Bist Du sicher ? Es ist wahrscheinlich genau diese Endlos-Schleife, die "out of memory" erzeugt.
                                      @maxpd sagte:
                                      maxpd
                                      der Rollladen ist bislang noch nie auf eine Höhe von 55% hinsichtlich der Regeln. Von daher nehme ich es an.
                                      Wie regelt man es besser? Neuer Trigger bei Azimut 130?
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        @maxpd
                                        Von der Java-Diskussion abgesehen wäre es vermutlich eine gute Idee den kleinen Raspi im runlevel 3 (ohne graphische Oberfläche) zu betreiben.
                                          @maxpd
                                          maxpd
                                          @Thomas-Braun die Oberfläche dann über einen 2. Raspi darstellen? Denn brauchen tu ich sie unbedingt.
                                          maxpd
