  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
    dos1973
    #129
    @Issi kann dir nicht folgen.
    ich muss mein DP von meine View in Widget8 nehmen und Wo eintragen??
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #130
      @dos1973
      in Top App Bar Navigation und in View in Widget 8 mit den du deine views anzeigst
      • IssiI Issi
        @dos1973
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        #131
        @Issi
        ok, habs verstanden.
        ich muss diesen DP als Navigation verwenden.
        Aber das Ding schaltet trotzdem nicht um.
        mit dem DP Steuer ich jetzt meine TopappBar
        was muss denn in der Instanz eingestellt werden?
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          schrieb am zuletzt editiert von Webranger
          #132
          Kann man nicht einfach die vis adresse eintragen die angezeigt werden soll?
          http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Wetter
          http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Haus
          http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Garten
          ich habe mit Widget8 noch nix gemacht und wüsste auch nicht warum ich das sollte?
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          IssiI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #133
            sagt mal habt ihr schon mal die Anleitung gelesen die auf github geschrieben wurde da steht vieles beschrieben wie und was eingestellt werden muss
            • IssiI Issi
              dos1973
              #134
              @Issi
              die Anleitung ist vorbildlich, aber das steht nicht drin...
              • WebrangerW Webranger
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                #135
                @Webranger
                widget 8 musst du nur dann verwenden wen du Material Design, TopAppBar verwendest wen du normal die Vis benutzt musst du die Nr.2 wählen und die view namen in der tabele eintragen
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #136
                  @Webranger du stellst einfach auf vis control und trägs den Namen deiner Startseite ein.
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #137
                    Hab ich tatsächlich so drin.
                    oder hab ich da jetzt grundsätzlich was nicht verstanden?
                    Das ist doch dafür da das die seiten automatisch durch rotieren oder nicht?
                      dos1973
                      #138
                      den DP auf den neuen View in widget habe ich gesetzt.
                      ich glaube hier habe ich noch etwas falsch. kann mir nochmals jemand auf den Gaul helfen?
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #139
                        @Webranger nein das ist dafür da die view auf die home view zurückzusetzen
                        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #140
                          @dos1973
                          hast du nur eine view oder noch mehr ?
                          • IssiI Issi
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #141
                            @Issi ah oh ok dann war ich zu doof
                            Aber gut das ich dafür schon nen script habe. ;)
                            Meine views in der Küche rotieren den ganzen Tag damit meine Frauen immer alles im blick haben.
                            Wetter, Diverse Webcams, Nachrichten usw.
                            • IssiI Issi
                              @dos1973
                              dos1973
                              #142
                              @Issi ca. 20
                              • D dos1973
                                @Issi ca. 20
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #143
                                @dos1973
                                so sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei
                                die Oberste view ist die home view die hat keine zeit also 0
                                  dos1973
                                  #144
                                  muss alle meine views eintragen?
                                  Ich möchte nur dass nach x Sekunden auf 0 geschaltet wird...
                                  Irgendwie stehe ich mit der Funktion immer noch auf dem Schlauch ;-)
                                  • D dos1973
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #145
                                    @dos1973
                                    bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
                                    also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
                                    WebrangerW FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      dos1973
                                      #146
                                      ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
                                      vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
                                      aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
                                      ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
                                      Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
                                      Frage:
                                      könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
                                      wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
                                      ChaotC IssiI crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • IssiI Issi
                                        @dos1973
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #147
                                        @Issi
                                        ist es nicht sogar noch was für den Adapter? Können bestimmt noch ein paar mehr leute gebrauchen.
                                        Eingetragene views wechseln alle x sec automatisch durch.
                                        Ich benutze dafür momentan dieses script
                                        var View = [];
                                           View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                                           View[1] = "Kueche2"; //News NW
                                           View[2] = "Kueche3"; //Grömitz  Webcam
                                           View[3] = "Kueche4"; //Webcams minden und dümmer
                                           View[4] = "Kueche5"; //Strom
                                           View[5] = "Kueche6"; //Webcam Strand
                                           View[6] = "Kueche7"; // News Bild
                                           View[7] = "Kueche8"; //Piepshow Webcam
                                           View[8] = "Kueche9"; //Webcam Flüggerstrand
                                           View[9] = "Kueche10"; //Lebensmittelwarnungen
                                           View[10] = "Kueche11"; //Storchencam
                                           View[11] = "Kueche12"; //3dDrucker
                                           View[12] = "Kueche13"; //Corona info I
                                           View[13] = "Kueche14"; //Corona info II
                                           View[13] = "Kueche15"; //Webcam Yachthaven
                                        function viewWechsel(number) {
                                           time=setTimeout(function () {
                                               setState('vis.0.control.instance', '4f.53727'); // Hier instance von der VIEW eintragen. Bekommt man raus mit dem Screen Resoluton widget
                                               setState('vis.0.control.data', View[number]);
                                               setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                            //   log(View[number]);
                                               number = number +1;
                                               if(number== View.length) {
                                                   viewWechsel(0);
                                               } else {
                                                   viewWechsel(number);
                                           }, 20000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
                                        viewWechsel(0);
                                        • D dos1973
                                          Frage:
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #148
                                          @dos1973 Verstehe ich jetzt nicht ganz.
                                          Bei meinen Tablets ist die Lautstärke immer auf 0. Bei VIS Views benötige ich doch keinen Ton oder sehe ich da was falsch?
