  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • P Offline
    psrelax
    #2650
    @ArnoD
    Ich habs jetzt auch eingerichtet.
    Schaut bis jetzt relativ gut aus. Fehler werden keine ausgegeben.
    Leider zeigt meine Prognose für August die alten Daten nicht an, obwohl ich diese übernommen habe. Die anderen Monate passen alle. -> Wollts nur anmerken, ist aber für mich nicht so kriegsentscheidend.
    Allerdings wird mein Akku komplett entladen
    Die Autonomiezeit wurde ja bereits in einem vorherigen Post angesprochen.
    • P Offline
      psrelax
      schrieb am zuletzt editiert von psrelax
      #2651
      Also ich habe das heute ein wenig während des Ladens meines Autos mit verfolgt.
      Da heute kaum PV zur Verfügung steht, dümpelt der Speicher kurz vor leer herum.
      Die Notstromreserve wird ignoriert und bis auf 0 entladen. danach hat er wieder langsam mit ca 800W geladen bis 2%.
      Dann wieder kurz entladen und jetzt lädt er weiter mit ca. 1100W und ist schon über der Notstromreserve und hat jetzt bei 3% aufgehört und macht nichts mehr, wie es sein soll.
      Und das alles während das Auto vom Netz geladen wird.
      • P Offline
        psrelax
        #2652
        OK, ich verstehe es gerade nicht.
        Da jetzt am Abend der Akku wieder auf 0 war und somit der eingestellte Notstrom nicht gegriffen hat, habe ich mein bisheriges Script (1.4.1) wieder unter einer neuen ID gestartet. Hier hat dann die Notstromreserve erneut nicht gegriffen.
        Somit gehe ich davon aus, dass es nicht am neuen Script liegt.
        Unter "Allgemein -> Notstrom_akt" ist 5% berechnet, somit sollte das doch eingehalten werden.
        • P psrelax
          ArnoD
          #2653
          @psrelax
          Kannst du bitte mal 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail auf true setzen und das LOG file schicken, dann kann ich mal prüfen, warum es bei dir nicht funktioniert.
          Ich muss gestehen, dass ich im Sommer keine Notstromreserve eingestellt habe und eventuell was bei den Änderungen übersehen habe. Ich werde es aber bei mir heute auch mal testen,
            ArnoD
            #2654
            @psrelax
            Ok auch bei mir funktioniert die Notstromreserve nicht mehr, ich schaue mal, wo der Fehler liegt.
            Danke für den Hinweis.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @psrelax
              psrelax
              #2655
              @arnod
              Genügt dir das erst mal? Hatte das heut Abend bereits im Debug Modus laufen.
              Wenn nicht, mach ich dir das nochmal.
              2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 720 Wh
              2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
              2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
              2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
              2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:23
              2024-08-20 21:43:51.087  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
              2024-08-20 21:43:51.089  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
              2024-08-20 21:43:51.090  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
              2024-08-20 21:43:51.091  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
              2024-08-20 21:43:51.092  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
              2024-08-20 21:43:51.093  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
              2024-08-20 21:43:51.095  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
              2024-08-20 21:43:51.096  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
              2024-08-20 21:43:51.097  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
              2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 6
              2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 720 Wh
              2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = [object Promise]
              2024-08-20 21:43:51.140  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 934W
              2024-08-20 21:43:51.142  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -927 W
              2024-08-20 21:43:51.149  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
              2024-08-20 21:43:51.149  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
              2024-08-20 21:43:51.190  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 2 %
              2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
              2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
              2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
              2024-08-20 21:43:51.234  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
              2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = true
              2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
              2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
              2024-08-20 21:43:51.235  - warn: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
              • A ArnoD
                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.5.1
                Änderungen:
                • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
                • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
                @MaLei
                Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
                ArnoD
                #2656
                Version: 1.5.2
                Änderungen:
                • Fehler behoben, dass eingestellter Notstrom SOC ignoriert wurde.
                M P A 3 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  Version: 1.5.2
                  Änderungen:
                  MaLei
                  #2657
                  @arnod
                  Kannst du bei einem nächsten Update mal schauen, dass die Notstromreserve nicht kleiner als 0 sein darf. Danke!
