  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
    dos1973
    #146
    ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
    vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
    aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
    ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
    Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
    Frage:
    könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
    wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
    ChaotC IssiI crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @dos1973
      bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
      also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #147
      @Issi
      ist es nicht sogar noch was für den Adapter? Können bestimmt noch ein paar mehr leute gebrauchen.
      Eingetragene views wechseln alle x sec automatisch durch.
      Ich benutze dafür momentan dieses script
      var View = [];
         View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
         View[1] = "Kueche2"; //News NW
         View[2] = "Kueche3"; //Grömitz  Webcam
         View[3] = "Kueche4"; //Webcams minden und dümmer
         View[4] = "Kueche5"; //Strom
         View[5] = "Kueche6"; //Webcam Strand
         View[6] = "Kueche7"; // News Bild
         View[7] = "Kueche8"; //Piepshow Webcam
         View[8] = "Kueche9"; //Webcam Flüggerstrand
         View[9] = "Kueche10"; //Lebensmittelwarnungen
         View[10] = "Kueche11"; //Storchencam
         View[11] = "Kueche12"; //3dDrucker
         View[12] = "Kueche13"; //Corona info I
         View[13] = "Kueche14"; //Corona info II
         View[13] = "Kueche15"; //Webcam Yachthaven
      function viewWechsel(number) {
         time=setTimeout(function () {
             setState('vis.0.control.instance', '4f.53727'); // Hier instance von der VIEW eintragen. Bekommt man raus mit dem Screen Resoluton widget
             setState('vis.0.control.data', View[number]);
             setState('vis.0.control.command', 'changeView');
          //   log(View[number]);
             number = number +1;
             if(number== View.length) {
                 viewWechsel(0);
             } else {
                 viewWechsel(number);
         }, 20000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
      viewWechsel(0);
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        Frage:
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #148
        @dos1973 Verstehe ich jetzt nicht ganz.
        Bei meinen Tablets ist die Lautstärke immer auf 0. Bei VIS Views benötige ich doch keinen Ton oder sehe ich da was falsch?
        • WebrangerW Webranger
          @Issi
          var View = [];
                 number = number +1;
                     viewWechsel(0);
                 } else {
          viewWechsel(0);
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #149
          @Webranger
          der adapter ist nur für die Steuerung von Tablet gedacht nicht vis die Funktion die view auf home screen zuschalten habe ich auch nur ausnahmsweise hinzugefügt ich möchte auch nicht noch mehr Sachen die nichts mit dem adapter zutun haben einfugen.
          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            dos1973
            #150
            @Chaot
            mein Tablet spricht ;-)
            fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.textToSpeech
            • D dos1973
              Frage:
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #151
              @dos1973
              möchtest du da ein Button oder soll es automatisch geschaltet werden ?
              • IssiI Issi
                @dos1973
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                #152
                @Issi
                ein Button wäre bestimmt flexibler...
                sonst kommt der nächste und will es eingeschaltet sehen...
                edit:
                der Ton soll beim starten automatisch stumm sein...
                ich meinte mit Button das als Option im Menü zu aktivieren, ob das passieren soll. Vielleicht gibt es ja Leute die irgendeine Musik im Hintergrund via Screensaver abspielen wollen...
                • IssiI Issi
                  @Webranger
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #153
                  @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                  @Webranger
                  Aber das macht der Adapter dann doch auch! Er steuert das tablet und lässt verschieden seiten anzeigen. genau so wie den Bildschirmschoner.
                  Aber ich will nicht diskutieren, Bei mir funktioniert es ja.
                  • D dos1973
                    Frage:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #154
                    @dos1973 Hab mir extra deswegen welche ohne Ton geladen, da meins auch spricht.
                      dos1973
                      #155
                      @crunchip
                      verlink die mal bitte. Ich habe jetzt nur ein paar ausprobiert, da kommt dann immer irgendwelche Hintergrundmusik.
                      • D dos1973
                        @Issi
                        edit:
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #156
                        @dos1973
                        ich schau es mir mal an
                        • D dos1973
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #157
                          @dos1973 hab da so Aquarium laufen...gibt welche ohne Ton
                          https://youtu.be/9jHwwJgSTR4
                          • IssiI Issi
                            @dos1973
                            dos1973
                            #158
                            @Issi
                            ich hätte da noch etwas (kleine Finger kennst du ;-)
                            zum Them Helligkeit:
                            aktuell gibt es die Tag und Nachtansicht.
                            ich würde es toll finden, wenn es eine Tag/ Abend und Nacht Ansicht gibt.
                            Tag z.B. 100%
                            Abends abgesenkt auf 50%
                            und Nachts eben 0%.
                            (werte frei zu konfigurieren, nur als Beispiel)
                            "Nachts" sollte dann über einen freien DP gesteuert werden.
                            Bei mir habe ich einen DP, der auf TRUE geht, wenn alle Lichter aus sind, TV aus etc. Dann bin ich sicher dass alle im Bett sind dann sollte das Tablet auf 0% gehen, da es dann sicherlich niemand braucht, sobald der Nachts auf false geht, geht das Tablet wieder in den "Abend Modus"
                            • D dos1973
                              @Issi
                              Tag z.B. 100%
                              und Nachts eben 0%.
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #159
                              @dos1973
                              dass würde mit der Astro funktion nicht funktioniren deshalb werde ich das nicht einbauen du kannst die heligkeit auch namuell per script steuern
                              • IssiI Issi
                                @dos1973
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #160
                                @dos1973
                                Hallo @Issi, ist es möglich, dass man ein Wildcard "*" Eintrag hinzufügen kann, so dass unabhängig von der gewählten View immer nach x Sekunden auf die Homeview gewechselt wird? Ich habe viele View, die ich auch regelmäßig erweitere. Eine separte Pflege der Liste wäre in meinen Augen unnötig pflegeintensiv und fehleranfällig
                                IssiI jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  @dos1973
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #161
                                  @Feuersturm nutzt du die vis oder widget 8 funktion?
                                  • IssiI Issi
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #162
                                    @Issi Ich nutze die vis funktion und habe "vis control" unter "Vis view" eingestellt.
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #163
                                      @Feuersturm
                                      ich denke nicht das das möglich ist dafür ist die funktion nicht ausgelegt
                                        @dos1973
                                        jackblacksonJ Offline
                                        jackblackson
                                        #164
                                        @Feuersturm Hallo! Ich war die Person die das Feature wollte, und soweit ich es sehe ( und wie es auch läuft) muss man nur einen Eintrag machen für die "Home" Seite. Wenn du es dann nutzt, wechselt er nach diesen angegebenen Sekunden zurück auf die hier definierte Seite. So war es in dem von Issi eingebauten Script, und bei mir funktioniert es auch so:
                                        FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          @Feuersturm
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #165
                                          @Issi Schade, dann werde ich mein Skript wieder reaktivieren, um diese Funktionalität wieder zu erhalten.
                                          Wäre mein Wunsch bei Nutzung von "widget 8" umsetzbar?
