  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • D dos1973
    @crunchip
    verlink die mal bitte. Ich habe jetzt nur ein paar ausprobiert, da kommt dann immer irgendwelche Hintergrundmusik.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #157
    @dos1973 hab da so Aquarium laufen...gibt welche ohne Ton
    https://youtu.be/9jHwwJgSTR4
    • IssiI Issi
      @dos1973
      ich schau es mir mal an
      dos1973
      #158
      @Issi
      ich hätte da noch etwas (kleine Finger kennst du ;-)
      zum Them Helligkeit:
      aktuell gibt es die Tag und Nachtansicht.
      ich würde es toll finden, wenn es eine Tag/ Abend und Nacht Ansicht gibt.
      Tag z.B. 100%
      Abends abgesenkt auf 50%
      und Nachts eben 0%.
      (werte frei zu konfigurieren, nur als Beispiel)
      "Nachts" sollte dann über einen freien DP gesteuert werden.
      Bei mir habe ich einen DP, der auf TRUE geht, wenn alle Lichter aus sind, TV aus etc. Dann bin ich sicher dass alle im Bett sind dann sollte das Tablet auf 0% gehen, da es dann sicherlich niemand braucht, sobald der Nachts auf false geht, geht das Tablet wieder in den "Abend Modus"
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @Issi
        Tag z.B. 100%
        und Nachts eben 0%.
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #159
        @dos1973
        dass würde mit der Astro funktion nicht funktioniren deshalb werde ich das nicht einbauen du kannst die heligkeit auch namuell per script steuern
        • IssiI Issi
          @dos1973
          bei der Funktion ist es so sobald sich die view Nr ändert schaut sich die Funktion an was für eine zeit eingestellt wurde und schaltet dann nach Ablauf der zeit die view auf den home screen
          also musst du alle deine views eintragen damit du die zeit setzen kannst
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #160
          @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
          @dos1973
          Hallo @Issi, ist es möglich, dass man ein Wildcard "*" Eintrag hinzufügen kann, so dass unabhängig von der gewählten View immer nach x Sekunden auf die Homeview gewechselt wird? Ich habe viele View, die ich auch regelmäßig erweitere. Eine separte Pflege der Liste wäre in meinen Augen unnötig pflegeintensiv und fehleranfällig
          IssiI jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            @dos1973
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #161
            @Feuersturm nutzt du die vis oder widget 8 funktion?
            • IssiI Issi
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #162
              @Issi Ich nutze die vis funktion und habe "vis control" unter "Vis view" eingestellt.
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #163
                @Feuersturm
                ich denke nicht das das möglich ist dafür ist die funktion nicht ausgelegt
                  @dos1973
                  jackblacksonJ Offline
                  jackblackson
                  #164
                  @Feuersturm Hallo! Ich war die Person die das Feature wollte, und soweit ich es sehe ( und wie es auch läuft) muss man nur einen Eintrag machen für die "Home" Seite. Wenn du es dann nutzt, wechselt er nach diesen angegebenen Sekunden zurück auf die hier definierte Seite. So war es in dem von Issi eingebauten Script, und bei mir funktioniert es auch so:
                  FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    @Feuersturm
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #165
                    @Issi Schade, dann werde ich mein Skript wieder reaktivieren, um diese Funktionalität wieder zu erhalten.
                    Wäre mein Wunsch bei Nutzung von "widget 8" umsetzbar?
                    • jackblacksonJ jackblackson
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #166
                      @jackblackson Hi, das wiederspricht dann aber der Beschreibung von @Issi oben. Werde es gleich bei mir noch einmal testen.
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #167
                        @jackblackson Ich hab jetzt mal bei mir 30s als Zeit eingstellt
                        Es erfolgt bei dieser Einstellung immer ein Sprung zur Homeview. Die Zeit die hierbei vergeht variiert aber stark. Mal hatte ich nach 11s schon den Wechsel, häufiger nach 19s, manchmal auch nach 23s den Wechsel auf die Homeview
                        Ist das bei dir anders @jackblackson ?
