  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M matrose65
    Hallo
    Geht jetzt.
    Uwe
    RandyAndy
    #206
    ich habe den neuen Adater soeben mal installiert. In der Summe habe ich fünf Tablets die alle mit dem Fully Kios Browser laufen.
    Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit Bewegung zu erkennen. Die Bewegungserkennung gibt es a) über Audio und b) über die Kamera.
    Gibt es eine Möglichkeit eine Bewegung (oder ist wohl eher eine Art Anwesenheit) zu erkennen. Der Datenpukt isScreenOn ist dazu nicht geeignet, das habe ich schon ausprobiert.
    Andreas
    IssiI D 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      Andreas
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #207
      @RandyAndy
      verstehe ich das richtig du willst über die Tablets eine Anwesenheit erkennen machen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        Andreas
        Dragon
        #208
        @RandyAndy Ich nutze für diese Funktion den FBcheckpresence. Ich befürchte dass das was du vorhast nicht funktioniert. Ist bei meinem zwar etwas umständlich weil läuft über wlan und so etwas wie einem ping denke ich. Wenn du es als Ersatz für einen Bewegungsmelder nutzen möchtest um so etwas wie eine Alarmanlage zu steuern kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Bewegungserkennung über eine Kamera zu viel Fehlalarme für diese Funktion produziert.
        • R RandyAndy
          Andreas
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #209
          @RandyAndy
          von API sehe ich zwar das die Bewegungserkennung aktiv oder deaktiviert ist aber nicht ob er eine Bewegung erkennt also kann man es auch nicht dafür benutzen
          • IssiI Issi
            @RandyAndy
            RandyAndy
            schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
            #210
            @Issi
            ja das ist richtig. Der Fully Kiosk Browser reagiert ja und schaltet wenn er eine Bewegung erkennt (Akustisch und/oder optisch) den Bildschirm an. Das müsste man doch eigentlich abfragen können, bleibt die Frage ob man das abgreifen kann.
            Andreas
            IssiI D liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • D Dragon
              RandyAndy
              #211
              @David-Froebus
              Nee das Ziel ist keine Alarmanlage sondern nur zu zeigen ob jemand vor Ort ist, damit man sich unnötige Wege spart.
              • R RandyAndy
                @Issi
                Andreas
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                #212
                @RandyAndy
                ja er kann den Screen und den Screensaver an und ausschalten diese Datenpunkte sind auch vorhanden
                allerdings kann man die Bewegungs / Akustisch Erkennung nicht erfasen da die API das nicht hergibt
                • R RandyAndy
                  @Issi
                  Andreas
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  #213
                  @RandyAndy geht es da um bekannte personen? Falls ja könnte man auf die Option mit der Anwesenheit über das WLAN umsteigen. egal ob per ping adapter oder per fbcheckpresence
                  • R RandyAndy
                    @Issi
                    Andreas
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #214
                    @RandyAndy
                    ich mache sowas mit der tasker app und sende (http get) den status an einen datenpunkt (mit simpleapi adapter) an iobroker
                    in diesem beispiel tasker reagiert auf display on und display off - wenn also eine bewegung erkannt wird, schaltet fully den screen ein und tasker sendet ein signal, das der screen on ist - im filmchen schalte ich über fully screen on und off, normalerweise macht das ein bewegungsmelder bei mir - ist das sowas, was du suchst?
                    • IssiI Issi
                      @RandyAndy
                      RandyAndy
                      #215
                      @Issi
                      ich denke das funktioniert so nicht. Ich verwende folgende folgende Funktion um den Bildschirm abzuschalten (ist dann wirklich schwarz) in Device Settings.
                      Der Wert isScreenOn ist aber immer "true" bzw. ich habe noch nie ein false gesehen.
                      Diesen Parameter hatte ich ursprüglich dafür angedacht, aber das hat nicht wirklich funktioniert.
                      Andreas
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @RandyAndy
                        RandyAndy
                        #216
                        @liv-in-sky
                        über Tasker hatte ich auch schon nachgedacht. Aber ob sich FullyKiosk und Tasker vertragen?
                        Müsste ich ausprobieren. Da die Tablets 24/7 laufen und eigentlich nichts anderes machen als die Homeautomation anzuzeigen (Für surfen, Apps die nicht unbedingt notwendig sind usw ist alles abgeschaltet ) möchte ich so wenig wie möglich Apps laufen lassen. Entsprechend ist eigentlich alles abgeschalted bis auf die wesentlich Dinge. Ich hatte mal den PAW Controller drauf das war aber keine gute Idee.
