  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @Issi
    ja das ist richtig. Der Fully Kiosk Browser reagiert ja und schaltet wenn er eine Bewegung erkennt (Akustisch und/oder optisch) den Bildschirm an. Das müsste man doch eigentlich abfragen können, bleibt die Frage ob man das abgreifen kann.
    Andreas
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #214
    @RandyAndy
    ich mache sowas mit der tasker app und sende (http get) den status an einen datenpunkt (mit simpleapi adapter) an iobroker
    in diesem beispiel tasker reagiert auf display on und display off - wenn also eine bewegung erkannt wird, schaltet fully den screen ein und tasker sendet ein signal, das der screen on ist - im filmchen schalte ich über fully screen on und off, normalerweise macht das ein bewegungsmelder bei mir - ist das sowas, was du suchst?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @RandyAndy
      ja er kann den Screen und den Screensaver an und ausschalten diese Datenpunkte sind auch vorhanden
      allerdings kann man die Bewegungs / Akustisch Erkennung nicht erfasen da die API das nicht hergibt
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      #215
      @Issi
      ich denke das funktioniert so nicht. Ich verwende folgende folgende Funktion um den Bildschirm abzuschalten (ist dann wirklich schwarz) in Device Settings.
      Der Wert isScreenOn ist aber immer "true" bzw. ich habe noch nie ein false gesehen.
      Diesen Parameter hatte ich ursprüglich dafür angedacht, aber das hat nicht wirklich funktioniert.
      Andreas
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @RandyAndy
        RandyAndy
        #216
        @liv-in-sky
        über Tasker hatte ich auch schon nachgedacht. Aber ob sich FullyKiosk und Tasker vertragen?
        Müsste ich ausprobieren. Da die Tablets 24/7 laufen und eigentlich nichts anderes machen als die Homeautomation anzuzeigen (Für surfen, Apps die nicht unbedingt notwendig sind usw ist alles abgeschaltet ) möchte ich so wenig wie möglich Apps laufen lassen. Entsprechend ist eigentlich alles abgeschalted bis auf die wesentlich Dinge. Ich hatte mal den PAW Controller drauf das war aber keine gute Idee.
        Andreas
        • D Dragon
          @RandyAndy geht es da um bekannte personen? Falls ja könnte man auf die Option mit der Anwesenheit über das WLAN umsteigen. egal ob per ping adapter oder per fbcheckpresence
          RandyAndy
          #217
          @David-Froebus
          Nee WLAN ist nicht möglich. Ich habe eine ausgedehnest MESH Netzwerk und ich wüsste gar nicht auf was ich da reagieren soll. Sind einfach zuviele Geräte im Netz und dann immer wieder neue unbekannte Geräte. WLAN und Bluetooth macht echt keinen Sinn.
          Die Alternative wäre ein Präsenzmelder der Homematic (habe ich in einem Fall auch verwirklicht). Das funktioniert auch recht stabil. Aber die Dinger sind halt recht teuer und die fressen Batterien ohne Ende (Gefühlt alle 1/2 Jahre und da habe ich schon an den Parametern maximal geschraubt. Reagiert man auf jede Bewegtung dann sind es schnell nur noch 3 Monate.)
          Andreas
          • R RandyAndy
            @liv-in-sky
            Andreas
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #218
            @RandyAndy
            paw habe ich auch gelöscht - tasker und fully harmonieren !!! habe das auf mehreren tablets
            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
              @RandyAndy
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #219
              Ich nutze auch Fully und Tasker zusammen mit Simple API Adapter, und das sogar auf einem Fire Tablet. Kein Problem.
              • R RandyAndy
                @David-Froebus
                Andreas
                Dragon
                #220
                @RandyAndy in den adaptern nutzt du bestimmte geräte im wlan (meistens smartphones) und schaust ob sie im wlan angemeldet sind. wenn sie drin sind ist jemand da. wenn nicht dann nicht.
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dragon
                  jackblacksonJ Offline
                  jackblackson
                  schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                  #221
                  @Issi Meinst du du könntest den aktuellen Stand (sofern aus deiner Sicht stabil) mal wieder in den latest laden? Da ist glaub aktuell noch die 0.2.3 drinnen.
                  PS: Ich nutze ihn auch schon lange, und bin sehr zufrieden - hab nur gesehen, das inzwischen einiges gemacht wurde. Ich bin momentan am versuchen, den Stromverbrauch meines Tablets zu reduzieren - ich hatte immer das Problem, das die Daten nicht aktuell waren, wenn ich zum Tablet kommen, daher ist mein Fully so eingestellt, das der Bildschirm immer an ist, aber er auf Schwarz wechselt, bis wieder Bewegung kommt. Nun hab ich gesehen, das ich im Screensaver bei Fully (Screensaver in deinem Adapter ist aus) auch die Helligkeit definieren kann. Ich hab dies auf 1 gestellt, er bleibt aber auf dem Wert der in deinem Adapter eingestellt ist. Wäre hier vielleicht eine Möglichkeit, in deinem Adapter die Helligkeit für Screensaver auch einstellen zu können? Diese Einstellung hier wird scheinbar von deinem Adapter überschrieben: 3cc614de-77de-4a51-b61c-6d22c304307c-grafik.png
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    Hi Leute,
                    ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
                    Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
                    Aktuelle Test-Version 0.3.8
                    Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
                    Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                    Was kann der Adapter:
                    • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
                    • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
                    • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
                    Ich würde mich über Feedback freuen!
