  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
    @Issi Hi, ich hab noch was festgestellt, nachdem das mit dem Screenon/Off einwandfrei funktioniert, wollte ich jetzt die Ladesteuerung des Adapters nutzen.
    Von 10 Tablets hängen 5 an schaltbaren Steckdosen, die ich steuern kann.
    Also habe ich in dem Tab "Ladesteuerung" alle 10 Tablets eingetragen, bei 5 einen Datenpunkt zum schalten, bei den anderen 5 nix. Bei den ohne Datenpunkt steht "dauerstrom", bei den mit Datenpunkt steht "Ladezyklus".
    Dann oben auf Ladesteuerung aktivieren, und speichern.. und dann kam das hier:
    2020-06-04 19:08:02.490  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-06-04 19:08:02.490  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Adapter Tablet Constrol stopped...
    2020-06-04 19:08:02.491  - info: fully-tablet-control.0 (12539) terminating
    2020-06-04 19:08:02.492  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-06-04 19:08:03.547  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-06-04 19:08:06.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 12832
    2020-06-04 19:08:06.989  - info: fully-tablet-control.0 (12832) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
    2020-06-04 19:08:11.047  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Badoben Charging cycle ended
    2020-06-04 19:08:11.052  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Badunten Charging cycle ended
    2020-06-04 19:08:11.200  - info: fully-tablet-control.0 (12832) SchlafzimmerLinks Charging cycle ended
    2020-06-04 19:08:11.236  - info: fully-tablet-control.0 (12832) SchlafzimmerRechts Charging cycle ended
    2020-06-04 19:08:11.276  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Flur Charging cycle ended
    2020-06-04 19:08:11.292  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
        at FullyTabletControl.charger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:831:41)
    2020-06-04 19:08:14.235  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:14.833  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:14.847  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:14.849  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:14.871  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:15.310  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:15.419  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:15.420  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:15.421  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:15.848  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.227  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.229  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.291  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.292  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.475  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.477  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:21.086  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:45.993  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.833  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.837  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.838  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.840  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.842  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.845  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.846  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:49.112  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:49.139  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:49.142  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:49.145  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:49.146  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:17.613  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.757  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.908  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.927  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.928  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.933  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.935  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:20.969  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:20.971  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:20.972  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:20.973  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:49.388  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:50.573  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:50.748  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:50.750  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:50.760  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:50.761  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:52.260  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:52.278  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:52.281  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:52.875  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
    2020-06-04 19:09:52.880  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
    2020-06-04 19:09:52.881  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-06-04 19:09:52.882  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Adapter Tablet Constrol stopped...
    2020-06-04 19:09:52.883  - info: fully-tablet-control.0 (12832) terminating
    2020-06-04 19:09:52.885  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-06-04 19:09:53.944  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-06-04 19:09:56.421  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 13879
    2020-06-04 19:09:57.491  - info: fully-tablet-control.0 (13879) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
    Im Endeffekt hat er mir die Steckdosen erstmal ausgeschaltet, und ist dann abgeschmiert... ich habe die Ladesteuerung ausgeschaltet, aber die Steckdosen blieben aus.. nicht so schön, da wären morgen meine Tablets leer..
    Kannst du da nochmal drueberschauen, bitte?
    Danke schonmal :-)
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #189
    @ilovegym
    schreib bitte dazu ein Issue auf github werde es mir anschauen aber so wie es ausschaut fehlt bei den Dauerstrom die ID's von den Steckdosen die auf true geschaltet werden sollen
      @Issi
      sorry, nochmal ich :-) ✌
      da ich 5 Tablets von 23.00 bis 7 Uhr morgens ausschalten lasse ( geht bei Huawei am Tablet selbst, und schaltet sich morgens automatisch wieder ein), sind die über nacht nicht erreichbar.
      Du hattest da in einer Version mal ne Verbesserung der Fehlermeldungen rein, aber jetzt sah das heute Nacht im Log so aus:
      2020-06-04 00:02:15.423  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:02:15.428  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:02:15.429  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:02:15.430  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:02:15.431  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:02:15.902  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.903  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.904  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.906  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.907  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.908  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.909  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.910  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.912  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:31.743  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.744  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.745  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.746  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.747  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.748  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.749  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.750  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.751  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:32.222  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.224  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.225  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.226  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.227  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.228  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.229  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.230  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.231  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:54:30.590  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:54:30.592  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:54:30.593  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      Ich meine, eine Fehlermeldung in einer Sekunde ist ok, aber in einer Sekunde 8 ?
      Dann wundert mich, dass er um 00.02, um 00.44 das sind 42min später, und dann 10min später wieder versucht.. hmpf.. mir wäre eine "Auszeit" ganz recht, oder ich schalte den Adapter über nacht aus, wäre auch eine Möglichkeit..
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #190
      @ilovegym sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      @Issi
      versuchst du da in der zeit wo die Tabletts aus sind Command's auszuführen ? den die Meldung kommen nur dann wen du Command's ausführst wen die Tabletts aus sind
      • IssiI Issi
        @ilovegym
        #191
        @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        @ilovegym
        Moin, bevor ich n Issue aufmache, hab ich das auch richtig konfiguriert? Also 10 Tablets auf der Main-Seite eingetragen, bekommen Nummern 1-10.
        Bei den Ladevorgängen benötige ich Nummer 1,2,3,4,7 und 10. D.h. ich hab alle 10 da eingetragen, hab aber für die anderen keine Datenpunkte, weil keine schaltbaren Steckdosen vorhanden sind. Oder kann ich die da auch weglassen, nur wie komm ich dann auf Nummer 10?
