  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M MartyBr
    @issi
    @arteck
    Ich bin da nicht deiner Meinung. Ich habe beide Adapter auf unterschiedlichen System im Einsatz gehabt. Der große Vorteil des Adapter Fullybrowser von Arteck ist die Robustheit bei Änderungen der Schnittstellen beim Browser. Der Arteck-Adapter lief ohne Probleme bei der Versionsänderung vm Fullybrower weiter.
    Ich bin daher komplett auf diesen Adapter umgestiegen. Die Ladezeiten des Akkus habe ich mir durch ein Mini-Blocky erstellt, mehr brauche ich nicht. Bildschirmschoner und Bewegungsmelder liefert der Browser in der pro-Version doch schon mit.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #395
    @martybr
    und was willst du mir damit sagen? ich habe hier kein Meinung abgegeben ich habe nur erklärt was die adapter machen mehr nicht es ist jedem selbst überlasen welchen adapter er nutzt.
    Wenn mann schon was dazu sagt und Leute verlinkt dann bitte erst richtig lesen was geschrieben wurde und von wem .
    • IssiI Issi
      @martybr
      MartyBr
      #396
      @issi
      sorry, ich habe da falsch zitiert. Hier war @Einzeller gemeint. Ich bin da deiner Meinung. Jeder kann und sollte entscheiden, welchen Adapter er auswählt.
      @Issi
      Entschuldige bitte das falsche Zitat, war heute morgen ziemlich in Zeitdruck.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #397
        Neue Version 0.3.3-beta.0 auf GitHub und NPM
        GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
        NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.3-beta.0
        Change Log:
        • README edited
        • removed check for batteryLevel = -1%
        • camshot function expanded to include continuous shooting, and it is now possible to take and save multiple images.
          New tab added in config page
        • fixed brightness checkInterval bug (is now checked as intended every x minutes whether the brightness changed)
        die camshot Funktion wurde erweitert es sind jetzt 2 Modi verfügbar Einzelaufnahme und Serienaufnahme.
        man kann jetzt auch mehrere Bilder speichern (Achtung ab 0 Uhr oder beim Überschreiten der eingestellten Anzahl zu speichernden Bildern werden sie wieder überschrieben)
        eine ausführliche Anleitung zu den Einstellungen findet ihr hier Adapter Dokumentation
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          Change Log:
          • README edited
          cjtr
          #398
          @issi
          Hallo, habe den Adapter installiert, bekomme aber im Log folgende Meldungen:
          fully-tablet-control.0 2021-02-25 11:48:23.515 error (6988) Please login
          Tablet wird aber vom Adapter als online gemeldet.
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • C cjtr
            @issi
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #399
            @cjtr wo meldet der Adapter das das Tablet online ist en paar Infos mehr sollen es schon sein vllt auch mit
            Bildern und hast du den remote Administrator aktiviert in der fullybrowser app und eingestellt
            • IssiI Issi
              cjtr
              #400
              @issi
              So sieht es aus: erste Bild (Adapter), zweite Bild (remote login)
              • C cjtr
                @issi
                cjtr
                #401
                @cjtr
                • C cjtr
                  @cjtr
                  cjtr
                  #402
                  @cjtr
                  es ist bei mir egal was ich in Adapter beim Passwort eingebe, es erscheint im Log immer "error"
                  • C cjtr
                    @cjtr
                    cjtr
                    #403
                    @cjtr
                    Habe die Ursache gefunden, im Password war ein "#" enthalten. Das ist wohl nicht erlaubt. Habe das Sonderzeichen entfernt und jetzt läuft es.
                    • C cjtr
                      @cjtr
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #404
                      @cjtr auch nicht schlecht..
                      • P Offline
                        Pi78
                        #405
                        Hallo.
                        Erstmal vielen Dank für die Tolle Arbeit. Ich habe diesen Adapter schon länger installiert und zwischendurch das Problem, dass meine 2 Tablets aus sind. Wenn Sie aus sind, ist immer der Akku leer. Ich habe die Ladefunktion des Adapters aktiviert.
                        Beim Tablet 1 (Fire) soll die Ladung bei 30% Akku einschalten und bei 90% aus. Beim 2ten Tablet (Galaxy Tab A) habe ich das einschalten des Ladegeräts schon bei 50% und aus bei 90%. Auf beiden Tablets läuft Fully mit Lizenz, bei beiden ist das Display immer an, aber gedimmt auf 0 (Damit habe ich versucht, das die W-Lan Verbindung nicht einschläft) . Tablet 1 wird über einen Display touch aktiviert, das zweite über Motion Detektion (fully).
                        Heute war es so, dass der Akkustand laut Datenpunkt bei 37% stand, aber der Akku voll geladen war. (Ladegerät war noch eingeschaltet) Nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, war alle OK. Das Ladegerät wurde abgeschaltet und der Akkustand wurde richtig angezeigt. Achso den Adapter lasse ich jeden Abend um 23 Uhr per Cronjob neu starten.
