  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • M MaLei
    @ArnoD
    Habe 1.5.0 nach deiner Anleitung geupgraded und folgende Fehler im Log:
    19.8.2024, 18:03:22.393 [error]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Die Objekt ID = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath enthält keinen gültigen Wert, bitte prüfen "}##
    19.8.2024, 18:03:22.443 [error]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Die Objekt ID = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.30_SolcastResource_Id_Dach2 enthält keinen gültigen Wert, bitte prüfen "}##
    19.8.2024, 18:03:52.235 [info ]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
    ArnoD
    #2629
    @malei
    bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryLokal auf false setzen, wenn die Datei nicht lokal gespeichert werden soll oder in 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath den Pfad eintragen wo diese Datei gespeichert werden soll z.B /opt/iobroker/HistoryPV_Leistung
    Bei 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.30_SolcastResource_Id_Dach2 einfach nichts ' ' eintragen und null löschen.
    Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null ist normal, da erst werte gesammelt werden müssen.
    Werde aber diese Fehler im Script korrigieren und abfangen, wo es geht.
    • A ArnoD
      @malei
      MaLei
      #2630
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Die ersten beiden Fehler sind bereinigt. Der 3. bleibt und wird alle zwei Sekunden im Log erneuert.
      Das Format der Autonomiezeit ist noch nicht perfekt. Bei einstelligen Minuten fehlt die führende Null. Sieht irgendwie komisch aus ...
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MaLei
        ArnoD
        #2631
        @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Das schaue ich mir mal an, sollte eigentlich mit null sein.
        • M MaLei
          ArnoD
          #2632
          Hast du im Script unter User Anpassungen bei den Pfadangaben zur Wallbox, Wärmepumpe und Heizstab was eingetragen? oder alles unverändert gelassen?
          Nachtrag:
          Fehler gefunden, habe vergessen bei der Erstellung der Array Objekte diese mit 0 zu definieren.
          Kannst du mal unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch folgenden Text hier kopieren und einfügen:
          {Montag: { night: [0], day: [0] },Dienstag: { night: [0], day: [0] },Mittwoch: { night: [0], day: [0] },Donnerstag: { night: [0], day: [0] },Freitag: { night: [0], day: [0] },Samstag: { night: [0], day: [0] },Sonntag: { night: [0], day: [0] }}
          und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt das gleiche und testen ob der Fehler dann weg ist.
          • A ArnoD
            Nachtrag:
            MaLei
            #2633
            @ArnoD
            Habe nichts geändert in den Pfadangaben.
            Habe in beiden Objekten jeweils den Wert eingegeben. Jetzt habe ich folgenden Fehler im Log:
            javascript.0 20:12:55.385 error script.js.common.E3DC.Charge_Control: SyntaxError: Unexpected token M in JSON at position 1
            javascript.0 20:12:55.386 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:171:28)
            • M MaLei
              @ArnoD
              ArnoD
              #2634
              @malei
              Ok, mein Fehler sind ja unterschiedliche Array's
              Bitte bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch diesen Text einfügen:
              {"Montag":{"night":[100],"day":[100]},"Dienstag":{"night":[100],"day":[100]},"Mittwoch":{"night":[100],"day":[100]},"Donnerstag":{"night":[100],"day":[100]},"Freitag":{"night":[100],"day":[100]},"Samstag":{"night":[100],"day":[100]},"Sonntag":{"night":[100],"day":[100]}}
              und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt diesen:
              {"Montag":{"night":100,"day":100},"Dienstag":{"night":100,"day":100},"Mittwoch":{"night":100,"day":100},"Donnerstag":{"night":100,"day":100},"Freitag":{"night":100,"day":100},"Samstag":{"night":100,"day":100},"Sonntag":{"night":100,"day":100}}
              • A ArnoD
                @malei
                MaLei
                #2635
                Jetzt kommt wieder die Info:
                javascript.0 20:46:21.566 info script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  ArnoD
                  #2636
                  @malei
                  Das sagt eigentlich aus das eine ID nicht gefunden werden kann und er diese dann nicht einlesen kann.
                  Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren.
