  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @malei
    Hast du bei den Usereinstellungen im Skript, den Pfad von der Leistung Wärmepumpe gelöscht?
    const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';
    Müsste bei dir so aussehen:
    const sID_LeistungLW_Pumpe_W = ' ';
    MaLei
    #2641
    @arnod
    Ok, jetzt ist die Info weg.
    Jetzt kommt eine Warnung:
    javascript.0 21:15:23.369 warn script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MaLei
      @arnod
      ArnoD
      #2642
      @malei
      Ok, das ist jetzt normal, dieser Fehler sagt aus, dass es zu viele Anfragen hintereinander bei Solcast waren.
      Das kommt von den vielen Neustarts und sollte spätestens beim nächsten Abruf der Daten wieder weg sein.
      • A ArnoD
        @malei
        MaLei
        #2643
        @arnod
        Sehr gut. Dann beobachte ich das weiter. Vielen Dank für deine Hilfe!
        • A ArnoD
          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.5.0
          Änderungen:
          • Es wird überprüft, ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
          • Fehler behoben, dass bei Leerlauf Script ChargeControl SET_POWER_MODE nicht auf 0 gesetzt wurde.
          • Fehler im DebugLog behoben, wo zweimal die gleichen Werte sID_PvLeistung_ADD_W addiert wurden. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
          • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Script my-pv Heizstab
          • Schnittstelle für das Skript Tibber integriert
          • Berechnung des durchschnittlichen Hausverbrauchs neu erstellt. Es wird jetzt der Durchschnitt für jeden Tag, getrennt in Verbrauch Tag und Nacht berechnet.
            Die Anzeige Autonomiezeit in VIS wurde dadurch auch angepasst. Es wird jetzt die Reichweite der Batterie mit dem neuen Durchschnittsverbrauch berechnet und mit dem aktuellen Verbrauch bei Entladung der Batterie.
          • Alle Objekt ID's IstPvLeistung_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh gespeichert.
          • Alle Objekt ID's PrognoseProp_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh gespeichert.
          • Alle Objekt ID's PrognoseAuto_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh gespeichert.
          • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast90_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh gespeichert.
          • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh gespeichert.
          ArnoD
          #2644
          Version: 1.5.1
          Änderungen:
          • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
          • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
          @MaLei
          Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
          M A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            Version: 1.5.1
            Änderungen:
            @MaLei
            MaLei
            #2645
            @arnod
            Alles klar. Hat funktioniert.
            Habe gerade gesehen, das es das Objekt
            0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
            nicht mehr gibt?
            • M MaLei
              @arnod
              nicht mehr gibt?
              ArnoD
              #2646
              @malei
              Nein, war das gleiche wie 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhund ich habe deswegen IstSummePvLeistung_kWh entfernt.
              • A ArnoD
                @malei
                MaLei
                #2647
                @arnod
                0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh gibt es auch noch. Was ist das dann?
                • M MaLei
                  @arnod
                  ArnoD
                  #2648
                  @malei
                  Wenn man einen zusätzlichen Wechselrichter hat, wird da die PV-Leistung erfasst. Mann müsste dann aus IstPvErtragLM0_kWh und IstPvErtragLM1_kWh die Summe bilden.
                  • A ArnoD
                    @malei
                    MaLei
                    #2649
                    @arnod 👍
                      psrelax
                      #2650
                      @ArnoD
                      Ich habs jetzt auch eingerichtet.
                      Schaut bis jetzt relativ gut aus. Fehler werden keine ausgegeben.
                      Leider zeigt meine Prognose für August die alten Daten nicht an, obwohl ich diese übernommen habe. Die anderen Monate passen alle. -> Wollts nur anmerken, ist aber für mich nicht so kriegsentscheidend.
                      Allerdings wird mein Akku komplett entladen
                      Die Autonomiezeit wurde ja bereits in einem vorherigen Post angesprochen.
                        psrelax
                        schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                        #2651
                        Also ich habe das heute ein wenig während des Ladens meines Autos mit verfolgt.
                        Da heute kaum PV zur Verfügung steht, dümpelt der Speicher kurz vor leer herum.
