  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    5.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 123.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @Mic sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    Nach neu laden passiert da bei mir aber nichts (siehe gif oben, das wurde nach neu laden der Seite aufgenommen)
    die Tabelle muss bereits angelegt sein und gespeichert so das die werte z.B. die Helligkeit werte eingetragen sind dann speichern und die Seite neu laden
    zur Erklärung es läuft ein Script im Hintergrund allerdings nur dann wenn die Adapter Seite neu geladen wird dann werden alle Einstellungen und alle Felder geladen wenn die namens Felder leer sind werden sie gefüllt disse müssen aber erst existieren bevor sie gefüllt werden können.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
    #101
    @Issi Hallo! Mir ist noch ein mögliches Feature eingefallen, das ich sehr praktisch finden würde.
    Ich bin momentan dran am versuchen, gewisse Einstellungen am Tablet zu ändern, eben auch diese Helligkeit zu optimieren, um zu schauen, ob ich damit Akku sparen kann, damit die Anzahl der Ladezyklen verringert wird. Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
    PS: Weißt du schon wann du den Adapter in den Latest einfügst?
    IssiI ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #102
      @jackblackson sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", >oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
      das kann man ganz gut mit grafana darstellen dazu ist auch keine extra Berechnung oder Datenpunkt erforderlich im Adapter bei mir schaut das so aus hab dazu einfach den Datenpunkt vom Ladegerät genommen und in grafana mit dem widget Discrete dargestellt da wird auch die zeit von - bis und in stunden angezeigt.
      12 - 13 stunden entladen je nachdem ob es Nacht oder Tag ist und 4 Stunden Laden
      ich denk mal in den nähsten paar Wochen werde ich es ins latest einfügen.
        #103
        @jackblackson
        für sowas gibts n Adapter, zwar schon alt, aber funktioniert:
        https://github.com/Omega236/ioBroker.timecounter
        • IssiI Issi
          @Mic
          Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tabletts da sind?
          die Tabellen sind im Adapter ein Array das Heist 0 - xxx anzahl Tabellen die sind in jeder Tabelle gleich ob es auf der Login oder bei der Helligkeit Seite ist jede Tabelle fängt mit 0 an deswegen ist der erste Eintrag auch immer der erste Tablett
          da wird dann immer eine schleife durchlaufen durch die Tabellen und die Daten sind dann immer zu dem Tablett auf der selben Tabellen Position zugeordnet
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #104
          @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
          Danke für die Erklärung.
          Nochmal danke für den Adapter, tolle Arbeit 👍
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #105
            @Issi Habe aktuell das Problem, dass ich den Helligkeitswert nicht mehr manuell setzen kann. Ausschalten des Bildschirm oder Laden einer anderen URL funktioniert.
            im Log nichts auffälliges
            2020-05-23 21:24:14.640 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) motionSensor_enabled val: false
            2020-05-23 21:24:14.641 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) Deactivate motion sensors
            2020-05-23 21:24:15.034 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true)
            2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100
            2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
            2020-05-23 21:24:15.099 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
            2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = false)
            2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 from: fully-tablet-control.0
            2020-05-23 21:24:28.385 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true)
            2020-05-23 21:24:28.433 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100
            2020-05-23 21:24:28.434 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
            2020-05-23 21:24:28.435 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
            2020-05-23 21:24:44.940 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
            2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) currentFragment main
            2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) deviceModel SM-T530
            2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP:  (Galaxy Tab 4)
            2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 9
            2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
            2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1280
            2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1.39.2
            2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
            2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: E4:F8:EF:43:23:11
            2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day
            2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 270
            2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
            2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true
            2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: samsung
            2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
            2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true
            2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
            2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311
            2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 800
            2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 5.0.2
            2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 10.0.0.2
            2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) plugged true
            2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bat 100
            2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) isScreenOn true
            2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bright 89
            2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) lastAppStart 23.05.2020 21:12:49
            2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) ssid: A1-Mesh-Kas
            2020-05-23 21:24:44.952 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) foregroundApp de.ozerov.fully
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • JohGreJ JohGre
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #106
              @JohGre Hast du mal den Fully am Tablet neu gestartet?
