  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • Tom SonT Offline
    Tom SonT Offline
    Tom Son
    schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
    #370
    Hallo Issi
    Ich habe nun seit ca 1 Monat auch deinen Adapter im Einsatz, habe aber ein kleines Problem:
    Ich weiss noch nicht was der Auslöser ist, aber manchmal schaltet die Displayhelligkeit von selbst auf 0 runter, ich muss dann am Tablet die Helligkeit manuell wieder aufdrehen...
    Hast du eine Idee was das sein könnte?
    Meine HW: Fire-HD 10 und Fullybrowser Plus, ioBroker läuft mit latest
    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • Tom SonT Tom Son
      Hallo Issi
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #371
      @tom-son
      um etwas zu sagen müsste ich deine configuration vom adapter wissen
      Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @eviltrooper sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        habe zwei Fragen.
        habe den Adapter installiert... im LOG bekomme ich immer das.
        ully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.dayBri (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1428:13)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:51.517	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:112:3)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:583:34)
        fully-tablet-control.0	2020-10-02 17:34:49.992	error	(3920) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        welche Version hast du installiert und wann hast du die Version installiert ab 5.9.20 hab ich die version 0.2.15 aktualisiert da sich die api geändert hat.
        zu wissen was du alles eingetragen hast und was nicht ist vllt hilfreich und hast du die Doku auf der GitHub Seite gelesen ?
        zweite Frage,
        ich möchte das mein Tablet geladen wird.
        was gebe ich beim "Datenpunkt-ID von einem Ladegerät" an? Ich habe einen Shelly 1 den ich ein und auschalten will.
        mein Datenpunkt sieht jetzt so aus..
        shelly.0.SHSW-1#98F4ABF24A89#1.Relay0.Switch
        stimmt das so?
        wen der shelly auf true/false reagiert dann ist das richtig
        Kippe
        #372
        Hallo
        Ich möchte gerne auch mein Samsung Tab Laden lassen Automatisch.
        Ich habe das Tab an der Wand und wird zurzeit mit einem Homematic Schaltaktor betrieben.
        Jetzt habe ich mir den Fully Browser mit dem ioBroker Adapter gezogen und installiert.
        Im Adapter soll ich den Datenpunkt des Homematic Aktors angeben.
        Welchen Datenpunkt brauche ich genau dafür?
        Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
        • K Kippe
          Hallo
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #373
          @kippe
          du brauchst den Datenpunkt der die Aktor an und aus machen kann bei mir ist es z.B. im 3ten Ordner das kannst du aber schnell rausfinden in dem du in deiner Homematic zentrale schaust Screenshot at Jan 24 00-44-31.png
          und in den iobroker dann
          • IssiI Issi
            @kippe
            Kippe
            #374
            Super Danke🙋‍♂️
            Und dann habe ich mal noch eine Frage?
            Ich möchte gerne, das das Tablett angeht, wenn eine Bewegung von der Kamera erkannt wurde.
            • K Kippe
              Super Danke🙋‍♂️
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #375
              @kippe das macht der adapter nicht das kannst du in den fully Browser Einstellungen einstelen
              • IssiI Issi
                Kippe
                #376
                Welche Einstellung muss ich denn da nehmen um das zu erreichen🧐
                • K Kippe
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #377
                  @kippe
                  na da du auf Bewegung vor der Kamera reagieren willst must du in die Einstellungen für Motion Detection (PLUS)
                  • IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #378
                    Neue Version 0.3.2-beta.0 auf GitHub und NPM
                    GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                    NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.2-beta.0
                    Change Log:
                    • fixed problem with ( has no existing object ) for the new JS controller (issue #114)
                    • fixed (issue #120) check if the screensaver is defined added
                    • fixed brightness control bug
                    • Added deletion of screenSaver from config (issue #124)
                    Nach dem installieren Bitte ein Upload machen
                    Wenn der Bildschirmschoner Funktion deaktiviert ist Nr.1 wird, dass Auswahl Feld NR.2 eingeblendet über den man auswählen kann, ob der Adapter die Bildschirmschoner configuration aus der Browser configuration löschen soll oder es Manuel gelöscht werden soll.
