  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.6k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kippe
    Super Danke🙋‍♂️
    Und dann habe ich mal noch eine Frage?
    Ich möchte gerne, das das Tablett angeht, wenn eine Bewegung von der Kamera erkannt wurde.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #375
    @kippe das macht der adapter nicht das kannst du in den fully Browser Einstellungen einstelen
    • IssiI Issi
      Kippe
      #376
      Welche Einstellung muss ich denn da nehmen um das zu erreichen🧐
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kippe
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #377
        @kippe
        na da du auf Bewegung vor der Kamera reagieren willst must du in die Einstellungen für Motion Detection (PLUS)
        • IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #378
          Neue Version 0.3.2-beta.0 auf GitHub und NPM
          GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
          NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.2-beta.0
          Change Log:
          • fixed problem with ( has no existing object ) for the new JS controller (issue #114)
          • fixed (issue #120) check if the screensaver is defined added
          • fixed brightness control bug
          • Added deletion of screenSaver from config (issue #124)
          Nach dem installieren Bitte ein Upload machen
          Wenn der Bildschirmschoner Funktion deaktiviert ist Nr.1 wird, dass Auswahl Feld NR.2 eingeblendet über den man auswählen kann, ob der Adapter die Bildschirmschoner configuration aus der Browser configuration löschen soll oder es Manuel gelöscht werden soll.
          ? qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @tom-son
            um etwas zu sagen müsste ich deine configuration vom adapter wissen
            Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            #379
            @issi HI Issi, ich hab mal deine neue Version installiert und teste mal Einstellungen nochmal durch, gebe dir die kommenden Tage RM (das dauert nämlich immer etwas bis das auftaucht)
            danke!
            TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
            • IssiI Issi
              Change Log:
              #380
              @issi
              Hi, bei mir löscht er die Objekte nicht, wenn ich ein Tablet aus den Einstellungen lösche..
              sonst treten zur Zeit keine Fehler mit der aktuellen 0.3.2-beta0 auf.
              • IssiI Issi
                Change Log:
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #381
                @issi
                wollte gerade den vorherigen Adapter aktualisieren und habe diesen dazu komplett gelöscht. Wenn ich die aktuelle Version installieren wil, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                $ ./iobroker url "https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0"
                install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14
                NPM version: 6.14.10
                npm install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 ERR!
                code E404
                npm
                 ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14npm ERR! 404
                npm ERR! 404  'https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14' is not in the npm registry.npm
                 ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm
                ERR!
                404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-25T06_47_15_095Z-debug.log
                ERROR: host.ioBroker Cannot install https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control/tree/v0.3.2-beta.0/tarball/3b02aeb99d5319a8426b4d6b4b8babbfa8370a14: 1
                Weisst Du, was das sein könnte und wie ich es beheben kann?
                • qqolliQ qqolli
                  @issi
                  npm
                   ERR!
                  code E404
                  npm
                  ERR!
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #382
                  @qqolli Probier es mit dem link
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #383
                    @issi
                    Supi, das hat einwandfrei funktioniert :-)
                    • IssiI Issi
                      Hi Leute,
                      ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
                      Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!
                      Aktuelle Test-Version 0.3.8
                      Veröffentlichungsdatum 08-10-2020
                      Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                      Was kann der Adapter:
                      • Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
                      • Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
                      • Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
                      Ich würde mich über Feedback freuen!
                      Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #384
                      @issi
                      kann man eigentlich die Frontkamera "irgendwie" in die VIS einbinden, wie z. B. bei Wallpanel mit http://192.168.178.xx:2971/camera/stream?
                      • qqolliQ qqolli
                        @issi
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #385
                        @qqolli nein das ist nicht möglich kannst ja den Entwickler von fully anschreiben ob er sowas einbauen kann
                          @issi
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #386
                          @ilovegym
                          die Objecte wedern nicht gelöscht das löschen was ich hinzugefügt habe ist nur für das löschen der Bildschirmschoner config in dem Fully Browser bisher wurde sie nicht entfernt wenn der Bildschirmschoner ausgeschaltet wurde
                          • M MyMeyer
                            @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                            @MyMeyer
                            Ich habe eine neue version 0.3.0-beta.2 mit der überprüfung ob der batteryLevel -1 ist hoch geladen probire sie mal aus
                            Funktioniert wunderbar 👍 Danke. 😊
                            MyMeyer
                            #387
                            @mymeyer sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                            @MyMeyer
                            @Issi Sorry aber nimm die Überprüfung bei batteryLevel -1 wieder raus. Aktuell ist es so das mein Tablet jede 5 Minuten das Programm neu starten läßt. Ich lasse es auf Dauerstrom laufen, besser als ständig den Neustart zu sehen. Ist halt ein Shit Tablet. :-) Werde mir in den nächsten Monaten eh ein Touch Monitor kaufen.
                            MyMeyer
                            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                            • IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #388
                              @mymeyer ich werde es mit dem nächsten update rausnähmen
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                Einzeller
                                #389
                                Spannender Adapter. Werde ich am Wochenende intensiver testen.
                                Eine Frage vorab, die vermutlich schon oft gestellt wurde:
                                Was ist der Unterscheid zum Adapter "fullybrowser"? Kann "fully-tablet-control" mehr?
                                Beste Grüße
                                Tobias
                                • E Einzeller
                                  Beste Grüße
                                  Tobias
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #390
                                  @einzeller fullybrowser Adapter holt sich nur die Daten von dem Tablet und schreibt die in states die ganze Logik wie z.B. lade Steuerung usw. muss selbst per Script gemacht werden fully Tablet control hat z.B. eine lade Steuerung im Adapter integriert und noch paar andere sachen
                                  • IssiI Issi
                                    Einzeller
                                    #391
                                    @issi Danke für die Klarstellung. Wenn fully-tablet-control quasi eine funktionale Weiterentwicklung von fullybrowser ist, dann hat ja fullybrowser quasi keine Daseinsberechtigung mehr. Ich bin gespannt! Mehr dann am Wochenende.
                                    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Einzeller
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      #392
                                      @einzeller Verstehe ich aber anders, fullybrowser ist ein Browser und fully-tablet-control ist die Parametrierung, der control ist ja kein Browser in dem Sinne...
                                      Frage zur Steuerung, ich glaube bei mir klappt das nicht ganz mit der Helligkeit, es passiert öfter am Tag dass die Helligkeit plötzlich auf 20% runter geht... woher kann das kommen?
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #393
                                        @tom-son sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                        mit dem fullybrowser war auch der Adapter gemeint nicht der Browser selbst
                                        dazu kann ich nichts sagen denn wie ich schon mal weiter oben gesagt habe kenne ich deine Konfiguration nicht.
                                        Ich konnte es bei mir in keinem meiner test nachstellen.
                                        • IssiI Issi
                                          MartyBr
                                          #394
                                          @issi
                                          @arteck
                                          Ich bin da nicht deiner Meinung. Ich habe beide Adapter auf unterschiedlichen System im Einsatz gehabt. Der große Vorteil des Adapter Fullybrowser von Arteck ist die Robustheit bei Änderungen der Schnittstellen beim Browser. Der Arteck-Adapter lief ohne Probleme bei der Versionsänderung vm Fullybrower weiter.
                                          Ich bin daher komplett auf diesen Adapter umgestiegen. Die Ladezeiten des Akkus habe ich mir durch ein Mini-Blocky erstellt, mehr brauche ich nicht. Bildschirmschoner und Bewegungsmelder liefert der Browser in der pro-Version doch schon mit.
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