              Mein Tablet mach das auch manchmal. Am anderen Gerät komischerweise nicht.
              • JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                #107
                @Chaot Auch ein Neustart des Tablets brachte keinen Erfolg. Versuch jetzt mal einen Downgrade. Geht leider auch nicht, da die Versionen nicht im Repository sind. Moment sehe gerade das es eine neuer Version gibt.
                0.2.8
                (xXBJXx) bug in brightness control and charging function fixed
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #108
                  Wars leider auch nicht. Weiß jetzt nicht mehr weiter. Kein einziger Fehler, nur einmal ein (ack= false) für manualBrightness changed
                  2020-05-23 22:00:20.494 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness:{"val":50,"ack":false,"ts":1590264020492,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590264020492}
                  2020-05-23 22:00:20.495 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 (ack = false)
                  2020-05-23 22:00:20.496 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 from: fully-tablet-control.0
                  2020-05-23 22:00:20.545 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness:{"val":50,"ack":true,"ts":1590264020543,"q":0,"from":"system.adapter.fully-tablet-control.0","user":"system.user.admin","lc":1590264020492}
                  2020-05-23 22:00:20.547 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 (ack = true)
                  2020-05-23 22:00:20.594 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1590264020591,"q":0,"from":"system.adapter.fully-tablet-control.0","user":"system.user.admin","lc":1590261285546}
                  2020-05-23 22:00:20.594 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 50
                  2020-05-23 22:00:20.595 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
                  2020-05-23 22:00:20.595 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
                  2020-05-23 22:00:32.571 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [result]: {"foregroundApp":"de.ozerov.fully","appVersionName":"1.39.2","isInScreensaver":false,"ssid":"\"A1-Mesh-Kas\"","internalStorageTotalSpace":12726169600,"ramUsedMemory":990679040,"appTotalMemory":134217728,"appFreeMemory":110035556,"internalStorageFreeSpace":6105243648,"batteryLevel":100,"appUsedMemory":24182124,"wifiSignalLevel":9,"deviceManufacturer":"samsung","ramFreeMemory":485322752,"externalStorageFreeSpace":3956375552,"displayHeightPixels":1280,"ramTotalMemory":1476001792,"isInDaydream":false,"ip4":"10.0.0.2","displayWidthPixels":800,"androidVersion":"5.0.2","kioskMode":false,"deviceModel":"SM-T530","currentPage":"http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day","deviceName":" (Galaxy Tab 4)","kioskLocked":false,"currentFragment":"main","isLicensed":true,"webviewUa":"Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T530 Build/LRX22G; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/79.0.3945.136 Safari/537.36","appVersionCode":712,"mac":"E4:F8:EF:43:23:11","externalStorageTotalSpace":3963125760,"screenBrightness":255,"androidSdk":"21","isDeviceOwner":false,"hostname4":"10.0.0.2","ip6":"FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311","currentTabIndex":0,"deviceID":"2754e77a-65b0c3dd","isDeviceAdmin":true,"lastAppStart":"23.05.2020 21:49:06","hostname6":"fe80::e6f8:efff:fe43:2311%wlan0","plugged":true,"motionDetectorState":0,"maintenanceMode":false,"keyguardLocked":false,"startUrl":"http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day","isScreenOn":true,"screenOrientation":270}
                  2020-05-23 22:00:32.571 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                  2020-05-23 22:00:32.572 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) currentFragment main
                  2020-05-23 22:00:32.572 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) deviceModel SM-T530
                  2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP:  (Galaxy Tab 4)
                  2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 9
                  2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                  2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 1280
                  2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 1.39.2
                  2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                  2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: E4:F8:EF:43:23:11
                  2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day
                  2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 270
                  2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                  2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: true
                  2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: samsung
                  2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                  2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: true
                  2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                  2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311
                  2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 800
                  2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 5.0.2
                  2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 10.0.0.2
                  2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) plugged true
                  2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) bat 100
                  2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) isScreenOn true
                  2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) bright 255
                  2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) lastAppStart 23.05.2020 21:49:06
                  IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JohGreJ JohGre
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #109
                    @JohGre
                    ich werde heute noch ein fix hohladen der fehlet trit auf wen die zeit steurung auf nacht umschaltet es war nicht vorgesehen das die heligkeit nachts manuel verändert werden kann werde es einbauen
                    • JohGreJ JohGre
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #110
                      @JohGre neue version auf gitHub verfügbar
                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • IssiI Issi
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #111
                        @Issi Super, das wars. Funkt nun wieder. Danke
                        • IssiI Issi
                          Hi Leute,
                          ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
                          Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
                          Aktuelle Test-Version 0.3.8
                          Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
                          Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                          Was kann der Adapter:
                          • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
                          • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
                          • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
                          Ich würde mich über Feedback freuen!
