  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    5.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 123.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • D Dragon
    @RandyAndy in den adaptern nutzt du bestimmte geräte im wlan (meistens smartphones) und schaust ob sie im wlan angemeldet sind. wenn sie drin sind ist jemand da. wenn nicht dann nicht.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
    #221
    @Issi Meinst du du könntest den aktuellen Stand (sofern aus deiner Sicht stabil) mal wieder in den latest laden? Da ist glaub aktuell noch die 0.2.3 drinnen.
    PS: Ich nutze ihn auch schon lange, und bin sehr zufrieden - hab nur gesehen, das inzwischen einiges gemacht wurde. Ich bin momentan am versuchen, den Stromverbrauch meines Tablets zu reduzieren - ich hatte immer das Problem, das die Daten nicht aktuell waren, wenn ich zum Tablet kommen, daher ist mein Fully so eingestellt, das der Bildschirm immer an ist, aber er auf Schwarz wechselt, bis wieder Bewegung kommt. Nun hab ich gesehen, das ich im Screensaver bei Fully (Screensaver in deinem Adapter ist aus) auch die Helligkeit definieren kann. Ich hab dies auf 1 gestellt, er bleibt aber auf dem Wert der in deinem Adapter eingestellt ist. Wäre hier vielleicht eine Möglichkeit, in deinem Adapter die Helligkeit für Screensaver auch einstellen zu können? Diese Einstellung hier wird scheinbar von deinem Adapter überschrieben: 3cc614de-77de-4a51-b61c-6d22c304307c-grafik.png
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      Hi Leute,
      ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
      Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
      Aktuelle Test-Version 0.3.8
      Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
      Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
      Was kann der Adapter:
      • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
      • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
      • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
      Ich würde mich über Feedback freuen!
      Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
      #222
      @Issi Hi, auch von mir mal ein feedback, der Adapter läuft jetzt seit Wochen soweit einwandfrei.
      Ich hab gesehen, dass du in den letzten Tagen/Wochen noch ein paar Updates gemacht hast..?
      • jackblacksonJ jackblackson
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #223
        @jackblackson
        Die Helligkeit wird durch die Helligkeit Einstellung geregelt so das die Helligkeit immer gleich ist ich werde mir dass nochmals anschauen und es somachen das er nur dann eingreifen soll wen die screensaver Einstellungen an sind.
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #224
          @ilovegym
          Da wurden nur dependency geupdatet aber nichts am Adapter selbst hab momentan viel zu tun auf der Arbeit ab nächste Woche hab ich Urlaub und somit wieder mehr Zeit um an den Adapter zu arbeiten
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @jackblackson
            jackblackson
            #225
            @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            @jackblackson
            Das wäre super - ich vermute, du passt beide Einstellungen an (Wäre zumindest für mich die Erklärung) - wär cool wenn er nur die normale Einstellung angreift, und es beim Screensaver eine eigene Einstellung für die Screensaver-Einstellung gäbe?
            IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
            • IssiI Issi
              @ilovegym
              #226
              @Issi Super, immer mit der Ruhe 👍🏽😉
                @jackblackson
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #227
                @jackblackson
                Die Einstellung werden auf dem selben Wert gehalten damit der Screensaver auch die Helligkeit vom Tablett hat wen z.B ein video als Screensaver läuft das auch sichtbar ist und in der nacht dann die selbe Einstellung wie der Tablett hat und nicht wie ein Flutlicht rum leuchtet.
                • D dos1973
                  ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
                  vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
                  aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
                  ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
                  Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
                  Frage:
                  könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
                  wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #228
                  @dos1973 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                  Frage:
                  hi, sorry dass es so lange gedauert hat hab viel zu tun auf der Arbeit und bin nicht zum Programmieren gekommen.
                  Ich habe mir mal angeschaut wegen der Lautstärke das auf 0 setzen sobald der Screensaver an geht ist kein Problem aber dann wieder auf die Ausgangslage wird nicht funktionieren da ich nicht abfragen kann auf welchen Wert er eingestellt war das gibt die API nicht her also muss ich es dann auf ein vordefinierte wert setzen oder man lässt es auf 0 und macht es dann per Hand am gerät.