                        Ich hab vor ca. 30 Minuten auf die Version 0.2.10 aktualisiert.
                        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          jackblackson
                          #168
                          @Feuersturm Ich hab bei mir 10 Minuten eingestellt und es noch nie genau gestoppt. Mir geht es eigentlich nur darum, das wenn ich wo bin, und dann weggehe, beim nächsten mal wieder der Homeview da ist, und das funktioniert 1A.
                            dos1973
                            #169
                            @Issi
                            irgendwie klappen bei mir manche Sachen nicht immer.
                            screensaver Startet nicht (mehr)?
                            Die Helligkeit konnte ich bereits steuern, jetzt gehts nicht mehr.
                            ich habe die Helligkeit jetzt nochmals komplett gelöscht, trotzdem kann ich keine eigenen Werte setzen.
                            selbst über
                            fully-tablet-control.0.device.huawei.commands.setStringSetting
                            &key=screenBrightness&value=0
                            gehts nicht.
                            Mache ich das ganze über den "fully Adapter" klappt es.
                            ich habe den Adapter inzwischen mehrfach neu gestartet, Fully neu gestartet, sogar das Tablet neu gestartet. Es hilft nichts. Im Log keinerlei Fehler.
                            connection ist True und die Commands gehen auch.
                            hast du eine Idee?
                            • D dos1973
                              @Issi
                              selbst über
                              gehts nicht.
                              hast du eine Idee?
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #170
                              @dos1973 welche Version vom Adapter ist installiert solche Info ist wichtig
                              • IssiI Issi
                                dos1973
                                #171
                                @Issi 0.2.7
                                • D dos1973
                                  @Issi 0.2.7
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #172
                                  @dos1973 installier die neuste von github ist glaub die 0.2.10
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • IssiI Issi
                                    dos1973
                                    #173
                                    @Issi ok, probiere es gleich aus.
                                    • IssiI Issi
                                      dos1973
                                      #174
                                      @Issi schaut gut aus mit der 2.10
                                      Helligkeit lässt sich wieder steuern (beide Varianten) und der Screensaver kommt auch
                                      ich probiere noch etwas rum ;-)
                                      Dank Dir
                                        MyMeyer
                                        #175
                                        Hi , bekomme immer diese Meldung im Log über meine altes Acer A500 Tabelt (Androis 4.x).
                                        Warum kann kein Connect stattfinden ?
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:14:45.449 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:12:03.658 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:09:23.913 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:06:44.169 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:04:04.426 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 debug (29519) A500 send Command: http://192.168.1.50:2323/?cmd=setStringSetting&key=screensaverBrightness&value=230&password=xxxxxxx,
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 debug (29519) A500 send Command: http://192.168.1.50:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=230&password=xxxxxxx,
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 error (29519) A500 [ScreensaverOnBri] could not be sent: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:110
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:02:09.738 error (29519) A500 [dayBri] could not be sent: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323, stack: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:01:24.681 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 22:00:00.316 debug (29519) A500 brightness set on: 230[90%]
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:58:44.937 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:56:05.198 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:53:25.449 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:50:45.706 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:48:05.964 warn (29519) [Request] A500 Unable to contact: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323 | Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.50:2323
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:56.571 debug (29519) [manualBrightnessMode] name: A500 val: false
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:56.571 debug (29519) [manualBrightness] name: A500 val: 0
                                        fully-tablet-control.0 2020-06-02 21:45:54.412 debug (29519) tabletName: ["Huawei","A500"]
                                        MyMeyer
                                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                        • M MyMeyer
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          #176
                                          @MyMeyer Kannst du dich über einen Browser mit Fully verbinden?
                                          • remote Admin nicht eingeschaltet
                                          • falsches Passwort
                                          • WLan Verbindung fehlt
                                          • Fully inaktiv
