  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    5.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 123.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    @dos1973
    bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
    also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
    Hallo @Issi, ist es möglich, dass man ein Wildcard "*" Eintrag hinzufügen kann, so dass unabhängig von der gewählten View immer nach x Sekunden auf die Homeview gewechselt wird? Ich habe viele View, die ich auch regelmäßig erweitere. Eine separte Pflege der Liste wäre in meinen Augen unnötig pflegeintensiv und fehleranfällig
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #161
    @Feuersturm nutzt du die vis oder widget 8 funktion?
    • IssiI Issi
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #162
      @Issi Ich nutze die vis funktion und habe "vis control" unter "Vis view" eingestellt.
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #163
        @Feuersturm
        ich denke nicht das das möglich ist dafür ist die funktion nicht ausgelegt
          @dos1973
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #164
          @Feuersturm Hallo! Ich war die Person die das Feature wollte, und soweit ich es sehe ( und wie es auch läuft) muss man nur einen Eintrag machen für die "Home" Seite. Wenn du es dann nutzt, wechselt er nach diesen angegebenen Sekunden zurück auf die hier definierte Seite. So war es in dem von Issi eingebauten Script, und bei mir funktioniert es auch so:
          FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @Feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #165
            @Issi Schade, dann werde ich mein Skript wieder reaktivieren, um diese Funktionalität wieder zu erhalten.
            Wäre mein Wunsch bei Nutzung von "widget 8" umsetzbar?
            • jackblacksonJ jackblackson
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #166
              @jackblackson Hi, das wiederspricht dann aber der Beschreibung von @Issi oben. Werde es gleich bei mir noch einmal testen.
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #167
                @jackblackson Ich hab jetzt mal bei mir 30s als Zeit eingstellt
                Es erfolgt bei dieser Einstellung immer ein Sprung zur Homeview. Die Zeit die hierbei vergeht variiert aber stark. Mal hatte ich nach 11s schon den Wechsel, häufiger nach 19s, manchmal auch nach 23s den Wechsel auf die Homeview
                Ist das bei dir anders @jackblackson ?
                Ich hab vor ca. 30 Minuten auf die Version 0.2.10 aktualisiert.
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  jackblackson
                  #168
                  @Feuersturm Ich hab bei mir 10 Minuten eingestellt und es noch nie genau gestoppt. Mir geht es eigentlich nur darum, das wenn ich wo bin, und dann weggehe, beim nächsten mal wieder der Homeview da ist, und das funktioniert 1A.
                    dos1973
                    #169
                    @Issi
                    irgendwie klappen bei mir manche Sachen nicht immer.
                    screensaver Startet nicht (mehr)?
                    Die Helligkeit konnte ich bereits steuern, jetzt gehts nicht mehr.
                    ich habe die Helligkeit jetzt nochmals komplett gelöscht, trotzdem kann ich keine eigenen Werte setzen.
                    selbst über
                    fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.setStringSetting
                    &key=screenBrightness&value=0
                    gehts nicht.
                    Mache ich das ganze über den "fully Adapter" klappt es.
                    ich habe den Adapter inzwischen mehrfach neu gestartet, Fully neu gestartet, sogar das Tablet neu gestartet. Es hilft nichts. Im Log keinerlei Fehler.
                    connection ist True und die Commands gehen auch.
                    hast du eine Idee?
                    • D dos1973
                      @Issi
                      selbst über
                      gehts nicht.
                      hast du eine Idee?
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #170
                      @dos1973 welche Version vom Adapter ist installiert solche Info ist wichtig
                      • IssiI Issi
                        dos1973
                        #171
                        @Issi 0.2.7
                        • D dos1973
                          @Issi 0.2.7
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #172
                          @dos1973 installier die neuste von github ist glaub die 0.2.10
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            dos1973
                            #173
                            @Issi ok, probiere es gleich aus.
