  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @psrelax
    Nach dem LOG Eintrag wird in dem Moment vom Script nichts geregelt. ProgrammAblauf 10 sagt aus das die Ladeschwelle 70% nicht erreicht wurde und E3DC die Steuerung überlassen wird, da das Standardverhalten vom E3DC ist, alles an Überschuss in die Batterie zu laden.
    Notstrom SOC wurde auch nicht erreich, was der einzige Grund wäre, warum das Entladen vom Script verhindert wird.
    15:32 Uhr wurde das Script neu gestartet und danach eigentlich das Gleiche verhalten, ProgrammAblauf 10
    Wenn das Problem wieder auftritt, versuch mal nur das Script zu stoppen und nicht neu zu starten, es dürfte sich dann an deinem Problem nichts ändern.
    Kannst du mal prüfen, was du im Adapter e3dc-rscp unter Einstellungen/Zeitintervalle für Senden/SET_POWER Wiederholintervall eingetragen hast.
    psrelax
    #2617
    @arnod
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    "SET_POWER Wiederholintervall" war auf 1 gestellt. Ist anscheinend mal bei einem Update rein gekommen.
    Kann es das gewesen sein? Was hat das für eine Auswirkung?
    • P psrelax
      @arnod
      ArnoD
      #2618
      @psrelax
      Ja das war der Fehler :-)
      E3DC hat bei seiner Schnittstelle eine Sicherheit eingebaut, nämlich dass die Werte zur Leistungssteuerung min. alle 6 sek, wiederholt werden müssen, wenn das nicht erfolgt übernimmt E3DC wieder die Steuerung.
      "SET_POWER Wiederholintervall" bewirkt, dass der e3dc-rscp Adapter den Wert SET_POWER_VALUE innerhalb der eingestellten Zeit wiederholt.
      Das Problem ist jetzt aber, dass mein Script genau diesen Sicherheitsmechanismus nutzt und einfach keine Werte mehr setzt, wenn E3DC die Regelung wieder übernehmen soll.
      Durch die Einstellung 1 hat aber der e3dc-rscp Adapter den letzten Wert 0 vom Skript jede sek. gesetzt und somit das Entladen der Batterie verhindert.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @psrelax
        psrelax
        #2619
        @arnod
        Ok, vielen Dank für die Info.
        Wie geht es mit der Tibber-Implementation voran? :-)
        • P psrelax
          @arnod
          ArnoD
          #2620
          Nicht einfach, aber es wird schon. :-)
          • azzkikrboyA Offline
            azzkikrboyA Offline
            azzkikrboy
            #2621
            Hallo @ArnoD
            Ich habe gerade ioBroker upgedated und dann folgede Meldung im Log gesehen.
            Sieht so aus, als ob der javascript-Adapter das zusätzliche Package "FS" nicht installieren kann.
            Script scheint aber trotzdem zu laufen (auf den ersten Blick ...).
            Cannot install custom npm package "fs@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
            Sollte das per Hand nachinstalliert werden?
            • azzkikrboyA azzkikrboy
              Hallo @ArnoD
              #2622
              @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Nein, lass das so.
              azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                Nein, lass das so.
                azzkikrboyA Offline
                azzkikrboyA Offline
                azzkikrboy
                #2623
                OK. Danke.
                • P psrelax
                  @arnod
                  Die View schaut doch schonmal gut aus. Ist sie schon in Github verfügbar? Würde sie gleich mal testen.
                  Hier meine zusätzlichen Vorschläge:
                  • Ladung in der Nacht -> wenn Speicher SOC zu gering, um durchzuhalten, bis am nächsten Vormittag wieder genug PV vorhanden ist (Prognose Solcast/Proplanta).
                  • Ladung in der Nacht -> wenn am nächsten Tag kaum Solarertrag prognostiziert wird, dann so voll laden, bis nächste günstige Prognose von Tibber eintritt.
                  • Ladung am Tag -> wenn SOC zu niedrig, so viel Laden, um mindestens die teure Zeit bei Tibber in den Abendstunden überbrücken zu können. Evtl. sogar, bis die günstige Zeit laut Tibber in der Nacht beginnt.
                  • Ladung manuell ansteuern, wie bei mir gerade über einen Datenpunk für die Aktivierung(true/false), Ziel-SOC und evtl. die Ladestärke(Watt). Ist evtl hilfreich, wenn benutzer deines Scripts etwas manuell machen wollen.
                  Bei alle Szenarien ist aber mit einzuberechnen, ob sich der Preisunterschied rentiert, um eine Ladung zu rechtfertigen. Hier muss man die Kosten der Wandlungsverluste und evtl. den Verschleiß des Akkus berücksichtigen.
                  Eventuell kannst du dir auch bei folgendem Projekt Anregungen holen, da hier schon einiges durchgearbeitet wurde.
                  Ich selbst verwende eine etwas abgewandelte Version des ersten veröffentlichten Scriptes um die Ladung zu starten.
                  https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte
                  ArnoD
                  #2624
                  @psrelax
                  Ich habe jetzt mal die erste Version vom Tibber Skript und ChargeControl v. 1.5.0 auf Github hochgeladen.