                        Andreas
                        • D Dragon
                          RandyAndy
                          #217
                          @David-Froebus
                          Nee WLAN ist nicht möglich. Ich habe eine ausgedehnest MESH Netzwerk und ich wüsste gar nicht auf was ich da reagieren soll. Sind einfach zuviele Geräte im Netz und dann immer wieder neue unbekannte Geräte. WLAN und Bluetooth macht echt keinen Sinn.
                          Die Alternative wäre ein Präsenzmelder der Homematic (habe ich in einem Fall auch verwirklicht). Das funktioniert auch recht stabil. Aber die Dinger sind halt recht teuer und die fressen Batterien ohne Ende (Gefühlt alle 1/2 Jahre und da habe ich schon an den Parametern maximal geschraubt. Reagiert man auf jede Bewegtung dann sind es schnell nur noch 3 Monate.)
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            @liv-in-sky
                            Andreas
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #218
                            @RandyAndy
                            paw habe ich auch gelöscht - tasker und fully harmonieren !!! habe das auf mehreren tablets
                            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                              @RandyAndy
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #219
                              Ich nutze auch Fully und Tasker zusammen mit Simple API Adapter, und das sogar auf einem Fire Tablet. Kein Problem.
                              • R RandyAndy
                                @David-Froebus
                                Andreas
                                Dragon
                                #220
                                @RandyAndy in den adaptern nutzt du bestimmte geräte im wlan (meistens smartphones) und schaust ob sie im wlan angemeldet sind. wenn sie drin sind ist jemand da. wenn nicht dann nicht.
                                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dragon
                                  jackblacksonJ Offline
                                  jackblackson
                                  schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                  #221
                                  @Issi Meinst du du könntest den aktuellen Stand (sofern aus deiner Sicht stabil) mal wieder in den latest laden? Da ist glaub aktuell noch die 0.2.3 drinnen.
                                  PS: Ich nutze ihn auch schon lange, und bin sehr zufrieden - hab nur gesehen, das inzwischen einiges gemacht wurde. Ich bin momentan am versuchen, den Stromverbrauch meines Tablets zu reduzieren - ich hatte immer das Problem, das die Daten nicht aktuell waren, wenn ich zum Tablet kommen, daher ist mein Fully so eingestellt, das der Bildschirm immer an ist, aber er auf Schwarz wechselt, bis wieder Bewegung kommt. Nun hab ich gesehen, das ich im Screensaver bei Fully (Screensaver in deinem Adapter ist aus) auch die Helligkeit definieren kann. Ich hab dies auf 1 gestellt, er bleibt aber auf dem Wert der in deinem Adapter eingestellt ist. Wäre hier vielleicht eine Möglichkeit, in deinem Adapter die Helligkeit für Screensaver auch einstellen zu können? Diese Einstellung hier wird scheinbar von deinem Adapter überschrieben: 3cc614de-77de-4a51-b61c-6d22c304307c-grafik.png
                                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • IssiI Issi
                                    Hi Leute,
                                    ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
                                    Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
                                    Aktuelle Test-Version 0.3.8
                                    Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
                                    Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                    Was kann der Adapter:
                                    • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
                                    • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
                                    • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
                                    Ich würde mich über Feedback freuen!
                                    Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
                                    #222
                                    @Issi Hi, auch von mir mal ein feedback, der Adapter läuft jetzt seit Wochen soweit einwandfrei.
                                    Ich hab gesehen, dass du in den letzten Tagen/Wochen noch ein paar Updates gemacht hast..?
                                    • jackblacksonJ jackblackson
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #223
                                      @jackblackson
                                      Die Helligkeit wird durch die Helligkeit Einstellung geregelt so das die Helligkeit immer gleich ist ich werde mir dass nochmals anschauen und es somachen das er nur dann eingreifen soll wen die screensaver Einstellungen an sind.
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #224
                                        @ilovegym
                                        Da wurden nur dependency geupdatet aber nichts am Adapter selbst hab momentan viel zu tun auf der Arbeit ab nächste Woche hab ich Urlaub und somit wieder mehr Zeit um an den Adapter zu arbeiten
                                        • IssiI Issi
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          #225
                                          @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                          @jackblackson
                                          Das wäre super - ich vermute, du passt beide Einstellungen an (Wäre zumindest für mich die Erklärung) - wär cool wenn er nur die normale Einstellung angreift, und es beim Screensaver eine eigene Einstellung für die Screensaver-Einstellung gäbe?
                                          IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
