  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @ArnoD kurze Fragen...
    1.
    nSpeicherMax_kWh ist das der verbaute Speicher, oder was die Anlage maximal kann?
    Wahrscheinlich der verbaute, das andere würde kein Sinn machen.. Aber ich frage sicherheitshalber nochmal..
    2.
    Was muss ich tun, wenn ich die States nicht unter Userdata anlegen möchte sonden wie gwohnt unter der javascript instance.
    scriptteil ( where ) für das anlegen unter userdata entfernen
    1. nSpeicherMax_kWh ist die Größe des verbauten Speicher. Wird für die Prognoseberechnung verwendet.
    2, am Ende der User Anpassungen kannst du einstellen welche Instanz verwendet werden soll:
    let instanz = "javascript.1."
    let PfadEbene1 = "PVAnlage."
    den Punkt am Ende nicht vergessen.
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @ArnoD wenn ich nur das so ändere
    let instanz = 'javascript.1.';
    wird trotzdem unter userdata abgelegt..
    das muss auch geändert weden...jetzt klappts...
    createUserStates('javascript.1', false, statesToCreate, function(){log('Jetzt sind alle States abgearbeitet');});
    sorry stand auf dem schlauch, war zu spät gestern...
    • S stevie77
      @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Hatte gleich am Anfang versucht mit dem "Daten lesen" die bestehende Config einzulesen, was allerdings nicht funktioniert hat.
      Das scheint das intuitive Vorgehen zu sein, so hatte ich es auch erfolglos probiert. Man muss sogar sehr aufpassen, dass man beim Umstieg eine vorhandene Datei nicht erst in die States einliest. Da stand bei mir dann jede Menge Mist drin, weil die Parameter nicht dem Namen sondern scheinbar der Reihenfolge nach zugewiesen werden. Ich musste da erstmal aufräumen. Aber jetzt funktioniert's . Heute erster Tag mit ner Konfigdatei von Arno generiert. :-)
      Und mit dem Schalter "Automatik" aktiviert man dann vermutlich die Prognose von Proplanta? sprich dann werden die config Werte dynamisch angepasst?
      Ich habe die View E3DC-Control importiert, aber ich finde gar keinen Schalter "Automatik". Auch bei den anderen Views habe ich in den Screenshots nichts gefunden. Wo ist dieser Button?
      A
      A
      ArnoD
      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Ja, das ist richtig.
      Es müssen zuerst die Werte im Script richtig eingetragen werden und dann erst die Datei e3dc-config.txt erstellt werden.
      Es ist aktuell nicht möglich die vorhanden e3dc.config.txt (also nicht vom Script erstellte Datei) einzulesen.
      Werde das aber bei Gelegenheit ändern, da es so nicht sauber Programmiert ist.
      Wenn du die letzte Version der View hast sollte der Schalter enthalten sein.
      Sonst den State "Automatik" unter "Allgemein" aus Vis auf true oder false setzen.
      • smartboartS smartboart
        A
        A
        ArnoD
        🤔 nuss jetzt noch was geändert werden ? :-)
        • A ArnoD
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          @ArnoD nein nur die beiden sachen...
          • A
            A
            ArnoD
            Welche beiden Sachen ??
            • A
              A
              ArnoD
              ok , habe es jetzt auch gesehen.
              Die Zeile wäre so richtig:
              createUserStates(instanz, false, statesToCreate, function(){log('Jetzt sind alle States abgearbeitet');});
              Habe da mal was Versucht und vergessen wieder die richtige Variable einzutragen.
              Fehler ist in Version 0.1.13 dann behoben.
              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Ja ...danke..
                ne Frage zur Config...
                all das durchführen?
                Die Config liegt dann aber untern nem anderen Ordner..
                // Installieren git
                sudo apt install git
                git clone https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
                // updates runterladen (nur erforderlich, wenn ein neues Updat installiert werden soll
                cd E3DC-Control // Nach E3DC wechseln und mit pull runterladen
                git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git`
                // nach clone oder pull mit make kompilieren
                cd E3DC-Control
                make
                // mit nano die Datei
                nano e3dc.config.txt.template
                // editieren und die Parameter
                server_ip = xxx.xxx.xxx.xxx server_port = 5033 e3dc_user = xxxxxxxxxx e3dc_password = xxxxxxxx
                // und die möglichen Parameter
                wallbox = false
                // true, wenn man die E3DC-Wallbox mit erweiterter Funktion nutzen möchte ext1 = false // true, wenn ein externer Zähler genutzt wird ext2 = false wurzelzaehler = 0 // 6 = externer Wurzelzähler einspeiselimit = 7.0 // 70% Einspeisegrenze bei z.B. 10kWp untererLadekorridor = 500
                obererLadekorridor = 1500
                // bei der PRO wird 4500 empfohlen minimumLadeleistung = 300 maximumLadeleistung = 3000
                // 1500 bei mini, 3000 E12 und 9000/1200 PRO wrleistung = 12000
                // AC-Leistung des WR, 4600 bei mini ladeschwelle = 15
                // Unter 15% SoC wird immer geladen ladeende = 85
                // Ziel SoC 85% zwischen winterminimum = 11
                // winterminimum wintersonnenwende sommermaximum = 14
                // sommermaximum sommersonnenwende sommerladeende = 18.5
                // im Sommer wird das Laden auf 100% verzögert // Im Winterhalbjahr wird versucht den Speicher zum Hochtarif zu nutzen htmin = 30
                // Speicherreserve 30% bei winterminimum htsockel = 10
                // sockelwert bei Tag-Nachtgleiche hton = 5
                // Begin Hochtarif htoff = 14
                // Ende Hochtarif htsat = true
                // Hochtarif Samstag htsun = true
                // Hochtourig Sonntag debug = false logfile = logfile // zusätzliche debug informationenin eine logfile ausgeben // Alle Steuerungsanweisungen an E3DC
                // anpassen und als //e3dc.config.txt // abspeichern.
