  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • M MaLei
    wie upgrade ich eigentlich auf eine neue Charge Control Version?
    Meine Version (1.3.1) läuft seit längerer Zeit sehr gut und ich möchte sie mir nicht "zerstören", indem ich einfach die aktuelle drüber kopiere.
    MaLei
    ArnoD
    #2626
    @malei
    Das Script ChargeControl 1.3.1 kannst du dir ja vorher in eine txt Datei sichern und dann durch die neue Version austauschen.
    Um eine saubere Installation zu haben, würde ich folgendermaßen vorgehen:
    Im Reiter Skripte das Skript ChargeControl stoppen, öffnen und alles löschen und die neue Version einfügen.
    Wenn du im ersten Teil "USER ANPASSUNGEN" vom Skript Änderungen durchgeführt hast, musst du diese auch in der neuen Version machen (wenn du das alte Script in eine txt Datei gesichert hast, kannst du dir die Zeilen mit Copy Paste eintragen).
    Vor dem Skript Start dann die Werte der Objekte 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON und 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_01 bis 12 in eine txt Datei kopieren um diese nachher wieder herstellen zu können (außer du benötigst die alten PV Prognosen nicht und startest mit dem Diagramm neu).
    Von den 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN und 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter würde ich nur ein Screenshot machen, um diese nachher wieder eintragen zu können.
    Danach alle Objekte 0_userdata.0.Charge_Control löschen und das Script einmal starte und die neuen Objekte erstellen lassen, danach das Script wieder stoppen und die 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN und 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter alle Werte vom Screenshot wieder eintragen. Bei den Objekten 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_01 bis 12 die Werte aus der txt Datei wieder kopieren und einfügen.
    Wenn du heute noch abwartest, kannst du die Version 1.5.0 von Github installieren und wärst somit auf dem neusten Stand.
    • A ArnoD
      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.4.0
      Änderungen:
      • Wenn die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben und nicht mehr gestoppt, bis die Batterie leer ist.
        Die ständige Neuberechnung des Batterie SOC führte zu ständigem Ein- und Ausschalten der Entladeleistung.
      • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptHausverbrauch". Wenn das Script "Hausverbrauch" zusammen mit dem Script "my-pv Heizstab" für den Heizstab verwendet wird, dann bitte auf true setzen.
        Script "Hausverbrauch" und "my-pv Heizstab" wurden von ORuessel Programmier und sind beide auch auf Github zu finden. Danke schon mal für deine Hilfe :-)
      • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber". Vorbereitung für Tibber, aktuell noch nicht umgesetzt.
      • Geänderte Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail". Die LOG-Ausgabe zur Fehlersuche wurde geändert, um mir die Hilfe aus der Ferne zu erleichtern. Es gibt jetzt zwei LOG-Stufen DebugAusgabe, um den Programmdurchlauf zu logen und DebugAusgabeDetail, um auch die Werte und Einstellungen im Logfile auszugeben. Die Objekt ID 10_LogAusgabeRegelung entfällt somit.
      • Kleinere Fehler behoben und Script aufgeräumt, bin aber noch nicht fertig, da ist noch einiges zu bereinigen.
      Da ich keinen Heizstab habe, kann ich das Script von ORuessel leider nicht testen.
      Bei Fehler oder weiteren wünschen, bitte ein neues Issues auf Github eröffnen
      ArnoD
      #2627
      Version: 1.5.0
      Änderungen:
      • Es wird überprüft, ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
      • Fehler behoben, dass bei Leerlauf Script ChargeControl SET_POWER_MODE nicht auf 0 gesetzt wurde.
      • Fehler im DebugLog behoben, wo zweimal die gleichen Werte sID_PvLeistung_ADD_W addiert wurden. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
      • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Script my-pv Heizstab
      • Schnittstelle für das Skript Tibber integriert
      • Berechnung des durchschnittlichen Hausverbrauchs neu erstellt. Es wird jetzt der Durchschnitt für jeden Tag, getrennt in Verbrauch Tag und Nacht berechnet.
        Die Anzeige Autonomiezeit in VIS wurde dadurch auch angepasst. Es wird jetzt die Reichweite der Batterie mit dem neuen Durchschnittsverbrauch berechnet und mit dem aktuellen Verbrauch bei Entladung der Batterie.
      • Alle Objekt ID's IstPvLeistung_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh gespeichert.
      • Alle Objekt ID's PrognoseProp_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh gespeichert.
      • Alle Objekt ID's PrognoseAuto_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh gespeichert.
      • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast90_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh gespeichert.
      • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh gespeichert.
      M A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ArnoD
        Version: 1.5.0
        Änderungen:
        MaLei
        #2628
        @ArnoD
        Habe 1.5.0 nach deiner Anleitung geupgraded und folgende Fehler im Log:
        19.8.2024, 18:03:22.393 [error]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Die Objekt ID = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath enthält keinen gültigen Wert, bitte prüfen "}##
        19.8.2024, 18:03:22.443 [error]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Die Objekt ID = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.30_SolcastResource_Id_Dach2 enthält keinen gültigen Wert, bitte prüfen "}##
        19.8.2024, 18:03:52.235 [info ]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
        • M MaLei
          @ArnoD
          ArnoD
          #2629
          @malei
          bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryLokal auf false setzen, wenn die Datei nicht lokal gespeichert werden soll oder in 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath den Pfad eintragen wo diese Datei gespeichert werden soll z.B /opt/iobroker/HistoryPV_Leistung
          Bei 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.30_SolcastResource_Id_Dach2 einfach nichts ' ' eintragen und null löschen.
          Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null ist normal, da erst werte gesammelt werden müssen.
          Werde aber diese Fehler im Script korrigieren und abfangen, wo es geht.
          • A ArnoD
            @malei
            MaLei
            #2630
            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Die ersten beiden Fehler sind bereinigt. Der 3. bleibt und wird alle zwei Sekunden im Log erneuert.
            Das Format der Autonomiezeit ist noch nicht perfekt. Bei einstelligen Minuten fehlt die führende Null. Sieht irgendwie komisch aus ...
            • M MaLei
              ArnoD
              #2631
              @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Das schaue ich mir mal an, sollte eigentlich mit null sein.
              • M MaLei
                ArnoD
                #2632
                Hast du im Script unter User Anpassungen bei den Pfadangaben zur Wallbox, Wärmepumpe und Heizstab was eingetragen? oder alles unverändert gelassen?
                Nachtrag:
                Fehler gefunden, habe vergessen bei der Erstellung der Array Objekte diese mit 0 zu definieren.
                Kannst du mal unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch folgenden Text hier kopieren und einfügen:
                {Montag: { night: [0], day: [0] },Dienstag: { night: [0], day: [0] },Mittwoch: { night: [0], day: [0] },Donnerstag: { night: [0], day: [0] },Freitag: { night: [0], day: [0] },Samstag: { night: [0], day: [0] },Sonntag: { night: [0], day: [0] }}
                und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt das gleiche und testen ob der Fehler dann weg ist.
                • A ArnoD
                  Nachtrag:
                  MaLei
                  #2633
                  @ArnoD
                  Habe nichts geändert in den Pfadangaben.
                  Habe in beiden Objekten jeweils den Wert eingegeben. Jetzt habe ich folgenden Fehler im Log:
                  javascript.0 20:12:55.385 error script.js.common.E3DC.Charge_Control: SyntaxError: Unexpected token M in JSON at position 1
                  javascript.0 20:12:55.386 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:171:28)
                  • M MaLei
                    @ArnoD
                    ArnoD
                    #2634
                    @malei
                    Ok, mein Fehler sind ja unterschiedliche Array's
                    Bitte bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch diesen Text einfügen:
                    {"Montag":{"night":[100],"day":[100]},"Dienstag":{"night":[100],"day":[100]},"Mittwoch":{"night":[100],"day":[100]},"Donnerstag":{"night":[100],"day":[100]},"Freitag":{"night":[100],"day":[100]},"Samstag":{"night":[100],"day":[100]},"Sonntag":{"night":[100],"day":[100]}}
                    und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt diesen:
                    {"Montag":{"night":100,"day":100},"Dienstag":{"night":100,"day":100},"Mittwoch":{"night":100,"day":100},"Donnerstag":{"night":100,"day":100},"Freitag":{"night":100,"day":100},"Samstag":{"night":100,"day":100},"Sonntag":{"night":100,"day":100}}
                    • A ArnoD
                      @malei
                      MaLei
                      #2635
                      Jetzt kommt wieder die Info:
                      javascript.0 20:46:21.566 info script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
                        ArnoD
                        #2636
                        @malei
                        Das sagt eigentlich aus das eine ID nicht gefunden werden kann und er diese dann nicht einlesen kann.
                        Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren.
                        Kannst du mal prüfen, ob bei allen Objekten, die vom Skript angelegt wurden, nirgends "null" eingetragen ist.
                        • A ArnoD
                          @malei
                          MaLei
                          #2637
                          @arnod
                          Bei der Batteriekapazität steht (null) kWh
                          • M MaLei
                            @arnod
                            ArnoD
                            #2638
                            @malei
                            ok schreib da mal 0 rein
                            • A ArnoD
                              @malei
                              MaLei
                              #2639
                              @arnod
                              Hat nichts geändert
                              • M MaLei
                                @arnod
                                Hat nichts geändert
                                ArnoD
                                #2640
                                @malei
                                Hast du bei den Usereinstellungen im Skript, den Pfad von der Leistung Wärmepumpe gelöscht?
                                const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';
                                Müsste bei dir so aussehen:
                                const sID_LeistungLW_Pumpe_W = ' ';
                                • A ArnoD
                                  @malei
                                  MaLei
                                  #2641
                                  @arnod
                                  Ok, jetzt ist die Info weg.
                                  Jetzt kommt eine Warnung:
                                  javascript.0 21:15:23.369 warn script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  • M MaLei
                                    @arnod
                                    ArnoD
                                    #2642
                                    @malei
                                    Ok, das ist jetzt normal, dieser Fehler sagt aus, dass es zu viele Anfragen hintereinander bei Solcast waren.
                                    Das kommt von den vielen Neustarts und sollte spätestens beim nächsten Abruf der Daten wieder weg sein.
                                    • A ArnoD
                                      @malei
                                      MaLei
                                      #2643
                                      @arnod
                                      Sehr gut. Dann beobachte ich das weiter. Vielen Dank für deine Hilfe!
                                      • A ArnoD
                                        Version: 1.5.0
                                        Änderungen:
                                        ArnoD
                                        #2644
                                        Version: 1.5.1
                                        Änderungen:
                                        • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
                                        • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
                                        @MaLei
                                        Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.5.1
                                          Änderungen:
                                          @MaLei
                                          MaLei
                                          #2645
                                          @arnod
                                          Alles klar. Hat funktioniert.
                                          Habe gerade gesehen, das es das Objekt
                                          0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
                                          nicht mehr gibt?