                    ? qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      @tom-son
                      Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      #379
                      @issi HI Issi, ich hab mal deine neue Version installiert und teste mal Einstellungen nochmal durch, gebe dir die kommenden Tage RM (das dauert nämlich immer etwas bis das auftaucht)
                      danke!
                      • IssiI Issi
                        Change Log:
                        #380
                        @issi
                        Hi, bei mir löscht er die Objekte nicht, wenn ich ein Tablet aus den Einstellungen lösche..
                        sonst treten zur Zeit keine Fehler mit der aktuellen 0.3.2-beta0 auf.
                        • IssiI Issi
                          Change Log:
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #381
                          @issi
                          wollte gerade den vorherigen Adapter aktualisieren und habe diesen dazu komplett gelöscht. Wenn ich die aktuelle Version installieren wil, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          $ ./iobroker url "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0"
                          install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14
                          NPM version: 6.14.10
                          npm install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           ERR!
                          code E404
                          npm
                           ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14npm ERR! 404
                          npm ERR! 404  'https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14' is not in the npm registry.npm
                           ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm
                          ERR!
                          404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                          ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-25T06_47_15_095Z-debug.log
                          ERROR: host.ioBroker Cannot install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14: 1
                          Weisst Du, was das sein könnte und wie ich es beheben kann?
                          • qqolliQ qqolli
                            @issi
                            npm
                             ERR!
                            code E404
                            npm
                            ERR!
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #382
                            @qqolli Probier es mit dem link
                            qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • IssiI Issi
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #383
                              @issi
                              Supi, das hat einwandfrei funktioniert :-)
                              • IssiI Issi
                                Hi Leute,
                                ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
                                Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
                                Aktuelle Test-Version 0.3.8
                                Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
                                Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                Was kann der Adapter:
                                • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
                                • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
                                • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
                                Ich würde mich über Feedback freuen!
                                Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #384
                                @issi
                                kann man eigentlich die Frontkamera "irgendwie" in die VIS einbinden, wie z. B. bei Wallpanel mit http://192.168.178.xx:2971/camera/stream?
                                • qqolliQ qqolli
                                  @issi
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #385
                                  @qqolli nein das ist nicht möglich kannst ja den Entwickler von fully anschreiben ob er sowas einbauen kann
                                    @issi
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #386
                                    @ilovegym
                                    die Objecte wedern nicht gelöscht das löschen was ich hinzugefügt habe ist nur für das löschen der Bildschirmschoner config in dem Fully Browser bisher wurde sie nicht entfernt wenn der Bildschirmschoner ausgeschaltet wurde
                                    • M MyMeyer
                                      @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                      @MyMeyer
                                      Ich habe eine neue version 0.3.0-beta.2 mit der überprüfung ob der batteryLevel -1 ist hoch geladen probire sie mal aus
                                      Funktioniert wunderbar 👍 Danke. 😊
                                      MyMeyer
                                      #387
                                      @mymeyer sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                      @MyMeyer
                                      @Issi Sorry aber nimm die Überprüfung bei batteryLevel -1 wieder raus. Aktuell ist es so das mein Tablet jede 5 Minuten das Programm neu starten läßt. Ich lasse es auf Dauerstrom laufen, besser als ständig den Neustart zu sehen. Ist halt ein Shit Tablet. :-) Werde mir in den nächsten Monaten eh ein Touch Monitor kaufen.
                                      MyMeyer
                                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                      • IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #388
                                        @mymeyer ich werde es mit dem nächsten update rausnähmen
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          Einzeller
                                          #389
                                          Spannender Adapter. Werde ich am Wochenende intensiver testen.
                                          Eine Frage vorab, die vermutlich schon oft gestellt wurde:
                                          Was ist der Unterscheid zum Adapter "fullybrowser"? Kann "fully-tablet-control" mehr?
                                          Beste Grüße
                                          Tobias
