  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.5.1
    Änderungen:
    • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
    • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
    @MaLei
    Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
    MaLei
    #2645
    @arnod
    Alles klar. Hat funktioniert.
    Habe gerade gesehen, das es das Objekt
    0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
    nicht mehr gibt?
    • M MaLei
      @arnod
      nicht mehr gibt?
      ArnoD
      #2646
      @malei
      Nein, war das gleiche wie 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhund ich habe deswegen IstSummePvLeistung_kWh entfernt.
      • A ArnoD
        @malei
        MaLei
        #2647
        @arnod
        0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh gibt es auch noch. Was ist das dann?
        • M MaLei
          @arnod
          ArnoD
          #2648
          @malei
          Wenn man einen zusätzlichen Wechselrichter hat, wird da die PV-Leistung erfasst. Mann müsste dann aus IstPvErtragLM0_kWh und IstPvErtragLM1_kWh die Summe bilden.
          • A ArnoD
            @malei
            MaLei
            #2649
            @arnod 👍
            • P Offline
              psrelax
              #2650
              @ArnoD
              Ich habs jetzt auch eingerichtet.
              Schaut bis jetzt relativ gut aus. Fehler werden keine ausgegeben.
              Leider zeigt meine Prognose für August die alten Daten nicht an, obwohl ich diese übernommen habe. Die anderen Monate passen alle. -> Wollts nur anmerken, ist aber für mich nicht so kriegsentscheidend.
              Allerdings wird mein Akku komplett entladen
              Die Autonomiezeit wurde ja bereits in einem vorherigen Post angesprochen.
              • P Offline
                psrelax
                schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                #2651
                Also ich habe das heute ein wenig während des Ladens meines Autos mit verfolgt.
                Da heute kaum PV zur Verfügung steht, dümpelt der Speicher kurz vor leer herum.
                Die Notstromreserve wird ignoriert und bis auf 0 entladen. danach hat er wieder langsam mit ca 800W geladen bis 2%.
                Dann wieder kurz entladen und jetzt lädt er weiter mit ca. 1100W und ist schon über der Notstromreserve und hat jetzt bei 3% aufgehört und macht nichts mehr, wie es sein soll.
                Und das alles während das Auto vom Netz geladen wird.
                • P Offline
                  psrelax
                  #2652
                  OK, ich verstehe es gerade nicht.
                  Da jetzt am Abend der Akku wieder auf 0 war und somit der eingestellte Notstrom nicht gegriffen hat, habe ich mein bisheriges Script (1.4.1) wieder unter einer neuen ID gestartet. Hier hat dann die Notstromreserve erneut nicht gegriffen.
                  Somit gehe ich davon aus, dass es nicht am neuen Script liegt.
                  Unter "Allgemein -> Notstrom_akt" ist 5% berechnet, somit sollte das doch eingehalten werden.
                  • P psrelax
                    ArnoD
                    #2653
                    @psrelax
                    Kannst du bitte mal 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail auf true setzen und das LOG file schicken, dann kann ich mal prüfen, warum es bei dir nicht funktioniert.
                    Ich muss gestehen, dass ich im Sommer keine Notstromreserve eingestellt habe und eventuell was bei den Änderungen übersehen habe. Ich werde es aber bei mir heute auch mal testen,
                      ArnoD
                      #2654
                      @psrelax
                      Ok auch bei mir funktioniert die Notstromreserve nicht mehr, ich schaue mal, wo der Fehler liegt.
                      Danke für den Hinweis.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        @psrelax
                        psrelax
                        #2655
                        @arnod
                        Genügt dir das erst mal? Hatte das heut Abend bereits im Debug Modus laufen.
                        Wenn nicht, mach ich dir das nochmal.
                        2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 720 Wh
                        2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                        2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                        2024-08-20 21:43:51.043  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 10
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:20
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:20
                        2024-08-20 21:43:51.044  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:23
                        2024-08-20 21:43:51.087  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 0
                        2024-08-20 21:43:51.089  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                        2024-08-20 21:43:51.090  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                        2024-08-20 21:43:51.091  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                        2024-08-20 21:43:51.092  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                        2024-08-20 21:43:51.093  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                        2024-08-20 21:43:51.095  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                        2024-08-20 21:43:51.096  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                        2024-08-20 21:43:51.097  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 10
                        2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 6
                        2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 720 Wh
                        2024-08-20 21:43:51.098  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = [object Promise]
                        2024-08-20 21:43:51.140  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 934W
                        2024-08-20 21:43:51.142  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -927 W
                        2024-08-20 21:43:51.149  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                        2024-08-20 21:43:51.149  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
                        2024-08-20 21:43:51.190  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 2 %
                        2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                        2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                        2024-08-20 21:43:51.191  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                        2024-08-20 21:43:51.234  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                        2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = true
                        2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                        2024-08-20 21:43:51.235  - info: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                        2024-08-20 21:43:51.235  - warn: javascript.0 (192) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                        • A ArnoD
                          Version: 1.5.1
                          Änderungen:
                          @MaLei
                          ArnoD
                          #2656
                          Version: 1.5.2
                          Änderungen:
                          • Fehler behoben, dass eingestellter Notstrom SOC ignoriert wurde.
                          M P A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            Version: 1.5.2
                            Änderungen:
                            MaLei
                            #2657
                            @arnod
                            Kannst du bei einem nächsten Update mal schauen, dass die Notstromreserve nicht kleiner als 0 sein darf. Danke!
                            P A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              Version: 1.5.2
                              Änderungen:
                              psrelax
                              #2658
                              @arnod
                              Notstrom hat heut früh erst einmal funktioniert.
                              Mehr werde ich heut Nacht sehen.
                              • M MaLei
                                @arnod
                                psrelax
                                #2659
                                @malei
                                Funktioniert das überhaupt, dass man das kleiner einstellt?
                                • P psrelax
                                  @malei
                                  MaLei
                                  #2660
                                  @psrelax
                                  Nein, es geht um die durch die Automatik berechnete Notstromreserve. Eingestellt werden kann 'Notstrom min' und 'Notstrom Sockel'. Bei mir sind 25 % bzw. 5 % eingestellt und die berechnete Notstromreserve beträgt aktuell - 6 % ...
                                  • M MaLei
                                    @psrelax
                                    psrelax
                                    #2661
                                    @malei
                                    jetzt verstehe ich was du meinst. Ist mir auch mal aufgefallen.
                                      stephan61
                                      #2662
                                      Hallo Arno Habe auf 1.52 upgedatet
                                      mir fehlen im View Chargecontrol 2 Werte
                                      Der Wert Eigenverbrauch ist bei mir 0 und eigenverbrauch durchschnitt gibt es nicht.
                                      habe ich da einen Fehler oder sind die umbenannt
                                      Gruß Stephan
                                      • M MaLei
                                        @arnod
                                        ArnoD
                                        #2663
                                        @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        @arnod
                                        Ist in der nächsten Version behoben. Danke für den Hinweis.
                                        • S stephan61
                                          Gruß Stephan
                                          ArnoD
                                          #2664
                                          @stephan61
                                          eingestellter Eigenverbrauch sollte die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchTag enthalten.
                                          Eigenverbrauch durchschnitt hast du recht, der ist mit der Umstellung abhandengekommen.
                                          Ist mir nicht aufgefallen, da ich das über das Tibber Script noch mal angezeigt bekomme.
                                          Werde ich mit der nächsten Version wieder hinzufügen. Danke für den Hinweis.