                  Ich habe den Entwickler von Fully Browser mal angeschrieben mal schauen was er dazu sagt ob das über haupt möglich ist die Lautstärke abzufragen.
                    @jackblackson
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #229
                    @jackblackson
                    Ich habe eben eine neue Version hoch geladen bei der man nun die Helligkeit Synchronisierung an und und ausschalten kann.
                    ACHTUNG
                    bei bereits bestehenden Konfiguration wen der Bildschirmschoner eingeschaltet ist den haken bei Helligkeit Synchronisierung ein mal setzen und speichern dann kann man ihn wider raus machen falls nicht benötigt
                    jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @jackblackson
                      ACHTUNG
                      jackblackson
                      #230
                      @Issi Sehr cool, vielen Dank! Meinst du du könntest das in den Latest hochschieben? Oder wie ist hier dein Plan?
                      PS: Ich seh grad das hast du glaub eh gemacht - man sollte zuerst schauen :( Ich werde es am Abend gleich testen
                      • IssiI Issi
                        Frage:
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #231
                        Frage:
                        so ich habe die Antwort von dem Entwickler von Fully Browser bekommen und er sagt auch das es momentan nicht geht die Lautstärke über Rest API abzufragen.
                        Ich werde erst mal ein Datenpunkt, mit dem man die Lautstärke aus dem Iobroker verändern kann ein bauen und an der Funktion erst mal nichts machen da ohne die Lautstärke zu wissen die am Tablet eingestellt ist macht es so kein sin.
                        • IssiI Issi
                          Frage:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #232
                          @Issi
                          als notlösung und wenn man den richtigen trigger findet, könnte das tasker evt übernehmen
                          • IssiI Issi
                            @jackblackson
                            ACHTUNG
                            jackblackson
                            #233
                            @Issi Hey! Es scheint zu funktionieren, er überspeichert mir die Screensaverhelligkeit nicht mehr - wunderbar :)
                            • IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #234
                              GitHub Version:0.2.15 ist online.
                              bei dieser Version ist nur der Datenpunkt für die Lautstärke dazu gekommen.
                              • IssiI Issi
                                Hi Leute,
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #235
                                @Issi
                                hänge schon hier:
                                Password von Fully Remote Admin (Plus License erforderlich).
                                ERLEDIGT
                                Immer Daten sichern!
                                  jackblackson
                                  #236
                                  @Issi Scheinbar hat sich nun mit der neuen Version ein anderes Problem eingeschlichte - das Laden funktioniert nicht mehr. 934a8734-c8e1-49cf-9d47-a51aacf127a2-grafik.png
                                  Ich nutze hierfür eine Homematic Funksteckdose. Der Ladepunkt ist der gleiche wie bisher, wenn ich manuell schalte ändert sich das Objekt auch. Hast du hier eine Idee? Adapter wurden beide (fully und hm-rc.2) neu gestartet.
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #237
                                    @jackblackson
                                    also bei mir funktioniert das Laden ich habe da auch nichts dran gemacht.
                                    Der Adapter hat auch soweit alles richtig gemacht bei dir er hat ja geschrieben das das laden beendet ist [ Samsung Charging cycle ended ] und hat ein false wert an die Steckdose gesendet und dein hm-rpc.2 gibt den Fehler dann den Fehler raus das da ein ungültiger wert rein kam was er für ein wert erwartet weiß ich leider nicht.
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #238
                                      @jackblackson
                                      das liegt am HM adapter hier eine mögliche Lösung
                                      https://forum.iobroker.net/topic/19458/scipt-fehler-xmlrpc-setvalue-4-state-false-bool/2
                                      Stephan SchleichS jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • IssiI Issi
                                        @jackblackson
                                        Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        #239
                                        @Issi Wäre es auch möglich den Kiosk Browser Wallpanel hier mit zu integrieren?
                                        Ich nutze diese 2 Browser parallel, die Face Detektion dirt ist nice und es wäre auch komplett Freeware
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #240
                                          @Stephan-Schleich sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                          Wallpanel ist eine eigenständige app die hat nicht mit Fully Kiosk Browser zutun kann also auch nicht integriert werden. Dafür sollte man ein eigenen Adapter machen.
                                          hier gibt es sogar schon eine anfrage dazu https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/399
