  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    5.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 123.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    Neue Version auf GitHub und NPM
    GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.1-beta.2
    NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.1-beta.2
    Change Log:
    • fixed TypeError: Cannot read property 'val' of null
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #361
    @issi Update lief ohne Probleme via Katze und dem Link aus dem 1. Post 👍
    PS: Hab das Update irgendwie übersehen. Wann kommt der Adapter denn "offiziell" so dass man ihn über "latest" oder "beta" auch bekommt im Admin?
    • IssiI Issi
      Change Log:
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #362
      @issi
      ich habe mir heute den Adapter installiert und er läuft wirklich super. Prima Arbeit, vielen Dank!
      Eine Kleinigkeit habe ich im Moment, nämlich das ich den Bildschirmschoner, für den ich eine Youtube-URL angegeben hatte nicht mehr wegbekomme. Er lief einwandfrei und dann habe ich ihn wieder gelöscht und deaktiviert.
      Aber egal was ich mache (Tablet und Adapter neu starten) er kommt immer wieder; obwohl er gelöscht sein sollte.
      Ich benutze ein Fire HD 7 Tablett.
      Vielleicht hast Du eine Idee, wie man das beheben könnte.
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @issi
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #363
        @qqolli ich schaue es mir morgen mal an
        • qqolliQ qqolli
          @issi
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #364
          @qqolli
          Ich habe es mir mal angesehen das so einzubauen das er den Bildschirmschoner löscht nach dem Abschalten ist kein Problem allerdings gibt es da ein Problem, wenn man es so einbaut das er es beim Adapter Start löscht, wenn die Bildschirmschoner Funktion ausgeschaltet ist wird er auch den Bildschirmschoner, den der User selbst eingestellt hat, also nicht über den Adapter, sondern direkt in der config von Fully Browser löschen.
          Da ist jetzt die Frage wie viele nutzen den Bildschirmschoner ohne den Adapter.
          Ich würde da gerne eure Meinung dazu wissen, wie es eingebaut werden soll zur Auswahl stehen:
          • direkt einbauen so dass es beim Start gelöscht wird
          • eine Auswahl Möglichkeit in der Adapter config einbauen z.B. (Adapter Steuerung / Manuelle Steuerung) damit der User es selbst entscheiden kann
          ? qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @qqolli
            #365
            @issi Hi, ich wäre für Variante 2... :-)
            • IssiI Issi
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #366
              @issi
              danke für die Antwort, aber ich habe immer noch nicht verstanden wie ich den Bildschirmschoner (s. Post oben) wieder wegbekomme. Wie bereits erwähnt, habe ich ihn aus dem Adapter gelöscht und im Fully ist er auch nicht eingetragen.
              Wie bekomme ich den Bildschirmschoner raus? Adapter löschen und neu installieren?
              Ich wäre auch für Variante 2.
              crunchipC IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                @issi
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #367
                @qqolli hast du mal ne andere url als Bildschirmschoner probiert und danach deaktiviert?
                • qqolliQ qqolli
                  @issi
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                  #368
                  @qqolli
                  den Adapter löschen würde nichts bringen da der Bildschirmschoner in der config von dem Fully Browser geschrieben ist der Adapter ändert nur die config von dem Browser.
                  wie du es aus der config vom fully raus bekommst ist einfach
                  1. du gehst in den Remote Admin über deinen Browser am Pc http://deine IP:2323
                  2. dann gibst du auf der Seite dein Admin Passwort ein
                  3. jetzt bist du im Remote Admin eingelogt und kannst die config deines Fully ändern hier gehst du auf die 3 Striche oben links
                  4. und wählst Settings aus
                  5. dan auf Screensaver
                  6. jetzt siehst du die config für den Bildschirmschoner unter Punkt 1. ist der Timer in sec. unter Punkt 2. eine Json, wo die links von den Bildschirmschoner drin sind.
                    wenn du nur den Bildschirmschoner ausschalten willst dann reicht es schon, wenn du den Timer auf 0 setzt dann geht er nicht mehr an. Wenn du aber alles raus löschen willst dann setze den Timer auf 0 und klicke bei der Json auf den Stift dann siehst du das hier
                    hier löscht du dann alles raus und klicke dann auf OK dann ist alles gelöscht und der Bildschirmschoner wird nicht angehen.
                  ich werde dann noch ein Auswahlfeld in den Adapter einbauen damit man es dann auswählen kann, ob es der Adapter oder der User Manuel löschen soll. Ich werde aber erst ab Wochenende dazu kommen
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #369
                    @issi
                    Vielen Dank! Das mit der JSON im Fully wusste ich nicht; wieder etwas dazu gelernt :-)
                    • Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                      #370
                      Hallo Issi
                      Ich habe nun seit ca 1 Monat auch deinen Adapter im Einsatz, habe aber ein kleines Problem:
                      Ich weiss noch nicht was der Auslöser ist, aber manchmal schaltet die Displayhelligkeit von selbst auf 0 runter, ich muss dann am Tablet die Helligkeit manuell wieder aufdrehen...