                    Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
                    #222
                    @Issi Hi, auch von mir mal ein feedback, der Adapter läuft jetzt seit Wochen soweit einwandfrei.
                    Ich hab gesehen, dass du in den letzten Tagen/Wochen noch ein paar Updates gemacht hast..?
                    • jackblacksonJ jackblackson
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #223
                      @jackblackson
                      Die Helligkeit wird durch die Helligkeit Einstellung geregelt so das die Helligkeit immer gleich ist ich werde mir dass nochmals anschauen und es somachen das er nur dann eingreifen soll wen die screensaver Einstellungen an sind.
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        schrieb am zuletzt editiert von Issi
                        #224
                        @ilovegym
                        Da wurden nur dependency geupdatet aber nichts am Adapter selbst hab momentan viel zu tun auf der Arbeit ab nächste Woche hab ich Urlaub und somit wieder mehr Zeit um an den Adapter zu arbeiten
                        • IssiI Issi
                          @jackblackson
                          jackblackson
                          #225
                          @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                          @jackblackson
                          Das wäre super - ich vermute, du passt beide Einstellungen an (Wäre zumindest für mich die Erklärung) - wär cool wenn er nur die normale Einstellung angreift, und es beim Screensaver eine eigene Einstellung für die Screensaver-Einstellung gäbe?
                          IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @ilovegym
                            #226
                            @Issi Super, immer mit der Ruhe 👍🏽😉
                              @jackblackson
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #227
                              @jackblackson
                              Die Einstellung werden auf dem selben Wert gehalten damit der Screensaver auch die Helligkeit vom Tablett hat wen z.B ein video als Screensaver läuft das auch sichtbar ist und in der nacht dann die selbe Einstellung wie der Tablett hat und nicht wie ein Flutlicht rum leuchtet.
                              • D dos1973
                                ich sehe erst jetzt dass du der Entwickler bist.
                                vorne Weg -> Toller Adapter den du da gebaut hast!
                                aber die View Funktion werde ich in der Form nicht einsetzen... Trotzdem Dank für deine Mühe, mir da reinzuhelfen.
                                ich hätte aber noch einen anderen Wunsch.
                                Ich habe eben mit den YT Video Screensaver gespielt.
                                Frage:
                                könntet du einen Button einbauen "Tablet bei Screensaver stumm schalten"
                                wenn der screensaver angehe, stumm, wenn er ausgeht wieder die Lautstärke auf Ausgangslage.
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #228
                                @dos1973 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                Frage:
                                hi, sorry dass es so lange gedauert hat hab viel zu tun auf der Arbeit und bin nicht zum Programmieren gekommen.
                                Ich habe mir mal angeschaut wegen der Lautstärke das auf 0 setzen sobald der Screensaver an geht ist kein Problem aber dann wieder auf die Ausgangslage wird nicht funktionieren da ich nicht abfragen kann auf welchen Wert er eingestellt war das gibt die API nicht her also muss ich es dann auf ein vordefinierte wert setzen oder man lässt es auf 0 und macht es dann per Hand am gerät.
                                Ich habe den Entwickler von Fully Browser mal angeschrieben mal schauen was er dazu sagt ob das über haupt möglich ist die Lautstärke abzufragen.
                                  @jackblackson
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #229
                                  @jackblackson
                                  Ich habe eben eine neue Version hoch geladen bei der man nun die Helligkeit Synchronisierung an und und ausschalten kann.
                                  ACHTUNG
                                  bei bereits bestehenden Konfiguration wen der Bildschirmschoner eingeschaltet ist den haken bei Helligkeit Synchronisierung ein mal setzen und speichern dann kann man ihn wider raus machen falls nicht benötigt
                                  jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • IssiI Issi
                                    @jackblackson
                                    ACHTUNG
                                    jackblackson
                                    #230
                                    @Issi Sehr cool, vielen Dank! Meinst du du könntest das in den Latest hochschieben? Oder wie ist hier dein Plan?
                                    PS: Ich seh grad das hast du glaub eh gemacht - man sollte zuerst schauen :( Ich werde es am Abend gleich testen
                                    • IssiI Issi
                                      Frage:
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #231
                                      Frage:
                                      so ich habe die Antwort von dem Entwickler von Fully Browser bekommen und er sagt auch das es momentan nicht geht die Lautstärke über Rest API abzufragen.
                                      Ich werde erst mal ein Datenpunkt, mit dem man die Lautstärke aus dem Iobroker verändern kann ein bauen und an der Funktion erst mal nichts machen da ohne die Lautstärke zu wissen die am Tablet eingestellt ist macht es so kein sin.
                                      • IssiI Issi
                                        Frage:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #232
                                        @Issi
                                        als notlösung und wenn man den richtigen trigger findet, könnte das tasker evt übernehmen
                                        • IssiI Issi
                                          @jackblackson
                                          ACHTUNG
                                          jackblackson
                                          #233
                                          @Issi Hey! Es scheint zu funktionieren, er überspeichert mir die Screensaverhelligkeit nicht mehr - wunderbar :)
