  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    5.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 123.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @ilovegym
    Ich habe die Lade Steuerung angepasst:
    Lademodus auswählbar sind Dauerstrom oder Ladezyklus bei beiden muss die ID eingetragen sein bei Dauerstrom wird das Tablet dauerhaft am Strom gehalten und bei Ladezyklus wird das Tablet z.B. bei 20% anfangen zu laden und bei 85% das Laden abschalten.
    Bei der Auswahl aus wird die Ladesteuerung für dieses Tablet ausgeschaltet es muss auch keine ID eingetragen werden.
    charger-mode
    #201
    @Issi
    super, vielen Dank, läuft, keine Fehler mehr! 👍 👍 👍 👍
      AKuehnemann73
      #202
      wieso stehen denn alle Werte bei Command auf true?
      Würde gerne die Befehle Screen on Screen off benutzen, das funktioniert aber leider nicht, da beide Werte auf true sitzen.
      • A AKuehnemann73
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #203
        @AKuehnemann73 weil die commands eine Funktion eines Buttons haben, siehe "Rolle"
        • IssiI Issi
          @ilovegym
          charger-mode
          matrose65
          #204
          @Issi
          Habe gerade deinen Adapter empfolen bekommen und wollte installieren.
          Aber ich bekomme einen Fehler:
          iobroker host.IoBroker Cannot install "npm: 2
          Uwe
            matrose65
            #205
            Hallo
            Geht jetzt.
            Uwe
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M matrose65
              Hallo
              Geht jetzt.
              Uwe
              RandyAndy
              #206
              ich habe den neuen Adater soeben mal installiert. In der Summe habe ich fünf Tablets die alle mit dem Fully Kios Browser laufen.
              Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit Bewegung zu erkennen. Die Bewegungserkennung gibt es a) über Audio und b) über die Kamera.
              Gibt es eine Möglichkeit eine Bewegung (oder ist wohl eher eine Art Anwesenheit) zu erkennen. Der Datenpukt isScreenOn ist dazu nicht geeignet, das habe ich schon ausprobiert.
              Andreas
              IssiI D 3 Antworten Letzte Antwort
              • R RandyAndy
                Andreas
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #207
                @RandyAndy
                verstehe ich das richtig du willst über die Tablets eine Anwesenheit erkennen machen?
                • R RandyAndy
                  Andreas
                  Dragon
                  #208
                  @RandyAndy Ich nutze für diese Funktion den FBcheckpresence. Ich befürchte dass das was du vorhast nicht funktioniert. Ist bei meinem zwar etwas umständlich weil läuft über wlan und so etwas wie einem ping denke ich. Wenn du es als Ersatz für einen Bewegungsmelder nutzen möchtest um so etwas wie eine Alarmanlage zu steuern kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Bewegungserkennung über eine Kamera zu viel Fehlalarme für diese Funktion produziert.
                  • R RandyAndy
                    Andreas
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #209
                    @RandyAndy
                    von API sehe ich zwar das die Bewegungserkennung aktiv oder deaktiviert ist aber nicht ob er eine Bewegung erkennt also kann man es auch nicht dafür benutzen
                    • IssiI Issi
                      @RandyAndy
                      RandyAndy
                      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                      #210
                      @Issi
                      ja das ist richtig. Der Fully Kiosk Browser reagiert ja und schaltet wenn er eine Bewegung erkennt (Akustisch und/oder optisch) den Bildschirm an. Das müsste man doch eigentlich abfragen können, bleibt die Frage ob man das abgreifen kann.
                      Andreas
                      IssiI D liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dragon
                        RandyAndy
                        #211
                        @David-Froebus
                        Nee das Ziel ist keine Alarmanlage sondern nur zu zeigen ob jemand vor Ort ist, damit man sich unnötige Wege spart.
