  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Die ersten beiden Fehler sind bereinigt. Der 3. bleibt und wird alle zwei Sekunden im Log erneuert.
    Hast du im Script unter User Anpassungen bei den Pfadangaben zur Wallbox, Wärmepumpe und Heizstab was eingetragen? oder alles unverändert gelassen?
    Nachtrag:
    Fehler gefunden, habe vergessen bei der Erstellung der Array Objekte diese mit 0 zu definieren.
    Kannst du mal unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch folgenden Text hier kopieren und einfügen:
    {Montag: { night: [0], day: [0] },Dienstag: { night: [0], day: [0] },Mittwoch: { night: [0], day: [0] },Donnerstag: { night: [0], day: [0] },Freitag: { night: [0], day: [0] },Samstag: { night: [0], day: [0] },Sonntag: { night: [0], day: [0] }}
    und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt das gleiche und testen ob der Fehler dann weg ist.
    MaLei
    #2633
    @ArnoD
    Habe nichts geändert in den Pfadangaben.
    Habe in beiden Objekten jeweils den Wert eingegeben. Jetzt habe ich folgenden Fehler im Log:
    javascript.0 20:12:55.385 error script.js.common.E3DC.Charge_Control: SyntaxError: Unexpected token M in JSON at position 1
    javascript.0 20:12:55.386 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:171:28)
    • M MaLei
      @ArnoD
      ArnoD
      #2634
      @malei
      Ok, mein Fehler sind ja unterschiedliche Array's
      Bitte bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch diesen Text einfügen:
      {"Montag":{"night":[100],"day":[100]},"Dienstag":{"night":[100],"day":[100]},"Mittwoch":{"night":[100],"day":[100]},"Donnerstag":{"night":[100],"day":[100]},"Freitag":{"night":[100],"day":[100]},"Samstag":{"night":[100],"day":[100]},"Sonntag":{"night":[100],"day":[100]}}
      und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt diesen:
      {"Montag":{"night":100,"day":100},"Dienstag":{"night":100,"day":100},"Mittwoch":{"night":100,"day":100},"Donnerstag":{"night":100,"day":100},"Freitag":{"night":100,"day":100},"Samstag":{"night":100,"day":100},"Sonntag":{"night":100,"day":100}}
      • A ArnoD
        @malei
        MaLei
        #2635
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Jetzt kommt wieder die Info:
        javascript.0 20:46:21.566 info script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
          ArnoD
          #2636
          @malei
          Das sagt eigentlich aus das eine ID nicht gefunden werden kann und er diese dann nicht einlesen kann.
          Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren.
          Kannst du mal prüfen, ob bei allen Objekten, die vom Skript angelegt wurden, nirgends "null" eingetragen ist.
          • A ArnoD
            @malei
            MaLei
            #2637
            @arnod
            Bei der Batteriekapazität steht (null) kWh
            • M MaLei
              @arnod
              ArnoD
              #2638
              @malei
              ok schreib da mal 0 rein
              • A ArnoD
                @malei
                MaLei
                #2639
                @arnod
                Hat nichts geändert
                • M MaLei
                  @arnod
                  Hat nichts geändert
                  ArnoD
                  #2640
                  @malei
                  Hast du bei den Usereinstellungen im Skript, den Pfad von der Leistung Wärmepumpe gelöscht?
                  const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';
                  Müsste bei dir so aussehen:
                  const sID_LeistungLW_Pumpe_W = ' ';
                  • A ArnoD
                    @malei
                    MaLei
                    #2641
                    @arnod
                    Ok, jetzt ist die Info weg.
                    Jetzt kommt eine Warnung:
                    javascript.0 21:15:23.369 warn script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    • M MaLei
                      @arnod
                      ArnoD
                      #2642
                      @malei
                      Ok, das ist jetzt normal, dieser Fehler sagt aus, dass es zu viele Anfragen hintereinander bei Solcast waren.
                      Das kommt von den vielen Neustarts und sollte spätestens beim nächsten Abruf der Daten wieder weg sein.
                      • A ArnoD
                        @malei
                        MaLei
                        #2643
                        @arnod
                        Sehr gut. Dann beobachte ich das weiter. Vielen Dank für deine Hilfe!
