  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    Hi Leute,
    ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
    Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
    Aktuelle Test-Version 0.3.8
    Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
    Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
    Was kann der Adapter:
    • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
    • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
    • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
    Ich würde mich über Feedback freuen!
    Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
    #187
    @Issi Hi, ich hab noch was festgestellt, nachdem das mit dem Screenon/Off einwandfrei funktioniert, wollte ich jetzt die Ladesteuerung des Adapters nutzen.
    Von 10 Tablets hängen 5 an schaltbaren Steckdosen, die ich steuern kann.
    Also habe ich in dem Tab "Ladesteuerung" alle 10 Tablets eingetragen, bei 5 einen Datenpunkt zum schalten, bei den anderen 5 nix. Bei den ohne Datenpunkt steht "dauerstrom", bei den mit Datenpunkt steht "Ladezyklus".
    Dann oben auf Ladesteuerung aktivieren, und speichern.. und dann kam das hier:
    2020-06-04 19:08:02.490  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-06-04 19:08:02.490  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Adapter Tablet Constrol stopped...
    2020-06-04 19:08:02.491  - info: fully-tablet-control.0 (12539) terminating
    2020-06-04 19:08:02.492  - info: fully-tablet-control.0 (12539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-06-04 19:08:03.547  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-06-04 19:08:06.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 12832
    2020-06-04 19:08:06.989  - info: fully-tablet-control.0 (12832) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
    2020-06-04 19:08:11.047  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Badoben Charging cycle ended
    2020-06-04 19:08:11.052  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Badunten Charging cycle ended
    2020-06-04 19:08:11.200  - info: fully-tablet-control.0 (12832) SchlafzimmerLinks Charging cycle ended
    2020-06-04 19:08:11.236  - info: fully-tablet-control.0 (12832) SchlafzimmerRechts Charging cycle ended
    2020-06-04 19:08:11.276  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Flur Charging cycle ended
    2020-06-04 19:08:11.292  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
        at FullyTabletControl.charger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:831:41)
    2020-06-04 19:08:14.235  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:14.833  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:14.847  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:14.849  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:14.871  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:15.310  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:15.419  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:15.420  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:15.421  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:15.848  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.227  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.229  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.291  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.292  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.475  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:17.477  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:21.086  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:45.993  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.833  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.837  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.838  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.840  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.842  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.845  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:46.846  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:49.112  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:49.139  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:49.142  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:49.145  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:08:49.146  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:17.613  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.757  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.908  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.927  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.928  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.933  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:18.935  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:20.969  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:20.971  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:20.972  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:20.973  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:49.388  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:50.573  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:50.748  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:50.750  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:50.760  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:50.761  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:52.260  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:52.278  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:52.281  - error: fully-tablet-control.0 (12832) [charger] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
    2020-06-04 19:09:52.875  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=true)
    2020-06-04 19:09:52.880  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 send kill signal
    2020-06-04 19:09:52.881  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-06-04 19:09:52.882  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Adapter Tablet Constrol stopped...
    2020-06-04 19:09:52.883  - info: fully-tablet-control.0 (12832) terminating
    2020-06-04 19:09:52.885  - info: fully-tablet-control.0 (12832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-06-04 19:09:53.944  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-06-04 19:09:56.421  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 13879
    2020-06-04 19:09:57.491  - info: fully-tablet-control.0 (13879) starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
    Im Endeffekt hat er mir die Steckdosen erstmal ausgeschaltet, und ist dann abgeschmiert... ich habe die Ladesteuerung ausgeschaltet, aber die Steckdosen blieben aus.. nicht so schön, da wären morgen meine Tablets leer..
    Kannst du da nochmal drueberschauen, bitte?
    Danke schonmal :-)
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      Hi Leute,
      #188
      @Issi
      sorry, nochmal ich :-) ✌
      da ich 5 Tablets von 23.00 bis 7 Uhr morgens ausschalten lasse ( geht bei Huawei am Tablet selbst, und schaltet sich morgens automatisch wieder ein), sind die über nacht nicht erreichbar.
      Du hattest da in einer Version mal ne Verbesserung der Fehlermeldungen rein, aber jetzt sah das heute Nacht im Log so aus:
      2020-06-04 00:02:15.423  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:02:15.428  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:02:15.429  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:02:15.430  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:02:15.431  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:02:15.902  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.903  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.904  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.906  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.907  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.908  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.909  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.910  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:02:15.912  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:31.743  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.744  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.745  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.746  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.747  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.748  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.749  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.750  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:31.751  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:44:32.222  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.224  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.225  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.226  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.227  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.228  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.229  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.230  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:44:32.231  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.53:2323
      2020-06-04 00:54:30.590  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:54:30.592  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      2020-06-04 00:54:30.593  - error: fully-tablet-control.0 (2724) [send commandsURL] Unable to contact: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323 | Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.52:2323
      Ich meine, eine Fehlermeldung in einer Sekunde ist ok, aber in einer Sekunde 8 ?
      Dann wundert mich, dass er um 00.02, um 00.44 das sind 42min später, und dann 10min später wieder versucht.. hmpf.. mir wäre eine "Auszeit" ganz recht, oder ich schalte den Adapter über nacht aus, wäre auch eine Möglichkeit..