                  Kannst du mal prüfen, ob bei allen Objekten, die vom Skript angelegt wurden, nirgends "null" eingetragen ist.
                  • A ArnoD
                    @malei
                    MaLei
                    #2637
                    @arnod
                    Bei der Batteriekapazität steht (null) kWh
                    • M MaLei
                      @arnod
                      ArnoD
                      #2638
                      @malei
                      ok schreib da mal 0 rein
                      • A ArnoD
                        @malei
                        MaLei
                        #2639
                        @arnod
                        Hat nichts geändert
                        • M MaLei
                          @arnod
                          Hat nichts geändert
                          ArnoD
                          #2640
                          @malei
                          Hast du bei den Usereinstellungen im Skript, den Pfad von der Leistung Wärmepumpe gelöscht?
                          const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';
                          Müsste bei dir so aussehen:
                          const sID_LeistungLW_Pumpe_W = ' ';
                          • A ArnoD
                            @malei
                            MaLei
                            #2641
                            @arnod
                            Ok, jetzt ist die Info weg.
                            Jetzt kommt eine Warnung:
                            javascript.0 21:15:23.369 warn script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                            • M MaLei
                              @arnod
                              ArnoD
                              #2642
                              @malei
                              Ok, das ist jetzt normal, dieser Fehler sagt aus, dass es zu viele Anfragen hintereinander bei Solcast waren.
                              Das kommt von den vielen Neustarts und sollte spätestens beim nächsten Abruf der Daten wieder weg sein.
                              • A ArnoD
                                @malei
                                MaLei
                                #2643
                                @arnod
                                Sehr gut. Dann beobachte ich das weiter. Vielen Dank für deine Hilfe!
                                • A ArnoD
                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.5.0
                                  Änderungen:
                                  • Es wird überprüft, ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
                                  • Fehler behoben, dass bei Leerlauf Script ChargeControl SET_POWER_MODE nicht auf 0 gesetzt wurde.
                                  • Fehler im DebugLog behoben, wo zweimal die gleichen Werte sID_PvLeistung_ADD_W addiert wurden. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
                                  • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Script my-pv Heizstab
                                  • Schnittstelle für das Skript Tibber integriert
                                  • Berechnung des durchschnittlichen Hausverbrauchs neu erstellt. Es wird jetzt der Durchschnitt für jeden Tag, getrennt in Verbrauch Tag und Nacht berechnet.
                                    Die Anzeige Autonomiezeit in VIS wurde dadurch auch angepasst. Es wird jetzt die Reichweite der Batterie mit dem neuen Durchschnittsverbrauch berechnet und mit dem aktuellen Verbrauch bei Entladung der Batterie.
                                  • Alle Objekt ID's IstPvLeistung_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh gespeichert.
                                  • Alle Objekt ID's PrognoseProp_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh gespeichert.
                                  • Alle Objekt ID's PrognoseAuto_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh gespeichert.
                                  • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast90_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh gespeichert.
                                  • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh gespeichert.
                                  ArnoD
                                  #2644
                                  Version: 1.5.1
                                  Änderungen:
                                  • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
                                  • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
                                  @MaLei
                                  Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
                                  M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A ArnoD
                                    Version: 1.5.1
                                    Änderungen:
                                    @MaLei
                                    MaLei
                                    #2645
                                    @arnod
                                    Alles klar. Hat funktioniert.
                                    Habe gerade gesehen, das es das Objekt
                                    0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
                                    nicht mehr gibt?
                                    • M MaLei
                                      @arnod
                                      nicht mehr gibt?
                                      ArnoD
                                      #2646
                                      @malei
                                      Nein, war das gleiche wie 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhund ich habe deswegen IstSummePvLeistung_kWh entfernt.
                                      • A ArnoD
                                        @malei
                                        MaLei
                                        #2647
                                        @arnod
                                        0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh gibt es auch noch. Was ist das dann?
                                        • M MaLei
                                          @arnod
                                          ArnoD
                                          #2648
                                          @malei
                                          Wenn man einen zusätzlichen Wechselrichter hat, wird da die PV-Leistung erfasst. Mann müsste dann aus IstPvErtragLM0_kWh und IstPvErtragLM1_kWh die Summe bilden.