                  Branch Issue#10
                  Wenn du Lust hast, kannst du das so weit mal testen.
                  Es fehlen noch einige Funktionen und aktuell funktioniert das Laden zum günstigsten Stundenblock.
                  Die View findest du auch auf Github zum Importieren: View Import Dateien
                  Bei ChargeControl Version 1.5.0 hat sich einiges geändert und wenn du die History Daten der PV-Prognose für August benötigst, kannst du bis zum 01.09 warten oder die Daten manuell in die jeweiligen Array Objekte eintragen.
                  Hier die Auflistung der Änderungen:
                  • Es wird überprüft ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
                  • Fehler behoben, dass bei Leerlauf Script ChargeControl SET_POWER_MODE nicht auf 0 gesetzt wurde.
                  • Fehler im DebugLog behoben, wo zweimal die gleichen Werte sID_PvLeistung_ADD_W addiert wurden. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
                  • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Script my-pv Heizstab
                  • Schnittstelle für das Skript Tibber integriert
                  • Berechnung des durchschnittlichen Hausverbrauchs neu erstellt. Es wird jetzt der Durchschnitt für jeden Tag, getrennt in Verbrauch Tag und Nacht berechnet.
                    Die Anzeige Autonomiezeit in VIS wurde dadurch auch angepasst. Es wird jetzt die Reichweite der Batterie mit dem neuen Durchschnittsverbrauch berechnet und mit dem aktuellen Verbrauch bei Entladung der Batterie.
                  • Alle Objekt ID's IstPvLeistung_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh gespeichert.
                  • Alle Objekt ID's PrognoseProp_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh gespeichert.
                  • Alle Objekt ID's PrognoseAuto_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh gespeichert.
                  • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast90_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh gespeichert.
                  • Alle Objekt ID's PrognoseSolcast_kWh_1 bis 31 werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh gespeichert.
                    MaLei
                    #2625
                    wie upgrade ich eigentlich auf eine neue Charge Control Version?
                    Meine Version (1.3.1) läuft seit längerer Zeit sehr gut und ich möchte sie mir nicht "zerstören", indem ich einfach die aktuelle drüber kopiere.
                    MaLei
                    • M MaLei
                      MaLei
                      ArnoD
                      #2626
                      @malei
                      Das Script ChargeControl 1.3.1 kannst du dir ja vorher in eine txt Datei sichern und dann durch die neue Version austauschen.
                      Um eine saubere Installation zu haben, würde ich folgendermaßen vorgehen:
                      Im Reiter Skripte das Skript ChargeControl stoppen, öffnen und alles löschen und die neue Version einfügen.
                      Wenn du im ersten Teil "USER ANPASSUNGEN" vom Skript Änderungen durchgeführt hast, musst du diese auch in der neuen Version machen (wenn du das alte Script in eine txt Datei gesichert hast, kannst du dir die Zeilen mit Copy Paste eintragen).
                      Vor dem Skript Start dann die Werte der Objekte 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON und 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_01 bis 12 in eine txt Datei kopieren um diese nachher wieder herstellen zu können (außer du benötigst die alten PV Prognosen nicht und startest mit dem Diagramm neu).
                      Von den 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN und 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter würde ich nur ein Screenshot machen, um diese nachher wieder eintragen zu können.
                      Danach alle Objekte 0_userdata.0.Charge_Control löschen und das Script einmal starte und die neuen Objekte erstellen lassen, danach das Script wieder stoppen und die 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN und 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter alle Werte vom Screenshot wieder eintragen. Bei den Objekten 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_01 bis 12 die Werte aus der txt Datei wieder kopieren und einfügen.
                      Wenn du heute noch abwartest, kannst du die Version 1.5.0 von Github installieren und wärst somit auf dem neusten Stand.
                      • A ArnoD
                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.4.0
                        Änderungen:
                        • Wenn die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben und nicht mehr gestoppt, bis die Batterie leer ist.
                          Die ständige Neuberechnung des Batterie SOC führte zu ständigem Ein- und Ausschalten der Entladeleistung.
                        • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptHausverbrauch". Wenn das Script "Hausverbrauch" zusammen mit dem Script "my-pv Heizstab" für den Heizstab verwendet wird, dann bitte auf true setzen.
                          Script "Hausverbrauch" und "my-pv Heizstab" wurden von ORuessel Programmier und sind beide auch auf Github zu finden. Danke schon mal für deine Hilfe :-)
                        • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber". Vorbereitung für Tibber, aktuell noch nicht umgesetzt.
                        • Geänderte Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail". Die LOG-Ausgabe zur Fehlersuche wurde geändert, um mir die Hilfe aus der Ferne zu erleichtern. Es gibt jetzt zwei LOG-Stufen DebugAusgabe, um den Programmdurchlauf zu logen und DebugAusgabeDetail, um auch die Werte und Einstellungen im Logfile auszugeben. Die Objekt ID 10_LogAusgabeRegelung entfällt somit.