                  P A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    Version: 1.5.2
                    Änderungen:
                    psrelax
                    #2658
                    @arnod
                    Notstrom hat heut früh erst einmal funktioniert.
                    Mehr werde ich heut Nacht sehen.
                    • M MaLei
                      @arnod
                      psrelax
                      #2659
                      @malei
                      Funktioniert das überhaupt, dass man das kleiner einstellt?
                      • P psrelax
                        @malei
                        MaLei
                        #2660
                        @psrelax
                        Nein, es geht um die durch die Automatik berechnete Notstromreserve. Eingestellt werden kann 'Notstrom min' und 'Notstrom Sockel'. Bei mir sind 25 % bzw. 5 % eingestellt und die berechnete Notstromreserve beträgt aktuell - 6 % ...
                        • M MaLei
                          @psrelax
                          psrelax
                          #2661
                          @malei
                          jetzt verstehe ich was du meinst. Ist mir auch mal aufgefallen.
                            stephan61
                            #2662
                            Hallo Arno Habe auf 1.52 upgedatet
                            mir fehlen im View Chargecontrol 2 Werte
                            Der Wert Eigenverbrauch ist bei mir 0 und eigenverbrauch durchschnitt gibt es nicht.
                            habe ich da einen Fehler oder sind die umbenannt
                            Gruß Stephan
                            • M MaLei
                              @arnod
                              ArnoD
                              #2663
                              @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              @arnod
                              Ist in der nächsten Version behoben. Danke für den Hinweis.
                              • S stephan61
                                Gruß Stephan
                                ArnoD
                                #2664
                                @stephan61
                                eingestellter Eigenverbrauch sollte die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchTag enthalten.
                                Eigenverbrauch durchschnitt hast du recht, der ist mit der Umstellung abhandengekommen.
                                Ist mir nicht aufgefallen, da ich das über das Tibber Script noch mal angezeigt bekomme.
                                Werde ich mit der nächsten Version wieder hinzufügen. Danke für den Hinweis.
                                • A ArnoD
                                  @stephan61
                                  psrelax
                                  #2665
                                  @arnod
                                  Ich habe jetzt mal die Tibber VIS und das Script soweit eingerichtet.
                                  Im Script habe ich das folgende verändert, was evtl. Sinnvoll ist:
                                  const TibberID = 'xxx'
                                  und dann überall die Variable statt der ID hinterlegt.
                                  Besser wäre aber das in den "User_Anpassungen" einzupflegen.
                                  Das Script läuft soweit ohne Fehler.
                                  Wenn ich über Vis die Steuerung aktiviere, erhalte ich folgendes:
                                  javascript.0	21:01:57.482	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_ScriptTibber wurde in true geändert ====-"}##
                                  javascript.0	21:01:57.500	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  javascript.0	21:01:57.501	error	at CheckState (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:363:85)
                                  javascript.0	21:01:57.501	error	at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2251:5)
                                  javascript.0	21:03:17.038	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_ScriptTibber wurde in false geändert ====-"}##
                                  Aus der Bedienung in Vis werde ich noch nicht so ganz schlau.
                                  "Batterie aus Netz laden bis SOC" -> Ist aktuell noch ein fester Wert, bis wohin geladen werden soll, wenn der Preis stimmt
                                  "max. Ladeleistung Batterie" -> Ladeleistung für die Ladung
                                  "min. Strompreis ab dem geladen wird" -> Strompreis, welcher niedriger oder gleich sein muss, um die Ladung zum obigen SOC zu starten -> würde ich eher Maximaler Strompreis nennen
                                  Die Funktion von "Entladesperre", "Batterie Laden" und "E-Auto Laden" ergibt für mich noch keinen Sinn, kommt aber vll. noch.
                                  Die "Prognose Ladezeit Batterie" passt meiner Meinung nach nicht, da ich für ca. 2%, 5 Std. angezeigt bekomme.
                                  "Bester Ladezeitraum innerhalb Reichweite" sieht gut aus.
                                  Die Daten aus Tibber Puls hab ich noch nicht gemacht, da sie ja nicht nötig sind. Wollte jetzt nicht an meiner Bridge herumdoktern.
                                  Hier noch die Debug Ausgabe des Tibber Scripts.
