  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    createUserStates(instanz, false, statesToCreate, function(){log('Jetzt sind alle States abgearbeitet');});
    Ja ...danke..
    ne Frage zur Config...
    all das durchführen?
    Die Config liegt dann aber untern nem anderen Ordner..
    // Installieren git
    sudo apt install git
    git clone https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
    // updates runterladen (nur erforderlich, wenn ein neues Updat installiert werden soll
    cd E3DC-Control // Nach E3DC wechseln und mit pull runterladen
    git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git`
    // nach clone oder pull mit make kompilieren
    cd E3DC-Control
    make
    // mit nano die Datei
    nano e3dc.config.txt.template
    // editieren und die Parameter
    server_ip = xxx.xxx.xxx.xxx server_port = 5033 e3dc_user = xxxxxxxxxx e3dc_password = xxxxxxxx
    // und die möglichen Parameter
    wallbox = false
    // true, wenn man die E3DC-Wallbox mit erweiterter Funktion nutzen möchte ext1 = false // true, wenn ein externer Zähler genutzt wird ext2 = false wurzelzaehler = 0 // 6 = externer Wurzelzähler einspeiselimit = 7.0 // 70% Einspeisegrenze bei z.B. 10kWp untererLadekorridor = 500
    obererLadekorridor = 1500
    // bei der PRO wird 4500 empfohlen minimumLadeleistung = 300 maximumLadeleistung = 3000
    // 1500 bei mini, 3000 E12 und 9000/1200 PRO wrleistung = 12000
    // AC-Leistung des WR, 4600 bei mini ladeschwelle = 15
    // Unter 15% SoC wird immer geladen ladeende = 85
    // Ziel SoC 85% zwischen winterminimum = 11
    // winterminimum wintersonnenwende sommermaximum = 14
    // sommermaximum sommersonnenwende sommerladeende = 18.5
    // im Sommer wird das Laden auf 100% verzögert // Im Winterhalbjahr wird versucht den Speicher zum Hochtarif zu nutzen htmin = 30
    // Speicherreserve 30% bei winterminimum htsockel = 10
    // sockelwert bei Tag-Nachtgleiche hton = 5
    // Begin Hochtarif htoff = 14
    // Ende Hochtarif htsat = true
    // Hochtarif Samstag htsun = true
    // Hochtourig Sonntag debug = false logfile = logfile // zusätzliche debug informationenin eine logfile ausgeben // Alle Steuerungsanweisungen an E3DC
    // anpassen und als //e3dc.config.txt // abspeichern.
    // Installieren von Screen
    sudo apt-get install screen
    // Skriptdatei erstellen
    nano E3DC.sh
    // folgende kopieren
    #!/bin/bash cd /home/pi/E3DC-Control while true; do ./E3DC-Control sleep 30 done
    // Skriptdatei ausführbar machen
    chmod +x E3DC.sh
    // Ausführen
    ./E3DC.sh
    // Eintrag in die autostart datei /etc/rc.local
    sudo nano /etc/rc.local
    wird folgende Zeile vor dem „exit 0“ eingetragen
    su pi -c "screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh"
    exit 0
    Richtig herunterfahren
    sudo shutdown -h 0
    ArnoD
    @smartboart
    Den Ordner musst du anpassen.
    Der User "iobroker" muss auf den Ordner Schreib und Lese rechte haben.
      ArnoD
      Ich habe es unter dem Pfad: /home/iobroker/E3DC-Control/
      installiert.
      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        installiert.
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        hat sich erledigt
        • A ArnoD
          ok , habe es jetzt auch gesehen.
          Die Zeile wäre so richtig:
          Habe da mal was Versucht und vergessen wieder die richtige Variable einzutragen.
          Fehler ist in Version 0.1.13 dann behoben.
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #66
          @ArnoD hab noch nen Fehler im Log...
          nachdem ich den State angelegt hatte wars gut..
          sagt dir das was?
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.365	warn	(1767) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1987:5)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.365	warn	(1767) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.364	warn	(1767) You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.359	warn	(1767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.359	warn	(1767) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1985:22)
          javascript.1	2020-07-12 17:53:42.353	warn	(1767) getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_00" not found (3)
          S A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            installiert.
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #67
            installiert.
            kurze Frage noch dazu...Hast du nur die config Datei oder alles dort installiert?
            ich habe alles da rein installiert und musste dennoch mit
            sudo chmod 666 e3dc.config.txt Schreibrechte vergeben, damit das Script die Datei beschreiben konnte...
            sieht so aus bei mir...
              sagt dir das was?
              stevie77
              #68
              @smartboart Den habe ich auch...
              • S stevie77
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #69
                @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Was? den Fehler im log?
                  stevie77
                  #70
                  @smartboart Äh, ja, sorry, in diesem komischen Forum gehen die Zusammenhänge ja immer flöten weil es schlecht lesbar ist. Ja, ich meinte den Fehler im Log, den habe ich auch...
                  • S stevie77
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #71
                    @stevie77 ok, dann wird arno sicher was finden...Ich habe den State manuell angelegt , dann taucht das nicht mehr im log auf.
                    Musstest du auch Schreibrechte für die Config vergeben und hast du auch komplett E3DC Control unter iobroker abgelegt?
                      stevie77
                      #72
                      @smartboart Ich bin nicht so fit mit ioBroker, aber vielleicht probiere ich das auch mal so nen State anzulegen. Weiß nur nicht, ob das dann nicht weitere Fehler verdeckt (wo vielleicht auch noch was fehlt oder so).
