  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    5.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 123.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • C cjtr
    @issi
    So sieht es aus: erste Bild (Adapter), zweite Bild (remote login)
    cjtr
    #401
    @cjtr
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cjtr
      @cjtr
      cjtr
      #402
      @cjtr
      es ist bei mir egal was ich in Adapter beim Passwort eingebe, es erscheint im Log immer "error"
      • C cjtr
        @cjtr
        cjtr
        #403
        @cjtr
        Habe die Ursache gefunden, im Password war ein "#" enthalten. Das ist wohl nicht erlaubt. Habe das Sonderzeichen entfernt und jetzt läuft es.
        • C cjtr
          @cjtr
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #404
          @cjtr auch nicht schlecht..
            Pi78
            #405
            Hallo.
            Erstmal vielen Dank für die Tolle Arbeit. Ich habe diesen Adapter schon länger installiert und zwischendurch das Problem, dass meine 2 Tablets aus sind. Wenn Sie aus sind, ist immer der Akku leer. Ich habe die Ladefunktion des Adapters aktiviert.
            Beim Tablet 1 (Fire) soll die Ladung bei 30% Akku einschalten und bei 90% aus. Beim 2ten Tablet (Galaxy Tab A) habe ich das einschalten des Ladegeräts schon bei 50% und aus bei 90%. Auf beiden Tablets läuft Fully mit Lizenz, bei beiden ist das Display immer an, aber gedimmt auf 0 (Damit habe ich versucht, das die W-Lan Verbindung nicht einschläft) . Tablet 1 wird über einen Display touch aktiviert, das zweite über Motion Detektion (fully).
            Heute war es so, dass der Akkustand laut Datenpunkt bei 37% stand, aber der Akku voll geladen war. (Ladegerät war noch eingeschaltet) Nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, war alle OK. Das Ladegerät wurde abgeschaltet und der Akkustand wurde richtig angezeigt. Achso den Adapter lasse ich jeden Abend um 23 Uhr per Cronjob neu starten.
            Hat jemand eine Idee, was da schief läuft?
            Zu meinem System:
            Proxmox auf einem Dell Ultrabook (I7 , 16GB Ram, 120GB SSD)
            iobroker im LXC (4GB Ram, 16GB HDD)
            Motioneye im LXC (2GB Ram, 25GB HDD)
            Influx und Grafana im LXC (2GB Ram, 32GB HDD)
            IoBroker mit Raspi3 im multihost, beide Node.js: v12.22.1, NPM: 6.14.12, js-controller 3.2.16
            auf dem Raspi läuft noch PivCCU
            Gruss Sebastian
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pi78
              Hallo.
              Zu meinem System:
              Gruss Sebastian
              Kueppert
              #406
              @pi78 nutze den Adapter auch mit Fully (inkl. Lizenz) an nem FireTablet. Bei mir gehts mit dem Laden.
              1. welche Version vom Fully-Adapter hast du drauf? 0.3.4-0?
              2. Was hast du im Adapter unter "Ladegerät" eingestellt? Bei mir sieht das wie folgt aus:
                Dass Datenpunkte nicht aktualisiert werden, hört sich eher nach Verbindungsabbruch an. Müsste dann auch im LOG stehen...
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kueppert
                Pi78
                #407
                @kueppert Also meine Einstellung ist die gleiche. Auch die gleiche Adapterversion. Ja das mit den verbindungsabrüchen habe ich schon gemerkt. Ich hab nen Script laufen das auf "Is fully alive" reagiert und die ladesteckdose einschaltet. So wird das Tablet wieder geweckt und ist wieder online. Aber das funktioniert leider auch nicht immer. Ich dachte durch das runterdimmen des Tablet bleibt es online, aber das scheint nicht dauerhaft so zu sein.
                Was mich nur stutzig gemacht hat war, das wenn ich den Adapter neu starte, auch die Ladegeräte aktualisiert wurden. Im log habe ich nichts gefunden. Ich lasse zur Zeit den Adapter alle 4 Stunden neu starten. Bislang klappt alles. Mal sehen wie lange.
                Gruss Sebastian
                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  #408
                  Hallo.
                  Habe soeben diesen Adapter entdeckt. Zuvor immer mit dem fullybrwoser Adapter gearbeitet.
                  Meine erste Frage dazu:
                  Wie spielt Dein Adapter mit den Einstellungen in der Kiosk App zusammen?
                  Auf dem Tablet habe ich nun ja auch Einstellungen (Motion/Bildschirmschoner etc. ) vorgenommen.
                  Muss dies im voraus alles deaktiviert werden und nur über Deinen Adapter gesteuert werden?
