  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • D dos1973
    den DP auf den neuen View in widget habe ich gesetzt.
    ich glaube hier habe ich noch etwas falsch. kann mir nochmals jemand auf den Gaul helfen?
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #140
    @dos1973
    hast du nur eine view oder noch mehr ?
    • IssiI Issi
      @Webranger nein das ist dafür da die view auf die home view zurückzusetzen
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      schrieb am zuletzt editiert von Webranger
      #141
      @Issi ah oh ok dann war ich zu doof
      Aber gut das ich dafür schon nen script habe. ;)
      Meine views in der Küche rotieren den ganzen Tag damit meine Frauen immer alles im blick haben.
      Wetter, Diverse Webcams, Nachrichten usw.
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • IssiI Issi
        @dos1973
        dos1973
        #142
        @Issi ca. 20
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dos1973
          @Issi ca. 20
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #143
          @dos1973
          so sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei
          die Oberste view ist die home view die hat keine zeit also 0
            dos1973
            #144
            muss alle meine views eintragen?
            Ich möchte nur dass nach x Sekunden auf 0 geschaltet wird...
            Irgendwie stehe ich mit der Funktion immer noch auf dem Schlauch ;-)
            • D dos1973
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #145
              @dos1973
              bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
              also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
              WebrangerW FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                dos1973
                #146
                ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
                vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
                aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
                ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
                Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
                Frage:
                könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
                wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
                ChaotC IssiI crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  @dos1973
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #147
                  @Issi
                  ist es nicht sogar noch was für den Adapter? Können bestimmt noch ein paar mehr leute gebrauchen.
                  Eingetragene views wechseln alle x sec automatisch durch.
                  Ich benutze dafür momentan dieses script
                  var View = [];
                     View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                     View[1] = "Kueche2"; //News NW
                     View[2] = "Kueche3"; //Grömitz  Webcam
                     View[3] = "Kueche4"; //Webcams minden und dümmer
                     View[4] = "Kueche5"; //Strom
                     View[5] = "Kueche6"; //Webcam Strand
                     View[6] = "Kueche7"; // News Bild
                     View[7] = "Kueche8"; //Piepshow Webcam
                     View[8] = "Kueche9"; //Webcam Flüggerstrand
                     View[9] = "Kueche10"; //Lebensmittelwarnungen
                     View[10] = "Kueche11"; //Storchencam
                     View[11] = "Kueche12"; //3dDrucker
                     View[12] = "Kueche13"; //Corona info I
                     View[13] = "Kueche14"; //Corona info II
                     View[13] = "Kueche15"; //Webcam Yachthaven
                  function viewWechsel(number) {
                     time=setTimeout(function () {
                         setState('vis.0.control.instance', '4f.53727'); // Hier instance von der VIEW eintragen. Bekommt man raus mit dem Screen Resoluton widget
                         setState('vis.0.control.data', View[number]);
                         setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                      //   log(View[number]);
                         number = number +1;
                         if(number== View.length) {
                             viewWechsel(0);
                         } else {
                             viewWechsel(number);
                     }, 20000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
                  viewWechsel(0);
                  • D dos1973
                    Frage:
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #148
                    @dos1973 Verstehe ich jetzt nicht ganz.
                    Bei meinen Tablets ist die Lautstärke immer auf 0. Bei VIS Views benötige ich doch keinen Ton oder sehe ich da was falsch?
                    • WebrangerW Webranger
                      @Issi
                      var View = [];
                             number = number +1;
                                 viewWechsel(0);
                             } else {
                      viewWechsel(0);
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #149
                      @Webranger
                      der adapter ist nur für die Steuerung von Tablet gedacht nicht vis die Funktion die view auf home screen zuschalten habe ich auch nur ausnahmsweise hinzugefügt ich möchte auch nicht noch mehr Sachen die nichts mit dem adapter zutun haben einfugen.
                      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        dos1973
                        #150
                        @Chaot
                        mein Tablet spricht ;-)
                        fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.textToSpeech
                        • D dos1973
                          Frage:
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #151
                          @dos1973
                          möchtest du da ein Button oder soll es automatisch geschaltet werden ?
                          • IssiI Issi
                            @dos1973
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            #152
                            @Issi
                            ein Button wäre bestimmt flexibler...
                            sonst kommt der nächste und will es eingeschaltet sehen...
                            edit:
                            der Ton soll beim starten automatisch stumm sein...
                            ich meinte mit Button das als Option im Menü zu aktivieren, ob das passieren soll. Vielleicht gibt es ja Leute die irgendeine Musik im Hintergrund via Screensaver abspielen wollen...
                            • IssiI Issi
                              @Webranger
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #153
                              @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                              @Webranger
                              Aber das macht der Adapter dann doch auch! Er steuert das tablet und lässt verschieden seiten anzeigen. genau so wie den Bildschirmschoner.
                              Aber ich will nicht diskutieren, Bei mir funktioniert es ja.
                              • D dos1973
                                Frage:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #154
                                @dos1973 Hab mir extra deswegen welche ohne Ton geladen, da meins auch spricht.
                                  dos1973
                                  #155
                                  @crunchip
                                  verlink die mal bitte. Ich habe jetzt nur ein paar ausprobiert, da kommt dann immer irgendwelche Hintergrundmusik.
                                  • D dos1973
                                    @Issi
                                    edit:
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #156
                                    @dos1973
                                    ich schau es mir mal an
                                    • D dos1973
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #157
                                      @dos1973 hab da so Aquarium laufen...gibt welche ohne Ton
                                      https://youtu.be/9jHwwJgSTR4
                                      • IssiI Issi
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        #158
                                        @Issi
                                        ich hätte da noch etwas (kleine Finger kennst du ;-)
                                        zum Them Helligkeit:
                                        aktuell gibt es die Tag und Nachtansicht.
                                        ich würde es toll finden, wenn es eine Tag/ Abend und Nacht Ansicht gibt.
                                        Tag z.B. 100%
                                        Abends abgesenkt auf 50%
                                        und Nachts eben 0%.
                                        (werte frei zu konfigurieren, nur als Beispiel)
                                        "Nachts" sollte dann über einen freien DP gesteuert werden.
                                        Bei mir habe ich einen DP, der auf TRUE geht, wenn alle Lichter aus sind, TV aus etc. Dann bin ich sicher dass alle im Bett sind dann sollte das Tablet auf 0% gehen, da es dann sicherlich niemand braucht, sobald der Nachts auf false geht, geht das Tablet wieder in den "Abend Modus"
                                        • D dos1973
                                          @Issi
                                          Tag z.B. 100%
                                          und Nachts eben 0%.
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #159
                                          @dos1973
                                          dass würde mit der Astro funktion nicht funktioniren deshalb werde ich das nicht einbauen du kannst die heligkeit auch namuell per script steuern