                            • IssiI Issi
                              dos1973
                              #174
                              @Issi schaut gut aus mit der 2.10
                              Helligkeit lässt sich wieder steuern (beide Varianten) und der Screensaver kommt auch
                              ich probiere noch etwas rum ;-)
                              Dank Dir
                                MyMeyer
                                #175
                                Hi , bekomme immer diese Meldung im Log über meine altes Acer A500 Tabelt (Androis 4.x).
                                Warum kann kein Connect stattfinden ?
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:14:45.449 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:12:03.658 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:09:23.913 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:06:44.169 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:04:04.426 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 debug (29519) A500 send Command: http://192.168.1.50:2323/?cmd=setStringSetting&key=screensaverBrightness&value=230&password=xxxxxxx,
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 debug (29519) A500 send Command: http://192.168.1.50:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=230&password=xxxxxxx,
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 error (29519) A500 [ScreensaverOnBri] could not be sent: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:110
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 error (29519) A500 [dayBri] could not be sent: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:01:24.681 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:00:00.316 debug (29519) A500 brightness set on: 230[90%]
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:58:44.937 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:56:05.198 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:53:25.449 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:50:45.706 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:48:05.964 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:56.571 debug (29519) [manualBrightnessMode] name: A500 val: false
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:56.571 debug (29519) [manualBrightness] name: A500 val: 0
                                fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:54.412 debug (29519) tabletName: ["Huawei","A500"]
                                MyMeyer
                                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                • M MyMeyer
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                  #176
                                  @MyMeyer Kannst du dich über einen Browser mit Fully verbinden?
                                  • remote Admin nicht eingeschaltet
                                  • falsches Passwort
                                  • WLan Verbindung fehlt
                                  • Fully inaktiv
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    #177
                                    Hallo in die Runde,
                                    ich habe den Adapter gerade gezogen und finde die Lösung über Adapter gut. Würde wieder ein Script in die Rente schicken.
                                    Was ich noch suchen würde:
                                    • View Change nach einer gewissen Idle-Zeit: Manchmal sehe ich mir zB die Tagesschau auf dem Tablet an oder auch beim Basteln an den Einstellungen habe ich eine View länger geöffnet. Cool wäre, wenn ich entweder nach einer gewissen Zeit ohne Bewegung (Frontkamera des Tablet) oder nach einer gewissen Zeit ohne Bildschirmberührung den Reset triggern könnte. Oder als Workaround über "Start Screensaver" getriggert.
                                    • Auswahl der Frontkamera wie einen externen Bewegungsmelder.
                                      Außerhalb des Adapters: Kennt einer von euch eine Lösung, um aus eigenen Fotos eine kompatible Fotoshow als Screensafer zu erzeugen? (Bilder liegen auf dem NAS, auf dem auch iobroker gedockert ist).
                                    VG
                                    • C Coffeelover
                                      Hallo in die Runde,
                                      VG
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #178
                                      @Coffeelover View Change ist doch möglich
                                      https://forum.iobroker.net/post/438941
                                      Da YouTube als Bildschirmschoner zur Auswahl steht, könntest dir ne Diashow auf deinem Account (falls vorhanden) hochladen und den Link entsprechend im Adapter hinterlegen. Wäre so der Gedanke auf die schnelle.
                                        Coffeelover
                                        #179
                                        @crunchip View Change schon - aber nach meinem Verständnis bemisst sich die Zeit nach dem letzten View-Change, also getriggert durch den letzten Viewchange. Ich möchte beliebig lange auf einer View bleiben und erst dann, wenn die Frontkamera mich nicht mehr wahrnimmt/ein Bewegungsmelder keine Bewegung meldet/keine Berührung erfolgt ist soll nach gewisser Zeit die View wechseln.
                                        Danke schon mal für die Idee bzgl des Youtube Videos.
                                          skokarl
                                          #180
                                          ich hab auf meiner Synology einen Ordner mit Bildern der Enkelkinder,
                                          kann ich den Pfad dahin bei dem Adapter irgendwo eingeben ?, sodass der Bildschirmschoner
                                          von Fully auf die Bilder zugreift ?
                                          und in welcher Schreibweise ? (Beispiel wäre schön, komme mit der Schreibweise immer nur schwer zurecht )
                                          Danke Euch.