        Danke schonmal :-)
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #189
        @ilovegym
        schreib bitte dazu ein Issue auf github werde es mir anschauen aber so wie es ausschaut fehlt bei den Dauerstrom die ID's von den Steckdosen die auf true geschaltet werden sollen
          @Issi
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #190
          @ilovegym sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
          @Issi
          versuchst du da in der zeit wo die Tabletts aus sind Command's auszuführen ? den die Meldung kommen nur dann wen du Command's ausführst wen die Tabletts aus sind
          • IssiI Issi
            @ilovegym
            #191
            @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            @ilovegym
            Moin, bevor ich n Issue aufmache, hab ich das auch richtig konfiguriert? Also 10 Tablets auf der Main-Seite eingetragen, bekommen Nummern 1-10.
            Bei den Ladevorgängen benötige ich Nummer 1,2,3,4,7 und 10. D.h. ich hab alle 10 da eingetragen, hab aber für die anderen keine Datenpunkte, weil keine schaltbaren Steckdosen vorhanden sind. Oder kann ich die da auch weglassen, nur wie komm ich dann auf Nummer 10?
            Wäre es auch möglich, wie beim Screensaver die Funktion generell einzuschalten, aber pro Tablet nochmal deaktiveren ( Haken ) zu können?
            • IssiI Issi
              @Issi
              #192
              genau, das war es, natürlich werden die Datenpunkte auch angesteuert, wenn die Tablets aus sind.. sind meine Bewegungsmelder, die das normalerweise einschalten..
                @ilovegym
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #193
                @ilovegym
                Dauerstrom bedeutet nicht das da keine schaltbaren Steckdosen sein darf er schaltet die Steckdosen bloß immer wen sie ausgeschaltet wird wider an also benötigt er eine ID der Steckdosen.
                Schreib bitte ein issue ich habe grade keine zeit werde nächste Woche mich dran setzen und die Ladesteuerung anpassen.
                • IssiI Issi
                  @ilovegym
                  #194
                  @Issi ahh okay, dann ist mir das klar, warum er Fehler meldet.
                  Muss natürlich auch wissen.. :-)
                  Okay, Issue mach ich! Danke.
                  Klar, lass dir Zeit, Entwicklung geht nicht von heute auf morgen..
                  • WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                    #195
                    Was muss ich bei Bewegungsmelder eintragen?
                    habe jetzt mihome.0.devices.motion_158d0002281027.state eingetragen und der Bildschirmschoner wird nicht deaktiviert.
                    Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.12.png Bildschirmfoto 2020-06-06 um 12.40.04.png
                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    • WebrangerW Webranger
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                      #196
                      @Webranger
                      was für Version hast du installiert Adapter und fully Browser ?
                      wird den der Bewegungsmelder auf true geschaltet wen er jemand erkennt ?
                      bei mir funktioniert es wie es soll kontrolliere mal die ID vielleicht hast du da ein Leerzeichen drin.
                      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • IssiI Issi
                        @Webranger
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        #197
                        @Issi In den Objekten wird der Bewegungsmelder erkannt und schaltet mir auch brav das Licht in der Küche beim betreten ein.
                        Adapter: 0.2.10
                        Fully version 1.37
                          Adapter: 0.2.10
                          Fully version 1.37
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #198
                          @Webranger sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                          Adapter: 0.2.10
                          Fully version 1.37
                          in der Fully version 1.37 gibt es ein bug bei dem die Erkennung nicht funktioniert bitte updatet auf die neuste version
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #199
                            Das scheint es gewesen zu sein. Es läuft.
                            Werde das mal die Tage beobachten.
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #200
                              @ilovegym
                              Ich habe die Lade Steuerung angepasst:
                              Lademodus auswählbar sind Dauerstrom oder Ladezyklus bei beiden muss die ID eingetragen sein bei Dauerstrom wird das Tablet dauerhaft am Strom gehalten und bei Ladezyklus wird das Tablet z.B. bei 20% anfangen zu laden und bei 85% das Laden abschalten.
                              Bei der Auswahl aus wird die Ladesteuerung für dieses Tablet ausgeschaltet es muss auch keine ID eingetragen werden.
                              charger-mode
                              ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                @ilovegym
                                charger-mode
                                #201
                                @Issi
                                super, vielen Dank, läuft, keine Fehler mehr! 👍 👍 👍 👍
                                  AKuehnemann73
                                  #202
                                  wieso stehen denn alle Werte bei Command auf true?
                                  Würde gerne die Befehle Screen on Screen off benutzen, das funktioniert aber leider nicht, da beide Werte auf true sitzen.
                                  • A AKuehnemann73
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #203
                                    @AKuehnemann73 weil die commands eine Funktion eines Buttons haben, siehe "Rolle"
                                    • IssiI Issi
                                      @ilovegym
                                      charger-mode
                                      matrose65
                                      #204
                                      @Issi
                                      Habe gerade deinen Adapter empfolen bekommen und wollte installieren.
                                      Aber ich bekomme einen Fehler:
                                      iobroker host.IoBroker Cannot install "npm: 2
                                      Uwe
                                        matrose65
                                        #205
                                        Hallo
                                        Geht jetzt.
                                        Uwe
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M matrose65
                                          Hallo
                                          Geht jetzt.
                                          Uwe
                                          RandyAndy
                                          #206
                                          ich habe den neuen Adater soeben mal installiert. In der Summe habe ich fünf Tablets die alle mit dem Fully Kios Browser laufen.
                                          Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Möglichkeit Bewegung zu erkennen. Die Bewegungserkennung gibt es a) über Audio und b) über die Kamera.
                                          Gibt es eine Möglichkeit eine Bewegung (oder ist wohl eher eine Art Anwesenheit) zu erkennen. Der Datenpukt isScreenOn ist dazu nicht geeignet, das habe ich schon ausprobiert.
                                          Andreas
                                          IssiI D 3 Antworten Letzte Antwort
