  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #133
    sagt mal habt ihr schon mal die Anleitung gelesen die auf github geschrieben wurde da steht vieles beschrieben wie und was eingestellt werden muss
    • IssiI Issi
      dos1973
      #134
      @Issi
      die Anleitung ist vorbildlich, aber das steht nicht drin...
      • WebrangerW Webranger
        Kann man nicht einfach die vis adresse eintragen die angezeigt werden soll?
        http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Wetter
        http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Haus
        http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Garten
        ich habe mit Widget8 noch nix gemacht und wüsste auch nicht warum ich das sollte?
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #135
        @Webranger
        widget 8 musst du nur dann verwenden wen du Material Design, TopAppBar verwendest wen du normal die Vis benutzt musst du die Nr.2 wählen und die view namen in der tabele eintragen
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #136
          @Webranger du stellst einfach auf vis control und trägs den Namen deiner Startseite ein.
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            schrieb am zuletzt editiert von Webranger
            #137
            Hab ich tatsächlich so drin.
            oder hab ich da jetzt grundsätzlich was nicht verstanden?
            Das ist doch dafür da das die seiten automatisch durch rotieren oder nicht?
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              dos1973
              #138
              den DP auf den neuen View in widget habe ich gesetzt.
              ich glaube hier habe ich noch etwas falsch. kann mir nochmals jemand auf den Gaul helfen?
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #139
                @Webranger nein das ist dafür da die view auf die home view zurückzusetzen
                WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dos1973
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #140
                  @dos1973
                  hast du nur eine view oder noch mehr ?
                  • IssiI Issi
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #141
                    @Issi ah oh ok dann war ich zu doof
                    Aber gut das ich dafür schon nen script habe. ;)
                    Meine views in der Küche rotieren den ganzen Tag damit meine Frauen immer alles im blick haben.
                    Wetter, Diverse Webcams, Nachrichten usw.
                    • IssiI Issi
                      @dos1973
                      dos1973
                      #142
                      @Issi ca. 20
                      • D dos1973
                        @Issi ca. 20
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #143
                        @dos1973
                        so sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei
                        die Oberste view ist die home view die hat keine zeit also 0
                          dos1973
                          #144
                          muss alle meine views eintragen?
                          Ich möchte nur dass nach x Sekunden auf 0 geschaltet wird...
                          Irgendwie stehe ich mit der Funktion immer noch auf dem Schlauch ;-)
                          • D dos1973
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #145
                            @dos1973
                            bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
                            also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
                            WebrangerW FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              dos1973
                              #146
                              ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
                              vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
                              aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
                              ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
                              Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
                              Frage:
                              könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
                              wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
                              ChaotC IssiI crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                @dos1973
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #147
                                @Issi
                                ist es nicht sogar noch was für den Adapter? Können bestimmt noch ein paar mehr leute gebrauchen.
                                Eingetragene views wechseln alle x sec automatisch durch.
                                Ich benutze dafür momentan dieses script
                                var View = [];
                                   View[0] = "Kueche1"; //Name der ersten View die angezeigt werden soll
                                   View[1] = "Kueche2"; //News NW
                                   View[2] = "Kueche3"; //Grömitz  Webcam
                                   View[3] = "Kueche4"; //Webcams minden und dümmer
                                   View[4] = "Kueche5"; //Strom
                                   View[5] = "Kueche6"; //Webcam Strand
                                   View[6] = "Kueche7"; // News Bild
                                   View[7] = "Kueche8"; //Piepshow Webcam
                                   View[8] = "Kueche9"; //Webcam Flüggerstrand
                                   View[9] = "Kueche10"; //Lebensmittelwarnungen
                                   View[10] = "Kueche11"; //Storchencam
                                   View[11] = "Kueche12"; //3dDrucker
                                   View[12] = "Kueche13"; //Corona info I
                                   View[13] = "Kueche14"; //Corona info II
                                   View[13] = "Kueche15"; //Webcam Yachthaven
                                function viewWechsel(number) {
                                   time=setTimeout(function () {
                                       setState('vis.0.control.instance', '4f.53727'); // Hier instance von der VIEW eintragen. Bekommt man raus mit dem Screen Resoluton widget
                                       setState('vis.0.control.data', View[number]);
                                       setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                    //   log(View[number]);
                                       number = number +1;
                                       if(number== View.length) {
                                           viewWechsel(0);
                                       } else {
                                           viewWechsel(number);
                                   }, 20000); // Zeit solange eine View angezeigt werden soll in Millisekunden
                                viewWechsel(0);
                                • D dos1973
                                  Frage:
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #148
                                  @dos1973 Verstehe ich jetzt nicht ganz.
                                  Bei meinen Tablets ist die Lautstärke immer auf 0. Bei VIS Views benötige ich doch keinen Ton oder sehe ich da was falsch?
                                    @Issi
                                    var View = [];
                                           number = number +1;
                                               viewWechsel(0);
                                           } else {
                                    viewWechsel(0);
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #149
                                    @Webranger
                                    der adapter ist nur für die Steuerung von Tablet gedacht nicht vis die Funktion die view auf home screen zuschalten habe ich auch nur ausnahmsweise hinzugefügt ich möchte auch nicht noch mehr Sachen die nichts mit dem adapter zutun haben einfugen.
                                    • ChaotC Chaot
                                      dos1973
                                      #150
                                      @Chaot
                                      mein Tablet spricht ;-)
                                      fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.textToSpeech
                                      • D dos1973
                                        Frage:
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #151
                                        @dos1973
                                        möchtest du da ein Button oder soll es automatisch geschaltet werden ?
                                        • IssiI Issi
                                          @dos1973
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          #152
                                          @Issi
                                          ein Button wäre bestimmt flexibler...
                                          sonst kommt der nächste und will es eingeschaltet sehen...
                                          edit:
                                          der Ton soll beim starten automatisch stumm sein...
                                          ich meinte mit Button das als Option im Menü zu aktivieren, ob das passieren soll. Vielleicht gibt es ja Leute die irgendeine Musik im Hintergrund via Screensaver abspielen wollen...