        Wäre es auch möglich, wie beim Screensaver die Funktion generell einzuschalten, aber pro Tablet nochmal deaktiveren ( Haken ) zu können?
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          @Issi
          #192
          genau, das war es, natürlich werden die Datenpunkte auch angesteuert, wenn die Tablets aus sind.. sind meine Bewegungsmelder, die das normalerweise einschalten..
            @ilovegym
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #193
            @ilovegym
            Dauerstrom bedeutet nicht das da keine schaltbaren Steckdosen sein darf er schaltet die Steckdosen bloß immer wen sie ausgeschaltet wird wider an also benötigt er eine ID der Steckdosen.
            Schreib bitte ein issue ich habe grade keine zeit werde nächste Woche mich dran setzen und die Ladesteuerung anpassen.
            • IssiI Issi
              @ilovegym
              #194
              @Issi ahh okay, dann ist mir das klar, warum er Fehler meldet.
              Muss natürlich auch wissen.. :-)
              Okay, Issue mach ich! Danke.
              Klar, lass dir Zeit, Entwicklung geht nicht von heute auf morgen..
              • WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                #195
                Was muss ich bei Bewegungsmelder eintragen?
                habe jetzt mihome.0.devices.motion_158d0002281027.state eingetragen und der Bildschirmschoner wird nicht deaktiviert.
                Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.12.png Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.04.png
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                • WebrangerW Webranger
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                  #196
                  @Webranger
                  was für Version hast du installiert Adapter und fully Browser ?
                  wird den der Bewegungsmelder auf true geschaltet wen er jemand erkennt ?
                  bei mir funktioniert es wie es soll kontrolliere mal die ID vielleicht hast du da ein Leerzeichen drin.
                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    @Webranger
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #197
                    @Issi In den Objekten wird der Bewegungsmelder erkannt und schaltet mir auch brav das Licht in der Küche beim betreten ein.
                    Adapter: 0.2.10
                    Fully version 1.37
                      Adapter: 0.2.10
                      Fully version 1.37
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #198
                      @Webranger sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      Adapter: 0.2.10
                      Fully version 1.37
                      in der Fully version 1.37 gibt es ein bug bei dem die Erkennung nicht funktioniert bitte updatet auf die neuste version
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #199
                        Das scheint es gewesen zu sein. Es läuft.
                        Werde das mal die Tage beobachten.
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #200
                          @ilovegym
                          Ich habe die Lade Steuerung angepasst:
                          Lademodus auswählbar sind Dauerstrom oder Ladezyklus bei beiden muss die ID eingetragen sein bei Dauerstrom wird das Tablet dauerhaft am Strom gehalten und bei Ladezyklus wird das Tablet z.B. bei 20% anfangen zu laden und bei 85% das Laden abschalten.
                          Bei der Auswahl aus wird die Ladesteuerung für dieses Tablet ausgeschaltet es muss auch keine ID eingetragen werden.
                          charger-mode
                          ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IssiI Issi
                            @ilovegym
                            charger-mode
                            #201
                            @Issi
                            super, vielen Dank, läuft, keine Fehler mehr! 👍 👍 👍 👍
                              AKuehnemann73
                              #202
                              wieso stehen denn alle Werte bei Command auf true?
                              Würde gerne die Befehle Screen on Screen off benutzen, das funktioniert aber leider nicht, da beide Werte auf true sitzen.
                              • A AKuehnemann73
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #203
                                @AKuehnemann73 weil die commands eine Funktion eines Buttons haben, siehe "Rolle"
                                • IssiI Issi
                                  @ilovegym
                                  charger-mode
                                  matrose65
                                  #204
                                  @Issi
                                  Habe gerade deinen Adapter empfolen bekommen und wollte installieren.
                                  Aber ich bekomme einen Fehler:
                                  iobroker host.IoBroker Cannot install "npm: 2
                                  Uwe
                                    matrose65
                                    #205
                                    Hallo
                                    Geht jetzt.
                                    Uwe
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M matrose65
                                      Hallo
                                      Geht jetzt.
                                      Uwe
                                      RandyAndy
                                      #206
                                      ich habe den neuen Adater soeben mal installiert. In der Summe habe ich fünf Tablets die alle mit dem Fully Kios Browser laufen.
                                      Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit Bewegung zu erkennen. Die Bewegungserkennung gibt es a) über Audio und b) über die Kamera.
                                      Gibt es eine Möglichkeit eine Bewegung (oder ist wohl eher eine Art Anwesenheit) zu erkennen. Der Datenpukt isScreenOn ist dazu nicht geeignet, das habe ich schon ausprobiert.
                                      Andreas
                                      IssiI D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • R RandyAndy
                                        Andreas
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #207
                                        @RandyAndy
                                        verstehe ich das richtig du willst über die Tablets eine Anwesenheit erkennen machen?
                                        • R RandyAndy
                                          Andreas
                                          Dragon
                                          #208
                                          @RandyAndy Ich nutze für diese Funktion den FBcheckpresence. Ich befürchte dass das was du vorhast nicht funktioniert. Ist bei meinem zwar etwas umständlich weil läuft über wlan und so etwas wie einem ping denke ich. Wenn du es als Ersatz für einen Bewegungsmelder nutzen möchtest um so etwas wie eine Alarmanlage zu steuern kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Bewegungserkennung über eine Kamera zu viel Fehlalarme für diese Funktion produziert.
