  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    5.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 123.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @ilovegym
    hab jetzt mal eine neue version auf github probire die mal aus wegen den log meldungen solte jetzt nur jede stunde 1 ausgegeben werden
    #121
    @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    @ilovegym
    Ähm, nö..
    IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      @ilovegym
      Ähm, nö..
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #122
      @ilovegym
      beim start von dem Adapter sohlten die Meldungen kommen danach nicht mehr
        @ilovegym
        Ähm, nö..
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #123
        @ilovegym
        hab noch paar Verbesserungen hinzugefugt installiere von github die Version ist gleich geblieben
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #124
          Das liest sich alles ziemlich gut.
          Werde das die Tage mal testen.
          Könnte dann einiges an scripten evtl einmotten.
          Danke für die Arbeit.
          Gruss
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          • IssiI Issi
            @ilovegym
            #125
            @Issi jep, supi, jetzt schauts gut aus! Vielen vielen Dank!
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #126
              ich habe mal eine Frage...
              VisView
              das mit dem view schalten verstehe ich noch nicht/ bzw. irgendetwas mache ich wohl falsch...
              so schaut's aus
              Nutze Material Design, TopAppBar
              ich sehe zwar "manchmal" den Timer in
              fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch
              aber es wird nicht umgeschaltet auf view 0
              T IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                VisView
                so schaut's aus
                tony63526
                schrieb am zuletzt editiert von tony63526
                #127
                Hallo, hab es auch nicht ganz verstanden.
                Daher weis ich nicht ob es funktioniert oder ich einfach irgendetwas falsch mache.
                Hatte die Zeit natürlich nicht nur auf 0 stehen, auch mal auf 10,15 Sec
                Tony
                • D dos1973
                  VisView
                  so schaut's aus
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                  #128
                  @dos1973
                  wenn du View in Widget 8 verwendest must du dein View in Widget auf den Datenpunkt setzen
                  vis.0 wird dabei nicht geschaltet
                    dos1973
                    #129
                    @Issi kann dir nicht folgen.
                    ich muss mein DP von meine View in Widget8 nehmen und Wo eintragen??
                    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #130
                      @dos1973
                      in Top App Bar Navigation und in View in Widget 8 mit den du deine views anzeigst
                      • IssiI Issi
                        @dos1973
                        dos1973
                        #131
                        @Issi
                        ok, habs verstanden.
                        ich muss diesen DP als Navigation verwenden.
                        Aber das Ding schaltet trotzdem nicht um.
                        mit dem DP Steuer ich jetzt meine TopappBar
                        was muss denn in der Instanz eingestellt werden?
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                          #132
                          Kann man nicht einfach die vis adresse eintragen die angezeigt werden soll?
                          http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Wetter
                          http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Haus
                          http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Garten
                          ich habe mit Widget8 noch nix gemacht und wüsste auch nicht warum ich das sollte?
                          IssiI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #133
                            sagt mal habt ihr schon mal die Anleitung gelesen die auf github geschrieben wurde da steht vieles beschrieben wie und was eingestellt werden muss
                            • IssiI Issi
                              dos1973
                              #134
                              @Issi
                              die Anleitung ist vorbildlich, aber das steht nicht drin...
                              • WebrangerW Webranger
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #135
                                @Webranger
                                widget 8 musst du nur dann verwenden wen du Material Design, TopAppBar verwendest wen du normal die Vis benutzt musst du die Nr.2 wählen und die view namen in der tabele eintragen
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #136
                                  @Webranger du stellst einfach auf vis control und trägs den Namen deiner Startseite ein.
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #137
                                    Hab ich tatsächlich so drin.
                                    oder hab ich da jetzt grundsätzlich was nicht verstanden?
                                    Das ist doch dafür da das die seiten automatisch durch rotieren oder nicht?
                                      dos1973
                                      #138
                                      den DP auf den neuen View in widget habe ich gesetzt.
                                      ich glaube hier habe ich noch etwas falsch. kann mir nochmals jemand auf den Gaul helfen?
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #139
                                        @Webranger nein das ist dafür da die view auf die home view zurückzusetzen
                                        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #140
                                          @dos1973
                                          hast du nur eine view oder noch mehr ?
