  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • D dos1973
    ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
    vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
    aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
    ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
    Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
    Frage:
    könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
    wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #151
    @dos1973
    möchtest du da ein Button oder soll es automatisch geschaltet werden ?
    • IssiI Issi
      @dos1973
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #152
      @Issi
      ein Button wäre bestimmt flexibler...
      sonst kommt der nächste und will es eingeschaltet sehen...
      edit:
      der Ton soll beim starten automatisch stumm sein...
      ich meinte mit Button das als Option im Menü zu aktivieren, ob das passieren soll. Vielleicht gibt es ja Leute die irgendeine Musik im Hintergrund via Screensaver abspielen wollen...
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @Webranger
        der adapter ist nur für die Steuerung von Tablet gedacht nicht vis die Funktion die view auf home screen zuschalten habe ich auch nur ausnahmsweise hinzugefügt ich möchte auch nicht noch mehr Sachen die nichts mit dem adapter zutun haben einfugen.
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #153
        @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        @Webranger
        Aber das macht der Adapter dann doch auch! Er steuert das tablet und lässt verschieden seiten anzeigen. genau so wie den Bildschirmschoner.
        Aber ich will nicht diskutieren, Bei mir funktioniert es ja.
        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        • D dos1973
          Frage:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #154
          @dos1973 Hab mir extra deswegen welche ohne Ton geladen, da meins auch spricht.
            dos1973
            #155
            @crunchip
            verlink die mal bitte. Ich habe jetzt nur ein paar ausprobiert, da kommt dann immer irgendwelche Hintergrundmusik.
            • D dos1973
              @Issi
              edit:
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #156
              @dos1973
              ich schau es mir mal an
              • D dos1973
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #157
                @dos1973 hab da so Aquarium laufen...gibt welche ohne Ton
                https://youtu.be/9jHwwJgSTR4
                • IssiI Issi
                  @dos1973
                  dos1973
                  #158
                  @Issi
                  ich hätte da noch etwas (kleine Finger kennst du ;-)
                  zum Them Helligkeit:
                  aktuell gibt es die Tag und Nachtansicht.
                  ich würde es toll finden, wenn es eine Tag/ Abend und Nacht Ansicht gibt.
                  Tag z.B. 100%
                  Abends abgesenkt auf 50%
                  und Nachts eben 0%.
                  (werte frei zu konfigurieren, nur als Beispiel)
                  "Nachts" sollte dann über einen freien DP gesteuert werden.
                  Bei mir habe ich einen DP, der auf TRUE geht, wenn alle Lichter aus sind, TV aus etc. Dann bin ich sicher dass alle im Bett sind dann sollte das Tablet auf 0% gehen, da es dann sicherlich niemand braucht, sobald der Nachts auf false geht, geht das Tablet wieder in den "Abend Modus"
                  • D dos1973
                    @Issi
                    Tag z.B. 100%
                    und Nachts eben 0%.
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #159
                    @dos1973
                    dass würde mit der Astro funktion nicht funktioniren deshalb werde ich das nicht einbauen du kannst die heligkeit auch namuell per script steuern
                    • IssiI Issi
                      @dos1973
                      bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
                      also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #160
                      @dos1973
                      Hallo @Issi, ist es möglich, dass man ein Wildcard "*" Eintrag hinzufügen kann, so dass unabhängig von der gewählten View immer nach x Sekunden auf die Homeview gewechselt wird? Ich habe viele View, die ich auch regelmäßig erweitere. Eine separte Pflege der Liste wäre in meinen Augen unnötig pflegeintensiv und fehleranfällig
                      IssiI jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        @dos1973
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #161
                        @Feuersturm nutzt du die vis oder widget 8 funktion?
                        • IssiI Issi
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #162
                          @Issi Ich nutze die vis funktion und habe "vis control" unter "Vis view" eingestellt.
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #163
                            @Feuersturm
                            ich denke nicht das das möglich ist dafür ist die funktion nicht ausgelegt
                              @dos1973
                              jackblacksonJ Offline
                              jackblackson
                              #164
                              @Feuersturm Hallo! Ich war die Person die das Feature wollte, und soweit ich es sehe ( und wie es auch läuft) muss man nur einen Eintrag machen für die "Home" Seite. Wenn du es dann nutzt, wechselt er nach diesen angegebenen Sekunden zurück auf die hier definierte Seite. So war es in dem von Issi eingebauten Script, und bei mir funktioniert es auch so:
                              FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                @Feuersturm
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #165
                                @Issi Schade, dann werde ich mein Skript wieder reaktivieren, um diese Funktionalität wieder zu erhalten.
                                Wäre mein Wunsch bei Nutzung von "widget 8" umsetzbar?
                                • jackblacksonJ jackblackson
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #166
                                  @jackblackson Hi, das wiederspricht dann aber der Beschreibung von @Issi oben. Werde es gleich bei mir noch einmal testen.
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #167
                                    @jackblackson Ich hab jetzt mal bei mir 30s als Zeit eingstellt
                                    Es erfolgt bei dieser Einstellung immer ein Sprung zur Homeview. Die Zeit die hierbei vergeht variiert aber stark. Mal hatte ich nach 11s schon den Wechsel, häufiger nach 19s, manchmal auch nach 23s den Wechsel auf die Homeview
                                    Ist das bei dir anders @jackblackson ?
                                    Ich hab vor ca. 30 Minuten auf die Version 0.2.10 aktualisiert.
                                    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      jackblackson
                                      #168
                                      @Feuersturm Ich hab bei mir 10 Minuten eingestellt und es noch nie genau gestoppt. Mir geht es eigentlich nur darum, das wenn ich wo bin, und dann weggehe, beim nächsten mal wieder der Homeview da ist, und das funktioniert 1A.
                                        dos1973
                                        #169
                                        @Issi
                                        irgendwie klappen bei mir manche Sachen nicht immer.
                                        screensaver Startet nicht (mehr)?
                                        Die Helligkeit konnte ich bereits steuern, jetzt gehts nicht mehr.
                                        ich habe die Helligkeit jetzt nochmals komplett gelöscht, trotzdem kann ich keine eigenen Werte setzen.
                                        selbst über
                                        fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.setStringSetting
                                        &key=screenBrightness&value=0
                                        gehts nicht.
                                        Mache ich das ganze über den "fully Adapter" klappt es.
                                        ich habe den Adapter inzwischen mehrfach neu gestartet, Fully neu gestartet, sogar das Tablet neu gestartet. Es hilft nichts. Im Log keinerlei Fehler.
                                        connection ist True und die Commands gehen auch.
                                        hast du eine Idee?
                                        • D dos1973
                                          @Issi
                                          selbst über
                                          gehts nicht.
                                          hast du eine Idee?
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #170
                                          @dos1973 welche Version vom Adapter ist installiert solche Info ist wichtig
