  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • D dos1973
    @Issi ca. 20
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #143
    @dos1973
    so sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei
    die Oberste view ist die home view die hat keine zeit also 0
      dos1973
      #144
      muss alle meine views eintragen?
      Ich möchte nur dass nach x Sekunden auf 0 geschaltet wird...
      Irgendwie stehe ich mit der Funktion immer noch auf dem Schlauch ;-)
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #145
        @dos1973
        bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
        also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
        WebrangerW FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          dos1973
          #146
          ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
          vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
          aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
          ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
          Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
          Frage:
          könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
          wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
          ChaotC IssiI crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @dos1973
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #147
            @Issi
            ist es nicht sogar noch was für den Adapter? Können bestimmt noch ein paar mehr leute gebrauchen.
            Eingetragene views wechseln alle x sec automatisch durch.
            Ich benutze dafür momentan dieses script
            var View = [];
               View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
               View[1] = "Kueche2"; //News NW
               View[2] = "Kueche3"; //Grömitz  Webcam
               View[3] = "Kueche4"; //Webcams minden und dümmer
               View[4] = "Kueche5"; //Strom
               View[5] = "Kueche6"; //Webcam Strand
               View[6] = "Kueche7"; // News Bild
               View[7] = "Kueche8"; //Piepshow Webcam
               View[8] = "Kueche9"; //Webcam Flüggerstrand
               View[9] = "Kueche10"; //Lebensmittelwarnungen
               View[10] = "Kueche11"; //Storchencam
               View[11] = "Kueche12"; //3dDrucker
               View[12] = "Kueche13"; //Corona info I
               View[13] = "Kueche14"; //Corona info II
               View[13] = "Kueche15"; //Webcam Yachthaven
            function viewWechsel(number) {
               time=setTimeout(function () {
                   setState('vis.0.control.instance', '4f.53727'); // Hier instance von der VIEW eintragen. Bekommt man raus mit dem Screen Resoluton widget
                   setState('vis.0.control.data', View[number]);
                   setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                //   log(View[number]);
                   number = number +1;
                   if(number== View.length) {
                       viewWechsel(0);
                   } else {
                       viewWechsel(number);
               }, 20000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
            viewWechsel(0);
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            • D dos1973
              Frage:
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #148
              @dos1973 Verstehe ich jetzt nicht ganz.
              Bei meinen Tablets ist die Lautstärke immer auf 0. Bei VIS Views benötige ich doch keinen Ton oder sehe ich da was falsch?
              • WebrangerW Webranger
                @Issi
                var View = [];
                       number = number +1;
                           viewWechsel(0);
                       } else {
                viewWechsel(0);
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #149
                @Webranger
                der adapter ist nur für die Steuerung von Tablet gedacht nicht vis die Funktion die view auf home screen zuschalten habe ich auch nur ausnahmsweise hinzugefügt ich möchte auch nicht noch mehr Sachen die nichts mit dem adapter zutun haben einfugen.
                WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  dos1973
                  #150
                  @Chaot
                  mein Tablet spricht ;-)
                  fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.textToSpeech
                  • D dos1973
                    Frage:
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #151
                    @dos1973
                    möchtest du da ein Button oder soll es automatisch geschaltet werden ?
                    • IssiI Issi
                      @dos1973
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      #152
                      @Issi
                      ein Button wäre bestimmt flexibler...
                      sonst kommt der nächste und will es eingeschaltet sehen...
                      edit:
                      der Ton soll beim starten automatisch stumm sein...
                      ich meinte mit Button das als Option im Menü zu aktivieren, ob das passieren soll. Vielleicht gibt es ja Leute die irgendeine Musik im Hintergrund via Screensaver abspielen wollen...
                      • IssiI Issi
                        @Webranger
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #153
                        @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                        @Webranger
                        Aber das macht der Adapter dann doch auch! Er steuert das tablet und lässt verschieden seiten anzeigen. genau so wie den Bildschirmschoner.
                        Aber ich will nicht diskutieren, Bei mir funktioniert es ja.
                        • D dos1973
                          Frage:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #154
                          @dos1973 Hab mir extra deswegen welche ohne Ton geladen, da meins auch spricht.
                            dos1973
                            #155
                            @crunchip
                            verlink die mal bitte. Ich habe jetzt nur ein paar ausprobiert, da kommt dann immer irgendwelche Hintergrundmusik.
                            • D dos1973
                              @Issi
                              edit:
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #156
                              @dos1973
                              ich schau es mir mal an
                              • D dos1973
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #157
                                @dos1973 hab da so Aquarium laufen...gibt welche ohne Ton
                                https://youtu.be/9jHwwJgSTR4
                                • IssiI Issi
                                  @dos1973
                                  dos1973
                                  #158
                                  @Issi
                                  ich hätte da noch etwas (kleine Finger kennst du ;-)
                                  zum Them Helligkeit:
                                  aktuell gibt es die Tag und Nachtansicht.
                                  ich würde es toll finden, wenn es eine Tag/ Abend und Nacht Ansicht gibt.
                                  Tag z.B. 100%
                                  Abends abgesenkt auf 50%
                                  und Nachts eben 0%.
                                  (werte frei zu konfigurieren, nur als Beispiel)
                                  "Nachts" sollte dann über einen freien DP gesteuert werden.
                                  Bei mir habe ich einen DP, der auf TRUE geht, wenn alle Lichter aus sind, TV aus etc. Dann bin ich sicher dass alle im Bett sind dann sollte das Tablet auf 0% gehen, da es dann sicherlich niemand braucht, sobald der Nachts auf false geht, geht das Tablet wieder in den "Abend Modus"
                                  • D dos1973
                                    @Issi
                                    Tag z.B. 100%
                                    und Nachts eben 0%.
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #159
                                    @dos1973
                                    dass würde mit der Astro funktion nicht funktioniren deshalb werde ich das nicht einbauen du kannst die heligkeit auch namuell per script steuern
                                    • IssiI Issi
                                      @dos1973
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #160
                                      @dos1973
                                      Hallo @Issi, ist es möglich, dass man ein Wildcard "*" Eintrag hinzufügen kann, so dass unabhängig von der gewählten View immer nach x Sekunden auf die Homeview gewechselt wird? Ich habe viele View, die ich auch regelmäßig erweitere. Eine separte Pflege der Liste wäre in meinen Augen unnötig pflegeintensiv und fehleranfällig
                                      IssiI jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        @dos1973
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #161
                                        @Feuersturm nutzt du die vis oder widget 8 funktion?
                                        • IssiI Issi
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #162
                                          @Issi Ich nutze die vis funktion und habe "vis control" unter "Vis view" eingestellt.