                        • A ArnoD
                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.5.0
                          Änderungen:
                          • Es wird überprüft, ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
                          • Fehler behoben, dass bei Leerlauf Script ChargeControl SET_POWER_MODE nicht auf 0 gesetzt wurde.
                          • Fehler im DebugLog behoben, wo zweimal die gleichen Werte sID_PvLeistung_ADD_W addiert wurden. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
                          • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Script my-pv Heizstab
                          • Schnittstelle für das Skript Tibber integriert
                          • Berechnung des durchschnittlichen Hausverbrauchs neu erstellt. Es wird jetzt der Durchschnitt für jeden Tag, getrennt in Verbrauch Tag und Nacht berechnet.
                            Die Anzeige Autonomiezeit in VIS wurde dadurch auch angepasst. Es wird jetzt die Reichweite der Batterie mit dem neuen Durchschnittsverbrauch berechnet und mit dem aktuellen Verbrauch bei Entladung der Batterie.
                          • Alle Objekt ID's IstPvLeistung_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh gespeichert.
                          • Alle Objekt ID's PrognoseProp_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh gespeichert.
                          • Alle Objekt ID's PrognoseAuto_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh gespeichert.
                          • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast90_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh gespeichert.
                          • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh gespeichert.
                          ArnoD
                          #2644
                          Version: 1.5.1
                          Änderungen:
                          • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
                          • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
                          @MaLei
                          Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
                          M A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            Version: 1.5.1
                            Änderungen:
                            @MaLei
                            MaLei
                            #2645
                            @arnod
                            Alles klar. Hat funktioniert.
                            Habe gerade gesehen, das es das Objekt
                            0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
                            nicht mehr gibt?
                            • M MaLei
                              @arnod
                              nicht mehr gibt?
                              ArnoD
                              #2646
                              @malei
                              Nein, war das gleiche wie 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhund ich habe deswegen IstSummePvLeistung_kWh entfernt.
                              • A ArnoD
                                @malei
                                MaLei
                                #2647
                                @arnod
                                0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh gibt es auch noch. Was ist das dann?
                                • M MaLei
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #2648
                                  @malei
                                  Wenn man einen zusätzlichen Wechselrichter hat, wird da die PV-Leistung erfasst. Mann müsste dann aus IstPvErtragLM0_kWh und IstPvErtragLM1_kWh die Summe bilden.
                                  • A ArnoD
                                    @malei
                                    MaLei
                                    #2649
                                    @arnod 👍
                                    • P Offline
                                      psrelax
                                      #2650
                                      @ArnoD
                                      Ich habs jetzt auch eingerichtet.
                                      Schaut bis jetzt relativ gut aus. Fehler werden keine ausgegeben.
                                      Leider zeigt meine Prognose für August die alten Daten nicht an, obwohl ich diese übernommen habe. Die anderen Monate passen alle. -> Wollts nur anmerken, ist aber für mich nicht so kriegsentscheidend.
                                      Allerdings wird mein Akku komplett entladen
                                      Die Autonomiezeit wurde ja bereits in einem vorherigen Post angesprochen.
                                      • P Offline
                                        psrelax
                                        schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                                        #2651
                                        Also ich habe das heute ein wenig während des Ladens meines Autos mit verfolgt.
                                        Da heute kaum PV zur Verfügung steht, dümpelt der Speicher kurz vor leer herum.
                                        Die Notstromreserve wird ignoriert und bis auf 0 entladen. danach hat er wieder langsam mit ca 800W geladen bis 2%.
                                        Dann wieder kurz entladen und jetzt lädt er weiter mit ca. 1100W und ist schon über der Notstromreserve und hat jetzt bei 3% aufgehört und macht nichts mehr, wie es sein soll.
                                        Und das alles während das Auto vom Netz geladen wird.
                                        • P Offline
                                          psrelax
                                          #2652
                                          OK, ich verstehe es gerade nicht.
                                          Da jetzt am Abend der Akku wieder auf 0 war und somit der eingestellte Notstrom nicht gegriffen hat, habe ich mein bisheriges Script (1.4.1) wieder unter einer neuen ID gestartet. Hier hat dann die Notstromreserve erneut nicht gegriffen.
                                          Somit gehe ich davon aus, dass es nicht am neuen Script liegt.
                                          Unter "Allgemein -> Notstrom_akt" ist 5% berechnet, somit sollte das doch eingehalten werden.
