  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    schrieb am zuletzt editiert von Webranger
    #195
    Was muss ich bei Bewegungsmelder eintragen?
    habe jetzt mihome.0.devices.motion_158d0002281027.state eingetragen und der Bildschirmschoner wird nicht deaktiviert.
    Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.12.png Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.04.png
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      #196
      @Webranger
      was für Version hast du installiert Adapter und fully Browser ?
      wird den der Bewegungsmelder auf true geschaltet wen er jemand erkennt ?
      bei mir funktioniert es wie es soll kontrolliere mal die ID vielleicht hast du da ein Leerzeichen drin.
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @Webranger
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #197
        @Issi In den Objekten wird der Bewegungsmelder erkannt und schaltet mir auch brav das Licht in der Küche beim betreten ein.
        Adapter: 0.2.10
        Fully version 1.37
          Adapter: 0.2.10
          Fully version 1.37
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #198
          @Webranger sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
          Adapter: 0.2.10
          Fully version 1.37
          in der Fully version 1.37 gibt es ein bug bei dem die Erkennung nicht funktioniert bitte updatet auf die neuste version
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #199
            Das scheint es gewesen zu sein. Es läuft.
            Werde das mal die Tage beobachten.
              @Issi ahh okay, dann ist mir das klar, warum er Fehler meldet.
              Muss natürlich auch wissen.. :-)
              Okay, Issue mach ich! Danke.
              Klar, lass dir Zeit, Entwicklung geht nicht von heute auf morgen..
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #200
              @ilovegym
              Ich habe die Lade Steuerung angepasst:
              Lademodus auswählbar sind Dauerstrom oder Ladezyklus bei beiden muss die ID eingetragen sein bei Dauerstrom wird das Tablet dauerhaft am Strom gehalten und bei Ladezyklus wird das Tablet z.B. bei 20% anfangen zu laden und bei 85% das Laden abschalten.
              Bei der Auswahl aus wird die Ladesteuerung für dieses Tablet ausgeschaltet es muss auch keine ID eingetragen werden.
              charger-mode
              ? M 2 Antworten Letzte Antwort
              • IssiI Issi
                @ilovegym
                charger-mode
                #201
                @Issi
                super, vielen Dank, läuft, keine Fehler mehr! 👍 👍 👍 👍
                  AKuehnemann73
                  #202
                  wieso stehen denn alle Werte bei Command auf true?
                  Würde gerne die Befehle Screen on Screen off benutzen, das funktioniert aber leider nicht, da beide Werte auf true sitzen.
                  • A AKuehnemann73
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #203
                    @AKuehnemann73 weil die commands eine Funktion eines Buttons haben, siehe "Rolle"
                    • IssiI Issi
                      @ilovegym
                      charger-mode
                      matrose65
                      #204
                      @Issi
                      Habe gerade deinen Adapter empfolen bekommen und wollte installieren.
                      Aber ich bekomme einen Fehler:
                      iobroker host.IoBroker Cannot install "npm: 2
                      Uwe
                        matrose65
                        #205
                        Hallo
                        Geht jetzt.
                        Uwe
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M matrose65
                          Hallo
                          Geht jetzt.
                          Uwe
                          RandyAndy
                          #206
                          ich habe den neuen Adater soeben mal installiert. In der Summe habe ich fünf Tablets die alle mit dem Fully Kios Browser laufen.
                          Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit Bewegung zu erkennen. Die Bewegungserkennung gibt es a) über Audio und b) über die Kamera.
                          Gibt es eine Möglichkeit eine Bewegung (oder ist wohl eher eine Art Anwesenheit) zu erkennen. Der Datenpukt isScreenOn ist dazu nicht geeignet, das habe ich schon ausprobiert.
                          Andreas
                          IssiI D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • R RandyAndy
                            Andreas
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #207
                            @RandyAndy
                            verstehe ich das richtig du willst über die Tablets eine Anwesenheit erkennen machen?
                            • R RandyAndy
                              Andreas
                              Dragon
                              #208
                              @RandyAndy Ich nutze für diese Funktion den FBcheckpresence. Ich befürchte dass das was du vorhast nicht funktioniert. Ist bei meinem zwar etwas umständlich weil läuft über wlan und so etwas wie einem ping denke ich. Wenn du es als Ersatz für einen Bewegungsmelder nutzen möchtest um so etwas wie eine Alarmanlage zu steuern kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Bewegungserkennung über eine Kamera zu viel Fehlalarme für diese Funktion produziert.
                              • R RandyAndy
                                Andreas
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #209
                                @RandyAndy
                                von API sehe ich zwar das die Bewegungserkennung aktiv oder deaktiviert ist aber nicht ob er eine Bewegung erkennt also kann man es auch nicht dafür benutzen
                                • IssiI Issi
                                  @RandyAndy
                                  RandyAndy
                                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                  #210
                                  @Issi
                                  ja das ist richtig. Der Fully Kiosk Browser reagiert ja und schaltet wenn er eine Bewegung erkennt (Akustisch und/oder optisch) den Bildschirm an. Das müsste man doch eigentlich abfragen können, bleibt die Frage ob man das abgreifen kann.
                                  Andreas
                                  IssiI D liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dragon
                                    RandyAndy
                                    #211
                                    @David-Froebus
                                    Nee das Ziel ist keine Alarmanlage sondern nur zu zeigen ob jemand vor Ort ist, damit man sich unnötige Wege spart.
                                    • R RandyAndy
                                      @Issi
                                      Andreas
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #212
                                      @RandyAndy
                                      ja er kann den Screen und den Screensaver an und ausschalten diese Datenpunkte sind auch vorhanden
                                      allerdings kann man die Bewegungs / Akustisch Erkennung nicht erfasen da die API das nicht hergibt
                                      • R RandyAndy
                                        @Issi
                                        Andreas
                                        Dragon
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                        #213
                                        @RandyAndy geht es da um bekannte personen? Falls ja könnte man auf die Option mit der Anwesenheit über das WLAN umsteigen. egal ob per ping adapter oder per fbcheckpresence
                                        • R RandyAndy
                                          @Issi
                                          Andreas
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #214
                                          @RandyAndy
                                          ich mache sowas mit der tasker app und sende (http get) den status an einen datenpunkt (mit simpleapi adapter) an iobroker
                                          in diesem beispiel tasker reagiert auf display on und display off - wenn also eine bewegung erkannt wird, schaltet fully den screen ein und tasker sendet ein signal, das der screen on ist - im filmchen schalte ich über fully screen on und off, normalerweise macht das ein bewegungsmelder bei mir - ist das sowas, was du suchst?