                        • Kleinere Fehler behoben und Script aufgeräumt, bin aber noch nicht fertig, da ist noch einiges zu bereinigen.
                        Da ich keinen Heizstab habe, kann ich das Script von ORuessel leider nicht testen.
                        Bei Fehler oder weiteren wünschen, bitte ein neues Issues auf Github eröffnen
                        ArnoD
                        #2627
                        Version: 1.5.0
                        Änderungen:
                        • Es wird überprüft, ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
                        M A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          Version: 1.5.0
                          Änderungen:
                          MaLei
                          #2628
                          @ArnoD
                          Habe 1.5.0 nach deiner Anleitung geupgraded und folgende Fehler im Log:
                          19.8.2024, 18:03:22.393 [error]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Die Objekt ID = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath enthält keinen gültigen Wert, bitte prüfen "}##
                          19.8.2024, 18:03:22.443 [error]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Die Objekt ID = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.30_SolcastResource_Id_Dach2 enthält keinen gültigen Wert, bitte prüfen "}##
                          19.8.2024, 18:03:52.235 [info ]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
                          • M MaLei
                            @ArnoD
                            ArnoD
                            #2629
                            @malei
                            bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryLokal auf false setzen, wenn die Datei nicht lokal gespeichert werden soll oder in 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath den Pfad eintragen wo diese Datei gespeichert werden soll z.B /opt/iobroker/HistoryPV_Leistung
                            Bei 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.30_SolcastResource_Id_Dach2 einfach nichts ' ' eintragen und null löschen.
                            Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null ist normal, da erst werte gesammelt werden müssen.
                            Werde aber diese Fehler im Script korrigieren und abfangen, wo es geht.
                            • A ArnoD
                              @malei
                              MaLei
                              #2630
                              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Die ersten beiden Fehler sind bereinigt. Der 3. bleibt und wird alle zwei Sekunden im Log erneuert.
                              Das Format der Autonomiezeit ist noch nicht perfekt. Bei einstelligen Minuten fehlt die führende Null. Sieht irgendwie komisch aus ...
                              • M MaLei
                                ArnoD
                                #2631
                                @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Das schaue ich mir mal an, sollte eigentlich mit null sein.
                                • M MaLei
                                  ArnoD
                                  #2632
                                  Hast du im Script unter User Anpassungen bei den Pfadangaben zur Wallbox, Wärmepumpe und Heizstab was eingetragen? oder alles unverändert gelassen?
                                  Nachtrag:
                                  Fehler gefunden, habe vergessen bei der Erstellung der Array Objekte diese mit 0 zu definieren.
                                  Kannst du mal unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch folgenden Text hier kopieren und einfügen:
                                  {Montag: { night: [0], day: [0] },Dienstag: { night: [0], day: [0] },Mittwoch: { night: [0], day: [0] },Donnerstag: { night: [0], day: [0] },Freitag: { night: [0], day: [0] },Samstag: { night: [0], day: [0] },Sonntag: { night: [0], day: [0] }}
                                  und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt das gleiche und testen ob der Fehler dann weg ist.
                                  • A ArnoD
                                    Nachtrag:
                                    MaLei
                                    #2633
                                    @ArnoD
                                    Habe nichts geändert in den Pfadangaben.
                                    Habe in beiden Objekten jeweils den Wert eingegeben. Jetzt habe ich folgenden Fehler im Log:
                                    javascript.0 20:12:55.385 error script.js.common.E3DC.Charge_Control: SyntaxError: Unexpected token M in JSON at position 1
                                    javascript.0 20:12:55.386 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:171:28)
                                    • M MaLei
                                      @ArnoD
                                      ArnoD
                                      #2634
                                      @malei
                                      Ok, mein Fehler sind ja unterschiedliche Array's
                                      Bitte bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch diesen Text einfügen:
                                      {"Montag":{"night":[100],"day":[100]},"Dienstag":{"night":[100],"day":[100]},"Mittwoch":{"night":[100],"day":[100]},"Donnerstag":{"night":[100],"day":[100]},"Freitag":{"night":[100],"day":[100]},"Samstag":{"night":[100],"day":[100]},"Sonntag":{"night":[100],"day":[100]}}
                                      und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt diesen:
                                      {"Montag":{"night":100,"day":100},"Dienstag":{"night":100,"day":100},"Mittwoch":{"night":100,"day":100},"Donnerstag":{"night":100,"day":100},"Freitag":{"night":100,"day":100},"Samstag":{"night":100,"day":100},"Sonntag":{"night":100,"day":100}}
                                      • A ArnoD
                                        @malei
                                        MaLei
                                        #2635
                                        Jetzt kommt wieder die Info:
                                        javascript.0 20:46:21.566 info script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                          ArnoD
                                          #2636
                                          @malei
                                          Das sagt eigentlich aus das eine ID nicht gefunden werden kann und er diese dann nicht einlesen kann.
                                          Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren.
                                          Kannst du mal prüfen, ob bei allen Objekten, die vom Skript angelegt wurden, nirgends "null" eingetragen ist.
