[Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
@Issi Dann stelle ich die Frage anders: Stört sich die Helligkeitssteuerung über den Adapter mit dem manuellen setzen vom Datenpunkt "ScreenOff"? oder schaltet der Adapter den Bildschirm wieder an, da ja Astrozeit = Tag erkannt wird?
nein wen du den sceen aus machst und die Helligkeit veränderst wird der screen nicht angemacht sobald du den screen wider an machst wird die Helligkeit auf das was du eingestelt hast gesetzt
achtung um den screen ausschalten zukönen must du auf Bildschirm automatisch ausschalten schalten keine sorge der screen wird nicht von selber ausgehen auser man hat es so eingestelt im tablet.
@Issi oder nach 30min oder so nochmal versuchen, das Tablet zu erreichen?
Der Broadlink-Adapter macht das ähnlich...Ich hab die Abfrage auf 1min stehen, aber so ändern sich die Werte nicht so aktuell, dafür hab ich nur halb soviele Warnings zwischen 23 und 7 Uhr morgens im log.. :-)
Error ist genau dieser:
(22514) [Request] SamsungTabA Unable to contact: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.56:2323 | Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.56:2323 -
@ilovegym
hab jetzt mal eine neue version auf github probire die mal aus wegen den log meldungen solte jetzt nur jede stunde 1 ausgegeben werden@Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
@ilovegym
hab jetzt mal eine neue version auf github probire die mal aus wegen den log meldungen solte jetzt nur jede stunde 1 ausgegeben werdenÄhm, nö..
@ilovegym
@ilovegym
@ilovegym
hab noch paar Verbesserungen hinzugefugt installiere von github die Version ist gleich geblieben@Issi jep, supi, jetzt schauts gut aus! Vielen vielen Dank!
ich habe mal eine Frage...VisView
das mit dem view schalten verstehe ich noch nicht/ bzw. irgendetwas mache ich wohl falsch...so schaut's aus
Nutze Material Design, TopAppBar
ich sehe zwar "manchmal" den Timer infully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switchaber es wird nicht umgeschaltet auf view 0
@Issi kann dir nicht folgen.
ich muss mein DP von meine View in Widget8 nehmen und Wo eintragen?? -
Kann man nicht einfach die vis adresse eintragen die angezeigt werden soll?
http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Wetter
http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Haus
http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?main#Gartenich habe mit Widget8 noch nix gemacht und wüsste auch nicht warum ich das sollte?
sagt mal habt ihr schon mal die Anleitung gelesen die auf github geschrieben wurde da steht vieles beschrieben wie und was eingestellt werden muss
@Webranger du stellst einfach auf
vis controlund trägs den Namen deiner Startseite ein.