                      Bei mir laufen ioBroker und E3DC-Control in zwei separaten fertigen Docker-Containern und ich habe ein Verzeichnis /home/iobroker/e3dc-config-transfer innerhalb des ioBroker-Containers auf das Konfigurationsverzeichnis des E3DC-Control-Docker-Containers auf dem Host gemappt. Schreibt der ioBroker die Konfigurationsdatei in dieses Verzeichnis, dann landet sie automatisch im Konfigurationsverzeichnis von E3DC-Control.
                      Rechte musste ich keine vergeben, weil der ioBroker-Benutzer unter /home/iobroker wohl von Haus aus alle Rechte besitzt.
                        sagt dir das was?
                        ArnoD
                        #73
                        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Diesen State sollte es auch nicht geben.
                        Was bedeutet das irgendwo im Script versucht wird, auf den State "HistoryJSON_00" zuzugreifen.
                        Muss ich prüfen.
                        Komisch ist nur das bei mir der Fehler nicht auftritt.
                          installiert.
                          ArnoD
                          #74
                          installiert.
                          Habe auch alles dort intalliert und musste auch die rechte manuell neu vergeben.
                          • A ArnoD
                            installiert.
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #75
                            @ArnoD ok danke....dann bin ich beruihgt..
                              ArnoD
                              #76
                              Kann es sein das du in Vis ein Widget verwendest, um die Monate im Diagramm zu wechseln, und dort mit 0 beginnst für Januar ?
                              Habe mir das einfach gemacht und 1 für Januar bis 12 für Dezember verwendet.
                              Ich kann im Script 0 ignorieren, dann wird aber der Januar bei dir nicht angezeigt :-)
                              • A ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #77
                                @ArnoD soweit bin ich noch garnicht...
                                Ich habe meine vis noch nicht erstellt.
                                Das passiert bei mir( Fehler im log ) bei script neustart.
                                • smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #78
                                  vlt. hilft das,
                                  nachdem ich den state angelegt habe sieht mein restart log nun so aus..
                                  javascript.1	2020-07-12 19:23:51.794	info	(1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: HistoryJSON_00 wurde unter HistoryJSON gespeichert
                                  javascript.1	2020-07-12 19:23:51.787	info	(1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                                  javascript.1	2020-07-12 19:23:51.776	info	(1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: registered 5 subscriptions and 6 schedules
                                  javascript.1	2020-07-12 19:23:51.763	info	(1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: Schedule Automatik gestartet
                                  javascript.1	2020-07-12 19:23:51.757	info	(1840) script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro: JSON History ertellt
                                  javascript.1	2020-07-12 19:23:51.717	info	(1840) Start javascript script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro
                                    vlt. hilft das,
                                    ArnoD
                                    #79
                                    @smartboart
                                    Ok, fehler gefunden.
                                    Habe als Standard definition bei der Erstellung des State HistorySelect 0 eingetragen, was natürlich 1 sein muss.
                                    Habe den Fehler korrigiert.
                                    Bitte im State HistorySelect 1 eintragen, dann sollte die Meldung weg sein.
                                    • A ArnoD
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #80
                                      @ArnoD ok super also im script auf def 1
                                      [PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistorySelect', {'def':1, 'name':'Select Menü für materialdesign json chart' ,'type':'number'}],
                                        stevie77
                                        #81
                                        @ArnoD Ich hätte noch grundsätzliche Verständnisfragen. Sorry. :-)
                                        1. Ich hab das JavaScript nun auf 0.1.13 aktualisiert und das TypeScript angelegt. Wenn ich probehalber die im Kommentar verlinkte View E3DC-Control: Stand 25.06.2020 importiere, dann ist da kein Automatik-Button. Aber egal, kann ich quasi kopieren von z.B. "Daten anlegen" und auf den State 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Automatik verknüpfen und den dann irgendwie true oder false setzen. Mehr macht der nicht, ne? Oder braucht man da ne Art Toggle-Button in Vis, weil die anderen beiden Daten nur ne Funktion aufrufen?
                                        2. Nur wenn 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Automatik = true läuft das ganze Zeug um die Wettervorhersage an, richtig? Das würde dann vermutlich erklären, warum 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseBerechnung_kWh_heute, 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseFore_kWh_heute und 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseProb_kWh_heute momentan alle auf 0 kWh stehen?
                                          0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Prognose_1 bis 4 haben allerdings Werte...
                                        3. Die Einstellungen 1-5 werden in der View nur angezeigt, wenn 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.Automatik = true? Sie sind nicht für die manuelle Auswahl gedacht, sondern nur in Verbindung mit der Wettervorhersage, ne?
                                          Wenn Automatik = true wird auch automatisch die Konfigurationsdatei von E3DC-Control (morgens irgendwann) erstellt, korrekt?
                                          Der nächste Schritt wäre jetzt also hier true einzustellen (erst mal direkt in den States mangels Button) und sehen, ob morgen Prognosewerte kommen und ob irgendwas von Einstellung 1-5 aktiv wird...
                                        4. Die View Prognose: Stand 02.07.2020 ist nur für die Auswertung und nicht erforderlich für die Wettervorhersage und aktive Steuerung von E3DC-Control? Bis auf die Überschrift bleibt die momentan komplett leer, was aber wohl an fehlenden Vorhersagedaten liegt und dass ich History und das andere Teil noch irgendwie zum Speichern der Daten verleiten muss (wie weiter unten kürzlich erwähnt).
                                        Nebenbei: Irgendwie witzig, es werden immer mehr Steuerungen...erst nur das Hauskraftwerk, dann wurde das von E3DC-Control gesteuert und nun ist E3DC-Control selbst auch fremdbestimmt durch ioBroker. ;-)
                                          ArnoD
                                          #82
                                          Wenn du es im Script machst musst du den State HistorySelect löschen und neu erstellen lassen oder du änderst diesen auch manuell auf 1.
                                          Den State HistoryJSON_00 kannst du dann auch wieder löschen :)