                        Hat jemand eine Idee, was da schief läuft?
                        Zu meinem System:
                        Proxmox auf einem Dell Ultrabook (I7 , 16GB Ram, 120GB SSD)
                        iobroker im LXC (4GB Ram, 16GB HDD)
                        Motioneye im LXC (2GB Ram, 25GB HDD)
                        Influx und Grafana im LXC (2GB Ram, 32GB HDD)
                        IoBroker mit Raspi3 im multihost, beide Node.js: v12.22.1, NPM: 6.14.12, js-controller 3.2.16
                        auf dem Raspi läuft noch PivCCU
                        Gruss Sebastian
                        • P Pi78
                          Hallo.
                          Zu meinem System:
                          Gruss Sebastian
                          Kueppert
                          #406
                          @pi78 nutze den Adapter auch mit Fully (inkl. Lizenz) an nem FireTablet. Bei mir gehts mit dem Laden.
                          1. welche Version vom Fully-Adapter hast du drauf? 0.3.4-0?
                          2. Was hast du im Adapter unter "Ladegerät" eingestellt? Bei mir sieht das wie folgt aus:
                            Dass Datenpunkte nicht aktualisiert werden, hört sich eher nach Verbindungsabbruch an. Müsste dann auch im LOG stehen...
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            Pi78
                            #407
                            @kueppert Also meine Einstellung ist die gleiche. Auch die gleiche Adapterversion. Ja das mit den verbindungsabrüchen habe ich schon gemerkt. Ich hab nen Script laufen das auf "Is fully alive" reagiert und die ladesteckdose einschaltet. So wird das Tablet wieder geweckt und ist wieder online. Aber das funktioniert leider auch nicht immer. Ich dachte durch das runterdimmen des Tablet bleibt es online, aber das scheint nicht dauerhaft so zu sein.
                            Was mich nur stutzig gemacht hat war, das wenn ich den Adapter neu starte, auch die Ladegeräte aktualisiert wurden. Im log habe ich nichts gefunden. Ich lasse zur Zeit den Adapter alle 4 Stunden neu starten. Bislang klappt alles. Mal sehen wie lange.
                            Gruss Sebastian
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              #408
                              Hallo.
                              Habe soeben diesen Adapter entdeckt. Zuvor immer mit dem fullybrwoser Adapter gearbeitet.
                              Meine erste Frage dazu:
                              Wie spielt Dein Adapter mit den Einstellungen in der Kiosk App zusammen?
                              Auf dem Tablet habe ich nun ja auch Einstellungen (Motion/Bildschirmschoner etc. ) vorgenommen.
                              Muss dies im voraus alles deaktiviert werden und nur über Deinen Adapter gesteuert werden?
                              Dies ist mir nicht ganz klar.
                              Patrick
                              2xProxmox auf NUC
                              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                              • V valbuz
                                Hallo.
                                Patrick
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #409
                                Hallo @valbuz
                                wenn du ein Bildschirmschoner in der app config eingestellt hast und das dort drüber nutzen willst must du das im Adapter unter Bildschirmschoner aus und auf Manuelles Löschen stellen damit das vom Adapter nicht gelöscht wird wie auf dem Bild.
                                Was die Motion angeht tut der Adapter da nichts, unter Bewegungsmelder wird nur ein physischer Bewegungsmelder eingetragen z.B. Philips hue Bewegungsmelder
                                die internen Bewegung Erkennung kann nicht ausgelesen werden.
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pi78
                                  Gruss Sebastian
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #410
                                  @pi78 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                  Dass liegt daran das beim Start der Adapter prüft, wie der Ladestand vom Tablet ist und dann das Ladegerät dementsprechend ansteuert.
                                  • IssiI Issi
                                    Hallo @valbuz
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    #411
                                    @issi Danke für Deine Antwort.
                                    Bei folgendem stehe ich jedoch noch auf dem Schlauch:
                                    Die Vis ist installiert. Fehlt da noch was?
                                    Danke!
                                    Patrick
                                    2xProxmox auf NUC
                                    • V valbuz
                                      Danke!
                                      Patrick
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #412
                                      @valbuz
                                      Mit dem + Icon eine Instanz hinzufügen
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #413
                                        @Issi Ich wollte gerade den Adapter aktualisieren und wollte ihn hierrüber updaten.
                                        Ist es normal, dass der fully-tablet-control Adapter nicht in der npm Liste auftaucht, obwohl die 0.3.6-1 doch auf npm zur Verfügung steht https://www.npmjs.com/package/iobroker.fully-tablet-control?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @valbuz
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          #414
                                          @sigi234 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                          @valbuz
                                          Welche Instanz? Nochmals eine VIS Instanz?
                                          Sorry...😑
                                          2xProxmox auf NUC
                                          IssiI sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