                        Die Notstromreserve wird ignoriert und bis auf 0 entladen. danach hat er wieder langsam mit ca 800W geladen bis 2%.
                        Dann wieder kurz entladen und jetzt lädt er weiter mit ca. 1100W und ist schon über der Notstromreserve und hat jetzt bei 3% aufgehört und macht nichts mehr, wie es sein soll.
                        Und das alles während das Auto vom Netz geladen wird.
                          psrelax
                          #2652
                          OK, ich verstehe es gerade nicht.
                          Da jetzt am Abend der Akku wieder auf 0 war und somit der eingestellte Notstrom nicht gegriffen hat, habe ich mein bisheriges Script (1.4.1) wieder unter einer neuen ID gestartet. Hier hat dann die Notstromreserve erneut nicht gegriffen.
                          Somit gehe ich davon aus, dass es nicht am neuen Script liegt.
                          Unter "Allgemein -> Notstrom_akt" ist 5% berechnet, somit sollte das doch eingehalten werden.
                          • P psrelax
                            ArnoD
                            #2653
                            @psrelax
                            Kannst du bitte mal 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail auf true setzen und das LOG file schicken, dann kann ich mal prüfen, warum es bei dir nicht funktioniert.
                            Ich muss gestehen, dass ich im Sommer keine Notstromreserve eingestellt habe und eventuell was bei den Änderungen übersehen habe. Ich werde es aber bei mir heute auch mal testen,
                              ArnoD
                              #2654
                              @psrelax
                              Ok auch bei mir funktioniert die Notstromreserve nicht mehr, ich schaue mal, wo der Fehler liegt.
                              Danke für den Hinweis.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                @psrelax
                                psrelax
                                #2655
                                @arnod
                                Genügt dir das erst mal? Hatte das heut Abend bereits im Debug Modus laufen.
                                Wenn nicht, mach ich dir das nochmal.
                                2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 720 Wh
                                2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
                                2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:23
                                2024-08-20 21:43:51.087  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                                2024-08-20 21:43:51.089  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                2024-08-20 21:43:51.090  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                2024-08-20 21:43:51.091  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                                2024-08-20 21:43:51.092  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                2024-08-20 21:43:51.093  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                2024-08-20 21:43:51.095  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                2024-08-20 21:43:51.096  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                2024-08-20 21:43:51.097  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                                2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 6
                                2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 720 Wh
                                2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = [object Promise]
                                2024-08-20 21:43:51.140  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 934W
                                2024-08-20 21:43:51.142  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -927 W
                                2024-08-20 21:43:51.149  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                2024-08-20 21:43:51.149  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                                2024-08-20 21:43:51.190  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 2 %
                                2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                                2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                2024-08-20 21:43:51.234  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = true
                                2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                2024-08-20 21:43:51.235  - warn: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                • A ArnoD
                                  Version: 1.5.1
                                  Änderungen:
                                  @MaLei
                                  ArnoD
                                  #2656
                                  Version: 1.5.2
                                  Änderungen:
                                  • Fehler behoben, dass eingestellter Notstrom SOC ignoriert wurde.
                                  M P A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    Version: 1.5.2
                                    Änderungen:
                                    MaLei
                                    #2657
                                    @arnod
                                    Kannst du bei einem nächsten Update mal schauen, dass die Notstromreserve nicht kleiner als 0 sein darf. Danke!
                                    P A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      Version: 1.5.2
                                      Änderungen:
                                      psrelax
                                      #2658
                                      @arnod
                                      Notstrom hat heut früh erst einmal funktioniert.
                                      Mehr werde ich heut Nacht sehen.
                                      • M MaLei
                                        @arnod
                                        psrelax
                                        #2659
                                        @malei
                                        Funktioniert das überhaupt, dass man das kleiner einstellt?
                                        • P psrelax
                                          @malei
                                          MaLei
                                          #2660
                                          @psrelax
                                          Nein, es geht um die durch die Automatik berechnete Notstromreserve. Eingestellt werden kann 'Notstrom min' und 'Notstrom Sockel'. Bei mir sind 25 % bzw. 5 % eingestellt und die berechnete Notstromreserve beträgt aktuell - 6 % ...