                  Dies ist mir nicht ganz klar.
                  Patrick
                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                  • V valbuz
                    Hallo.
                    Patrick
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #409
                    Hallo @valbuz
                    wenn du ein Bildschirmschoner in der app config eingestellt hast und das dort drüber nutzen willst must du das im Adapter unter Bildschirmschoner aus und auf Manuelles Löschen stellen damit das vom Adapter nicht gelöscht wird wie auf dem Bild.
                    Was die Motion angeht tut der Adapter da nichts, unter Bewegungsmelder wird nur ein physischer Bewegungsmelder eingetragen z.B. Philips hue Bewegungsmelder
                    die internen Bewegung Erkennung kann nicht ausgelesen werden.
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pi78
                      Gruss Sebastian
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                      #410
                      @pi78 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      Dass liegt daran das beim Start der Adapter prüft, wie der Ladestand vom Tablet ist und dann das Ladegerät dementsprechend ansteuert.
                      • IssiI Issi
                        Hallo @valbuz
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        #411
                        @issi Danke für Deine Antwort.
                        Bei folgendem stehe ich jedoch noch auf dem Schlauch:
                        Die Vis ist installiert. Fehlt da noch was?
                        Danke!
                        Patrick
                        2xProxmox auf NUC
                        • V valbuz
                          Danke!
                          Patrick
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #412
                          @valbuz
                          Mit dem + Icon eine Instanz hinzufügen
                          Immer Daten sichern!
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #413
                            @Issi Ich wollte gerade den Adapter aktualisieren und wollte ihn hierrüber updaten.
                            Ist es normal, dass der fully-tablet-control Adapter nicht in der npm Liste auftaucht, obwohl die 0.3.6-1 doch auf npm zur Verfügung steht https://www.npmjs.com/package/iobroker.fully-tablet-control?
                            • sigi234S sigi234
                              @valbuz
                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              #414
                              @sigi234 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                              @valbuz
                              Welche Instanz? Nochmals eine VIS Instanz?
                              Sorry...😑
                              2xProxmox auf NUC
                              IssiI sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #415
                                @feuersturm
                                Ja das ist normal da er noch nicht in der iobroker repo ist taucht er da auch nicht auf man muß ihn noch von github oder direkt von npm per Konsole updaten
                                • V valbuz
                                  @valbuz
                                  Sorry...😑
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #416
                                  @valbuz
                                  Du hast also eine vis Instanz und dir wird der Text oben trotzdem angezeigt?
                                  Schau doch mal ob in der Browser Konsole was steht
                                  • IssiI Issi
                                    @valbuz
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    #417
                                    @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                    @valbuz
                                    Ja.
                                    ?? Wenn ich die VIS im Browser öffne stimmt ja alles, was soll mir da die Konsole sagen?
                                    Ohne VIS-Instanz könnt meine VIs gar nicht öffnen.
                                    Kann Dir nicht ganz folgen. 🙄
                                    2xProxmox auf NUC
                                    • V valbuz
                                      @valbuz
                                      Sorry...😑
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #418
                                      @valbuz sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                      Welche Instanz?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Welche Instanz?
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        #419
                                        Welche Instanz?
                                        2xProxmox auf NUC
                                        • V valbuz
                                          @valbuz
                                          Ja.
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #420
                                          ?? Wenn ich die VIS im Browser öffne, stimmt ja alles, was soll mir da die Konsole sagen?
                                          das habe ich auch nicht gefragt meine Frage bezog sich darauf das du eine vis Instanz hast und trotzdem den Text angezeigt bekommst.
                                          Dann habe ich dir gesagt das du in die Browser Konsole schauen sollst ob da irgendwelche Fehler stechen das betrifft nur diesen Adapter den andere Adapter gehen mich nichts an, wenn ich also was aus dem iobroker log oder Konsole log wissen will dann betrifft es diesen Adapter und kein andern.
                                          Um mögliche Fehler zu beheben, benötigt man je nachdem wo der Fehler ist:
                                          • Adapter Funktionalität -> iobroker log
                                          • config Seite -> Browser Konsole und eventuell den iobroker log
                                          Denn ich habe keine Glaskugel und kann nichts beheben wen ich die Ursache nicht kenne.
                                          In der Browser Konsole solltest du dann sowas Sechen da steht dann, ob der Adapter eine vis Instanz gefunden hat oder nicht oder ob da sogar Errors stechen.
                                          Bitte poste dein Ergebnis hier rein.
                                          Und noch was zu der Einstellung so wie du es da hast
                                          wird es auf Dauer nicht funktionieren das wird Fehler verursachen es gab dazu schon ein Issue hier der Link