                                  javascript.0	21:17:26.477	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript *******************
                                  javascript.0	21:17:26.477	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 48794938 timerIds2 = 48795017
                                  javascript.0	21:17:26.478	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Thu Aug 22 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Fri Aug 23 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  javascript.0	21:17:26.478	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.18402
                                  javascript.0	21:17:26.478	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = Infinity
                                  javascript.0	21:17:26.478	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.181
                                  javascript.0	21:17:26.478	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreisUser = 0.45
                                  javascript.0	21:17:26.478	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,
                                  • P psrelax
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #2666
                                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Wofür benötigst du die Konstante TibberID='xxx' ? Das habe ich nicht verstanden.
                                    Das deutet darauf hin, dass versucht wird ein Wert zu lesen, wo der Pfad, also die ID nicht stimmt.
                                    ChargeControl verwendet feste Pfade für die Tibber Skript Schnittstelle, bitte diese nicht ändern oder auch im Skript ChargeControl anpassen.
                                    Für die Ladefreigabe und Ladesperre wird 0_userdata.0.Tibber.OutputSignal verwendet.
                                    Das Objekt BatterieEntladesperre um das entladen zu sperren (im Tibber Skript noch nicht umgesetzt)
                                    BatterieLaden für die Ladefreigabe (im Tibber Skript nur zum Teil umgesetzt)
                                    eAutoLaden für die Freigabe der Wallbox (im Tibber Skript noch nicht umgesetzt)
                                    Richtig, ist bereits umgesetzt und sollte funktionieren.
                                    Richtig.
                                    Richtig, war erst anders geplant und wird umbenannt.
                                    Die Prognose Ladezeit berechnet den Batterie SOC anhand dem Durchschnittsverbrauch Tag/Nacht bei Erreichen der Ladezeit und zeigt an, wie lange es dann dauern würde, die Batterie auf den eingestellten max. SOC zu laden.
                                    Wird benötigt, um dann den entsprechend günstigsten zusammenhängenden Stundenblock zu finden.
                                    • A ArnoD
                                      Richtig.
                                      psrelax
                                      #2667
                                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Im Tibber Script ist deine Tibberlink-ID. Diese musste ich ersetzen. Da sie an mehreren Stellen enthalten ist, sollte sie als Variable definiert werden, bzw. bei User Anpassungen.
                                      Da ich den Teilbaum "Tibber" bereits anderweitig verwenden, habe ich ihn im Tibber-Script abgeändert.. Nachdem ich es auch im ChargeControl-Script geändert hatte, hat es funktioniert.
                                      Ok, das bezieht sich auf die Wallbox Funktion. Da ich keine E3DC Wallbox habe, kann ich das nicht testen.
                                      Richtig.
                                      Ich denke der Programmablauf stimmt noch nicht so ganz, oder?
                                      javascript.0	19:44:16.628	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,6,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,
                                      javascript.0	19:44:54.299	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter minStrompreis wurde in 0.71 geändert ====-
                                      javascript.0	19:44:54.341	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                                      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript *******************
                                      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                                      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                                      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.18712857142857145
                                      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = Infinity
                                      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.181
                                      javascript.0	19:44:54.341	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreisUser = 0.71
                                      javascript.0	19:44:54.342	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 0,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,6,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,4,3,3,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,1,2,5,
                                      Mit der folgenden Einstellung startet die Ladung des Akkus nicht:
                                      • P psrelax
                                        Richtig.
                                        ArnoD
                                        #2668
                                        @psrelax
                                        Ich habe eine neue Version hochgeladen, wo einige Fehler bereits korrigiert sind.
                                        Ich habe die Objekt-ID jetzt von Tibber in TibberSkript geändert, sonst musst du jedes Mal die Änderungen aufs neue machen und werde das auch in ChargeControl und in der VIS anpassen.
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.5.2
                                          Änderungen:
                                          ArnoD
                                          #2669
                                          Version: 1.5.3
                                          Änderungen:
                                          • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Tibber Skript.
                                          • Neues Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt erstellt, für die Anzeige vom Durchschnittsverbrauch Tag / Nacht in VIS.
                                          • Fehler behoben, dass die Berechnung Notstromreserve <0 sein konnte. (Danke an @MaLei für den Hinweis)
                                          M P A A 4 Antworten Letzte Antwort
