  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.7k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
    #61
    ok , habe es jetzt auch gesehen.
    Die Zeile wäre so richtig:
    createUserStates(instanz, false, statesToCreate, function(){log('Jetzt sind alle States abgearbeitet');});
    Habe da mal was Versucht und vergessen wieder die richtige Variable einzutragen.
    Fehler ist in Version 0.1.13 dann behoben.
    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #62
      @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ja ...danke..
      ne Frage zur Config...
      all das durchführen?
      Die Config liegt dann aber untern nem anderen Ordner..
      // Installieren git
      sudo apt install git
      git clone https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
      // updates runterladen (nur erforderlich, wenn ein neues Updat installiert werden soll
      cd E3DC-Control // Nach E3DC wechseln und mit pull runterladen
      git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git`
      // nach clone oder pull mit make kompilieren
      cd E3DC-Control
      make
      // mit nano die Datei
      nano e3dc.config.txt.template
      // editieren und die Parameter
      server_ip = xxx.xxx.xxx.xxx server_port = 5033 e3dc_user = xxxxxxxxxx e3dc_password = xxxxxxxx
      // und die möglichen Parameter
      wallbox = false
      // true, wenn man die E3DC-Wallbox mit erweiterter Funktion nutzen möchte ext1 = false // true, wenn ein externer Zähler genutzt wird ext2 = false wurzelzaehler = 0 // 6 = externer Wurzelzähler einspeiselimit = 7.0 // 70% Einspeisegrenze bei z.B. 10kWp untererLadekorridor = 500
      obererLadekorridor = 1500
      // bei der PRO wird 4500 empfohlen minimumLadeleistung = 300 maximumLadeleistung = 3000
      // 1500 bei mini, 3000 E12 und 9000/1200 PRO wrleistung = 12000
      // AC-Leistung des WR, 4600 bei mini ladeschwelle = 15
      // Unter 15% SoC wird immer geladen ladeende = 85
      // Ziel SoC 85% zwischen winterminimum = 11
      // winterminimum wintersonnenwende sommermaximum = 14
      // sommermaximum sommersonnenwende sommerladeende = 18.5
      // im Sommer wird das Laden auf 100% verzögert // Im Winterhalbjahr wird versucht den Speicher zum Hochtarif zu nutzen htmin = 30
      // Speicherreserve 30% bei winterminimum htsockel = 10
      // sockelwert bei Tag-Nachtgleiche hton = 5
      // Begin Hochtarif htoff = 14
      // Ende Hochtarif htsat = true
      // Hochtarif Samstag htsun = true
      // Hochtourig Sonntag debug = false logfile = logfile // zusätzliche debug informationenin eine logfile ausgeben // Alle Steuerungsanweisungen an E3DC
      // anpassen und als //e3dc.config.txt // abspeichern.
      // Installieren von Screen
      sudo apt-get install screen
      // Skriptdatei erstellen
      nano E3DC.sh
      // folgende kopieren
      #!/bin/bash cd /home/pi/E3DC-Control while true; do ./E3DC-Control sleep 30 done
      // Skriptdatei ausführbar machen
      chmod +x E3DC.sh
      // Ausführen
      ./E3DC.sh
      // Eintrag in die autostart datei /etc/rc.local
      sudo nano /etc/rc.local
      wird folgende Zeile vor dem „exit 0“ eingetragen
      su pi -c "screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh"
      exit 0
      Richtig herunterfahren
      sudo shutdown -h 0
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        Ja ...danke..
        // Installieren git
        cd E3DC-Control
        make
        wallbox = false
        nano E3DC.sh
        chmod +x E3DC.sh
        // Ausführen
        ./E3DC.sh
        exit 0
        sudo shutdown -h 0
        ArnoD
        #63
        @smartboart
        Den Ordner musst du anpassen.
        Der User "iobroker" muss auf den Ordner Schreib und Lese rechte haben.
          ArnoD
          #64
          Ich habe es unter dem Pfad: /home/iobroker/E3DC-Control/
          installiert.
          • A ArnoD
            installiert.
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #65
            hat sich erledigt
            • A ArnoD
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #66
              @ArnoD hab noch nen Fehler im Log...
              nachdem ich den State angelegt hatte wars gut..
              sagt dir das was?
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.365	warn	(1767) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1987:5)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.365	warn	(1767) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.364	warn	(1767) You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.359	warn	(1767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.359	warn	(1767) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1985:22)
              javascript.1	2020-07-12 17:53:42.353	warn	(1767) getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_00" not found (3)
              S A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                installiert.