                          Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
                          #112
                          @Issi Hi, läuft soweit.. Danke!
                          Ich schalte meine Tablets ( nicht alle) nachts aus ( Huawei macht das automatisch, 23 Uhr aus um 7 ihr automatisch wieder an) , da warnt der Adapter sich zu Tode... Kann man da was machen, dass man bei der konfig die Auszeit des Tablets vielleicht eintragen kann?
                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #113
                            @ilovegym
                            ich werde mal schauen ob ich die Warnung begrenzen kann so das sie nur ein mal ausgegeben wird
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              @ilovegym
                              #114
                              @Issi oder nach 30min oder so nochmal versuchen, das Tablet zu erreichen?
                              Der Broadlink-Adapter macht das ähnlich...
                              Ich hab die Abfrage auf 1min stehen, aber so ändern sich die Werte nicht so aktuell, dafür hab ich nur halb soviele Warnings zwischen 23 und 7 Uhr morgens im log.. :-)
                              Error ist genau dieser:
                               (22514) [Request] SamsungTabA Unable to contact: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.56:2323 | Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.56:2323
                                MartyBr
                                #115
                                @Issi
                                Hallo, ich habe eine kurze Frage: Wie würdest du die Helligkeit des Tabletts steuern? Es gibt die Steuerung nach Astro oder manuell und die Buttons unter Commands (u.a. ScreenOn / ScreenOff). Diese könnte man per kleines Script bei Abwesenheit schalten.
                                Eine andere Lösung wäre ein Schaltpunkt in deinem Adapter: Bildschirm aus bei Abwesenheit und diesen dann mit dem Status füllen.
                                Was hältst du von diesem Vorschlag?
                                Martin
                                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  @Issi
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #116
                                  @MartyBr
                                  ich werde keine Anwesenheits Erkennung in den Adapter einbauen benutzt bitte die datenpunkte, die zur Verfügung stehen.
                                  dies könnt ihr mit verschiedenen Skripten ansteuern
                                  • IssiI Issi
                                    @MartyBr
                                    MartyBr
                                    #117
                                    @Issi Dann stelle ich die Frage anders: Stört sich die Helligkeitssteuerung über den Adapter mit dem manuellen setzen vom Datenpunkt "ScreenOff"? oder schaltet der Adapter den Bildschirm wieder an, da ja Astrozeit = Tag erkannt wird?
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #118
                                      @MartyBr
                                      nein wen du den sceen aus machst und die Helligkeit veränderst wird der screen nicht angemacht sobald du den screen wider an machst wird die Helligkeit auf das was du eingestelt hast gesetzt
                                      achtung um den screen ausschalten zukönen must du auf Bildschirm automatisch ausschalten schalten keine sorge der screen wird nicht von selber ausgehen auser man hat es so eingestelt im tablet.
                                      • IssiI Issi
                                        @MartyBr
                                        MartyBr
                                        #119
                                        @Issi
                                        Okay, teste ich mal und stelle das dann so ein. Hatte noch "Permanent ein" eingestellt.
                                        Danke für die Antwort. Das Schalten des Bildschirms bei Abwesenheit ist ja kein Thema, das Script habe ich ja.
                                        Martin
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #120
                                          @ilovegym
                                          hab jetzt mal eine neue version auf github probire die mal aus wegen den log meldungen solte jetzt nur jede stunde 1 ausgegeben werden