                      Hast du eine Idee was das sein könnte?
                      Meine HW: Fire-HD 10 und Fullybrowser Plus, ioBroker läuft mit latest
                      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Tom SonT Tom Son
                        Hallo Issi
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #371
                        @tom-son
                        um etwas zu sagen müsste ich deine configuration vom adapter wissen
                        Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • IssiI Issi
                          @eviltrooper sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                          habe zwei Fragen.
                          habe den Adapter installiert... im LOG bekomme ich immer das.
                          ully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1428:13)
                          fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
                          fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:112:3)
                          fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
                          fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          welche Version hast du installiert und wann hast du die Version installiert ab 5.9.20 hab ich die version 0.2.15 aktualisiert da sich die api geändert hat.
                          zu wissen was du alles eingetragen hast und was nicht ist vllt hilfreich und hast du die Doku auf der GitHub Seite gelesen ?
                          zweite Frage,
                          ich möchte das mein Tablet geladen wird.
                          was gebe ich beim "Datenpunkt-ID von einem Ladegerät" an? Ich habe einen Shelly 1 den ich ein und auschalten will.
                          mein Datenpunkt sieht jetzt so aus..
                          shelly.0.SHSW-1#98F4ABF24A89#1.Relay0.Switch
                          stimmt das so?
                          wen der shelly auf true/false reagiert dann ist das richtig
                          Kippe
                          #372
                          Hallo
                          Ich möchte gerne auch mein Samsung Tab Laden lassen Automatisch.
                          Ich habe das Tab an der Wand und wird zurzeit mit einem Homematic Schaltaktor betrieben.
                          Jetzt habe ich mir den Fully Browser mit dem ioBroker Adapter gezogen und installiert.
                          Im Adapter soll ich den Datenpunkt des Homematic Aktors angeben.
                          Welchen Datenpunkt brauche ich genau dafür?
                          Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
                          • K Kippe
                            Hallo
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #373
                            @kippe
                            du brauchst den Datenpunkt der die Aktor an und aus machen kann bei mir ist es z.B. im 3ten Ordner das kannst du aber schnell rausfinden in dem du in deiner Homematic zentrale schaust Screenshot at Jan 24 00-44-31.png
                            und in den iobroker dann
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              @kippe
                              Kippe
                              #374
                              Super Danke🙋‍♂️
                              Und dann habe ich mal noch eine Frage?
                              Ich möchte gerne, das das Tablett angeht, wenn eine Bewegung von der Kamera erkannt wurde.
                              • K Kippe
                                Super Danke🙋‍♂️
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #375
                                @kippe das macht der adapter nicht das kannst du in den fully Browser Einstellungen einstelen
                                • IssiI Issi
                                  Kippe
                                  #376
                                  Welche Einstellung muss ich denn da nehmen um das zu erreichen🧐
                                  • K Kippe
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #377
                                    @kippe
                                    na da du auf Bewegung vor der Kamera reagieren willst must du in die Einstellungen für Motion Detection (PLUS)
                                    • IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #378
                                      Neue Version 0.3.2-beta.0 auf GitHub und NPM
                                      NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.2-beta.0
                                      Change Log:
                                      • fixed problem with ( has no existing object ) for the new JS controller (issue #114)
                                      • fixed (issue #120) check if the screensaver is defined added
                                      • fixed brightness control bug
                                      • Added deletion of screenSaver from config (issue #124)
                                      Nach dem installieren Bitte ein Upload machen
                                      Wenn der Bildschirmschoner Funktion deaktiviert ist Nr.1 wird, dass Auswahl Feld NR.2 eingeblendet über den man auswählen kann, ob der Adapter die Bildschirmschoner configuration aus der Browser configuration löschen soll oder es Manuel gelöscht werden soll.
                                      • IssiI Issi
                                        @tom-son
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        #379
                                        @issi HI Issi, ich hab mal deine neue Version installiert und teste mal Einstellungen nochmal durch, gebe dir die kommenden Tage RM (das dauert nämlich immer etwas bis das auftaucht)
                                        danke!
                                        • IssiI Issi
                                          Change Log:
                                          #380
                                          @issi
                                          Hi, bei mir löscht er die Objekte nicht, wenn ich ein Tablet aus den Einstellungen lösche..
                                          sonst treten zur Zeit keine Fehler mit der aktuellen 0.3.2-beta0 auf.