                        • R RandyAndy
                          @Issi
                          Andreas
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          #212
                          @RandyAndy
                          ja er kann den Screen und den Screensaver an und ausschalten diese Datenpunkte sind auch vorhanden
                          allerdings kann man die Bewegungs / Akustisch Erkennung nicht erfasen da die API das nicht hergibt
                          • R RandyAndy
                            @Issi
                            Andreas
                            Dragon
                            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                            #213
                            @RandyAndy geht es da um bekannte personen? Falls ja könnte man auf die Option mit der Anwesenheit über das WLAN umsteigen. egal ob per ping adapter oder per fbcheckpresence
                            • R RandyAndy
                              @Issi
                              Andreas
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #214
                              @RandyAndy
                              ich mache sowas mit der tasker app und sende (http get) den status an einen datenpunkt (mit simpleapi adapter) an iobroker
                              in diesem beispiel tasker reagiert auf display on und display off - wenn also eine bewegung erkannt wird, schaltet fully den screen ein und tasker sendet ein signal, das der screen on ist - im filmchen schalte ich über fully screen on und off, normalerweise macht das ein bewegungsmelder bei mir - ist das sowas, was du suchst?
                              • IssiI Issi
                                @RandyAndy
                                RandyAndy
                                #215
                                @Issi
                                ich denke das funktioniert so nicht. Ich verwende folgende folgende Funktion um den Bildschirm abzuschalten (ist dann wirklich schwarz) in Device Settings.
                                Der Wert isScreenOn ist aber immer "true" bzw. ich habe noch nie ein false gesehen.
                                Diesen Parameter hatte ich ursprüglich dafür angedacht, aber das hat nicht wirklich funktioniert.
                                Andreas
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @RandyAndy
                                  RandyAndy
                                  #216
                                  @liv-in-sky
                                  über Tasker hatte ich auch schon nachgedacht. Aber ob sich FullyKiosk und Tasker vertragen?
                                  Müsste ich ausprobieren. Da die Tablets 24/7 laufen und eigentlich nichts anderes machen als die Homeautomation anzuzeigen (Für surfen, Apps die nicht unbedingt notwendig sind usw ist alles abgeschaltet ) möchte ich so wenig wie möglich Apps laufen lassen. Entsprechend ist eigentlich alles abgeschalted bis auf die wesentlich Dinge. Ich hatte mal den PAW Controller drauf das war aber keine gute Idee.
                                  Andreas
                                  • D Dragon
                                    RandyAndy
                                    #217
                                    @David-Froebus
                                    Nee WLAN ist nicht möglich. Ich habe eine ausgedehnest MESH Netzwerk und ich wüsste gar nicht auf was ich da reagieren soll. Sind einfach zuviele Geräte im Netz und dann immer wieder neue unbekannte Geräte. WLAN und Bluetooth macht echt keinen Sinn.
                                    Die Alternative wäre ein Präsenzmelder der Homematic (habe ich in einem Fall auch verwirklicht). Das funktioniert auch recht stabil. Aber die Dinger sind halt recht teuer und die fressen Batterien ohne Ende (Gefühlt alle 1/2 Jahre und da habe ich schon an den Parametern maximal geschraubt. Reagiert man auf jede Bewegtung dann sind es schnell nur noch 3 Monate.)
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      @liv-in-sky
                                      Andreas
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #218
                                      @RandyAndy
                                      paw habe ich auch gelöscht - tasker und fully harmonieren !!! habe das auf mehreren tablets
                                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @RandyAndy
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #219
                                        Ich nutze auch Fully und Tasker zusammen mit Simple API Adapter, und das sogar auf einem Fire Tablet. Kein Problem.
                                        • R RandyAndy
                                          @David-Froebus
                                          Andreas
                                          Dragon
                                          #220
                                          @RandyAndy in den adaptern nutzt du bestimmte geräte im wlan (meistens smartphones) und schaust ob sie im wlan angemeldet sind. wenn sie drin sind ist jemand da. wenn nicht dann nicht.
                                          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