                // Installieren von Screen
                sudo apt-get install screen
                // Skriptdatei erstellen
                nano E3DC.sh
                // folgende kopieren
                #!/bin/bash cd /home/pi/E3DC-Control while true; do ./E3DC-Control sleep 30 done
                // Skriptdatei ausführbar machen
                chmod +x E3DC.sh
                // Ausführen
                ./E3DC.sh
                // Eintrag in die autostart datei /etc/rc.local
                sudo nano /etc/rc.local
                wird folgende Zeile vor dem „exit 0“ eingetragen
                su pi -c "screen -dmS E3DC /home/pi/E3DC-Control/E3DC.sh"
                exit 0
                Richtig herunterfahren
                sudo shutdown -h 0
                  Ja ...danke..
                  // Installieren git
                  cd E3DC-Control
                  make
                  wallbox = false
                  nano E3DC.sh
                  chmod +x E3DC.sh
                  // Ausführen
                  ./E3DC.sh
                  exit 0
                  sudo shutdown -h 0
                  A
                  A
                  ArnoD
                  @smartboart
                  Den Ordner musst du anpassen.
                  Der User "iobroker" muss auf den Ordner Schreib und Lese rechte haben.
                  • A
                    A
                    ArnoD
                    Ich habe es unter dem Pfad: /home/iobroker/E3DC-Control/
                    installiert.
                    • A ArnoD
                      installiert.
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      hat sich erledigt
                      • A ArnoD
                        smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        #66
                        @ArnoD hab noch nen Fehler im Log...
                        nachdem ich den State angelegt hatte wars gut..
                        sagt dir das was?
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.366	warn	(1767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.365	warn	(1767) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1987:5)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.365	warn	(1767) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.364	warn	(1767) You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.360	warn	(1767) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.359	warn	(1767) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.359	warn	(1767) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1985:22)
                        javascript.1	2020-07-12 17:53:42.353	warn	(1767) getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_00" not found (3)
                        S A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          installiert.
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #67
                          installiert.
                          kurze Frage noch dazu...Hast du nur die config Datei oder alles dort installiert?
                          ich habe alles da rein installiert und musste dennoch mit
                          sudo chmod 666 e3dc.config.txt Schreibrechte vergeben, damit das Script die Datei beschreiben konnte...
                          sieht so aus bei mir...
                            sagt dir das was?
                            S
                            S
                            stevie77
                            #68
                            @smartboart Den habe ich auch...
                            • S stevie77
                              smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              #69
                              Was? den Fehler im log?
                                S
                                S
                                stevie77
                                #70
                                @smartboart Äh, ja, sorry, in diesem komischen Forum gehen die Zusammenhänge ja immer flöten weil es schlecht lesbar ist. Ja, ich meinte den Fehler im Log, den habe ich auch...
                                • S stevie77
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  #71
                                  @stevie77 ok, dann wird arno sicher was finden...Ich habe den State manuell angelegt , dann taucht das nicht mehr im log auf.
                                  Musstest du auch Schreibrechte für die Config vergeben und hast du auch komplett E3DC Control unter iobroker abgelegt?
                                    S
                                    S
                                    stevie77
                                    #72
                                    @smartboart Ich bin nicht so fit mit ioBroker, aber vielleicht probiere ich das auch mal so nen State anzulegen. Weiß nur nicht, ob das dann nicht weitere Fehler verdeckt (wo vielleicht auch noch was fehlt oder so).
                                    Bei mir laufen ioBroker und E3DC-Control in zwei separaten fertigen Docker-Containern und ich habe ein Verzeichnis /home/iobroker/e3dc-config-transfer innerhalb des ioBroker-Containers auf das Konfigurationsverzeichnis des E3DC-Control-Docker-Containers auf dem Host gemappt. Schreibt der ioBroker die Konfigurationsdatei in dieses Verzeichnis, dann landet sie automatisch im Konfigurationsverzeichnis von E3DC-Control.
                                    Rechte musste ich keine vergeben, weil der ioBroker-Benutzer unter /home/iobroker wohl von Haus aus alle Rechte besitzt.
                                      sagt dir das was?
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #73
                                      Diesen State sollte es auch nicht geben.
                                      Was bedeutet das irgendwo im Script versucht wird, auf den State "HistoryJSON_00" zuzugreifen.
                                      Muss ich prüfen.
                                      Komisch ist nur das bei mir der Fehler nicht auftritt.
                                        installiert.
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #74
                                        installiert.
                                        Habe auch alles dort intalliert und musste auch die rechte manuell neu vergeben.
                                        • A ArnoD
                                          installiert.
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          #75
                                          @ArnoD ok danke....dann bin ich beruihgt..
                                          33.2k
                                          84.3k