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #67
                installiert.
                kurze Frage noch dazu...Hast du nur die config Datei oder alles dort installiert?
                ich habe alles da rein installiert und musste dennoch mit
                sudo chmod 666 e3dc.config.txt Schreibrechte vergeben, damit das Script die Datei beschreiben konnte...
                sieht so aus bei mir...
                  sagt dir das was?
                  stevie77
                  #68
                  @smartboart Den habe ich auch...
                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S stevie77
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #69
                    @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Was? den Fehler im log?
                      stevie77
                      #70
                      @smartboart Äh, ja, sorry, in diesem komischen Forum gehen die Zusammenhänge ja immer flöten weil es schlecht lesbar ist. Ja, ich meinte den Fehler im Log, den habe ich auch...
                      • S stevie77
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #71
                        @stevie77 ok, dann wird arno sicher was finden...Ich habe den State manuell angelegt , dann taucht das nicht mehr im log auf.
                        Musstest du auch Schreibrechte für die Config vergeben und hast du auch komplett E3DC Control unter iobroker abgelegt?
                          stevie77
                          #72
                          @smartboart Ich bin nicht so fit mit ioBroker, aber vielleicht probiere ich das auch mal so nen State anzulegen. Weiß nur nicht, ob das dann nicht weitere Fehler verdeckt (wo vielleicht auch noch was fehlt oder so).
                          Bei mir laufen ioBroker und E3DC-Control in zwei separaten fertigen Docker-Containern und ich habe ein Verzeichnis /home/iobroker/e3dc-config-transfer innerhalb des ioBroker-Containers auf das Konfigurationsverzeichnis des E3DC-Control-Docker-Containers auf dem Host gemappt. Schreibt der ioBroker die Konfigurationsdatei in dieses Verzeichnis, dann landet sie automatisch im Konfigurationsverzeichnis von E3DC-Control.
                          Rechte musste ich keine vergeben, weil der ioBroker-Benutzer unter /home/iobroker wohl von Haus aus alle Rechte besitzt.
                            sagt dir das was?
                            ArnoD
                            #73
                            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Diesen State sollte es auch nicht geben.
                            Was bedeutet das irgendwo im Script versucht wird, auf den State "HistoryJSON_00" zuzugreifen.
                            Muss ich prüfen.
                            Komisch ist nur das bei mir der Fehler nicht auftritt.
                              installiert.
                              ArnoD
                              #74
                              installiert.
                              Habe auch alles dort intalliert und musste auch die rechte manuell neu vergeben.
                              • A ArnoD
                                installiert.
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #75
                                @ArnoD ok danke....dann bin ich beruihgt..
                                  ArnoD
                                  #76
                                  Kann es sein das du in Vis ein Widget verwendest, um die Monate im Diagramm zu wechseln, und dort mit 0 beginnst für Januar ?
                                  Habe mir das einfach gemacht und 1 für Januar bis 12 für Dezember verwendet.
                                  Ich kann im Script 0 ignorieren, dann wird aber der Januar bei dir nicht angezeigt :-)
                                  • A ArnoD
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #77
                                    @ArnoD soweit bin ich noch garnicht...
                                    Ich habe meine vis noch nicht erstellt.
                                    Das passiert bei mir( Fehler im log ) bei script neustart.
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #78
                                      vlt. hilft das,
                                      nachdem ich den state angelegt habe sieht mein restart log nun so aus..
                                      javascript.1	2020-07-12 19:23:51.794	info	(1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: HistoryJSON_00 wurde unter HistoryJSON gespeichert
                                      javascript.1	2020-07-12 19:23:51.787	info	(1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                                      javascript.1	2020-07-12 19:23:51.776	info	(1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: registered 5 subscriptions and 6 schedules
                                      javascript.1	2020-07-12 19:23:51.763	info	(1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: Schedule Automatik gestartet
                                      javascript.1	2020-07-12 19:23:51.757	info	(1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: JSON History ertellt
                                      javascript.1	2020-07-12 19:23:51.717	info	(1840) Start javascript script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro
                                        vlt. hilft das,
                                        ArnoD
                                        #79
                                        @smartboart
                                        Ok, fehler gefunden.
                                        Habe als Standard definition bei der Erstellung des State HistorySelect 0 eingetragen, was natürlich 1 sein muss.
                                        Habe den Fehler korrigiert.
                                        Bitte im State HistorySelect 1 eintragen, dann sollte die Meldung weg sein.
                                        • A ArnoD
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #80
                                          @ArnoD ok super also im script auf def 1
                                          [PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistorySelect', {'def':1, 'name':'Select Menü für materialdesign json chart' ,'type':'number'}],
